    4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      In unregelmäßigen Abständen verliert der Hub scheinbar kurz (~5 Sek.) die Verbindung.
      lost Wohnzimmer
      client ended: Wohnzimmer
      [DISCOVER] Discovered Wohnzimmer (192.168.3.61) and will try to connect
      [CONNECT] Connecting to Wohnzimmer (192.168.3.61)
      [CONNECT] Connected to Wohnzimmer (192.168.3.61)
      [PROCESS] Synced hub config
      Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben?
      • foxriver76
        @WaJoWi:
        lost Wohnzimmer
        Gibt es dafür eine Lösung oder muss man damit leben? `
        Ich teste derzeit bei mir ein bisschen, da bei einem meiner Hubs das Problem auch auftritt.
        Vor allem ist es häufig nur ein Verbindungsverlust von nicht mal einer Sekunde.
        Wenn ich das Problem in den Griff bekomme oder zumindest besser in den Griff als aktuell, melde ich mich.
        Du bist zwar auf 0.10.0 allerdings noch auf einem meiner Entwicklungsstände – du kannst einfach aus dem Dropdown von GitHub installieren um auf den aktuellen Stand zu gehen.
          galferiz last edited by
          Moin,
          mal ne Anfängerfrage….
          Ich seh dein Verzeichnis in github aber wie genau bekomme ich die Version auf meinen Pi.
          Die 0.9.0 lief bei mir. Die 0.9.3 erzeugte Fehler und nach löschen und Neuinstallation geht nix mehr 😉
          wie kann ich jetzt die 0.10.0 installieren.
          Ev. muß ich sonst auf die alte zurück wenn die neue nicht gehen sollte.
          Könnte das mir mal einer genau erklären? Schritt für Schritt.
          Nutzte die Console für den Rasp 2.
          • foxriver76
            @galferiz:
            Moin,
            Nutzte die Console für den Rasp 2. `
            https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=187
              Danke. Jetzt geht er wieder, aber scheint irgendwie keine Werte auszulesen … mal schauen woran es liegt.
                So, nach löschen aller alten Strukturen konnte ich den 0.9.3 neu installieren.
                Er verbindet sich zwar mit dem Hub, was ich daraus schliesse, das die Instance grün ist und meine activities geladen werden,
                aber leider sind keine stats an den activities und auch kein "true" an hubconnected oder "false" an blocked:
                Weiterhin läßt sich die activities auch nicht über Javascript ansprechen, (zB. um den skyreceiver zu schalten):
                setState ("harmony.0.Harmony Hub.activities.Disney anschalten"/*activity:Disney anschalten*/ , 2);
                Bei der installation vom 0.10.0 kommt leider folgender Fehler bei mir und die Installation bricht ab:
                • Dutchman
                  Das letzte ist kein Fehler die Installation ist durchgelaufen.
                  Wurde die letzte Version per github installiert ?
                  Dan Adapter stoppen und Upload ausführen!
                    Ahh ok, dann hab ich es jetzt.
                    Er läuft. Nur das Problem mit der Anzeige der Objekt States bleibt wie zuvor beschrieben.
                    Eventuell ist hier noch ein anderes Problem. Schau ich mir aber nochmal ganauer an.
                    • foxriver76
                      @galferiz:
                      Eventuell ist hier noch ein anderes Problem. Schau ich mir aber nochmal ganauer an. `
                      Ist ein paar Posts drüber beschrieben. Liegt daran dass der Admin derzeit die States mit Leerzeichen nicht aktualisiert. Nur ein neu laden mit z. B. STRG + R hilft. Jedoch beeinflusst das keine Logik, da die States korrekt geschalten werden.
                        Ok, dank dir.
                        Witziger Weise hat er jetzt alle States übernommen und aktuell. Hat wohl ein bisschen gedauert bis er alle Infos vom Hub hatte.
                        Nach ca. 10min war alles da.
