Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
OK.
Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found `
Gibt es dazu im Reiter "Log" weitere Informationen ? Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen.Kommt die Warnung auch, wenn Du es so änderst ?
on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) { clearTimeout(timerPool); timerPool = null; }
Hier der Log:
javascript.0 2018-10-21 19:24:20.418 info script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false) javascript.0 2018-10-21 19:23:56.465 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135282040,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540135281965} javascript.0 2018-10-21 19:23:56.464 info script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false) javascript.0 2018-10-21 19:23:56.463 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142625490,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142625423} javascript.0 2018-10-21 19:23:56.462 info script.js.Pool_Dosierungneu: clearInterval() => cleared javascript.0 2018-10-21 19:23:56.460 warn script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found javascript.0 2018-10-21 19:23:45.418 info script.js.Pool_Dosierungneu: setInterval(ms=60000) javascript.0 2018-10-21 19:23:45.415 info script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=35000) javascript.0 2018-10-21 19:23:45.414 info script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true) javascript.0 2018-10-21 19:23:45.413 info script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=95) javascript.0 2018-10-21 19:23:45.411 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":750,"ack":true,"ts":1540142624976,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540142624976} javascript.0 2018-10-21 19:23:45.410 info script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor") javascript.0 2018-10-21 19:23:45.406 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.415 info script.js.Pool_Dosierungneu: registered 4 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2018-10-21 19:21:45.414 info script.js.Pool_Dosierungneu: schedule(cron=30 0 0 * * *) javascript.0 2018-10-21 19:21:45.407 info script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.407 info script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.406 info script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.405 info script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.405 info script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=120000) javascript.0 2018-10-21 19:21:45.404 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.404 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540135341472,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135326572} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.403 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":60,"ack":true,"ts":1540136181652,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169737} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.403 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.402 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136181641,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169720} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.401 info script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136091630,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136079055} javascript.0 2018-10-21 19:21:45.386 info Start javascript script.js.Pool_Dosierungneu javascript.0 2018-10-21 19:21:45.367 info Stop script script.js.Pool_Dosierungne
Meinst du so:
// Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) { clearTimeout(timerPool); timerPool = null; } if(dp.state.val) { timerPool = setTimeout(function() { pumpePool = true; Dosierung(); }, 120000); } else { pumpePool = false; stopDosi(); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { poolAuto = true; Dosierung(); } else { poolAuto = false; stopDosi(); } });
Hier der Log: `
Daraus ist nichts weiter zu erkennen.
@kasperfunsurfer:Meinst du so: `
Ja. -
Hab ich geändert Meldung kommt immer noch :
Passiert immer wenn ich die Pumpe abschalte also von true auf false.
19:43:44.481 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
19:40:28.445 [info] javascript.0 Stop script script.js.Pool_Dosierungneuändern
19:40:28.492 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143323311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143309118}
19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143353076,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143333608}
19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":215,"ack":true,"ts":1540143563155,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143559021}
19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":70,"ack":true,"ts":1540143623254,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143619043}
19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
19:40:28.496 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
19:42:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
19:42:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
19:42:28.500 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":722,"ack":true,"ts":1540143735240,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143735240}
19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung
19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25724, state=true)
19:42:28.502 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
19:43:28.514 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
19:43:28.515 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143634523,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143634523}
19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":719,"ack":true,"ts":1540143795226,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143795226}
19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
19:43:28.517 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
19:43:28.519 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=105)
19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=35000)
19:43:44.481 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
19:43:44.482 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143808625,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143808511}
19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
19:44:03.511 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
Eigenartig. Habe mit folgenden Skript getestet und erhalte keine Warnung:
const idPoolPumpe = "javascript.1.Test.Schalter"/*Test.Schalter*/; var timerPool; var pumpePool; function Dosierung() { log('Dosierung: ' + pumpePool); } function stopDosi() { log('Stopp: ' + pumpePool); } on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) { clearTimeout(timerPool); timerPool = null; } if(dp.state.val) { timerPool = setTimeout(function() { pumpePool = true; Dosierung(); }, 10000); } else { pumpePool = false; stopDosi(); } });
Gib mal folgende Zeile neu ein, vielleicht hat sich ein unsichtbares Zeichen eingeschlichen.
