    4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
      paul53 last edited by
      @kasperfunsurfer:
      Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
      Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
            var stoerung = false;
            if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
               stoerung = true;
               setState(idStoerung, true);
               setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
            } else setState(idStoerung, false);
            // Chlor-Dosierung starten
            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
      und
            // PH-Dosierung starten
            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
        kasperfunsurfer last edited by
        Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
          @kasperfunsurfer:
          Sauber geht. `
          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
            Guten Morgen,
            ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
            Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
            // Dosierung starten und Timer setzen PH
                      setState(idPumpePH, true);
                      setTimeout(function(){
            		setState(idPumpePH, false);
            	  }, dosingTime * 1000);
               }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) {
                Dosierung();
            on(idDosingAuto, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
                  if(timer) clearInterval(timer);
                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
            on(idPoolPumpe, function(dp) {
               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                    timerPool = setTimeout(function() {
            	      dosingOK = true;
                    }, 300000);
               } else {
                    dosingOK = false;
            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
              Versuche es mal so:
              // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
              	      dosingOK = true;
              	      Dosierung();
                      }, 300000);
                 } else {
                      dosingOK = false;
                Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                Fehlermeldung:
                15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                  Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
                  // IDS der Elemente IOBroker
                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                  const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                  const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                  const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                  const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                  const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                  const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                  const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                  const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
                  // Zielwerte
                  const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                  const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                  const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                  const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                  // interne Variablen
                  var timer;
                  var timerPool;
                  var acid;
                  var pumpePool = false;
                  var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
                  var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
                  var stoerung = getState(idStoerung).val;
                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                  var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                  function dosingChlor() {
                     // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                     setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                     var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                     var dosingTime  = 80;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                     if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                     // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                     if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                        log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                        dosingTime = 0;
                        setState(idDayTimeChlorOver, true);
                     // Chlordosierung starten
                     if(dosingTime > 0) {
                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                        chlor_time += dosingTime;
                        setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                        // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                        setState(idPumpeChlor, true);
                  function dosingPH() {
                     // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                     setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                     var phIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                     var dosingTime = 35;
                     if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                     if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                     if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                     if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                     // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                     if (ph_time >= maxTimePH) {
                        log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                        dosingTime = 0;
                        setState(idDayTimePHOver, true);
                        // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                        ph_time += dosingTime;
                        setState(idDayTimePH, ph_time);
                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                  function Dosierung() {
                     if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
                        acid = false;
                        dosingChlor();
                        timer = setInterval(function() {
                              stoerung = true;
                           } else {
                              acid = !acid;
                              if(acid) dosingPH();
                              else dosingChlor();
                        }, 120000); // alle 2 Minuten
                  function stopDosi() {
                     if(timer) {
                        timer = null;
                  // Skriptstart
                  if(getState(idPoolPumpe).val) {
                        pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                        if(pumpePool) Dosierung();
                     }, 300000);
                     if(dp.state.val) {
                        dosingAuto = true;
                        Dosierung();
                     } else {
                        dosingAuto = false;
                        stopDosi();
                  // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                     if(timerPool) {
                        timerPool = null;
                     if(dp.state.val) {
                           pumpePool = true;
                           Dosierung();
                        }, 300000);
                     } else {
                        pumpePool = false;
                        stopDosi();
                     if(dp.state.val) {
                        poolAuto = true;
                        Dosierung();
                     } else {
                        poolAuto = false;
                        stopDosi();
                  on(idStoerung, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        stoerung = true;
                        stopDosi();
                     } else {
                        stoerung = false;
                        Dosierung();
                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                  schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                     // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                     setState(idDayTimeChlorOver, false);
                     chlor_time = 0;
                     setState(idDayTimeChlor, 0);
                     setState(idDayTimePHOver, false);
                     ph_time = 0;
                     setState(idDayTimePH, 0);
                  EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
                    Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
                    16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
                    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
                    const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                    const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
                    const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                    // Zielwerte
                    const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
                    const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
                    const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                    const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                    var timer;
                    var timerPool;
                    var acid;
                          dosingTime = 0;
                          dosingTime = 0;
                          acid = false;
                          dosingChlor();
                                stoerung = true;
                             } else {
                                acid = !acid;
                                else dosingChlor();
                    // Skriptstart
                       }, 300000);
                       if(dp.state.val) {
                          dosingAuto = true;
                          Dosierung();
                       } else {
                          dosingAuto = false;
                          stopDosi();
                    // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                       if(dp.state.val) {
                             pumpePool = true;
                             Dosierung();
                          }, 300000);
                       } else {
                          pumpePool = false;
                          stopDosi();
                       if(dp.state.val) {
                          poolAuto = true;
                          Dosierung();
                       } else {
                          poolAuto = false;
                          stopDosi();
                       if(dp.state.val) {
                          stoerung = true;
                          stopDosi();
                       } else {
                          stoerung = false;
                          Dosierung();
                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
                       chlor_time = 0;
                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
                       ph_time = 0;
                      Das Ende von
                      on(idStoerung, ...
