    4. Gefühlte Temperatur berechnen
    • eierfeile
      eierfeile last edited by
      ich würde gerne die gefühlte Temperatur berechnen. Das hier müsste die Formel sein:
      W = 13,12 + 0,6215 x T – 11,37 x V^0,16 + 0,3965 x T x V^0,16.
      T= Temperatur, V=Windgeschwindigkeit
      Ich komm soweit auch klar. Nur wie berechne ich die Potenz in Blockly?
        Hast du den daswetter Adapter? Würde auch gehen….......... 😉
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          Mit dem 2. Block in Mathematik.
          Über dropdown kann die Potenz aussgewählt werden
          Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
          • eierfeile
            Hi sigi,
            danke, das ist doch aber die windgeschwindigkeit und nich die gefühlte Temperatur?! Nutze aktuell yr.no als Wetterdienst.
            Danke…es war bei plus, minus etc mit drin! :roll:
            Aber irgendwie funzt es noch nicht. Es kommt kein Wert in der Variable an. Jmd noch eine Idee?
            schedule("36 15 * * *", function () {
              setState("hm-rega.0.6626"/*AussenTemperatur*/, ((((13.12 + 0.6215 * getState("yr.0.forecast.day0.temperatureActual").val) - 11.37 * Math.pow(getState("yr.0.forecast.day0.windSpeed").val, 0.16)) + 0.3965) * getState("yr.0.forecast.day0.temperatureActual").val * Math.pow(getState("yr.0.forecast.day0.windSpeed").val, 0.16)), true);
            • eierfeile
              ok, es muss mit "steuere" gemacht werden, noch überall ne Konvertierung zur Zahl rein und aufpassen beim punkt vor strich bzw Klammern. Jetzt läufts prinzipiell.
              Wen es interessiert, ab 27C hab ich jetzt noch den Hitzeindex und somit die Luftfeuchtigkeit dazu genommen. Ist noch nicht alles final getestet, aber ich denk es is sehr nah dran (Blockly export):
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="5)t-0a:^amg/Ap4D0xYW" type="on_ext" y="138" x="-662"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow id="s;:nV!Ah.P0deogij]@j" type="field_oid"><field name="oid">default</field></shadow>
                    <block id="iTt9g!b/)WpEBe=lF;wl" type="field_oid"><field name="oid">yr.0.forecast.day0.temperatureActual</field></block></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block id="a_j;J?r@w+T?Hb^b+tiz" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hm-rega.1.7313</field>
                      <value name="VALUE"><block id="`}kYfxxzIvEH`9[_AEnV" type="logic_ternary"><value name="IF"><block id="*Uo%^cP3ZRfxFo?%fJP3" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A"><block id="!pUDA32!j-tIMlzFj}57" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="(fQ+9e#qdCUgp/n;Herf" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">yr.0.forecast.day0.temperatureMax</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block id="]jzw(A{cZHoqFaFYLZ^Z" type="math_number"><field name="NUM">27</field></block></value></block></value>
                          <value name="THEN"><block id="WtN~FXO|)~,BpVjx.(Td" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A"><shadow id="!vE,1G-xBz5w*d^K0@CK" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block id="kXm[DEXm4h%,PnOxWCea" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                  <value name="A"><shadow id="[(S#M4k-CU)@xkzLZMh%" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block id="9`%:-hQBT}g`ACTseLFj" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A"><shadow id="{%Y8(Vu}MKxX-Wl21eJa" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block id="*05_a-Z/f*qqY31plef)" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A"><shadow id="qqdXw9dx8]u=%Kwad.)^" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block id="T2I!gT+=1G]o1[)]Iw8," type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A"><shadow id="{:f6/qg4Jo(gTOlD4`WV" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block id="J3{d/kNBpFh{boc=N^?H" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A"><shadow id="87E;}|)2,?lsx]Po1O@h" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                    <block id=".wP:bkGcUl/gq|^`(C()" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                      <value name="A"><shadow id="ipOrRIWo1v4C-}mcBE}N" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block id="MHB72@~=!1~f@zg.guVu" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A"><shadow id="!VY:fXVZT;=S^J08besf" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block id="?t+__?m}bA%T@ubg}]b~" type="math_number"><field name="NUM">-8.784695</field></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow id="*BugCgXN3Ei`11{*^s/4" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block id="M}:+2c3t?UPjwu@K(tz8" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                              <value name="A"><shadow id="8B]n;!)aXP31k)3^J*:2" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block id="SgfP/CCm|]A|%;oyH+w8" type="math_number"><field name="NUM">1.61139411</field></block></value>
                                                              <value name="B"><shadow id="*%qUpyM[yTFXM_{+RZxq" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block id="rc3c%hpU^Lpg0r-ledk!" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="{QQ|A:O5#~28UND2lSJN" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">yr.0.forecast.day0.temperatureActual</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow id="!#kYe:SrYHAPxY0~7xb2" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block id="?ViptP^vtY;ZBesvA+dv" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A"><shadow id="sebI8Ddf,F-a6Qxx5g(t" type="math_number"><field name="NUM">0</field></shadow>
