    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
            var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
      und ändere in Zeile 18
      const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
      const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
        kasperfunsurfer last edited by
        Jetzt kommt die Meldung .
        20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
        Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
          In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                   setState(idDayTimePHOver, true);
                } else setState(idDayTimePH, ph_time);
            @kasperfunsurfer:
            Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
            Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                  var stoerung = false;
                  if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                     stoerung = true;
                     setState(idStoerung, true);
                     setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                  } else setState(idStoerung, false);
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
            und
                  // PH-Dosierung starten
                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
              Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
                @kasperfunsurfer:
                Sauber geht. `
                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                  Guten Morgen,
                  ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
                  Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
                  // Dosierung starten und Timer setzen PH
                            setState(idPumpePH, true);
                            setTimeout(function(){
                  		setState(idPumpePH, false);
                  	  }, dosingTime * 1000);
                     }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                  // Skriptstart
                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                      Dosierung();
                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                        if(timer) clearInterval(timer);
                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                  // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                  on(idPoolPumpe, function(dp) {
                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                          timerPool = setTimeout(function() {
                  	      dosingOK = true;
                          }, 300000);
                     } else {
                          dosingOK = false;
                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                    Versuche es mal so:
                    // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                    	      dosingOK = true;
                    	      Dosierung();
                            }, 300000);
                       } else {
                            dosingOK = false;
                      Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                      Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                      Fehlermeldung:
                      15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                        Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
                        // IDS der Elemente IOBroker
                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                        const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                        const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
                        // Zielwerte
                        const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                        const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                        // interne Variablen
                        var timer;
                        var timerPool;
                        var acid;
                        var pumpePool = false;
                        var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
                        var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
                        var stoerung = getState(idStoerung).val;
                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                        var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                        function dosingChlor() {
                           // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                           var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                           var dosingTime  = 80;
                           if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                           if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                           if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                           if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                           if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                           if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                           if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                           // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                           if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                              log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                              dosingTime = 0;
                              setState(idDayTimeChlorOver, true);
                           // Chlordosierung starten
                           if(dosingTime > 0) {
                              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                              chlor_time += dosingTime;
                              setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                              // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                              setState(idPumpeChlor, true);
                        function dosingPH() {
                           // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                           setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                           var dosingTime = 35;
                           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                           if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                           // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                           if (ph_time >= maxTimePH) {
                              log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                              dosingTime = 0;
                              // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                              ph_time += dosingTime;
                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                        function Dosierung() {
                           if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
                              acid = false;
                              dosingChlor();
                              timer = setInterval(function() {
                                    stoerung = true;
                                 } else {
                                    acid = !acid;
                                    if(acid) dosingPH();
                                    else dosingChlor();
                              }, 120000); // alle 2 Minuten
                        function stopDosi() {
                           if(timer) {
                              timer = null;
                        // Skriptstart
                        if(getState(idPoolPumpe).val) {
                              pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                              if(pumpePool) Dosierung();
                           }, 300000);
                           if(dp.state.val) {
                              dosingAuto = true;
                              Dosierung();
                           } else {
                              dosingAuto = false;
                              stopDosi();
                        // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                           if(timerPool) {
                              timerPool = null;
                           if(dp.state.val) {
                                 pumpePool = true;
                                 Dosierung();
                              }, 300000);
                           } else {
                              pumpePool = false;
                              stopDosi();
                           if(dp.state.val) {
                              poolAuto = true;
                              Dosierung();
                           } else {
                              poolAuto = false;
                              stopDosi();
                        on(idStoerung, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                              stoerung = true;
                              stopDosi();
                           } else {
                              stoerung = false;
                              Dosierung();
                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                           // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                           setState(idDayTimeChlorOver, false);
                           chlor_time = 0;
                           setState(idDayTimeChlor, 0);
                           setState(idDayTimePHOver, false);
                           ph_time = 0;
                           setState(idDayTimePH, 0);
                        EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
                          Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
                          16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
                          const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
                          const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                          const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
                          const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                          // Zielwerte
                          const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
                          const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
                          const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                          const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                          var timer;
                          var timerPool;
                          var acid;
                                dosingTime = 0;
                                dosingTime = 0;
                                acid = false;
                                dosingChlor();
                                      stoerung = true;
                                   } else {
                                      acid = !acid;
                                      else dosingChlor();
                          // Skriptstart
                             }, 300000);
                             if(dp.state.val) {
                                dosingAuto = true;
                                Dosierung();
                             } else {
                                dosingAuto = false;
                                stopDosi();
                          // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                             if(dp.state.val) {
                                   pumpePool = true;
                                   Dosierung();
                                }, 300000);
                             } else {
                                pumpePool = false;
                                stopDosi();
                             if(dp.state.val) {
                                poolAuto = true;
                                Dosierung();
                             } else {
                                poolAuto = false;
                                stopDosi();
                             if(dp.state.val) {
                                stoerung = true;
                                stopDosi();
                             } else {
                                stoerung = false;
                                Dosierung();
                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
                             chlor_time = 0;
                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
                             ph_time = 0;
                            Das Ende von
                            on(idStoerung, ...
