    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Nein, das funktioniert bei den DECT Teilen nicht so.
      Die haben eine Basisprogrammierung die alle 15 Minuten von der Fritzbox mit den in der Box vorliegenden Daten überschrieben wird. Es wird zwar die Temperatureinstellung ausgelesen, aber ignoriert.
      Es gibt zwar einen manuellen Modus, aber der setzt gleichzeitig die Programmierfähigkeit außer Kraft.
      Im Ursprünglichen Script habe ich ja den Thermostat über die Fritzbox direkt auf die Temperatur gesetzt. Das wird aber dann von Heizungsscript wieder überschreiben.
      Das würde aber auch die Box wieder überschreiben weil sie nach 15 Minuten wieder auf die Ursprungsprogrammierung zurückfällt.
      Ich müsste also wirklich im Heizungsscript die Temperatur ändern.
      Was mich zur nächsten Frage bringt:
      Wenn ich das im VIS manuell ändere funktioniert das auch nicht. Warum? Wenn ich dort 60 Minuten und die Temperatur eingebe sollte das doch für 60 Minuten auf der Temperatur landen.
      Ja, mir ist klar das das ein echt blödes DECT System ist…..
        wenn das neue Skript kommt, muss ich die View dann NEU machen bzw. einstellen?
        Und was ist eigentlich das genau: Aktueller Solltemp Zeitabschnitt
          looxer01 last edited by
          @sigi234:
          enn das neue Skript kommt, muss ich die View dann NEU machen bzw. einstellen? `
          Nein, du musst nur unterhalb der Einstellungen den Code austauschen.
          • keine Aenderung der Eisntellungen
          • keine VIS Aenderungen
          However. Fuer zukuenftige Erweiterungen kann es sein, dass Einstellungsoptionen geaendert werden oder auch zum VIS was hinzukommt.
          Das werde ich aber immer beschreiben und eine komplette Neuinstallation sollte nicht notwendig sein.
          vG Looxer
            DANKE 😄
              @Chaot:
              Wenn ich das im VIS manuell ändere funktioniert das auch nicht. Warum? Wenn ich dort 60 Minuten und die Temperatur eingebe sollte das doch für 60 Minuten auf der Temperatur landen. `
              also fuer diesen Fall funktionieren ueberhaupt keine manuellen Einstellungen, weil ja das Thermostat immer mit seiner Einstellung daherkommt. Das Script kann nicht wissen, ob das so gewollt ist oder nicht.
              Daher muessen die manuellen Aenderungen des Thermostates grundsätzlich übersteuert werden. das kannst du machen indem du die Gueltigkeit der manuellen Einstellung auf 0 stellst.
              Damit ist deinem Boost-Wunsch aber natürlich nicht geholfen.
              Ich könnte mir vorstellen einen manuellen Boost vorzusehen, der alles andere übersteuert und mit einer eigenen Gültigkeit versehen ist.
              Die 5 Minuten bei Homematic, die von den Thermostaten einstellbar sind, sind m.E. auch relativ knapp bemessen.
              Es könnten sich also noch mehr Fälle ergeben, die Sinn machen.
              Muss ich mir ansehen. Dauert aber etwas.
              vG Looxer
                @sigi234:
                Und was ist eigentlich das genau: Aktueller Solltemp Zeitabschnitt `
                sorry, gerade gesehen, dass noch eine Frage offen ist.
                Der Solltemp Zeitabschnitt ist die Zeitspanne für die jeweils eine Soll-Temperatur geplant worden ist.
                Entsprechend ist der aktuelle Soll-Temperatur Zeitabschnitt die Zeitspanne mit der im Moment gültigen Soll-Temperatur.
                vG Looxer
                • Chaot
                  Ich habe das jetzt noch auf verschiedene Wege versucht und schaffe das offensichtlich nicht.
                  Was mir aufgefallen ist, das sich auch wenn ich über VIS die Temperatur manuell setze diese nur ganz kurz übernommen wird und dann sofort wieder auf die Ursprungseinstellung zurückfällt.
                    Ich nehme an, dass du die Gültigkeit auf 0 gestellt hast. damit werden alle manuellen Änderungen ignoriert. so ist es auch richtig bei dir.
                    wie gesagt: ich kann da was machen, wenn du etwas Geduld hast.
                    Vg looxer
                    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                    • Chaot
                      Ok, Danke dir.
                        basierend auf die Diskussion zur Boostfunktion habe ich mir das unten beschriebene Konzept überlegt.
                        Feedback wäre klasse und auch vielleicht 2-3 Tester, die die Funktion checken könnten, auch im Kontext der anderen Funktionen wie z.B. manuelle Änderungen.
                        Vermutlich habe ich eine erste Version fertig am 04.11.18
                        vG Looxer
                        Manueller Boost - Konzept
                        Funktion.
