    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Bei mir auch. 0.6 bei HK1 und 0.3 bei HK2.
        lutzer last edited by
        Ok, ich hatte mir jetzt ganz neue Systeme aufgesetzt, weil ich doch vom Docker in der Nas wieder weg bin und hatte mal ne VM und hatte mich einen Tag später gewundert. Jetzt hatte ich ein ganz neues Linux auf dem Server installiert und bin auch erst nach drei Tagen stutzig geworden.
        Vieleicht bin ich auch die Ausnahme, dann ist es ja gut. Ich bin unheimlich dankbar das es diesen Adapter gibt.
        Im Grunde kann es ja wirklich nicht sein, weil theoretisch nicht einfach Daten geschrieben werden.
        Der "BIVALENZ-HZG" in Heizen->Grundeinstellung stand komischerweise auch wieder auf dem Standardwert (-7). Hatte ich def. auf -14 stehen.
        Vieleicht vergisst ja auch WP alle Werte….
          darkiop Most Active last edited by
          Ich schau mir am WE meine Werte mal an.
          Nur mal so als Idee, wir wäre es eine Funktion zu haben die alle Werte als einfache Liste ausgibt?
          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
          • unltdnetworx
            Als HTML? Oder wie meinst du Liste?
              Hab noch überlegt ob ich HTML dazu schreibe 😉 Würde vergleiche der Werte vereinfachen und so auch als eine Art Backup dienen.
              Interessant wäre es auch die Heizkurve visualisiert zu bekommen.
              • unltdnetworx
                Hmmm, lässt sich die Kurve nicht mit mit FLOT machen?
                Wofür wären denn die Liste? Backup eher schwierig, da die dann ja immer aktualisert werden würde.
                  Muss ich mir zuhause mal anschauen ob das mit flot klappt.
                  Die Liste wäre sozusagen das Backup der Werte, imho völlig ausreichend.
                    Ich wollte mal fragen wie ihr diesen Puffer steuert.
                    Also wenn pv Überschuss das ist kann man ja dem isg Plus sagen das er beispielsweise mit 2 Grad mehr Raumtemperatur fahren soll.
                    Wie regelt ihr die Raum Thermostate?
                    Denen müsste ich ja jetzt auch mitteilen das sie 2 Grad mehr dürfen, sonst machen die ja zu wenn es erreicht ist.
                    • unltdnetworx
                      Das kommt ganz auf deine Heizung an. Ich habe z.B. einen Puffertank mit 800 Litern und keinen kleinen Puffer in der Heizung selbst.
                      Bei meinem ISG plus wird die Temperaturerhöhung des Puffers selbstständig bei PV-Überschuß nach meinen Vorgaben erhöht. Dort hatte ich die Möglichkeiten einzustellen, ob ein Puffer vorhanden ist und wenn ja, ob der FBH-Kreislauf mit einem Thermostat verbunden ist oder nicht. Sprich hängt nach dem Puffer ein Thermostat welches die maximale Temperatur begrenzt.
                      Dazu dann die Empfehlung, die maximale Puffertemperatur ohne Regler um maximal 2K zur gewünschten Höchsttemperatur oder mit Thermostat auf einen Warmwasserwert bis zu 55°C zu erhöhen.
                      Bei mir habe ich die 55°C gewählt um möglichst viel PV-Energie zu verbraten. Mit 2K Hysterese heizt er bei mir dann auf etwa 57°C Warmwasser und Heizkreislauf geht entsprechend mit hoch. Der Wert ist aber niedriger, da mein Tank kombiniert ist und das Wasser für den FBH-Kreislauf unten und somit kühler ist. Aber wird ja durch das Thermostat begrenzt.
                      Die Thermostate in den Räumen werden von mir nicht verändert.
                      • unltdnetworx
                        Grad gesehen, dass du auch ein ISG plus hast. Hast du das über einen potenzialfreien Kontakt deines Wechselrichters oder einem Kontakt mit deinem ioBroker verbunden?
                        Ich hab mir einen schaltbaren potenzialfreien Kontakt besorgt und mit einem Raspberry Pi verbunden. Bei PV-Überschuss wird dieser mittels ioBroker geschalten und löst das ISG plus aus.