                      ändern in
                        Lösche bitte noch den überflüssigen Befehl
                        nach den Zeilen
                              acid = false;
                        da dieser Befehl in der Funktion dosingChlor() ausgeführt wird.
                          OK. Was mir jetzt direkt auffällt ist das wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt.
                          Vorher war es ja so das wenn ich Dosierung wieder auf Auto geschaltet habe er die Störung selbständig gelöscht hat.
                            @kasperfunsurfer:
                            wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt. `
                            Ich wollte die Funktion "Dosierung Automatik" von der Störung trennen. Deshalb habe ich geschrieben
                            Rücksetzen der Störung muss also über die SV "Störung" erfolgen, auf die jetzt auch getriggert wird.
                              OK.
                              Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
                              17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                @kasperfunsurfer:
                                17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found `
                                Gibt es dazu im Reiter "Log" weitere Informationen ? Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen.
                                Kommt die Warnung auch, wenn Du es so änderst ?
                                   if(timerPool) {
                                      timerPool = null;
                                  Hier der Log:
                                  javascript.0	2018-10-21 19:24:20.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:56.465	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135282040,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540135281965}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:56.464	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:56.463	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142625490,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142625423}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:56.462	info	script.js.Pool_Dosierungneu: clearInterval() => cleared
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:56.460	warn	script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setInterval(ms=60000)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=35000)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.413	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=95)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.411	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":750,"ack":true,"ts":1540142624976,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540142624976}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.410	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                  javascript.0	2018-10-21 19:23:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=120000)
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540135341472,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135326572}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":60,"ack":true,"ts":1540136181652,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169737}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.402	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136181641,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169720}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.401	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136091630,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136079055}
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.386	info	Start javascript script.js.Pool_Dosierungneu
                                  javascript.0	2018-10-21 19:21:45.367	info	Stop script script.js.Pool_Dosierungne
                                  Meinst du so:
                                    if(timerPool) {
                                    timerPool = null;
                                     if(dp.state.val) {
                                           pumpePool = true;
                                           Dosierung();
                                        }, 120000);
                                     } else {
                                        pumpePool = false;
                                        stopDosi();
                                     if(dp.state.val) {
                                        poolAuto = true;
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                        poolAuto = false;
                                        stopDosi();
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Hier der Log: `
                                    Daraus ist nichts weiter zu erkennen.
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Meinst du so: `
                                    Ja.
                                      Hab ich geändert Meldung kommt immer noch :
                                      Passiert immer wenn ich die Pumpe abschalte also von true auf false.
                                      19:43:44.481 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                      19:40:28.445 [info] javascript.0 Stop script script.js.Pool_Dosierungneuändern
                                      19:40:28.492 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
                                      19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143323311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143309118}
                                      19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143353076,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143333608}
                                      19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                                      19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":215,"ack":true,"ts":1540143563155,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143559021}
                                      19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":70,"ack":true,"ts":1540143623254,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143619043}
                                      19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                                      19:40:28.496 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                                      19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                      19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                      19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                      19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                      19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                                      19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                      19:42:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                                      19:42:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                      19:42:28.500 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":722,"ack":true,"ts":1540143735240,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143735240}
                                      19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung
                                      19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25724, state=true)
                                      19:42:28.502 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                                      19:43:28.514 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                                      19:43:28.515 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143634523,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143634523}
                                      19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":719,"ack":true,"ts":1540143795226,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143795226}
                                      19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                                      19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                                      19:43:28.517 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                                      19:43:28.519 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=105)
                                      19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                                      19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=35000)
                                      19:43:44.481 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                      19:43:44.482 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                                      19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143808625,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143808511}
                                      19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                                      19:44:03.511 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                                        Eigenartig. Habe mit folgenden Skript getestet und erhalte keine Warnung:
                                        const idPoolPumpe = "javascript.1.Test.Schalter"/*Test.Schalter*/;
                                        var timerPool;
                                        var pumpePool;
                                            log('Dosierung: ' + pumpePool);
                                            log('Stopp: ' + pumpePool);
                                           if(timerPool) {
                                              timerPool = null;
                                           if(dp.state.val) {
                                                 pumpePool = true;
                                                 Dosierung();
                                              }, 10000);
                                           } else {
                                              pumpePool = false;
                                              stopDosi();
                                        Gib mal folgende Zeile neu ein, vielleicht hat sich ein unsichtbares Zeichen eingeschlichen.
                                          Hab ich gemacht Fehler bleibt. Ist wirklich nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die Dosierung auf Hand stelle oder ich Pool Pumpe Automatik auf Hand stelle kommt der Fehler nicht. Nur wirklich wenn ich die Pool Pumpe ausschalte.
                                          20:03:51.409 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                          20:03:51.409 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                            Noch eine Möglichkeit:
                                                     timerPool = null;
                                                     pumpePool = true;
                                            Welche Version hat Dein Javascript-Adapter ?
                                            79.9k
                                            7595
