    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
      Widget übereinander legen….....
      2858_wd1.txt
        dos1973 last edited by
        das klappt leider nicht, bzw. ich bekomme den Link nicht funktional eingefügt
        [sehr hell](javascript:void(0))
          MartyBr last edited by
          @painkillerde:
          @Frank.H:
          @painkillerde
          Hallo Daniel,
          erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
          Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
          Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
          Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
          Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag 😉
          MfG Frank `
          Hallo Frank,
          zu den Xiaomi Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen. Die Batteryfunktion ist ja quasi schon in den Widgets integriert und ich nutze sie einfach…sry.
          Bei den Fenstern / Steckdosen musst Du aufpassen. Die farbigen Kreise liegen hinter den Icons. Da muss man am Rand sehr genau Klicken um sie zu markieren. Wenn Du sie dann hast ist es in den Eigenschaften recht einfach - du musst dort nur die ObjektIDs 2 mal setzen.
          fenster.JPG `
          Hallo Daniel,
          ich nutze in deine Licht Icons. Das funktioniert alles sehr gut. Nun habe ich meinen ersten HMIP Dimmer in Betrieb genommen. Hier gibt es den working-Datenpunkt nicht. Ich kann über den Dimmer die Helligkeit steuern (über .level), der grüne Rand erscheint aber nicht.
          Hast du einen Tipp für mich?
            Hans-Wurst-21 Developer last edited by Jey Cee
            bisher habe ich hier im Forum nur gelesen und viel gelernt.
            Nun melde ich mich auch mal zu Wort 🙂
            Hier ein paar Fotos von meinem Wandtablet.
            Bis jetzt ist noch nicht viel integriert da wir aktuell noch in einer Mietswohnung wohnen. Sobald wir umziehen wird das System deutlich wachsen.
            Als Wandtablet nutze ich ein Huawei Tablet MediaPad T3 mit dem fullyBrowser im Kioskmodus und Motion Detection.
            9333_dashboard.png 9333_wettervorhersage_heute.png 9333_wettervorhersage_morgen.png 9333_wettervorhersage__bermorgen.png 9333_verkehr_marcus.png 9333_wohnzimmer.png 9333_status.png 9333_status_pow.png 9333_status_s20.png 9333_status_basic.png 9333_status_system.png 9333_spotify.png
            Aktuell bin ich an der Darstellung fürs Handy dran.
            Zusätzliche Funktionen auf dem Handy:
            • einstellbarem Einschlaftimer für TV
              • TV-Programmdarstellung.
              Ich möchte mich bei https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&start=340#p122126 und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5369&start=340#p120534 für die Designidee und Vorlage bedanken!
              Und natürlich auch an alle anderen, für die Scripte, Codeschnipsel und Vorlagen, ein dankeschön.
              Bei interesse kann ich Teile der VIS oder Scripte veröffentlichen.
              Viele Grüße und einen schönen Sonntag
              Marcus
              Sehr Gut geworden! 🙂
              • ThomasLPZ
                ThomasLPZ last edited by
                Finde ich auch! Ist einiges an Arbeit gewesen 😉
                  slemy last edited by
                  @ h0ffnung
                  Sieht gut aus , wäre dran interessiert wenn du es als Export anbietest .
                    @slemy:
                    @ h0ffnung
                    Sieht gut aus , wäre dran interessiert wenn du es als Export anbietest . `
                    Was genau benötigst du?
                      THX , also wenn es geht View Wohnzimmer , Startseite mit Wetterinfos und Kalender und View Spotify
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel last edited by
                        @h0ffnung
                        Ja, sehr schön und übersichtlich.
                        Ich hätte gerne gewusst, wie du das mit den PopUp gelöst hast.
                        Danke.
                        Gruß Volker
                          @slemy:
                          THX , also wenn es geht View Wohnzimmer , Startseite mit Wetterinfos und Kalender und View Spotify `
                          Hallo slemy,
                          die gewünschten Views und die zugehörige CSS und Icons im Anhang 🙂
                          Bei Fragen kannst du dich gerne nochmals melden.
                          Es müssen sehr viele Objekt-IDs angepasst werden, vor allem in der detaillierten Wettervorhersage.
                          Das Wetter kommt von daswetter.com und für den kompletten Spotify-View brauchst du einen Premiumaccount.
                          @Röstkartoffel:
                          @h0ffnung
                          Danke.
                          Gruß Volker `
                          Hallo Volker,
                          die PopUps habe ich über das Widget "Contrainer - Icon - view in jqui Dialog" gemacht.
                          Das PopUp Fenster ist ein eigener View der angezeigt wird.
                          Alle Einstellungen (Fenstergröße, "Auto-zu", Icon durchsichtig usw.) kannst du im Widget direkt einstellen. Im Anhang zur Hilfe mal ein Widget aus meiner Wettervorhersage. Dies kannst du einfach abändern und auf deine Bedürfnisse anpassen.
