    4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      Wie schaut es bei Devices aus ist es angelegt. ?
        • Homer.J.
          Hab gerade nochmal alles auf meiner Test Umgebung eingespielt funktioniert alles mit den Einstellungen.
          Hast du das Script nochmal neu gestartet nach dem er alles in Objekten angelegt hat. ?
            Ja…..........
              Vielleicht kann mir looxer01 helfen?
                Geht jetzt, Skript gelöscht und neu angelegt…..... 🙂
                • Homer.J.
                  Hi Sigi,
                  bin jetzt erst zurück gekommen wie gesagt ich konnte es mir auch nicht anderst erklären.
                  Manchmal ist es schon komisch.
                  Grüße Steffen
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Ok, auch hier mein erfolgloser Versuch die Tabelle darzustellen.
                    Datenpunkt ist da, JSON ist vorhanden und aktuell.
                    @looxer01 Wie wird die Tabelle im VIS Formatiert damit sie so erscheint.
                    Ich kriege das einfach nicht hin.
                      Hallo, geht bei mir, das untere ist was eigens von mir erstellt.
                      • Chaot
                        Ach so,
                        du hast das zweite Script mit der HTML Tabelle.
                        Ok, ich dachte eben auch an die Verwendung der JSON Tabelle. Das muss doch irgendwie gehen.
                          Rolle von Objekten muss TABLE sein.
                          • Chaot
                            Das stimmt schon.
                            Aber du hast nicht die JSON Tabelle aus dem ersten Script sondern die HTML Tabelle aus dem zweiten Script in Verwendung.
                            Du nutzt ja auch das HTML Widget.
                            Das erste Script erzeugt eine JSON Tabelle und kein HTML.
                            • N
                              NightWatcher last edited by
                              Das zweite Script (von mir) erzeugt beides… Du kannst also auf das JSON und/oder HTML zugreifen. Sind zwei separate Datenpunkte.
                                bishop last edited by
                                hi,
                                funktioniert soweit super das Script.
                                Habe hier aber noch ein Fehler drin, kann mir einer sagen wo ich was abändern muss um den Fehler weg zu bekommen?
                                Vielen dank schon mal
                                • Chaot
                                  @NightWatcher:
                                  Das zweite Script (von mir) erzeugt beides… Du kannst also auf das JSON und/oder HTML zugreifen. Sind zwei separate Datenpunkte. `
                                  Danke dafür. Das werde ich wohl dann verwenden.
                                  Aber ich verstehe immer noch nicht wie dieses beknackte JSON Widget funktioniert.
                                  Werde halt weiterhin alle JSON zerlegen.
                                  • N
                                    @bishop, das ist kein Fehler, sondern eine "Warnung". Die soll wohl dafür sogren, dass man keine Zeitkritischen Schleifen in eine Funktion packt. In dem Fall sollte man das vernachlässigen können. Wenn man ganz viel langeweile hat, kann man natürlich das komplette Script noch mal von 0 programmieren. Für mich war das so okay. Solange man keine hunderte WLAN Geräte abfragt, wird das auch kaum messbar sein.
                                      funktioniert soweit bis auf einen kleine Fehler, dass liegt aber an dem Handys denke ich mal wenn sie in den Standby gehen.
                                      Obwohl ich und meine Frau zu Hause sind wird teilweise ein gehen und kommen geloggt.
                                      Liegt das an dem Wlan standby?
                                      Kann man da etwas machen?
                                      gruß
                                      Bishop
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        Ich habe auch das Problem, dass sich eines unserer Handys immer mal abmeldet aber dann spätestens eine Minute danach wieder anmeldet. Wenn das das einzige Handy im Haus ist, dann schaltet das ganze System natürlich immer zwischen Niemand-Da und Jemand-Da hin und her. Das wiederum triggert die Heizungssteuerung unnötig.
                                        Vlt kann Looxer oder NightWatcher mal schauen, ob man sowas wie ein 2 Minuten Delay einbauen kann. Also Wenn ein Gerät auf abwesend, dann erst mal 2 Minutenrelaxen, und wenn es dann immer noch abwesend ist, handeln.
                                          mumurik last edited by
                                          Gab es mittlerweile eine Lösung hierzu, sprich Einbau eines 2 Min Delays oder ähnlich?
                                            duffbeer2000 last edited by
                                            @NightWatcher:
                                            @bishop, das ist kein Fehler, sondern eine "Warnung". Die soll wohl dafür sogren, dass man keine Zeitkritischen Schleifen in eine Funktion packt. In dem Fall sollte man das vernachlässigen können. Wenn man ganz viel langeweile hat, kann man natürlich das komplette Script noch mal von 0 programmieren. Für mich war das so okay. Solange man keine hunderte WLAN Geräte abfragt, wird das auch kaum messbar sein. `
                                            @NightWatcher: Die Warnung bedeutet etwas anderes. Sie sagt aus das man in einer Schleife keine Function deklarieren soll. Ich kenne mich mit JavaScrip zwar nicht wirklich aus aber meiner Meinung nach ist das fett markierte eine Function Expression, um das ganze korrekt zu machen müsste man die vor der Schleife deklarieren und in der Schleife nur noch aufrufen? Ich komm da nochmal drauf zurück da ich gerade versuche mir JS beizubringen und daran bin ich gescheitert.
                                            for (var key in User){
                                            on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, ****function(obj) {
                                            if (obj.state.ack) {
                                            anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                                            116
                                            26123