                            ändern in
                              Lösche bitte noch den überflüssigen Befehl
                              nach den Zeilen
                                    acid = false;
                              da dieser Befehl in der Funktion dosingChlor() ausgeführt wird.
                                OK. Was mir jetzt direkt auffällt ist das wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt.
                                Vorher war es ja so das wenn ich Dosierung wieder auf Auto geschaltet habe er die Störung selbständig gelöscht hat.
                                  @kasperfunsurfer:
                                  wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt. `
                                  Ich wollte die Funktion "Dosierung Automatik" von der Störung trennen. Deshalb habe ich geschrieben
                                  Rücksetzen der Störung muss also über die SV "Störung" erfolgen, auf die jetzt auch getriggert wird.
                                    OK.
                                    Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
                                    17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                      @kasperfunsurfer:
                                      17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found `
                                      Gibt es dazu im Reiter "Log" weitere Informationen ? Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen.
                                      Kommt die Warnung auch, wenn Du es so änderst ?
                                         if(timerPool) {
                                            timerPool = null;
                                        Hier der Log:
                                        javascript.0	2018-10-21 19:24:20.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.465	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135282040,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540135281965}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.464	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.463	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142625490,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142625423}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.462	info	script.js.Pool_Dosierungneu: clearInterval() => cleared
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.460	warn	script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setInterval(ms=60000)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=35000)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.413	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=95)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.411	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":750,"ack":true,"ts":1540142624976,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540142624976}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.410	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=120000)
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540135341472,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135326572}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":60,"ack":true,"ts":1540136181652,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169737}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.402	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136181641,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169720}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.401	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136091630,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136079055}
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.386	info	Start javascript script.js.Pool_Dosierungneu
                                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.367	info	Stop script script.js.Pool_Dosierungne
                                        Meinst du so:
                                          if(timerPool) {
                                          timerPool = null;
                                           if(dp.state.val) {
                                                 pumpePool = true;
                                                 Dosierung();
                                              }, 120000);
                                           } else {
                                              pumpePool = false;
                                              stopDosi();
                                           if(dp.state.val) {
                                              poolAuto = true;
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                              poolAuto = false;
                                              stopDosi();
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Hier der Log: `
                                          Daraus ist nichts weiter zu erkennen.
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Meinst du so: `
                                          Ja.
                                            Hab ich geändert Meldung kommt immer noch :
                                            Passiert immer wenn ich die Pumpe abschalte also von true auf false.
                                            19:43:44.481 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                            19:40:28.445 [info] javascript.0 Stop script script.js.Pool_Dosierungneuändern
                                            19:40:28.492 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
                                            19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143323311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143309118}
                                            19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143353076,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143333608}
                                            19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                                            19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":215,"ack":true,"ts":1540143563155,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143559021}
                                            19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":70,"ack":true,"ts":1540143623254,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143619043}
                                            19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                                            19:40:28.496 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                                            19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                            19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                            19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                            19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                            19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                                            19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                            19:42:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                                            19:42:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                            19:42:28.500 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":722,"ack":true,"ts":1540143735240,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143735240}
                                            19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung
                                            19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25724, state=true)
                                            19:42:28.502 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                                            19:43:28.514 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                                            19:43:28.515 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143634523,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143634523}
                                            19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":719,"ack":true,"ts":1540143795226,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143795226}
                                            19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                                            19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                                            19:43:28.517 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                                            19:43:28.519 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=105)
                                            19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                                            19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=35000)
                                            19:43:44.481 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                            19:43:44.482 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                                            19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143808625,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143808511}
                                            19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                                            19:44:03.511 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                                            79.9k
                                            7595
