    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      Btw., wireless water wäre geil, da spart man sich die ständigen Wege zum Wasserhahn. 😄
      Vielleicht rupf ich die OBIs auch auseinander und bastel die Platine direkt in eine UP-Dose. Hab nur momentan nicht so richtig Verwendung dafür, war wie gesagt nur mal zum probieren. Kind freut sich, wenn ALEXA ne Lampe anmacht. 😉
      • TomT
        TomT last edited by
        @1Topf:
        Ich hab auch noch ne zweite Dose, allerdings noch ohne Tasmota, sondern mit der FW aus diesem Thread: viewtopic.php?f=35&t=12125 . Leider steig ich da nicht durch mit der Einbindung in ioB.
        Viele Grüße,
        Andi `
        hallo Andi,
        wenn du Probleme mit der Einbindung der Obi Dose in ioBroker hast, dann schildere doch deine Probleme einfach mal im Obi Thread.
        Ich bin sicher, wir finden auch für dich eine passende Lösung.
        Und btw.
        Die Obi Dose ist zwar nicht schön, arbeitet mit unserer FW jedoch bis dato sehr zuverlässig…
        Ich habe selbst ein paar im Einsatz und kann mich nicht beschweren...
        Tom
        • O
          olifall last edited by
          kann mir jemand eine genauer Anleitung sagen wie ich Tasmota auf die neuen Sonoff Basic R2 bekomme,
          Ich kann machen was ich will schon verschieden Firmware ausprobiert. Ab und zu komm ich drauf dann wieder nicht. Mit dem minimal.bin hat es zuerst funktioniert aber als ich dann das Update machen wollte war wieder vorbei. Momentan bekomme ich nichts zum laufen.
          Letzter Stand war mit dem HMLOX Firmware. Da kam ich drauf konnte auch konfigurieren, hab dann 2 mal einen Neustart gemacht weil er die Einstellungen nicht behalten hatte und jetzt geht wieder nichts mehr. 😞
          Gruss Oli
            Jan1 last edited by
            Du bist hier im Adapter Thread und nicht im Tasmota Thread, deshalb passt das hier eigentlich nicht.
            So ne Antwort gibt's trotzdem 😉
            Der wird genau so geflasht wie der alte Basic auch, nur dass man hier eben die mit Zinn gefüllten Löcher entweder erst absaugen muss, oder mit speziellen Kontaktnadeln kontaktiert.
            • O
              Hallo Jan,
              sorry das ich das übersehen habe.
              Aber kannst Du mir genauer sagen was für Löcher?
              Die alten konnte ich super einfach mit Sonota über WLAN flashen. Bei dem neuen habe ich Kontaktstifte in der Mitte angelötet. Firmware drauf
              spielen funktioniert ja aber danach halt nichts mehr.
              Gruss Oli
                Jan1 last edited by
                SONOTA läuft meines Wissens eh schon lange nicht mehr und die Löcher sind die, wo Du wohl schon die Kontaktstifte drin hast, denn die sind beim "alten" offen und beim R2 zu gelötet.
                • O
                  die waren auch offen sonst hätte ich die Stifte nicht reinstecken können. 🙂
                  Was ganz komisch ist, das ich den Sonoff im WlAN sehe und das er sich eine IP holt, aber anpingen oder drauf verbinden geht nicht.
                  • Dutchman
                    Hatte ich auch Mal, neu flashen war die Lösung bei mir
                    • O
                      Au man das war eine Geburt, ich habe den Fehler gefunden.
                      Aus unerklärlichen Gründen hat mein Sonoff immer dieselbe IP genommen. Jetzt war das die gleiche IP wie eine meiner Squeezeboxen die keine Antwort auf Ping gibt.
                      Jetzt habe ich auf der Fritzbox eine IP für den Sonoff reserviert und siehe da jetzt komme ich auch drauf. 🙂
                      Kann mir zufällig noch einer sagen ob man das blinken der LED ausschalten kann, die alten machen das nicht?
                      Vielen Dank für eure Unterstützung.
                      Gruss Oli
                        Jan1 last edited by
                        Einer davon:
                        LedPower Show current led power state as On or Off
                        LedPower 0 / off Turn led AND LedState Off
                        LedPower 1 / on Turn led On AND LedState Off
                        LedState Show current led state as 0 to 7
                        LedState 0 / off Disable use of LED as much as possible
                        LedState 1 / on Show power state on led (inverted for Sonoff Touch)
                        • O
                          Hallo Jan,
                          vielen Dank.
                          Gruss Oli
                            Georgius last edited by
                            Ich habe jetzt nicht alle 27 Seiten gelesen.
                            Kann man die Steuerung über Alexa mit dem dazugehörigen Skill und iobroker parallel verwenden?
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Kurz - Ja
                              • Jensen
                                Jensen last edited by
                                Ich bin verwirrt.
                                Nachdem ich meine neue Tasmota Steckdose mühselig im MQTT-Client Adapter konfiguriert hatte, habe ich diesen Sonoff-Tasmota Adapter entdeckt.
                                Von der Schnelligkeit der Einrichtung der Objekte und allem was damit zusammenhängt bin ich sehr angetan.
                                Aber daß der Adapter seinen eigenen Broker aufmacht, ich weiß nicht ???
                                Mehrere Broker möchte ich nicht am Laufen haben, das macht doch keinen Sinn, oder?
                                Aber alles was ich bis jetzt konfiguriert habe wieder umstellen? Möchte ich eigentlich auch nicht.
                                Bin etwas ratlos :?:
                                Vielleicht kann mir jemand dazu eine Antwort geben, die mich auf den richtigen Weg bringt.
                                ioBroker läuft bei mir auf einem W10 Rechner, mein bisheriger Mqtt-Broker lief auf einem Raspi.
                                Mit mqtt.fx konnte ich bis jetzt alles schön beobachten, das funktioniert mit dem Broker des Adapters nun nicht mehr. Warum? :?:
                                Der Client [MQTT_FX_Client] meldet sich korrekt beim Sonoff-Tasmota-Broker an, das sehe ich im Log. Aber in mqtt.fx ist keine einzige Nachricht zu sehen, obwohl ich bei den ioBroker Objekten die Änderungen sehen kann. :?:
                                Ideen?
                                Gruß Jens
                                  ple last edited by
                                  Laufen deine mqtt Broker auf dem gleichen Port?
                                  Ich hab damals den sonoff einen anderen Port mitgegeben, damit der nicht mit anderen Broker in Konflikt gerät.
                                  • Jensen
                                    Ist bei mir immer 1883, sind doch unterschiedliche IPs.
                                    Oder habe ich da einen Denkfehler?
                                      Jan1 last edited by
                                      Der Adapter nicht die Sonoff.
                                        daniello last edited by
                                        Hallo allerseits! Müsste mein Switchtopic als Begriff in den Objekten sichtbar sein? VG
                                          Jan1 last edited by
                                          Wenn Du darunter die eingestellten Switches in Tasmota meinst, ja.
                                            danke .. und blöd .. der Begriff taucht bei mir nirgends auf 😞 .. mal schauen ob mir was auffällt.
                                            Edit: Frage lieber bevor ich rumprobiere .. muss dafür an der MQTT-Konfig was geändert werden .. bei Topic oder Fulltopic?
                                            720
                                            203208
