    4. Bild wechsel Garagentor Stellung [gelöst]
      lutzer last edited by
      Problem ist eben das es zwei verschiedene "Devices" sind. Ist ein "HmIP-MOD-RC8" der auf Kanal 1 und 2 die entsprechenden Rückmeldungen gibt.
      Hier mal meine IDs/Abhängigkeiten:
      Tor zu
      hm-rpc.1.xxx.2.STATE
      false
      /vis.0/main/img/garage_zu.png
      Tor Lüftung
      true
      /vis.0/main/img/garage_lueftung.png
      Tor auf
      hm-rpc.1.xxx.1.STATE
      true
      /vis.0/main/img/garage_auf.png
        Zeig mir mal bitte den Objektbaum…....
            Ich habe es auch mal als Homematic Programm mit einer Variable getestet. Dauert aber ewig bis die aktuelle Variable im iobroker ankommt.
            Ich habe es auch mit Signalbildern geschummelt, aber da kann man ja immer nur einen Teil ersetzen. Signal halt…
              Na ja du hast ja alle Datenpunkte, warum braucht du dann noch ein Skript?
              Die DP ändern sich in true oder false wenn du das Garagentor auf oder zu machst?
              Stoppe mal das Skript und setze vom deinen Objekt den DP in das Widget ein.
                Weil ich zwei verschiedene Objekt IDs brauche und eine kann man ja nur anwählen.
                Zu und Lüftung kommt von einem Kanal 2 (true/false), aber Auf kommt von Kanal 1 (true)
                Tor zu
                2.STATE = false
                Tor Lüftung
                2.STATE = true
                Tor auf
                1.STATE = true
                Ein Script könnte mir die Zustände sammeln und dann eben nur noch 0,1,2 ausgeben. Und bei entsprechnder Zahl kann ich dann im Widget ein Bild zuordnen. So dachte ich es mir :?
                  Dann leg 2 Widget an, und setze sie übereinander und stelle die Sichtbarkeit ein….........
                    Wenn aus dem Script von Paul tatsächlich Zahlen rauskommen würden, dann könnte ich doch prima mit deinem Widget arbeiten.
                      Kannst du mir bitte noch sagen wie ich mit dem Script arbeite?
                      Ich verstehe leider zu wenig von Javascript.
                      Was erzeugt das "javascript.0.Tor"? Da steht leider immer nur eine 0. - Sorry passt, es erzeugt 0,1,2 - Ich hatte den Haken bei Debug…. :?
                        Hier noch mal als Zusammenfassung, weil es funktioniert und mit Sicherheit weiterhilft.
                        Aufgabenstellung:
                        Mein Garagentor hat drei Stellungen die es auch Zurückmeldet (Zu,Lüftung,Auf).
                        Es sind zwei verschiedene "Devices": von einem Homematic Sender "HmIP-MOD-RC8" der auf Kanal 1 und 2 die entsprechenden Rückmeldungen
                        Tor zu
                        false
                        Tor Lüftung
                        true
                        Tor auf
                        true
                        Ich habe von paul53 folgendes Script bekommen, was unter "Objekte" einen State mit entsprechendem Wert (0,1,2) erzeugt.
                        Ein neues Script unter Javascript/common erzeugen und folgenden Code einfügen:
                        const idAuf   = 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE';
                        const idLueft = 'hm-rpc.1.xxx.2.STATE`;
                        const idVis   = 'javascript.0.Tor'; // Datenpunkt für VIS
                        createState(idVis, 0, {type: 'number', min: 0, max: 2});
                        var auf = getState(idAuf).val;
                        var lueft = getState(idLueft).val;
                        function tor() {
                           var vis = 0;       // Tor zu
                           if(lueft) vis = 1; // Lüftung
                           if(auf) vis = 2;   // Tor auf
                           setState(idVis, vis, true);
                        tor(); // Skriptstart
                        on(idAuf, function(dp) {
                           auf = dp.state.val;
                           tor();
                        on(idLueft, function(dp) {
                           lueft = dp.state.val;
                           tor();
                        Nun kann man im Vis folgendes Widget importieren:
                        Hinweis - vorher "vis-jqui-mfd.0" Adapter installieren, sonst sieht man nichts…
                        [{"tpl":"tplMfdDoor","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"closed_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate_l_closed.svg","closed_iconColor":"#29ff33","tilted_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate.svg","opened_icon":"/icons-mfd-svg/fts_sliding_gate_open.svg","opened_iconColor":"#e60000","invert_icon":false,"invert_state":false,"tilted_iconColor":"#fdbb12"},"style":{"left":"231px","top":"461px","width":"139px","height":"128px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                        Jetzt die Parameter im widget einstellen:
                        Danke an paul53 und sigi234 für den Support.
                        Ich denke das ich mit der Zusammenfassung etwas wieder zurück geben kann. Das fällt mir auch immer sehr schwer Beiträge ohne happy end zu lesen. 😉
                          Das freut mich das es geklappt hat…........... 🙂
                            paul53 last edited by
                            @lutzer:
                            Zusammenfassung, weil es funktioniert `
                            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                            1264
