    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      elmo25674 last edited by
      Hallo sigi234,
      wie schauts eigentlich mit deinem Handy View aus. Könntest du diesen hier auch als Export anbieten?
      Danke und Gruß
      Christian
        Was für Handy View?
          elmo25674 last edited by Jey Cee
          Hallo sigi234,
          du hattest hier viewtopic.php?f=35&t=5369&start=540 mal einen View veröffentlicht.
          Gruß Christian
            die gibt es nicht mehr so….arbeite schon an einer anderen........aber derzeit keine Zeit
            • I
              intruder7 last edited by
              @PaSi:
              @slemy
              Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
              Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
              ! Home-Neu.png `
              Hey Pasi,
              finde dein Projekt echt klasse und wäre auch an einem Export interessiert . Wie schauts da aus?
                dos1973 last edited by
                Hi zusammen,
                habe eine kurze Frage
                ich habe hier ein Basic HTML widget, mit einen Link darin.
                Die Schaltfläche ist 100x100px groß, mit Text. Derzeit ist nur der Text als Link verfügabar.
                Wie kann ich denn die ganze Fläche 100x100px als Link darstellen.
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"zentrieren","html":"[sehr hell](\"javascript:void(0)\")"},"style":{"left":"508px","top":"657px","width":"100px","height":"100px","background":"#fff","color":"#000"},"widgetSet":"basic"}]
                es muss leider ein HTML widget sei, da ich darin ein Funktion aufrufe.
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
                  Widget übereinander legen….....
                  2858_wd1.txt
                    das klappt leider nicht, bzw. ich bekomme den Link nicht funktional eingefügt
                    [sehr hell](javascript:void(0))
                      MartyBr last edited by
                      @painkillerde:
                      @Frank.H:
                      @painkillerde
                      Hallo Daniel,
                      erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
                      Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
                      Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
                      Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
                      Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag 😉
                      MfG Frank `
                      Hallo Frank,
                      zu den Xiaomi Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen. Die Batteryfunktion ist ja quasi schon in den Widgets integriert und ich nutze sie einfach…sry.
                      Bei den Fenstern / Steckdosen musst Du aufpassen. Die farbigen Kreise liegen hinter den Icons. Da muss man am Rand sehr genau Klicken um sie zu markieren. Wenn Du sie dann hast ist es in den Eigenschaften recht einfach - du musst dort nur die ObjektIDs 2 mal setzen.
                      fenster.JPG `
                      Hallo Daniel,
                      ich nutze in deine Licht Icons. Das funktioniert alles sehr gut. Nun habe ich meinen ersten HMIP Dimmer in Betrieb genommen. Hier gibt es den working-Datenpunkt nicht. Ich kann über den Dimmer die Helligkeit steuern (über .level), der grüne Rand erscheint aber nicht.
                      Hast du einen Tipp für mich?
                        Hans-Wurst-21 Developer last edited by Jey Cee
                        bisher habe ich hier im Forum nur gelesen und viel gelernt.
                        Nun melde ich mich auch mal zu Wort 🙂
                        Hier ein paar Fotos von meinem Wandtablet.
                        Bis jetzt ist noch nicht viel integriert da wir aktuell noch in einer Mietswohnung wohnen. Sobald wir umziehen wird das System deutlich wachsen.
                        Als Wandtablet nutze ich ein Huawei Tablet MediaPad T3 mit dem fullyBrowser im Kioskmodus und Motion Detection.
                        9333_dashboard.png 9333_wettervorhersage_heute.png 9333_wettervorhersage_morgen.png 9333_wettervorhersage__bermorgen.png 9333_verkehr_marcus.png 9333_wohnzimmer.png 9333_status.png 9333_status_pow.png 9333_status_s20.png 9333_status_basic.png 9333_status_system.png 9333_spotify.png
                        Aktuell bin ich an der Darstellung fürs Handy dran.
                        Zusätzliche Funktionen auf dem Handy:
                        • einstellbarem Einschlaftimer für TV
                          • TV-Programmdarstellung.