                        • Nach aktivieren eines raumbezogenen Datenpunkts (setzen auf true) wird die Temperatur der Raumthermostate auf die in den Raumeinstellungen eingestellt BoostTemp gestellt.
                        • Nach einer raumbezogenen Ablaufzeit wird die Temperatur zurückgestellt auf den normalen Schedule. Dabei werden auch evt eingestellte globale Parameter beibehalten (Party/ Gaeste etc)
                        • Dabei hat die manuelle Boost Funktion Vorrang vor allen anderen einzustellenden Temperaturen bzw. Temperaturkorrekturen inkl. manueller Verstellung im View oder am Thermostat. Ausnahme ist lediglich die Heizperiode bei der die Thermostate auf die Sommereinstellung gehalten werden.
                        • Die Boost-Temperatur bleibt erhalten auch nach Stoppen und Wiederanlaufen des Scriptes (da in Datenpunkten erhalten)
                        Vorteile,
                        • Es kann von aussen über eigene Logik durch einfache Aenderung eines einzelnen Datenpunktes eines Raumes die Boost Funktion aktiviert werden.
                        (z.B. Dash Button drücken im Badezimmer) oder durch andere Events, die nicht durch den Schedule abgebildet werden können
                        • Durch Voreinstellungen läuft die Funktion zuverlässig, unabhängig von anderen Einstellungen
                        (Voreinstellung ist: Laufzeit des Boost je Raum
                        • Die Standard Boost-Einstellung der Thermostate ist unabhängig von der manuellen Boost Funktion. Der Vorteil der manuellen Boostfunktion ist aber, dass je Raum die Dauer flexibel eingestellt werden kann (z.B. 60 Minuten)
                        • Es werden auch Thermostate unterstützt, die keine Boostfunktion haben
                        • Auch bei Thermostaten, die keine manuelle Uebersteuerung zulassen kann die BoostFunktion genutzt werden
                        Umsetzung:
                        Einstellungsbereich (neue Variable)
                        Es gibt eine neue Variable im Einstellungsbereich. Diese Variable bestimmt die Boost-Temperatur für alle Thermostate. Wäre wahrscheinlich besser aufgehoben bei der Thermostdefinition, allerdings würde das für jeden mehr Aufwand machen beim update des Scriptes. Sollte aber auch so kein Problem geben.
                        Datenpunkte ( 3 neue Datenpunkt je Raum: )
                        • BoostActive (boolean true oder false)
                        • BoostAblaufZeit: Zeit/Datum an dem die BoostTemperatur ablaufen wird
                        • BoostTime: Einstellzeit in Minuten für die BoostTemperatur
                        VIS
                        • Wer die Funktion nutzen möchte muss in VIS 3 neue Zeilen einbauen
                        o BoostActive als Switch
                        o BoostAblaufZeit als Anzeige
                        o BoostTime als Input (Zeit in Minuten)
                        • Dazu werde ich eine neue View zur Verfügung stellen
                        Technische Umsetzung:
                        • Neue Variable im Einstellungsbereich
                        • Neue Datenpunkte über CreateState je Raum
                        • Subscription auf BoostActive
                        • Übersteuerungslogik ergänzen (1. Heizungsperiode dann 2. manuellerBoost, dann den Rest der global Parameter)
                        • Setzen der Temperatur und Ablaufzeit speichern wenn flag gesetzt
                        • Rücksetzen der Temperatur und Ablaufzeit initialisieren wenn Flag rückgesetzt
                        • Rücksetzen der Temperatur und Ablaufzeit initialisieren wenn Ablaufzeit erreicht/ueberschritten rückgesetzt
                        • VIS (View) Erweiterung
                        • I
                          IDiver last edited by
                          Habe mich gestern Abend mit den Direktverknüpfungen wegen der Boost Funktion gespielt,
                          (Deinen Vorschlag für die Manuelle Boost Funktion finde ich Super!)
                          dabei ist mir aufgefallen, dass die HK-Thermostate (HM-CC-RT-DN) nicht von „Auto“ auf „Manu“ umgestellt werden, das Raumthermostat wird auf „Manu“ gesetzt jedoch nicht auf die HK-Thermostate übertragen. (Direktverknüpfungen wurde über Gruppen hergestellt.)
                          Sollte eine "Manuell gesetzte Soll-Temperatur" über einen "Solltemp Zeitabschnitt" bestehen bleiben?
                          Lg Helmut
                            @IDiver:
                            abei ist mir aufgefallen, dass die HK-Thermostate (HM-CC-RT-DN) nicht von „Auto“ auf „Manu“ umgestellt werden, das Raumthermostat wird auf „Manu“ gesetzt jedoch nicht auf die HK-Thermostate übertragen. (Direktverknüpfungen wurde über Gruppen hergestellt.) `
                            ja, ich glaube HM macht das nicht für die AUTO MANU Umstellung, das gilt immer nur für das Thermostat, dass du gerade bediennen möchtest.