                        Bei Interesse würde ich das mal genauer zusammenschreiben.
                          Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann.
                          • unltdnetworx
                            Alles klar. Dann mach ich die Tage mal eine "Anleitung" wie ich es gemacht habe.
                              Ich wäre auch darüber dankbar.
                              Bin schon gespannt, da mir der Stiebel Mensch gesagt hat ich brauche da nur einen Stecker stecken.
                              Ich habe im übrigen dieses SmartGrid Teil von Solarwatt, dass spricht ja dann die selbe Sprache. 😄
                              Im Moment habe ich auch noch das ISG web, aber bekomme bald das plus.
                              • unltdnetworx
                                Warte mal mit dem Plus. Falls du es normal kaufen müsstest. Ich hab da eine Idee, aber schreib ich in die Anleitung mit rein.
                                Spart dir 200 Euro oder so.
                                  Hört sich gut an 🙂
                                  Hab gestern mal zum Test ob die Heizung diesen Winter auch anspringt mal von Warmwasserbetrieb (Sommer) auf Automatik umgestellt. Auf wieviel kw/h (WM-HEIZEN-TAG) kommt ihr denn pro Tag im Schnitt?
                                    Ich hab im Moment ca. 10 kw/h für WW am Tag.
                                    Ich verstehe allerdings die Zeitstempel der Logdaten von "stiebel-isg.0.Info.WÄRMEPUMPE.WÄRMEMENGE.WM_HEIZEN_TAG" nicht.
                                    Erste ist "2018-10-25 19:26:19.388" mit Wert "20.032 und aktuell Letzter 2018-10-25 21:55:20.818 mit Wert "26.278"
                                    Das würde ja bedeuten das von 19:26 bis 21:55 WW geheizt wurde oder?
                                    Kann eigentlich nicht sein, ich das per Programm nur zwischen 9 und 18 Uhr erlaube. Also um die Chance zu erhöhen das er PV Strom nutzt.
                                    Wenn kein PV Strom da ist, dann ist es auch ok. WW "brauchen" wir ja. 🙂
                                    Ansonsten ist das Ding so dumm, dass es gleich um 6 Uhr wieder hoch geheizt hat…
                                    • unltdnetworx
                                      Mit erlaubt meinst du die Einstellungen in den Heiz-/Warmwasserprogrammen, oder?
                                      Sieht für mich auch so aus, als wäre in diesem Zeitraum geheizt worden.
                                      Die genannten Zeiten in den Einstellungen verbieten ja meines Verständnisses nach nicht das Heizen an sich. Es wird viel mehr definiert, wann Tag- und Nachttemperaturen erreicht werden sollen. Und das alles nur im Automatikbetrieb laut Anleitung.
                                      Außerdem musst du noch die Hysterese bedenken. Steht in den Grundeinstellungen. Das ist der Unterschied zwischen Ein- und Ausschalttemperatur. Könnte natürlich genau so hingekommen sein, dass die Einschaltschwelle für den Tagwert bis 18:00 Uhr nicht erreicht wurde und die WW-Temperatur etwa durch Duschen o.ä. um 19:26 Uhr unter den Schwellenwert für die Nachttemperatur gefallen ist. Somit korrekt geheizt.
                                      • Q
                                        Qlink last edited by
                                        @darkiop:
                                        Hallo Michael, habe nur das ISG - allerdings würde mich das durchaus Interessieren. Frage mich auch gerade wie ich unsere PV ggf. noch für die LWZ nutzen kann. `
                                        Falls du einen SMA Wechselrichter hast, dann brauchst nur das EMI Software Update für das ISG (non-plus) kaufen. (77€)
                                        Dann sprechen LWZ und WR miteinander …
                                        • unltdnetworx
                                          Oder wie gesagt nichts kaufen und softwaretechnisch lösen. Bin leider noch nicht zu schreiben gekommen. Muss auch noch Fotos dazu machen.
                                          ISG (normal) und der Adapter sollten reichen.
                                            @Qlink:
                                            @darkiop:
                                            Dann sprechen LWZ und WR miteinander … `
                                            Wir haben einen von Kostal.
                                            @Michael: Passt schon 🙂
                                            419
                                            70780
