    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      thobastian last edited by
      Da kam nicht viel raus:
      undefined2018-10-20 13:11:31.781 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-10-20 13:11:31.759 - warn: history.0 Reconnection to DB.
      2018-10-20 13:11:31.768 - warn: history.0 Reconnection to DB.
      2018-10-20 13:11:31.803 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
      2018-10-20 13:11:34.520 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsscript
      2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 script.js.common.Heizungsscript: script.js.common.Heizungsscript:135
      2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 var debug = t;
      2018-10-20 13:11:34.531 - error: javascript.0 ^
      2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 ReferenceError: t is not defined
      2018-10-20 13:11:34.532 - error: javascript.0 at script.js.common.Heizungsscript:135:13
      2018-10-20 13:11:34.533 - error: javascript.0 at Script.runInContext (vm.js:74:29)
        looxer01 last edited by
        da hast du einen Fehler eingebaut.
        es muss heissen
        var debug = true;
        vG Looxer
          muss ich eigentlich für jeden Raum bzw. Thermostat eine eigene Vis anlegen?
          Also auch einen eigenen Plan pro Raum?
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ja, das wirst du wohl müssen.
            Ich habe das bei mir so gelöst das ich in der Heizung einen Raumplan erstellt habe und dort entsprechende Navigationsbutton untergebracht habe die dann auf den einzelne View verweisen. Dann bleibt das schön übersichtlich.
              Ok, also dann oben ein Button hin der dann zum nächsten Raum verweist und für jeden Raum eine View erstellen.
              Und natürlich im Script die Räume ergänzen.
                Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ?
                Im Script steht doch, dass das nur bei kleinen Anlagen notwendig ist.
                  @thobastian:
                  Wieso muss ich die Räume im Script hineinbringen ? `
                  musst du nicht. in den obigen Beiträgen geht es um die Visualisierung und da braucht es einen View per Raum.
                  vG Looxer
                    swordfisch last edited by
                    Script funktioniert bei mir Gut
                    Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden
                    javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:492:9)
                    javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_neu14_10:805:13)
                    javascript.0 2018-10-21 01:06:41.965 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                      Hi
                      @swordfisch:
                      Hab aktuell nur ein paar warn's im log gefunden `
                      schau bitte mal in den Datenpunkt der über folgende Variable im Script definiert wird:
                      var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                      Das Script erwartet da einen Boolean Wert und vermutlich ist dies nicht der Fall - Oder das Feld ist nicht als Boolean definiert.
                      vG Looxer
                      • I
                        IDiver last edited by
                        Hallo, vielen Dank für's Teilen und die Unterstützung!
                        Nachdem ich so ziemlich die meisten hier beschriebenen Einstellungsfehler ebenfalls gemacht habe bleibt leider ein Problemchen offen.
                        Ist ein Fenster über einen Zeitabschnittswechsel geöffnet, wird nicht auf den neuen Zeitabschnitt gewechselt sondern der zum Zeitpunkt
                        der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird.
                        Verwendet wird ein Raumthermostat "HM-TC-IT-WM-W-EU", 2 St. HK-Thermostate "HM-CC-RT-DN" und 2 St. Fensterkontakte "HM-Sec-SCo"
                        Konnte leider im Forum zu diesem verhalten nichts finden.
                        Irgend eine Idee dazu?
                        Lg, Helmut
                          @looxer01:
                          der Fensteröffnung verwendete Zeitabschnitt wird weiterverwendet bis ein neuer Wechsel eintritt oder das Script neu gestartet wird. `
                          Hab mir gerade mal den Code angesehen und es scheint, dass ich bei "nicht drekt verknuepften" Sensoren bei Fensterstatus "geschlossen" eine neue TempFindung anstosse aber nicht bei direkt verknüpften Sensoren.
                          Scheint ein Fehler zu sein und ist mir noch nicht aufgefallen.
                          Deine Sensoren sind direkt verknuepft - korrekt ?
                          vG Looxer
                          • I
                            Ja sind direkt verknüpft.
                            Lg Helmut
                              @looxer01:
                              Hi
                              @swordfisch:
                              vG Looxer `
                              Ok ja das ist bei mir der Fall liegt dann also an meiner config
                              Nutze Radar als Anwesenheitseroennung auf Bluetooth bzw Wifi Basis
                              Grüße Swordfisch
                              • I
                                @looxer01:
                                @looxer01:
                                vG Looxer `
                                Habe jetzt im Script bei dem Raumthermostat und den HK-Thermostaten den Punkt "7.Steuerung DV " auf "false" und bei den
                                Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen.
                                Jetzt geht's, es wird nach dem Schließen des Fensters die Richtige Temperatur hergenommen und der richtige Zeitabschnitt angezeigt.
                                Danke für deine Hilfe, lasse es jetzt mal so laufen.
                                Lg Helmut
                                  @IDiver:
                                  Verschlüssen den Punkt 7 "Direktverknuepft" ebenfalls auf "false" gesetzt OHNE die Verknüpfung auf der CCu tatsächlich aufzulösen. `
                                  ja, das geht natürlich aber da könnten dann unerwünschte Nebeneffekte auftreten.
