    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Kein Problem, das ist "as designed" weil es nicht anders geht. Änderungen bei Smart-Home-Geräten werden nicht aktiv von Amazon gemeldet, sondern können nur abgefragt werden. Dazu gibt es den "query" …
        wolf last edited by
        @apollon77:
        Kein Problem, das ist "as designed" weil es nicht anders geht. Änderungen bei Smart-Home-Geräten werden nicht aktiv von Amazon gemeldet, sondern können nur abgefragt werden. Dazu gibt es den "query" … `
        Besten Dank für die Info!
        Muss ich somit nur noch einen Weg finden, dass sich die query-buttons automatisch aktivieren, wenn die Lampen eingeschaltet werden.
          firephaser last edited by
          Erst einmal meinen herzlichsten Dank an den tollen Adapter. Ich habe diesen heute installiert und gleich viele neue Möglichkeiten für mich entdeckt.
          Die Sprachausgabe aufgrund von einer Statusänderung, z.B. Lampe wird eingeschaltet, funktioniert einwandfrei, nun wollte ich an Alexa auch Abfragen per Sprachbefehl senden. Ich habe gelesen, dass es dafür ein virtuelles Device gibt, welches nach einer Anmeldung über einen Cloud-Dienst bereitgestellt wird. Das kam für mich so nicht in betracht und ich habe somit etwas getestet und dabei folgenden Weg für mich entdeckt.
          Über Blockly ein neues Script erstellt, welches auf Änderungen im Alexa2-Adapter reagiert, z.B. creation Time. Dann in einer Falls Abfrage den Wert vom Summary (Alexa2-Adapter) ermitteln und dabei das gewünschte Kommando hinterlegen. Ist der Wert gleich, wird die Dann-Funktion, in diesem Fall die Sprachausgabe vorgenommen.
          Das habe ich nun mit diversen anderen Abfragen getestet und es funktioniert, aber leider nur eingeschränkt. Alexa gibt bei den meisten Fragen erst einmal die Antwort, dass der Befehl nicht bekannt ist, danach kommt dann aber die gewünschte Sprachantwort.
          Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie die Kommandos noch verbessert werden können.
          • padrino
            padrino Most Active last edited by
            mit komplett individuellen Anfragwn, sehe ich (=Neuling) nur den Weg über Routinen in der Alexa app.
            Routine schaltet ein Smart Gerät (des Cloud Adapters) ein und dieses ist ein Javascript-Slript.
            CU,
            padrino
              @firephaser:
              Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie die Kommandos noch verbessert werden können. `
              Warum auch immer DU die Sprachausgabe per Exec machst … Das kann der Alexa2 Adapter doch auch direkt?!
              • wauzzi
                wauzzi last edited by
                Hallo zusammen, gibt es aktuell Probleme mit dem alexa2 Adapter? Dieser ist seit Tagen bei mir auf gelb.
                Ich hane auch schon meine Zugangsdaten neu eingegeben. Leider ohne Erfolg
                Ich habe mir eben mal den Log angesehen. Offensichtlich hat Amazon einen Capcha eingebaut?
                2018-10-22 14:35:19.730 - error: alexa2.0 Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
                2018-10-22 14:35:19.731 - error: alexa2.0 Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.26:33691/ with your browser.
                  Das Captcha kommt immer mal wenn Amazon denkt das es zu blöd wird. EInmal das machen was da steht und es ist wieder 2 Wochen ruhe
                  • wauzzi
                    Und wie soll ich den eingeben? In den Adapter Einstellungen wird mir nichts angezeigt. Oder gibt es eine spezielle URL die ich aufrufen muß?
                    Ich habe nun die im. LOG angezeigte URL im Browser eingegeben. Dort habe ich meine Amazon Zugangsdaten eingegeben. Nach dem bestätigen kam die Abfrage ob ich via SMS oder Emailadresse den Code erhalten möchte. Nach der Auswahl passiert jedoch nichts mehr und ich kann den Vorgang beliebig oft wiederholen. Echt zum k…
                      Was heisst "passiert nichts mehr"? Bekommst Du einen Code oder nicht?
