    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      Wildbill last edited by
      Klar, ich halte den Adapter auf dem aktuellen Stand und wenn sich vom Log her was ergibt, dann melde ich es hier. Danke schonmal.
      Gruss, Jürgen
        danielhecker last edited by
        Gibt es heute irgend welche Probleme mit dem Adapter? Ich habe im Bad seit Monaten zwei GU10 die über den Tradfri-Adapter im ioBroker eingebunden sind. Im Cloud-Adapter habe ich den Brightness-Datenpunkt eingebunden gehabt. Vorhin auf dem Weg ins Bad, alles gut ("Alexa Bad an"). Seit dem reagierte nichts mehr. Tradfri-App ging. Im ioBroker kontrolliert, die Gruppe hat plötzlich keinen Brightness-Datenpunkt mehr? Bug?
        Gruss Daniel
        • V
          Videonisse last edited by
          Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden?
          Ich habe die Stecker angloschessen zu mein Ikea Trådfri GW and IoBroker laufen und ein "Device" ist erkannt, aber kriegen keine Datenpunkte fuer "Channel" und "States".
          https://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90356166/
          In mein Log:
          tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	Unknown accessory type 3\. Please send this info to the developer with a short description of the device!
          tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,
          tradfri.0	2018-10-01 13:28:56.061	warn	found unknown property with key 9084
            ludino last edited by
            Hi wenn ich den Adapter starte kommt eine Fehlermeldung,
            kann sie sich jemand erklären?
            • V
              Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. Lies readme. 🙂
                @Videonisse:
                Steht doch in 3.png, du musst auf Admin v3 upgraden. `
                Im gleichen Screenshot oben rechts steht aber, dass er 3.5.10 hat 😉
                  Danke danielhecker
                  Ich dachte schon icj könnte nicht lesen
                  • V
                    Sorry, ich habe mich verlesen.
                    • AlCalzone
                      @ludino:
                      3.PNG2.PNG1.PNG `
                      Meine Vermutung: Du hast 2.0.0 von Github installiert, aber keinen Upload ausgeführt. Deswegen öffnet ioBroker die Admin v2-Seite, die nur noch die besagte Meldung enthält. 2.0.0 ist außerdem noch nicht freigegeben, daher mein Vorschlag: Geh zurück auf die offizielle Version (1.4.?)
                      • AlCalzone
                        @Videonisse:
                        Unterstutzt Trådfri Adapter v 1.4.1 die neue Trådfri Steckdose? Oder muss die Code erst mit die neue Hardware erweitert werden? `
                        Du hast richtig geschätzt. Ich muss erst den Code anpassen. Als ich vor dem Urlaub geprüft habe, war die App (die ich zu Reverse-Engineering benutze) noch nicht geupdated. Der Log-Auszug scheint abgeschnitten, kannst du versuchen, den vollständig zu exportieren?
                        • V
                          Below is what the log show related to the new device. Do you miss something?:
                           2018-10-22 18:33:19.763 - warn: tradfri.0 found unknown property with key 9084
                          2018-10-22 18:33:19.763 - warn: tradfri.0 object was: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI control outlet","2":"","3":"1.4.020","6":1},"3312":[{"5850":0,"5851":254,"9003":0}],"5750":3,"9001":"Uttag","9002":1538388215,"9003":65541,"9019":1,"9020":1540211625,"9054":0,"9084":" 6c ba 7f 97 47 8e 75 88 10 20 29 30 60 a9 3b 7d"}
                          • AlCalzone
                            @Videonisse:
                            Below is what the log show related to the new device. Do you miss something?: `
                            Jetzt ists vollständig, danke!
                              Kylo Ren last edited by
                              Hallo AlCalzone,
                              hast Du geplant, den Tårdfri-Adapter um die neuen https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ikeas-smarte-Tradfri-Rollos-in-Deutschland-erhaeltlich-4266528.html von Ikea zu erweitern? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mir einige anzuschaffen, aber für mein Einsatzszenario (automatische Verdunkelung Heimkino) ergibt das nur Sinn, wenn ich sie in ioBroker einbinden kann.
                              Falls Du Dir keines dieser Rollos anschaffen willst, aber trotzdem den Adapter erweitern, könnte ich Dir anbieten, entsprechende Portfreigaben einzurichten, damit Du auf meinen Gateway zugreifen kannst.
                              Vielel Grüße
                                Arnulf last edited by
                                hihi… ich stelle mir vor, wie er dann Tag und Nacht testet :lol: :lol: :lol: :lol:
                                • AlCalzone
                                  @Kylo Ren:
                                  Hallo AlCalzone,
                                  hast Du geplant, den Tårdfri-Adapter um die neuen https://www.heise.de/newsticker/meldung/Ikeas-smarte-Tradfri-Rollos-in-Deutschland-erhaeltlich-4266528.html von Ikea zu erweitern? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken, mir einige anzuschaffen, aber für mein Einsatzszenario (automatische Verdunkelung Heimkino) ergibt das nur Sinn, wenn ich sie in ioBroker einbinden kann. `
                                  Ich plane grundsätzlich alle Geräte zu unterstützen.