                          p-jay last edited by
                          Ich vermute ich habe mein Probelm gefunden. Ich hatte ein Skript laufen, welches den Harmony Adapter automatisch neustartet, wenn dieser die Verbindung verliert oder nicht zum Host verbunden ist. Ich vermute, dass das dann zu schnell ging und den ioBroker komplett durcheinander gebracht hat. Skript deaktiviert und bisher rennt das Ding 1A. Zumindest erste Tests den Adapter neu zu starten ging einwandfrei. Ich beobachte das jetzt noch ein paar Tage, gehe aber davon aus, dass es daran gelegen hat, warum der bei mir komplett Mist gebaut hat. :x
                          • foxriver76
                            @WaJoWi:
                            lost Wohnzimmer
                            Kannst du bitte mal wieder von meinem GitHub die 0.10.1 probieren: https://github.com/foxriver76/ioBroker.harmony
                            Bei mir scheint es stabil zu laufen, bislang ohne Abbrüche.
                            Gerne auch andere testen, die Verbindungsprobleme haben wie z. B. Homoran
                            • Dr. Bakterius
                              @foxriver76:
                              Kannst du bitte mal wieder von meinem GitHub die 0.10.1 probieren `
                              Danke! Mache ich und melde mich wenn ich das Log einige Zeit beobachtet habe.
                              Sorry, hat bei mir keine Verbesserung gebracht - in den letzten 12 Stunden 3 Verbindungsstörungen.
                              • foxriver76
                                Upload hattest du gemacht?
                                Pushe später noch mal was um sicher zu gehen.
                                • foxriver76
                                  So habs mal mit 0.10.2 gepusht. Bitte an den Upload denken.
                                  • Dr. Bakterius
                                    Ich beende die Instanz, installiere den Adapter über den Github-Link, klicke auf 'Upload' und starte danach die Instanz neu. Sollte passen, oder? Ich teste jetzt 0.10.2…
                                    • foxriver76
                                      @WaJoWi:
                                      Ich beende die Instanz, installiere den Adapter über den Github-Link, klicke auf 'Upload' und starte danach die Instanz neu. Sollte passen, oder? Ich teste jetzt 0.10.2… `
                                      Jop, sollte passen. Hoffentlich läufts :lol:
                                      Bei mir läuft es zumindest seit Tagen stabil obwohl ich zuvor auch Abbrüche hatte. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass es nun läuft.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Leider kann ich keinen Erfolg vermelden. 😞
                                        Ich habe zur Sicherheit auch alle meine Netzwerkgeräte (Router, Switch, AP, …) samt RasPi und Hub neu gestartet. Dennoch wurde nach einigen Stunden wieder eine Verbindungsstörung gemeldet die diesmal etwa eine Minute gedauert hat. Laut Ping-Adapter war der Hub aber immer erreichbar.
                                        • foxriver76
                                          Schade.
                                          Also was auch noch zu Erfolg verhelfen könnte, im Falle, dass du nur einen Hub hast:
                                          Die Hub IP direkt als Discovery Subnetz wählen. Ansonsten hatte ich das Intervall in dem Discovery Nachrichten gesendet wurden zuerst verringert, was bei mir kein Erfolg brachte. Dann erhöht, was es witzigerweise bei mir bringt, bei dir wohl leider nicht.
                                          Falls du mehre Hubs hast und somit das mit dem Subnetz nicht probieren kannst, kannst du auch selbst mal das Discovery Intervall verstellen. Dazu muss aktuell unter Objekte der Expertenmodus aktiviert werden und hinter dem "system.adapter.harmony.<instanznummer>" auf den Editierstift gedrückt werden. Dann kann unter "RAW" die Zeile
                                          "discoverInterval": 300
                                          modifiziert werden. Früher waren es 1000 Millisekunden, ich hatte auch mal 3500 und 1500 probiert. Eigentlich würde ich auch eher warten, dass eine Reduzierung der Nachrichten eher zu einer stabilen Verbindung führt (abgesehen davon, dass die Lösung über das Discovery sowieso suboptimal ist).</instanznummer>
                                          • Dr. Bakterius
                                            Okay, ich habe jetzt mal direkt die Hub-IP eingetragen und beobachte. Danke auch für den Tipp.
                                            Im Prinzip funktioniert der Adapter ja wie er soll. Und ich bin schon froh, dass ich ihn jetzt überhaupt verwenden kann. Da sind die paar Unterbrechungen nur ein kleiner Schönheitsfehler.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            120
                                            17261
