    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Alle Adapter upgedatet?
      Node Red, Javainstanz, Admin?
      Eventuell Raspi , PC oder dergleichen nochmal gestartet?
      Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles war da.
      Der Datenpunkt wird übrigens mit true und false ausgefüllt.
      Versuch mal false einzutragen und guck ob bei Bewegung es sich auf true ändert.
      Wenn ich deine Screenshots sehe, hast du meines Erachtens alles falsch gemacht :lol:
      Du hast die function meistens nicht drin.
      Und deine Temperatur zeigt false…das kann ja nun so auch nicht stimmen 🙂
      Schreib mal bitte was Du realisieren willst, kann Dir leider jetzt nur beim Motion Sensor helfen.
      Dann versuche ich mal ne TO DO Anleitung nach bestem Wissen zu schreiben.
        ja ich weis ich experimentiere noch. Alles aktuell.
        Ich möchte folgendes:
        Hue Daten ins Vis bekommen, bzw. das es mir die Werte anzeigt von:
        HUE Bewegungsmelder: Bewegung erkannt, Lichtstärke, Temperatur
        • haselchen
          So, das ist erstmal die Bewegung (Motion). Du musst es aus dem Editor in Node Red importieren -> Clipboard. (Key und Ip Adresse habe ich mit X versehen).
          3723_motion.txt
          Ist jetzt experiementell , hoffe es klappt so.
          3723_temperatur_und_batterie.txt
          Die Lichtstärke habe ich nicht. Die müsstest Du Dir vielleicht aus der Anleitung von dem Link von Seite 1 besorgen (Thomas Krampe).
          So müssen Deine Objekte aussehen.
            DANKE KLAPPT! 😄 😄 😄
            • haselchen
              High Five 😄
                digitalnaive last edited by
                ich bin leider noch recht neu was ioBroker und Skripte bzw. "programmieren" betrifft. Bin schon froh, meine Homematic Rollläden in iobroker eingebunden zu haben, dass mache ich aber aktuell alles noch nach Guides und Anleitungen.
                Jetzt kommt dieser Thread der mich inhaltlich sehr interessiert, da ich ebenfalls gerne meine Hue Bewegungsmelder gerne in iobroker einlesen möchte.
                Ich habe ein Objekt angelegt, dort als Type - Datapoint gewählt, als Statetype Number genommen, aber jetzt weiß ich nicht wo ich denn nun dieses Skript genau hineinkopieren muss? Ich würde mich freuen wenn mich da jemand ganz kurz und simpel an die Hand nimmt.
                  hast du Node-Red inkl. Huemagic installiert?
                    Node-Red habe ich umgehend installiert. Hue Magic konnte ich bei meiner Adapter Liste leider nicht finden?!
                      Huemagic musst du nachinstallieren! In Node Red natürlich…...
                        Erledigt ;), also die Installation von Huemagic meinte ich.
                          Also ich hab tatsächlich selbstständig ein paar Fortschritte gemacht und geschafft den ersten meiner 5 Bewegungsmelder abzufragen und in ioBroker anzeigen zu lassen. Soweit so happy.
                          Wie lege ich denn die jeweiligen Bewegungsmelder unter dem Adapter Ordner hue.0 korrekt an? Das hab ich irgendwie noch nicht richtig geschafft/kapiert.
                            Auch geschafft. Danke!
                            Letzte Frage. Die Batterie Werte bekomme ich irgendwie nicht ausgelesen?
                            var newMsg = { payload: msg.payload.battery };
                            return newMsg;
                            Kann ich hier nicht verwenden? Es kommt dahingehend leider nix an?
                              var newMsg = { payload: msg.info.battery };
                              return newMsg;
                                gimix last edited by
                                bei mir zeigt der bei Motion immer false. Kann man die Bewegungserkennung überhaupt nutzen?
                                • haselchen
                                  Wie sieht denn dein Flow und die Einstellungen dazu aus?
                                  Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung?
                                  • Negalein
                                    @sigi234:
                                    Screenshot (1026)_LI.jpg `
                                    Hi Sigi!
                                    Könntest du mir bitte das für den Lux-Sensor exportieren?
                                    Und für was ist das "Change: 2 rules" und "Bewegung"?
                                    Beim "Temperatur-Sensor" hast du nach "Celsius" noch zusätzlich "Temperatur" stehen.
                                    Für was wird dies verwendet?
                                    Danke dir schonmal!
                                    LG
                                      bitte sehr.
                                      2858_flow_hue_lichtsensor.txt
                                      Temperatur = GAUGE ANZEIGE !
                                      Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung
                                      • Negalein
                                        @sigi234:
                                        Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung `
                                        Danke dir!
                                        Wie ist das mit der "Anzeige bei Bewegung"?
                                        Wo und wie wird das angezeigt?
                                          Ganz unten bei Küche!
                                          • Negalein
                                            @sigi234:
                                            Ganz unten bei Küche! `
                                            Ah, danke!
                                            Habs jetzt gesehen!
                                            Könntest du mir dann doch alle 3 exportieren?
                                            Dann tät ich mich für den Anfang leichter!
                                            LG
                                            287
                                            59888
