    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Nein, Node-Red wird nicht gebraucht. Node -Red springt um, weil die IP vom Snips-Adapter schon belegt ist. Für die Bekanntgabe nutzt du jetzt die Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room", einfach das neue Wort rein schreiben.
      Die IP der Snips-Hardware, schreibst du in den Snips-Adapter unter URL und den Port der Snips-Hardware unter Port(default = 1883).
      Die Snips-Software-Module(snips-asr,snips-tts…) kommunizieren über den Mosquitto-Server. Der Snips-Adapter hängt sich mit einem MQTT-Client an den Snips Mosquitto-Server und hört mit.
        peppino last edited by
        Bekanntgabe über Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room" funktioniert bei mir nicht.
        Über node-red aber schon.
        joe
        • Wal
          @peppino:
          joe `
          Du hast recht, muß ich fixen.
          • Wal
            Bugfix für Injection ist auf Github und npm. Bitte testen.
            Immer nur ein Wort für das Lernen eintragen.
              A Former User last edited by
              Servus Walter,
              0.0.4 gelöscht und versucht 0.0.5 zu installieren über GIT URL.
              Dabei bekomme ich folgenden Fehler.
              Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/io-package.json: Unexpected string in JSON at position 396 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44 at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
              Bekomme den Fehler auf der Test, wie auf der Integrationsumgebung.
              Herzliche Grüße
              Harald
              • Wal
                Danke, hatte in der Eile ein Komma vergessen. Bitte neu laden.
                  Servus Walter,
                  danke für den schnellen Fix!
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                  • Wal
                    Habe receive.text hinzugefügt, damit kann der erkannte Text ohne Text2Command weiterverarbeitet werden.
                    Demnächst mache ich im ersten Thread eine bessere Anleitung, obwohl Anleitung ist was für Weicheier. :mrgreen:
                    • Wal
                      So, habe im ersten Thread den die Einstellungen vom Adapter mal erklärt. Ich hoffe das reicht. :roll:
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Moin,
                        irgendwie bin ich (mal wieder) zu doof dazu ….
                        Musste erst Python2 installieren - mit Python3 ging es nicht.
                        Nun kommt bei der Installation folgende Meldungen
                        $ ./iobroker url "https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips" --debug
                        install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master
                        npm install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN eric@0.0.3 requires a peer of eric-types@0.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        ! + iobroker.snips@0.0.6added 1 package from 1 contributor in 22.812s
                        ! process exited with code 0
                        Muss das etwa auf der selben Hardware laufen (iobroker rund snips)?
                        Gruß,
                        Eric
                        • Wal
                          Nein, Snips läuft besser auf einer eigenen Hardware.
                          Ich wüsste nicht das für den Snips-Adapter Python benötigt wird.
                          Der Adapter ist nur ein MQTT-Client.
                          edit: Ich bekomm die Krise, die io-package.json war defekt. Bitte nochmal laden.
                          P.S. Ich bin zu doof.
                            Hallo Zusammen,
                            Version James Bond 0.0.7 installiert…. 8-) 8-)
                            Den NodeRed Flow habe ich jetzt entfernt um Überschneidungen in der Kommunikation zu vermeiden.
                            Im Augeblick ist Training von Räumen angesagt, mal sehen wie das funzt.
                            Hierzu erneut die Frage, wenn ich einen neuen Raum eingetragen habe und erfolgreich angelernt habe, kann oder muss ich dann den Raum aus der
                            inject.room entfernen um einen neuen Raum anzulernen?
                            Trifft dieser Prozess auch auf inject.device zu?
                            PS: Mein Hund mag die Stimme von Snips überhaupt nicht.....
                            Herzliche Grüße und Danke für den Adapter.
                            Equilora aka Harald
                            • Wal
                              Nein, du kannst das nächste Wort zum lernen einfach drüber schreiben. Es muß nicht geleert werden.
                              Gesendet von meinem Ulefone_Armor_5 mit Tapatalk
                                Servus Walter,
                                habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. 😄 😄 😄
                                IoBroker-Snips baut auf dem FHEM Packet auf.
                                Hier noch ein Issue:
                                Wenn ich die NodeRed Variante verwende und z.B einen Schaltbefehl für ein Licht sende, dann bekomme ich die Quittung ein- oder ausgeschaltet von Snips, sofern ich eine Antwort im text2command hinterlegt habe.
                                Beim Adapter hingegen, erfolgt diese Sprachausgabe nicht, ich bekomme nur einen Quittungstone egal ob der Befehl erfolgreich oder nicht, es ist im Adapter kein Filter gesetzt.
                                Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke.
                                Ansosten läuft es schon recht gut, da IoBroker-Snips ganze gesprochene Sätze zurücksendet und es damit mit den Schlagworten auf welche der
                                text2command Adapter reagiert zu weniger Kollisionen kommt.
                                Herzliche Grüße
                                Equilora
                                • Wal
                                  @equilora:
                                  habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. 😄 😄 😄 `
                                  Werde ich mal testen.
                                  @equilora:
                                  Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke. `
                                  Zu Befehl. :mrgreen:
                                  • Wal
                                    Der Quittierungstext funzt bei mir, schau mal in der Text2Command-Config, ob snips.0.send.say.text in Antwort in ID gesetzt ist. Er verliert ab und zu die Einstellung.
                                      Läuft…. Danke!
                                      @Wal:
                                      Der Quittierungstext funzt bei mir, schau mal in der Text2Command-Config, ob snips.0.send.say.text in Antwort in ID gesetzt ist. Er verliert ab und zu die Einstellung. `
                                      Achtung der IoBroker Snips liefert ganze Sätze zurück wie. z.B. "wie ist die temperatur in der sattelkammer"
                                      Kurze Befehle sollten auch gehen, nur kracht es dann wenn man gleiche Schlagwörter in mehreren Regeln beim text2command verwendet.
                                      Herzliche Grüße
                                      Equilora aka Harald
                                        Linedancer last edited by
                                        Inzwischen läuft mein snips wirklich gut. Danke für den Adapter.
                                        2 Fragen:
                                        Kann ich irgendwo in einer Datei nachschauen welche Worte ich schon angelernt habe?
                                        Kann ich schlecht gewählte Worte wieder löschen?
                                        Probleme:
                                        Den Jabra speaker muss ich wieder zurückschicken. Die Sprachausgabe ist nicht brauchbar. Hab als Zwischenlösung ein paar uralte PC Aktivboxen dran gehängt.
                                        Hin und wieder reagiert snips auf den Fernsehton und sagt dann "ich verstehe bla bla bla nicht" oder so ähnlich.
                                        • Wal
                                          @Linedancer:
                                          Kann ich schlecht gewählte Worte wieder löschen? `
                                          Die Injections findest du unter "/var/lib/snips" auf der Snips-Hardware.
                                            Hallo Zusammen,
                                            soweit läuft der Adapter recht nett.
                                            Werde heute eine zweite Instanz vom text2command Adapter installieren und den Snips Adapter auf die neue Instanz umziehen.
                                            Das einzige Problem ist derzeit, das der text2command manchmal die Einstellungen im Feld "Antwort in ID:" verschmeisst, mal sehen ob das mit der zweiten Instanz vom text2command Adapter dann auch passiert.
                                            Nochmals Danke für den Adapter.
                                            Herzliche Grüße
                                            Equilora aka Harald
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            133992
