    3. Entwicklung
    4. TypeScript declarations für ioBroker
    • AlCalzone
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.template-ts
      Erste Version mit automatischer Kompilierung (zumindest in VSCode und Visual Studio) sowie global vorhandenem Namespace ioBroker (unter dem alle Typen zu finden sind).
      Habs noch nicht getestet mit einem tatsächlichen Adapter, erwarte aber nicht allzuviele Probleme. Es könnte jedoch sein, dass "utils" in einem falschen Ordner nach dem Controller sucht, da die Datei jetzt in "./build/lib/" liegt statt "./lib"
      Tests sind bisher unverändert in JS.
        apollon77 last edited by
        Könntest Du das bitte nochmal löschen und als eigenes Repo (also nicht als Fork von ioBroker.template) neu anlegen :-)) Ich kann es nicht forken weil ich .template schon geforkt habe
        • AlCalzone
          äh ja, wird gemacht 😄
            So, hat jetzt auch Default-Adaptertesting dabei 🙂
            • AlCalzone
              Habe heute noch einige Deklarationen zum TypeScript Template-Adapter hinzugefügt.
              An einigen Stellen in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts gibts noch Kommentare der Art
              // TODO find out how this looks like
              Wenn einer der Profis (Bluefox?) mir nen Tipp geben kann, wie die so markierten Typen aufgebaut sind, wäre ich dankbar. Ansonsten wühle ich mich halt irgendwann mal wieder durch den Code vom JS-Controller 😄
              Edit: Insbesondere hier brauche ich Hilfe:
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … .d.ts#L126
              • AlCalzone
                Es gibt jetzt zwei Branches:
                • master: der vollständige Adapter mit Widget, Docs, www-files, etc.
                • bare: nur das "nötigste", d.h. main-code, TypeScript-Umgebung und Admin-UI-Dateien.
                • AlCalzone
                  Das zukünftige Loglevel "silly" ist auch drin!
                  • AlCalzone
                    Jetzt gibts auch TypeScript-style unit testing, sowohl lokal mit Coverage-Report und online auf Travis/AppVeyor.
                    Beschreibung siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … it-testing
                    Beispiel hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... in.test.ts
                      JoJ123 last edited by
                      Hey, ich wollte heute einen neuen Adapter in Typescript erstellen.
                      Ich habe es mit dem template von Github versucht. Am Code selber habe ich nichts geändert, ich habe den Code in "node_modules" kopiert und anschließend mit npm install alle packages installiert in dem Ordner. Dann den Adapter "upgeloaded".
                      Jedoch startet der Adapter bei mir nicht.
                      Im Instanz Tab ist die Instanz rot.
                      Im Log erscheint lediglich:
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.556	info	exit 0
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.548	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0 created
                      host.DESKTOP-RV0C8KF	2018-10-09 19:59:55.545	info	object change system.adapter.template-ts.0
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.516	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.alive created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.488	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.connected created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.461	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapUsed created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.433	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapTotal created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.404	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memRss created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.377	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.uptime created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.348	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.inputCount created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.320	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.outputCount created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.292	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.upload created
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.288	info	host.DESKTOP-RV0C8KF create instance template-ts
                      iobroker	2018-10-09 19:59:55.276	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts created
                      Hat das von euch schon einer zum Laufen gebracht?
                      Ist das Template noch up to date?
                      • AlCalzone
                        Das Template müsste noch aktuell sein, wesentliche Änderungen gab es nicht. Ich sehe nicht dass überhaupt versucht wird, die Instanz zu starten. Allerdings hab ich auch noch nie probiert, das Template direkt auszuführen.
                          Gibt es denn einen Adapter der läuft und mit diesem Typescript Template entwickelt wurde? Dann würde ich mich auf die Fehlersuche begeben
                          Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                          • AlCalzone
                            Alle meine: g-homa, tradfri, ble
                            Vermutlich musst du den Adapter "richtig" installieren. npm install löscht auch Ordner, wenn diese nicht vorhanden sein sollten. Zum Beispiel kannst du den Adapter mit npm pack in einen tarball verpacken, diesen auf den Host schieben und dort im Ordner /opt/iobroker per npm install pfad-zum-tarball installieren.
                            Loredo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Loredo
                              Loredo Developer @AlCalzone last edited by
                              @alcalzone werden die Declarations noch irgendwie verwendet, wenn ich meinen Adapter über create-adapter erstellt habe?
                              Die StateQuality Values scheinen wohl nicht aktuell zu sein und ich habe bei der Google Suche nichts anderes gefunden, als die Deklaration in https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/blob/master/test/ioBroker.d.ts .
                              Daher bin ich nicht sicher, wie/wo man die Deklaration anpassen muss, damit keine Fehler mehr bei der Zuweisung von neueren Weren für state.q generiert werden.
                              Ich habe dazu ein Issue auf GitHub aufgemacht:
                              https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/issues/16
                              • mcm1957
                                mcm1957 last edited by
                                see
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2319
                                4257