                          Viele Grüße
                          Marcus
                          [Edit] 23.10.2018
                          View_Wettervorhersage_Tag5.txt gefixt und neu hochgeladen
                          9333_css_kalender.txt
                          9333_css_spotify_tabelle.txt
                          9333_icons.rar
                          9333_view_dashboard.txt
                          9333_view_spotify.txt
                          9333_view_wettervorhersage_tag1.txt
                          9333_view_wettervorhersage_tag2.txt
                          9333_view_wettervorhersage_tag3.txt
                          9333_view_wettervorhersage_tag4.txt
                          9333_view_wohnzimmer.txt
                          9333_widget_popup.txt
                          9333_view_wettervorhersage_tag5.txt
                            View Download Wetter 5 hat einen Json Fehler…...
                            Aber DANKE für das bereitstellen. 😉
                              @h0ffnung
                              Danke für das bereitstellen .
                                @sigi234:
                                Aber DANKE für das bereitstellen. 😉 `
                                Hallo Sigi,
                                stimmt, da ist mir beim kopieren ein kleiner Fehler unterlaufen.
                                Es fehlt im Script ganz zum Schluß nur eine geschweifte Klammer -> }
                                Einfach einfügen und es geht.
                                Morgen lade ich die Datei nochmal hoch.
                                Viele Grüße
                                Marcus
                                  Danke, geht…..
                                  CSS_Kalender.txt ist für ICAL?
                                    @sigi234:
                                    Danke, geht…..
                                    CSS_Kalender.txt ist für ICAL? `
                                    Jop
                                    • Röstkartoffel
                                      @h0ffnung
                                      Danke für das Teilen und der Erklärung.
                                      So löse ich das auch, ich dachte, vielleicht hast du da eine andere Lösung gefunden. Ich versuche gerade, meine ganzen Flots in einen Widget8 aufzurufen, habe es aber zeitlich noch nicht durchführen können.
                                        @Röstkartoffel:
                                        @h0ffnung
                                        So löse ich das auch, ich dachte, vielleicht hast du da eine andere Lösung gefunden. Ich versuche gerade, meine ganzen Flots in einen Widget8 aufzurufen, habe es aber zeitlich noch nicht durchführen können. `
                                        Für PopUps kann man noch das Metro Widget "Tile Dialog" nehmen. Deutlich einfacher und übersichtlicher zu realisieren. Für mich jedoch mit dem riesen Nachteil, dass bei den Metro Widgets immer ein dünner Rand zu sehen ist. Ich hab den leider nicht wegbekommen. Für mich war dieser Rand aber nicht tragbar und habe mich somit für die fummelige Lösung entschieden. Dieses "Designproblem" mit dem Metro WIdget haben einige Leute, jedoch nie eine Lösung dafür gefunden. Es liegt vermutlich am Browser, auf dem PC mit Firefox sehe ich keinen Rand. Auf dem Tablet mit Chrome und fullyBrowser sehe ich diesen Rand.
                                        Nachteil bei meiner Lösung: Ich bekomm es nicht hin das PopUp Fenster anzupassen. Egal welche Themen/Skins/CSS ich auswähle… das Fenster sieht immer gleich aus. Hier arbeite ich noch dran. Eventuell hat von euch einer einen Tip für mich?
                                        @ sigi234
                                        Habe View_Wettervorhersage_Tag5.txt angepasst und neu hochgeladen.
                                        Copy & Paste funktioniert jetzt wieder.
                                        Viele Grüße
                                        Marcus
                                        • PaSi
                                          PaSi last edited by
                                          Habe mal wieder Zeit gefunden, etwas weiter an meiner VIS zu arbeiten.
                                          Es ist nicht mehr all so viel zu machen, dann wird meine VIS fertig sein und ich kann mich der VIS für das Handy widmen.
                                          ! 7661_home.png 7661_home-wecker.png 7661_fenster.png 7661_tueren.png 7661_rolladen.png 7661_lichter.png 7661_heizung.png 7661_heizung-einstellungen.png 7661_musik.png 7661_kameras.png 7661_geraete.png 7661_strom.png 7661_it.png 7661_anwesenheit.png 7661_alarmanlage.png 7661_einstellungen.png 7661_system.png
                                          • thexbrain
                                            thexbrain last edited by
                                            @PaSi:
                                            ! Home.pngHome-Wecker.pngFenster.pngTueren.pngRolladen.pngLichter.pngHeizung.pngHeizung-Einstellungen.pngMusik.pngKameras.pngGeraete.pngStrom.pngIT.pngAnwesenheit.pngAlarmanlage.pngEinstellungen.pngSystem.png `
                                            Sieht cool aus.
                                            Würdest du deinen export zur Verfügung stellen?
                                            916
                                            422570