Hab ich gemacht Fehler bleibt. Ist wirklich nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die Dosierung auf Hand stelle oder ich Pool Pumpe Automatik auf Hand stelle kommt der Fehler nicht. Nur wirklich wenn ich die Pool Pumpe ausschalte.
20:03:51.409 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
20:03:51.409 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
Noch eine Möglichkeit:
timerPool = setTimeout(function() { timerPool = null; pumpePool = true;
Welche Version hat Dein Javascript-Adapter ?
Hmm. Immer noch. Java script Adapter Version3.6.4
Wie gesagt nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die anderen Dosierung Auto und Pool Pumpe Auto auf Hand stelle keine Probleme.
Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben
0:24:45.004 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
20:24:45.005 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
// Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben on(idPoolPumpe, function(dp) { if(timerPool) { clearTimeout(timerPool); timerPool = null; } if(dp.state.val) { timerPool = setTimeout(function() { timerPool = null; pumpePool = true; Dosierung(); }, 120000); } else { pumpePool = false; stopDosi(); } }); on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { if(dp.state.val) { poolAuto = true; Dosierung(); } else { poolAuto = false; stopDosi(); } }); on(idStoerung, function(dp) { if(dp.state.val) { stoerung = true; stopDosi(); } else { stoerung = false; Dosierung(); } });
Java script Adapter Version3.6.4 `
An der Version kann es nicht liegen, denn ich verwende die gleiche Version.
@kasperfunsurfer:Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben `
Schlimm ist es nicht, aber lästig. Einen Versuch solltest Du noch machen:// Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben on(idPoolPumpe, function(dp) { if(dp.state.val) { timerPool = setTimeout(function() { timerPool = null; pumpePool = true; Dosierung(); }, 120000); } else { if(timerPool) { clearTimeout(timerPool); timerPool = null; } pumpePool = false; stopDosi(); } });
Wenn es sicher ist, dass die Pumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung nicht aus- und wieder eingeschaltet wird, kannst Du den Teil
auch weglassen.
Morgen,
ist immer noch das Problem. Die Meldung kommt wenn ich die 2 Minuten gewartet habe und dann die Pumpe Abschalte.
08:35:05.587 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern 08:35:05.587 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540149504039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540149488439} 08:35:05.588 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540152954516,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540152930487} 08:35:05.588 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540148123864,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540148115625} 08:35:05.589 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":45,"ack":true,"ts":1540190042760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540190020568} 08:35:05.589 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540189892818,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540189892386} 08:35:05.590 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846} 08:35:05.591 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000) 08:35:05.592 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"} 08:35:05.593 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"} 08:35:05.593 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"} 08:35:05.594 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"} 08:35:05.594 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *) 08:35:05.595 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule 08:37:05.595 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846} 08:37:05.596 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor") 08:37:05.597 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":717,"ack":true,"ts":1540189706648,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540189706648} 08:37:05.597 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=90) 08:37:05.598 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true) 08:37:05.598 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000) 08:37:05.599 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000) 08:37:50.584 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false) 08:37:55.687 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found 08:37:55.695 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared 08:37:55.696 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540190270674,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190270585} 08:37:55.696 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540189759938,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540189759863}
Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder:
09:36:34.952 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000) 09:37:06.148 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false) 09:38:34.961 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor") 09:38:34.961 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":689,"ack":true,"ts":1540193843366,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540193843366} 09:38:34.962 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=160) 09:38:34.962 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true) 09:38:34.963 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000) 09:38:34.963 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000) 09:38:40.077 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared 09:38:40.077 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540193915046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193914959} 09:38:40.078 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false) 09:38:40.078 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540193044915,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193044838} 09:39:19.954 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder: `
Dann fällt mir noch eine Möglichkeit ein, das zu unterbinden (beim Skriptstart).// Skriptstart if(getState(idPoolPumpe).val) { timerPool = setTimeout(function() { timerPool = null; pumpePool = getState(idPoolPumpe).val; if(pumpePool) Dosierung(); }, 120000); }
Sauber jetzt passt es….. Danke !!!!
