    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
      DANKE KLAPPT! 😄 😄 😄
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        High Five 😄
          digitalnaive last edited by
          ich bin leider noch recht neu was ioBroker und Skripte bzw. "programmieren" betrifft. Bin schon froh, meine Homematic Rollläden in iobroker eingebunden zu haben, dass mache ich aber aktuell alles noch nach Guides und Anleitungen.
          Jetzt kommt dieser Thread der mich inhaltlich sehr interessiert, da ich ebenfalls gerne meine Hue Bewegungsmelder gerne in iobroker einlesen möchte.
          Ich habe ein Objekt angelegt, dort als Type - Datapoint gewählt, als Statetype Number genommen, aber jetzt weiß ich nicht wo ich denn nun dieses Skript genau hineinkopieren muss? Ich würde mich freuen wenn mich da jemand ganz kurz und simpel an die Hand nimmt.
            hast du Node-Red inkl. Huemagic installiert?
              Node-Red habe ich umgehend installiert. Hue Magic konnte ich bei meiner Adapter Liste leider nicht finden?!
                Huemagic musst du nachinstallieren! In Node Red natürlich…...
                  Erledigt ;), also die Installation von Huemagic meinte ich.
                    Also ich hab tatsächlich selbstständig ein paar Fortschritte gemacht und geschafft den ersten meiner 5 Bewegungsmelder abzufragen und in ioBroker anzeigen zu lassen. Soweit so happy.
                    Wie lege ich denn die jeweiligen Bewegungsmelder unter dem Adapter Ordner hue.0 korrekt an? Das hab ich irgendwie noch nicht richtig geschafft/kapiert.
                      Auch geschafft. Danke!
                      Letzte Frage. Die Batterie Werte bekomme ich irgendwie nicht ausgelesen?
                      var newMsg = { payload: msg.payload.battery };
                      return newMsg;
                      Kann ich hier nicht verwenden? Es kommt dahingehend leider nix an?
                        var newMsg = { payload: msg.info.battery };
                        return newMsg;
                          gimix last edited by
                          bei mir zeigt der bei Motion immer false. Kann man die Bewegungserkennung überhaupt nutzen?
                          • haselchen
                            Wie sieht denn dein Flow und die Einstellungen dazu aus?
                            Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung?
                            • Negalein
                              @sigi234:
                              Screenshot (1026)_LI.jpg `
                              Hi Sigi!
                              Könntest du mir bitte das für den Lux-Sensor exportieren?
                              Und für was ist das "Change: 2 rules" und "Bewegung"?
                              Beim "Temperatur-Sensor" hast du nach "Celsius" noch zusätzlich "Temperatur" stehen.
                              Für was wird dies verwendet?
                              Danke dir schonmal!
                              LG
                                bitte sehr.
                                2858_flow_hue_lichtsensor.txt
                                Temperatur = GAUGE ANZEIGE !
                                Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung
                                • Negalein
                                  @sigi234:
                                  Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung `
                                  Danke dir!
                                  Wie ist das mit der "Anzeige bei Bewegung"?
                                  Wo und wie wird das angezeigt?
                                    Ganz unten bei Küche!
                                    • Negalein
                                      @sigi234:
                                      Ganz unten bei Küche! `
                                      Ah, danke!
                                      Habs jetzt gesehen!
                                      Könntest du mir dann doch alle 3 exportieren?
                                      Dann tät ich mich für den Anfang leichter!
                                      LG
                                        @haselchen:
                                        Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung? `
                                        bin grade im Büro. Aber der zeigt die Temperatur an in Celsius, Batterieladung in Prozent aber bei Motion steht immer False. Wenn ich in die Hue app gehe und die empfindlichkeit testen möchte und dann der sensor grün leuchtet zeigt er unter Objekte immer noch False bei Motion. Oder muss ich das anders testen?
                                        • Negalein
                                          @sigi234:
                                            Adam89 last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            spiele auch mit dem Sensor momentan rum Werte auslesen klappt ganz gut allerdings ist mir aufgefallen das die Tempwerte viel zu niedrig sind. Hab im Schlafzimmer immer laut Termometer 18-20 Grad und der Hue Sensor zeigt immer 14-16 Grad. Des WEiteren werden diese Daten nur upgedated wenn Bewegung erkannt wird. Hatte es erst über Node Red und jetzt über Raspbee eingebunden. Hat das noch jemand?
                                            287
                                            59888