                                  Bleibt abzuwarten, wie sie umgesetzt werden - meist komme ich über die App frühzeitig an die internen Definitionen. Die Steckdosen gehen auch schon, obwohl es die hierzulande noch gar nicht gibt.
                                  Falls nicht, reicht es, im Debug-Modus die übertragenen Rohdaten aus dem Log zu kopieren und mir zukommen zu lassen.
                                    mehrwiedu last edited by
                                    Hallo und einen schönen Sonntag Euch.
                                    Ich habe gestern ein paar neue Bulbs zu meinem TRÅDFRI Gateway hinzugefügt, aber diese Lampen, Gruppen und Fernbedienungen erscheinen im ioBroker nicht in den Objekten unter dem Tradfri Adapter.
                                    In der Instanz, wenn ich eine virtuelle Gruppe erstellen will, sehe ich sie aber in der Auswahl mit dem entsprechenden Namen, so wie ich sie in der Tradfri App benannt habe.
                                    Wie kann ich die Objekte in ioBroker denn aktualisieren? Ohne die Zuordnung ist das außerordentlich schwierig Szenen zu erstellen oder sie im VIS zuzuordnen.
                                    Ich habe bereits den Adapter, also die Instanz neu gestartet, den SecurityCode neu eingegeben, ioBroker neu gestartet, den Tradfri Gateway neu gestartet, aber die Objekte werden nicht aktualisiert. Zumindest erscheinen die Bezeichnungen der Lampen nicht.
                                    Gibt es da einen Trick, oder stelle ich mich mal wieder zu blöd an?
                                    • AlCalzone
                                      Aktualisiere mal die objektliste. Wenn Sie in den Einstellungen sichtbar sind, existieren Sie Objekte auch.
                                      Gesendet von unterwegs
                                        @AlCalzone:
                                        Gesendet von unterwegs `
                                        Wenn es nicht noch einen Weg außer dem "Kreispfeilbutton" zur Aktualisierung der Liste gibt, habe ich das bereits mehrfach getan.
                                        Die Namen werden auch dann nicht aktualisiert.
                                        Das Ganze sieht so aus:
                                        L-65571 ff sind die neuen Lampen.
                                        L-65569 ist eine gelöschte Lampe. Die hat auch kein Bulb-Symbol, aber sie verschwindet auch nicht aus den Objekten, obwohl sie nirgendwo mehr auftaucht.
                                        So sieht es dann in den virtuellen Gruppen aus:
                                        Da sind die Namen aus der App übernommen worden.
                                        • AlCalzone
                                          Dann lösch mal den Cache (STRG+R) oder starte den Admin neu. Am Tradfri-Adapter liegt das nicht.
                                            @AlCalzone:
                                            Dann lösch mal den Cache (STRG+R) oder starte den Admin neu. Am Tradfri-Adapter liegt das nicht. `
                                            Also ich habe das an drei verschiedenen Rechnern, zwar alles Mac, aber dort auch mit drei verschiedenen Browsern (Safari, Firefox, Chrome) immer wieder aufgerufen. Cache leeren habe ich dann jetzt zwar auch noch gemacht, aber das war glaube ich keine Option.
                                            Admin nun auch erneut gestartet, aber keine Veränderung. Habe jetzt aus reiner Verzweiflung sogar das Gateway von der App auf dem iPhone getrennt. Nutzt alles nichts. Die Lampen und Fernbedienungen erscheinen nicht mit ihren Namen in den Objekten.
                                            Ich nutze die Adapterversion 1.5.4, falls das von Relevanz ist und ioBroker läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS. Wobei ich den Umzug auch erst vor ein paar Wochen gemacht habe und in diesem Zug alles erstmal auf den neuesten Stand bringen musste. Bin dann mit der Sicherung umgezogen. Die bereits lange nicht mehr vorhandenen Lampen sind also mit umgezogen und haben sich schon damals nicht aktualisiert.
                                            Eine Sache ist mir allerdings noch aufgefallen. In dem 6er Verbund aus GU10 Lampen sind zwei Lampen aus "altem Bestand". Die waren vorher in einer Stehlampe verbaut. Diese werden trotz Umbau in die Deckenlampe, der Anmeldung an eine andere Fernbedienung und der Umbenennung in der Tradfri App in den ioBroker Objekten weiterhin mit ihrem alten Namen angezeigt.
                                            Hier mal die Gruppe, die eigentlich "Flur" heißen sollte in den Objekten
                                            Darin die beiden Lampen aus Altbeständen
                                            Die wiederum in den Objekten separat mit ihrem "alten" Namen aufgelistet sind. In der App und auch in den "Virtuellen Gruppen" im Adapter haben sie den "neuen" Namen (GU10 Flur X, GU10 Flur Y)
                                            471
                                            103724