                                                            <block id="8LZU!rHa;Ot3iVBmT-9B" type="math_number"><field name="NUM">2.338549</field></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow id="{#zlB.,fqvg)O%`}C})." type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block id="[/jt*YJaNRzZdx]dfw,R" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="|=5GqZW#(S]_V6~}-;sC" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow id="X9SYw:3kh,VM[|Lg72#s" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                    <block id="A`7rr3!B4]Q:nfbP-oqw" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A"><shadow id="r_^r_9^rM(^NixU5nGZ?" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block id=",2g+/(^{s;N2ytLZ?T|h" type="math_number"><field name="NUM">-0.14611605</field></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow id=".3n}8SU(lxAt2;h/yTd7" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block id="9iSSn2;uoW4TMr{.Sq7#" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A"><shadow id=".`@VCi2zsLP~I:aAWaSD" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block id="AG3_=?+x44i]cq%)Rhdh" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id=".1BUY/G0y:Gufe4dU?9J" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><shadow id="4V~F423dSVW~zd;f)JE*" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block id="Sq_Fzj5CRqo+/X8T2zH2" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="A=Q[GyA6;MH%B,HI5ESG" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><shadow id="x`tF0{0/:qWeh`YSbx!t" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block id="*~jF^xB2s/_XJ3g3@)OA" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A"><shadow id="k*?wm^-?J|+*adO+jT`b" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                    <block id="#!1e}G6+CZS#Y@1.9K28" type="math_number"><field name="NUM">-0.012308094</field></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow id="/G-9%6|~;w-J#!Ms:Mac" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                    <block id="YnkYKR)oU}z@;J|),?IZ" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                      <value name="A"><shadow id="rtfeZ7dxu=Nz/6p;pS2l" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block id="8*?_7Ze48JeHx518ouDw" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="sav6dd6u170Dba=TfDb~" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><shadow id="huqSh_|z~qUdlI(OF{IN" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block id=")GV;JWS~CXek:tMBu#?J" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><shadow id="*8Mfj]I%gAFE|G+q3Su5" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block id="vbm4drqQbqqa~Ap|(Y#e" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <block id=",x/m2M-`L/%6Rg+l{6_d" type="math_number"><field name="NUM">-0.016424828</field></block></value>
                                                <block id="ELN2cSI?cc8#PM[.`R{x" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                    <block id="?s,L#yYw8W,a8_M^?|Z)" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="cvo0:3E|=f;gF}@wa-TI" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <block id="EuF(V/#+piv~v.ps5Fk*" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><shadow id="8S,/[0rPCMVn[H8|idr," type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block id="C;0i#k,y5a2SKw]+J57G" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <block id="TmGDZ2!MiSbw5^)1rw5Q" type="math_number"><field name="NUM">0.002211732</field></block></value>
                                            <block id="_grd;Eo2C9X1LY=zhU3N" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A"><shadow id="MO.I5@3Px2mca!YdW{=V" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block id="n[e_8yD)DJ~/pL#c5M!L" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                    <block id="Nc@JS%[9,jT214`nlx6]" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="60t[f?V@C4|_v~8mi!vq" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <block id="8r9Y(..tS^g5-YW4-4m3" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><shadow id="NSO#7!e{)U8W7cyq`3}%" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block id="DBvO4REVNGdlO:K1@fmH" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="-Cn~:AtOSdMT(aQj;0fc" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><shadow id="9`4N5yPjZJK}MkG.54E1" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block id="z.Xhr]3Da(O0^9.aLR#E" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <block id="}7BY[kf,vLBp65+7)8eB" type="math_number"><field name="NUM">0.00072546</field></block></value>
                                        <block id="EJQks)XC(+8jvVDjn6p{" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A"><shadow id="F0ZqulkKdId~5W(io3nr" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block id="zx1q@qEFMg)t#?%sd.0u" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="_@aj;C;2=s,~:nEkMcfw" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                            <block id="2W#MR4[CzYr*/Md9vDbx" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                <block id="SX%Z)vt}np[DyvpO[^j}" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="~UOi0xWjUfu*:]iryxbC" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <block id="hb^44;/8RzS%Kb^iI#yV" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><shadow id="SbMGJ%~E?J^eaN_zE@/l" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block id="Mi`?]k3o2dOG5v_u?(~l" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <block id="_b?4dPxqKX8x.K9R2v?T" type="math_number"><field name="NUM">-0.000003582</field></block></value>