                                  Könntest du folgenden Fix mal testen ? Dann brauchst du nicht auf nicht direkt verknüpft umstellen.
                                  vG Looxer
                                  // Funktion SensorChange  erkennt die Verschlussstellung eines Sensors und stellt die Temperatur entsprechend ein
                                  function SensorChange(id) {
                                      var tabNo;
                                      tabNo = SensorFind(id);
                                      if (tabNo === 999) {
                                         log("Routine SensorChange: Sensor " + id + " nicht in Sensorliste gefunden","info");
                                         return; // Sensor nicht in Sensorlist gefunden
                                      SensorList[tabNo][7] = SensorStatCalc(id, SensorList[tabNo][2]); // id des Sensors und device type - Der Status des Sensors wird ermittelt und in die sensorliste eingetragen
                                      // Status des Verschlusses in Tabelle updaten
                                      var room = SensorList[tabNo][0].toString();
                                      // Wenn keine Heizperiode
                                      if (getState(StateHeizperiode).val === false) {
                                          return; // keine Heizperiode
                                      if (getState(path + "." + room + ".Source_Profil").val === 0 ) {
                                          return; // es ist noch kein Profil dem Raum zugeordnet
                                      if (debug) {
                                          log("Routine SensorChange: Fenster " + id + " status geaendert fuer " +  SensorList[tabNo][1] + " " +  SensorList[tabNo][0] + " " + SensorList[tabNo][7], "info" );
                                          log("Routine SensorChange: Raum " + room, "info");
                                          log("Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? " + SensorList[tabNo][9]);
                                          log("Routine SensorChange: Sensor status ist ? " +  SensorList[tabNo][7]);
                                      if (SensorList[tabNo][9] ) {  // Sensor ist direktverknuepft und wurde geoeffnet
                                          if (debug) {
                                              log("Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7], "info" );
                                          writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID " + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                                          if (VerschlussRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
                                              setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", true);  // Raum ist geoeffnet
                                              SaveStatus("Fenster", room,false); // Meldung Absenkung  ein Fenster ist geoeffnet
                                          } else {
                                              ExecuteTempDetermination(roomName, id);
                                              writelog(roomName, id, "Sensor ausgeloest - auf geschlossen");
                                              setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusVerschluss", false);  // Raum ist geschlossen
                                              SaveStatus("Heizplan", room,false); // Meldung loeschen
                                          return;        // nichts machen, da die Absenkung automatisch passiert
                                      LoopDevices(room, true);
                                  } // ende Funktion
                                  • I
                                    @looxer01:
                                    @IDiver:
                                    vG Looxer
                                        var tabNo;
                                        if (debug) {
                                            if (debug) {
                                            } else {
                                    } // ende Funktion
                                    Funkt leider nicht,
                                    ist eigentlich gleich wie vorher nur dass "Absenkung - Verschluss geoeffnet" weiter angezeigt wird obwohl das Fenster geschlossen ist.
                                    Im Log diese Fehlermeldungen:
                                    2018-10-21 20:37:31.687 - error: javascript.0 Error in callback: ReferenceError: roomName is not defined
                                    2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at SensorChange (script.js.common.Heizungskontrolle:1029:38)
                                    2018-10-21 20:37:31.688 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungskontrolle:707:29)
                                    Lg Helmut
                                      @IDiver:
                                      Funkt leider nicht, `
                                      kannst du das nochmal versuchen ?
                                      sah jetzt bei mir ok aus.
                                          var tabNo;
                                          if (debug) {
                                              if (debug) {
                                                  return;
                                              } else {
                                      } // ende Funktion
                                        PicNic last edited by
                                        @looxer01:
                                        @IDiver:
                                        sah jetzt bei mir ok aus. `
                                        Hallo looxer01,
                                        ich klinke mich hier mal mit ein 🙂 … ich habe/hatte das gleiche Problem wie IDiver und habe deinen zweiten Fix mal eingebaut und soweit ich das beurteilen kann funktioniert es habe drei mal ein wenig mit dem Heizplan gespielt, die Zeiten für die Temperaturänderung geändert und zu den Schaltzeiten immer das Fenster geöffnet gehabt. Danach fünf Minuten gewartet und dann das Fenster geschlossen. Die Temperatur wurde danach immer auf die neue Temperatur des Schedules gestellt.
                                        Also erst mal top und vielen Dank!
                                        Falls im normalen Praxisbetrieb noch etwas auftaucht werde ich mich melden, aber IDiver wird das ja sicherlich auch noch bei sich einbauen und testen.
                                        Vielen Dank
                                        PicNic
                                          erstmal vielen Dank für eure Hilfe hier. 🙂
                                          Ich konnte das Problem beheben, in dem ich neu installiert hatte.
                                          Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen?
                                            holgerwolf last edited by
                                            @thobastian:
                                            Aber ich habe noch ein kleines Problem: Das Script stellt 1 Grad weniger ein, als in der Tabelle eingetragen. Muss ich noch etwas beachten, damit die Werte übereinstimmen? `
                                            Wird vielleicht die Abwesenheitsabsenkung getriggert?
                                            Holger
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389324