                            Kann man auch argumentieren, dass es keinen Sinn macht Auto/Manu zu synchen.
                            @IDiver:
                            ollte eine "Manuell gesetzte Soll-Temperatur" über einen "Solltemp Zeitabschnitt" bestehen bleiben? `
                            ja, ist das nicht der Fall ? Würde mich wundern.
                            vG Looxer
                            • I
                              @IDiver:
                              Kann man auch argumentieren, dass es keinen Sinn macht Auto/Manu zu synchen. `
                              Habe mir eingebildet dass wenn das Script gestartet wird die HK-Thermostate und das Raumthermostat auf "Manu" gesetzt wurde,
                              würde ich aber nicht beschwören.
                              Hab jetzt gerade das kleingedruckte gelesen "erzwinge Manuell Mode (nur für neue Thermostate)"
                              @IDiver:
                              vG Looxer `
                              Ist ein wenig kniffliger zu beschreiben,
                              Wenn die „manuell gesetzte Soll-Temperatur“ über einen „Solltemp Zeitabschnitt“ geht wird ca. 2 min nach der Wechselzeit die Temperatur des neuen „Solltemp Zeitabschnitt“ eingestellt, die Anzeige „Manuelle Temperaturanpassung“ wird gelöscht und die anzeige in "Raumparameter" bleibt unverändert. Rund 2 Minuten nach Ablauf der "Gültig bis" werden die "Raumparameter" bereinigt jedoch wird wieder
                              „Manuelle Temperaturanpassung“ angezeigt.
                              Hoffe einigermaßen verständlich 😢
                              Lg Helmut
                                @IDiver:
                                „Manuelle Temperaturanpassung“ angezeigt. `
                                ok, danke. Das schaue ich mir genauer an. Wird aber etwas dauern.
                                @IDiver:
                                Hab jetzt gerade das kleingedruckte gelesen "erzwinge Manuell Mode (nur für neue Thermostate)" `
                                die DN sind ja schon die "neuen" Thermostate. Es gibt einen Unterschied zwischen direktverknüpft und nicht.
                                Bei Direktverknüpfung wird nur das Wandthermostat auf manuell gesetzt. Die anderen werden gar nicht beachtet.
                                bei Nicht-Direktverknüpft ist es ähnlich -Ein führendes Thermostat wird auf manuell gesetzt und das Script synched alle anderen aber eben nicht den Modus.
                                Kann aber im Prinzip auch implementiert werden, ich bin aber nicht sicher ob das überhaupt Sinn macht.
                                vG Looxer
                                • I
                                  @looxer01:
                                  ok, danke. Das schaue ich mir genauer an. Wird aber etwas dauern. `
                                  Nicht wirklich dringend.
                                  @IDiver:
                                  Kann aber im Prinzip auch implementiert werden, ich bin aber nicht sicher ob das überhaupt Sinn macht. `
                                  Wahrscheinlich nicht da es über die Views dargestellt werden kann.
                                  Lg Helmut
                                    ich habe eine neue Version hohgeladen.
                                    Diese enthält nur einen Fix, und zwar wurde bei direkt verknüpften Sensoren bei Zustand "Fenster geöffnet" und bei zwischenzeitlichen Zeitabschnittswechsel (neue geplante Solltemperatur) nicht auf die neue geplante SollTemp gewechselt.
                                    Ihr braucht nur den Code nach den Einstellungen auszutauschen. - evt noch die Versionsbeschreibung aus dem Anfang des scriptes, damit nachvollziehbar bleibt welche Version Ihr nutzt.
                                    vG Looxer
                                      kaschperle83 last edited by
                                      Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln?
                                      Folgender Hintergedanke. Ich habe eine Kamin im Wohnzimmer. Wenn ich diesen anmache möchte ich gerne das Skript im Wohnzimmer abschalten wie zb bei "keine Heizperiode".
                                      Aber dir restliche Wohnung soll ganz normal weiterlaufen.
                                      Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein.
                                      Gesendet aus Hessen.
                                        @kaschperle83:
                                        Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein. `
                                        das ist ein Fehler. Da werde ich mich demnächst drum kümmern.
                                        @kaschperle83:
                                        Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln? `
                                        Ich hatte ja gerade weiter oben die Boostfunktion beschrieben. Die Abschaltfunktion ist im Grunde ja genau das gleiche, nur eben mit einer Low -Temperatur. Daher baue ich das gleichzeitig mit ein. Da ist kaum zusätzlicher Aufwand mit verbunden.
                                        Schau dir das mal in meiner Beschreibung für die Boost Funktion an.
                                        vG Looxer
                                        • Chaot
                                          Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion?
                                          Ich würde das auch gerne mal testen.
                                            @Chaot:
                                            Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion? `
                                            Nein, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es zum 4.11. schaffe.
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            389043