                      Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL
                        @apollon77:
                        Warum auch immer DU die Sprachausgabe per Exec machst … Das kann der Alexa2 Adapter doch auch direkt?! `
                        Weil ich meine Zugangsdaten von Amazon nicht einfach irgendwo hinterlegen wollte oder verstehe ich deine Frage falsch?
                          Naja, ich habe gesehen das Du einen "summary" Endpuntk genutzt hast in Deinem Blockly. Der ist vom Alexa2 Adapter. Korrekt? Also hast Du da je eine Session … also hattest Du die Daten mal da eingegeben? Wenn ja, dann macht es keinen Unterschied.
                          Wen ich falsch liege dann ... have fun mit exec 🙂
                          • wauzzi
                            @apollon77:
                            Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL `
                            Hat geklappt! Danke <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji><emoji seq="1f609">😉</emoji>
                              conslinger last edited by
                              Hi Apollon,
                              ich hab dir den Debug Log geschickt bezüglich dem Spotify Fehler, dass die Musik nach wenigen Sekunden stoppt. Brauchst du noch mehr Informationen? Hast du schon was rausfinden können?
                                noch keine Zeit gehabt
                                  Mr.Oz last edited by
                                  hoffe mir kann jemand helfen. Entweder ich bin zu blöd um den Adapter zum laufen zu bringen oder zu blöd um Forum zu durchsuchen.
                                  Ich bekomme die SPEAK -Ausgabe nicht hin. Die Blechbüchse sagt einfach nichts.
                                  Der Cloud Adapter ist mit Mail und PW verbunden und grün. Version 1.1.0
                                  Wenn ich den Wert für "doNotDisturb" = ture setze leuchte der angesprochene Echo Dot Lila. Also kommen irgendwelche informationen an.
                                  Sagen will Alexa aber nichts (Lautstärke 100; eigentlich sollte Sie mich anschreien). Gibt es irgendeine Einstellung die ich in der Alexa App übersehen habe? Muss man irgendetwas noch freischalten?
                                  Log im Debug-Modus. Auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass ein Response kommen muss… Kommt aber nicht
                                    Das sieht an sich gut aus.
                                    Versuch doch mal was passiert wenn Du per Alexa App eine Routine anlegst und da eine Sprachausgabe definierst und dann diese Routine startest per App.Tut es dann?
                                      Danke für die schnelle Antwort.
                                      Mit der Routine in der App funktioniert es. Jetzt wird es noch interessanter, wenn ich eine Routine in der Instanz starte funktioniert es auch. Alexa sagt mit z. B. Guten Morgen. Nur die Buttons und Speak unter Comments funktionieren nicht.
                                        Dann bitte Adapter auf debug log stellen. Dann startet er bei. Dann einmal die Routine per Adapter starten und einmal per speak was triggern.
                                        Und das gesagte debug log von der Platte unter /opt/ioBroker/log/… an mich als pn.
                                        Gesendet vom Handy ...
                                        • Plasmachef
                                          Plasmachef last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          seit heute Abend fehlt mir folgender Datenpunkt:
                                          alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station
                                          Er ist weg bei meinen 2 Echos (1. Gen) und Echo Spot
                                          Er ist noch da bei meinem Echo dot (2. Gen)
                                          Das ist sehr "hässlich", da ich keinen Radiosender mehr anwählen kann z.B. durch Eingabe von "s42824" (per Sprache geht es natürlich "Alexa, spiele xxx)
                                          Kann das jemand bestätigen bzw. mir helfen?
                                          Es gab kein Update (aktuell 1.1.0) und keine Veränderungen am System.
                                          Reboot brachte auch nix 😞
                                          Danke und Grüße
                                          Plasma
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten last edited by
                                            @Plasmachef:
                                            Hallo Zusammen,
                                            alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station… `
                                            viewtopic.php?f=37&t=18230&p=190498#p190498
                                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136#
                                            Matten-Matten created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                            closed Fehlendes Device Objekt "TuneIn-Station" von gestern auf heute? #136
                                            618
                                            153715