                          Ich möchte mich bei https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126 und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5369&start=340#p120534 für die Designidee und Vorlage bedanken!
                          Und natürlich auch an alle anderen, für die Scripte, Codeschnipsel und Vorlagen, ein dankeschön.
                          Bei interesse kann ich Teile der VIS oder Scripte veröffentlichen.
                          Viele Grüße und einen schönen Sonntag
                          Marcus
                          Sehr Gut geworden! 🙂
                          • ThomasLPZ
                            ThomasLPZ last edited by
                            Finde ich auch! Ist einiges an Arbeit gewesen 😉
                              slemy last edited by
                              @ h0ffnung
                              Sieht gut aus , wäre dran interessiert wenn du es als Export anbietest .
                                @slemy:
                                @ h0ffnung
                                Sieht gut aus , wäre dran interessiert wenn du es als Export anbietest . `
                                Was genau benötigst du?
                                  THX , also wenn es geht View Wohnzimmer , Startseite mit Wetterinfos und Kalender und View Spotify
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel last edited by
                                    @h0ffnung
                                    Ja, sehr schön und übersichtlich.
                                    Ich hätte gerne gewusst, wie du das mit den PopUp gelöst hast.
                                    Danke.
                                    Gruß Volker
                                      @slemy:
                                      THX , also wenn es geht View Wohnzimmer , Startseite mit Wetterinfos und Kalender und View Spotify `
                                      Hallo slemy,
                                      die gewünschten Views und die zugehörige CSS und Icons im Anhang 🙂
                                      Bei Fragen kannst du dich gerne nochmals melden.
                                      Es müssen sehr viele Objekt-IDs angepasst werden, vor allem in der detaillierten Wettervorhersage.
                                      Das Wetter kommt von daswetter.com und für den kompletten Spotify-View brauchst du einen Premiumaccount.
                                      @Röstkartoffel:
                                      @h0ffnung
                                      Danke.
                                      Gruß Volker `
                                      Hallo Volker,
                                      die PopUps habe ich über das Widget "Contrainer - Icon - view in jqui Dialog" gemacht.
                                      Das PopUp Fenster ist ein eigener View der angezeigt wird.
                                      Alle Einstellungen (Fenstergröße, "Auto-zu", Icon durchsichtig usw.) kannst du im Widget direkt einstellen. Im Anhang zur Hilfe mal ein Widget aus meiner Wettervorhersage. Dies kannst du einfach abändern und auf deine Bedürfnisse anpassen.
                                      Viele Grüße
                                      Marcus
                                      [Edit] 23.10.2018
                                      View_Wettervorhersage_Tag5.txt gefixt und neu hochgeladen
                                      9333_css_kalender.txt
                                      9333_css_spotify_tabelle.txt
                                      9333_icons.rar
                                      9333_view_dashboard.txt
                                      9333_view_spotify.txt
                                      9333_view_wettervorhersage_tag1.txt
                                      9333_view_wettervorhersage_tag2.txt
                                      9333_view_wettervorhersage_tag3.txt
                                      9333_view_wettervorhersage_tag4.txt
                                      9333_view_wohnzimmer.txt
                                      9333_widget_popup.txt
                                      9333_view_wettervorhersage_tag5.txt
                                        View Download Wetter 5 hat einen Json Fehler…...
                                        Aber DANKE für das bereitstellen. 😉
                                          @h0ffnung
                                          Danke für das bereitstellen .
                                            @sigi234:
                                            Aber DANKE für das bereitstellen. 😉 `
                                            Hallo Sigi,
                                            stimmt, da ist mir beim kopieren ein kleiner Fehler unterlaufen.
                                            Es fehlt im Script ganz zum Schluß nur eine geschweifte Klammer -> }
                                            Einfach einfügen und es geht.
                                            Morgen lade ich die Datei nochmal hoch.
                                            Viele Grüße
                                            Marcus
                                            916
                                            422612