                                    <block id="u=6}ok~/w9uIaM}0yN*+" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <block id="YAQt)UF4F7^KeJJl@NxR" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                            <block id="vd/TYyyH1:ZZSMGZ?`zB" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="y1=z:lcb=MzyVz;C?z0s" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                            <block id="fykj!aXbl:Z?9Ks1_IeB" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                        <block id="I{1zRJj[.1bg%%j^FT~t" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                            <block id="]UfoxKP(gLUP??IxZqh]" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="`u2zeV#}zHl*X8|5*OeU" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                            <block id="%7yw5*`qPWjG^:_A/i?C" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="ELSE"><block id="B.RrC+y}%:lswnjR}83}" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A"><shadow id="Hl#)C1Ay8U7m#W]*u{mF" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block id="z(WI/Rh~M~zvHy`B#R27" type="math_arithmetic"><field name="OP">MINUS</field>
                                  <value name="A"><shadow id="=GXZ{wzYiVxcONH#zgkL" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block id="bL)En6cmQi/LP8XRUedP" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A"><shadow id="qIK-Feb6Kz0WnBk)7%vV" type="math_number"><field name="NUM">13.12</field></shadow>
                                        <block id="lwcX`.c#GI2.7C[)X@Fn" type="math_number"><field name="NUM">13.12</field></block></value>
                                      <value name="B"><shadow id="8uwa`^P^9K(WmB!4A^I|" type="math_number"><field name="NUM">0.6215</field></shadow>
                                        <block id="pO-sApCRjsM+D)i2s{:=" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A"><shadow id="B6%XpgQ-fS?*A^9SeBC#" type="math_number"><field name="NUM">0.6215</field></shadow>
                                            <block id="H.jG1GRn^%7+:FXjaA{t" type="math_number"><field name="NUM">0.6215</field></block></value>
                                          <value name="B"><shadow id="^[QQ[fNS5i4k3a-hO}Nc" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block id="r?cTqwvOM+OOlf,fP]bk" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="WykEWG2|DujXJo7I}84v" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><shadow id="jx0b8H=iy6IL9K|X;Oh[" type="math_number"><field name="NUM">11.37</field></shadow>
                                    <block id="[_,NN*1#F2K*e;X[|QUC" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A"><shadow id="5DYbG.wok/J*9Ol(:KNz" type="math_number"><field name="NUM">11.37</field></shadow>
                                        <block id="-%9|2K/E|_Hf@I5Zg{^r" type="math_number"><field name="NUM">11.37</field></block></value>
                                      <value name="B"><shadow id="?E~nm^O`,m2!ZTn68[UC" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block id="vmCopu(i_s/#%P[t]*J=" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                          <value name="A"><shadow id="[FP@vt=Nu#QXnH8@yM:#" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block id="0v^V(+_.p6!_[6~zbK_T" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="!+ZtS-ifH+_y#pYa4!(N" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">yr.0.forecast.day0.windSpeed</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><shadow id="MiG.%rn_tB~uFV8{7)to" type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></shadow>
                                            <block id="4,O1_nUQ`G;y.a-jn:rJ" type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><shadow id="tYI45Hk3]|f!s/ex=bX5" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block id=":L7+Yq`G)|32/{oUp;gj" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A"><shadow id="hVQ+zxP-dML~;CnuX`z@" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block id="z]LaHNEdMDf?}x.zr_:@" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A"><shadow id="B#|qd;]#]g^1cV5HAr;m" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block id="ow%_2oQXVdXG.g{rVW1t" type="math_number"><field name="NUM">0.3965</field></block></value>
                                      <value name="B"><shadow id="jxQ)r@9%mF`{,6_PS[uJ" type="math_number"><field name="NUM">0.3965</field></shadow>
                                        <block id="9E+h%2rZ3LAs|R]p~3f," type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="4ed~KQi;4_?-rJzg-KzR" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><shadow id="se7eoIQ,TF_SBaVSc~/p" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block id="C?E4ON7A,f%A:InYHj5e" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                      <value name="A"><shadow id="2.P?Z?GMhjs_v4L7seL;" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block id="sE^KLFfC#JNrecA8U%p=" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="CwJ|L~%Y0D`G{S4NC]KA" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><shadow id="#M0%!qINh#G4%Z~?)s=." type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></shadow>
                                        <block id="RT#s2#Tgc?6Kh[q-aW,o" type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                      <next><block id="D~WV^z%mwUr-3GkUV/k," type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hm-rega.0.7314</field>
                          <value name="VALUE"><block id="t}b~/!.dk%`T93+Eb:[e" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="Wi#{NZV%GhpoUDgiVTYL" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                          <next><block id="OleewwfrU0!Ri(-@*ohN" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rega.0.6626</field>
                              <value name="VALUE"><block id="K6{VgC{v:giJG_;rT_^W" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="-w3(k5y!@{0KFZCa{i+E" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">yr.0.forecast.day0.temperatureActual</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