Letzte frage hab ich noch. Wenn der Chlor Wert nicht plausibel ist unter 100 oder über 1000 ist und der PH Wert nicht plausibel unter 6.5 oder über 8.0 dann soll auf Störung gehen. ( Drahtbruch )
Das muss noch irgendwie hier rein oder ?
//Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt Parser 1200000 = 20 Minuten ??? if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); } else { acid = !acid; if(acid) dosingPH(); else dosingChlor(); } },60000); // alle 1 Minuten } }
Sauber jetzt passt es `
Das freut mich
@kasperfunsurfer:Wenn der Chlor Wert nicht plausibel ist unter 100 oder über 1000 ist und der PH Wert nicht plausibel unter 6.5 oder über 8.0 dann soll auf Störung gehen.
Das muss noch irgendwie hier rein oder ? `
Möglich mit 4 weiteren Oder (||). Eleganter ist es innerhalb der Dosierungfunktionen dosingPH() und dosingChlor().// DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val); if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); return; }
bzw.
// DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); return; }
},60000); // alle 1 Minuten ```` `
Jede Minute ist zu kurz, wenn die maximale dosingTime 80 s beträgt (Chlor). Dann läuft das Programm bei 80 s in die Störung.
Noch eleganter ist es, wenn Du die Überprüfung der Zeitstempel aus der Hauptfunktion Dosierung() entfernst und es der jeweiligen Funktion hinzufügst.
dosingChlor():
var stateORP = getState(idORPWert); var orpIstWert = parseFloat(stateORP.val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000 || Date.now() - stateORP.ts > 1200000) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); return; }
dosingPH():
var statePH = getState(idPHWert); var phIstWert = parseFloat(statePH.val); if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8 || Date.now() - statePH.ts > 1200000) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); return; }
Meinst du so ? Scheint zu passen
//Dosierung ist noch nicht abgeschaltet if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val ) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); } else { acid = !acid; if(acid) dosingPH(); else dosingChlor(); } },180000); // alle 3 Minuten } }
// DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen setState(idChlorAcidAlternative, "acid"); var statePH = getState(idPHWert); var phIstWert = parseFloat(statePH.val); if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8 || Date.now() - statePH.ts > 1200000) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); return; } var dosingTime = 35; if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) dosingTime = 25; if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) dosingTime = 20; if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) dosingTime = 10; if (PHZielwert <= phIstWert) dosingTime = 0;
// DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen setState(idChlorAcidAlternative, "chlor"); var stateORP = getState(idORPWert); var orpIstWert = parseFloat(stateORP.val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000 || Date.now() - stateORP.ts > 1200000) { stoerung = true; setState(idStoerung, true); return; } var dosingTime = 80; if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60; if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50; if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45; if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35; if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20; if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10; if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;
Das mit der 1 Minute ist mir bewusst ist nur zum testen damit es schneller geht.
Meinst du so ? `
Ja, genau so. -
Sauber geht DANKE nochmal !!!!!
Hallo nochmal,
da die Pool Saison jetzt anfängt und ich die Reglung über Java laufen habe ist gerade noch ein Problem aufgetaucht. Folgendes Problem:
Das Funktioniert auch Super.
Das leider nicht. Die Dosierzeit ist immer 35 sec. Irgendwie werden die Werte nicht berechnet. Liegt das Irgendwie am . ??
Hat wer eine Idee ??Achso die Werte frage ich über einen Parser Adapter ab.
Grüße Timo
@kasperfunsurfer
Ein Skript läuft immer und wird nicht gestartet.Die Ausführung sollte eventbasiert oder zeitgesteuert erfolgen
