    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • twonky
      twonky last edited by
      @AxelF1977: Aktuell wird die Dauer eines Track beim laden der Playlisten noch nicht abgefragt, wäre aber möglich. Welche Track Infos werden denn noch benötigt? Es gibt noch: HinzugefügtAm, HinzugefügtVon, Album, CD-Nr, Episode (Ich denke mal bei podcasts relevant), Explicit (ich denke mal nicht jugendfreundliche Texte), Popularität
      Ich habe mir auch nochmal näher das Problem mit "restricted" Geräten angeguckt, wie z.b. Sonos. Ich glaube eine alternative wäre es für solche Geräte die Anbindung über den jeweiligen Adapter zu realisieren. Das heißt der Spotify Adapter würde dann mit dem Sonos Adapter reden.
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        @twonky:
        Ich habe mir auch nochmal näher das Problem mit "restricted" Geräten angeguckt, wie z.b. Sonos. Ich glaube eine alternative wäre es für solche Geräte die Anbindung über den jeweiligen Adapter zu realisieren. Das heißt der Spotify Adapter würde dann mit dem Sonos Adapter reden. `
        Ich sag es mal so, wenn diese Trackinfos alle genutzt werden können, warum nicht? Ich würde alle nehmen. Ob und wie diese dann genutzt werden, kann ja dann über das Javascript genutzt werden, oder es wird gleich in dem Adapter verankert, das die Nutzer es auswählen können, was angezeigt wir (nur ein Gedankenspiel)
        • X
          Xyolyp last edited by
          @AxelF1977:
          View universell einsetzbar auf Tablets `
          Wenn ich mir noch was wünschen darf, dann wäre es, dass du die einzelnen Widgetgruppen (Playlistliste, Fußzeile, Aktuelle Playlist, …) nicht nur gemeinsam in der View hast, sondern auch die einzelnen Gruppen einzeln zur Verfügung stellst. Ich finde es nämlich sehr angenehm, wenn ich zum weiter klicken nicht ewig in den Views hin und her wechseln muss, sondern bei laufender Wiedergabe auf allen Views unten die Fußzeile zu sehen ist.
          Vielleicht magst du dich ja sogar etwas in die Adapterentwicklung reinfuchsen und die Widgetgruppen als Widgets im Spotify-Adapter hinzufügen (oder wenn vom Entwickler nicht gewünscht einen eigenen Adapter drauß machen)
          • AxelF1977
            @Xyolyp:
            @AxelF1977:
            Vielleicht magst du dich ja sogar etwas in die Adapterentwicklung reinfuchsen und die Widgetgruppen als Widgets im Spotify-Adapter hinzufügen (oder wenn vom Entwickler nicht gewünscht einen eigenen Adapter drauß machen) `
            Die Idee ist gut. Ich würde es an eine Abfrage koppeln, ob Spotify läuft, wenn ja, dann blende die Fußzeile von Spotify ein, wenn aus, dann nicht. Mal gucken wie das gehen könnte. Gerade brauche ich aber Hilfe die Auswahl der Geräte wie in Spotify. Habe twonky schon angeschrieben. Falls er keine Zeit hat, wer kennt sich noch gut mit Javescript bei IoBroker aus?
            • AxelF1977
              Nachdem ich mir endlos den Kopf zerbrochen habe, wie es denn nun mit der Liste der Geräte funktionieren könnte, bin ich heute morgen über die Lösung gestolpert. Ich nutze für die Visualisierung in vis den großartigen https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=Material+Design+Style. Und genau hier gab es dann schon die fertige Lösung.
              Es gibt ein Beispiel wie Bilder in einem View skaliert werden können, und die Navigation war es dann.
              Ich habe noch eines der Javascripte von twonky angepasst, damit die Liste der Geräte richtig angezeigt wird, und es funktioniert. Also weiter zu anderen Baustellen.
              • AxelF1977
                Eines der letzten Dinge, die ich selber noch erledigen konnte, ist ein toogle Button für Play und Pause. Dieser geht sowohl als Button mit Text, als auch mit Icons. Ansonsten brauche ich ab jetzt wieder die Unterstützung von tonky, für die Änderungen der Javascripte, bzw. neue Scripte.
                Der Toogle Button wurde mit Blockly und 2 Datenpunkten realisiert. Für den Import später für jedermann, wäre aber ein Javascript bestimmt einfacher, das auch die Datenpunkte anlegt. Gerne stelle ich das Blockly zur Verfügung, falls dies einer ändern möchte.
                  Pascal09 last edited by
                  sieht schon richtig cool aus. :geek:
                  • AxelF1977
                    Nachdem mich mehrere Anfragen erreicht haben, ob das View auch auf 7 Zoll oder 8 Zoll Tables läuft, hier nun endlich die Antwort. JA, jetzt schon. Ein komplett floatendes Design. Auf Smartphones funktioniert es nicht. Auch 7 Zoll oder 8 Zoll Tables wird es nur quer funktionieren.
                    Die Screenshots sind von meinem 10,1 Zoll Tablet, quer und hoch, sowie von meinem PC Bildschirm (1920px x 1024px)
                    Ich sehe gerade das es in der Ansicht Tablet hoch noch einen kleinen Fehler gibt, den beseitige ich morgen. Ferner weiß ich nicht, wieso Scrollbalken da sind, wo sie nicht sein sollten (rechts und unten). Bis auf die Widgets die Scrollen sollen bei einem overflow, ist der overflow überall auf hide.
                    Einer eine Idee warum?
                    Aktuell ist die Statusleiste (Footer) noch nicht soweit das sie überall in allen Views einsetzbar ist (das Dropup der Geräte will noch nicht wie ich), aber das werde ich auch noch beheben.
                    @twonky, fehlen tun jetzt noch die restlichen Werte, diese wollte ich noch einbinden. Dann stelle ich das View gerne allen zur Verfügung.
                    Scrennshots
                    1:PC HD Auflösung
                    2: Tablet quer
                    3: Tablet hoch
                    • twonky
                      Was die zusätzlichen Werte an geht habe ich schon was gemacht. Wenn du die https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium Version benutzt bekommst du sie schon. Eine neue Version veröffentlichen werden ich sobald ich mehr Zeit habe.
                        el-lutschi last edited by
                        @el-lutschi:
                        bei mir in der Log läuft auch dauernd der "Fehler", wenn keine Musik läuft:
                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:38:01.724	warn	no playback content
                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:56.543	warn	no playback content
                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:51.431	warn	no playback content
                        spotify-premium.0	2018-09-20 08:37:46.310	warn	no playback content
                        Außerdem habe ich das Problem, dass sich meine Connect Geräte dauernd mehrfach im Adapter anlegen und dann nicht mehr über Skripte steuerbar sind.
                        (Siehe Screenshot).
                        Vll kann man dagegen auch was tun?
                        Danke und Gruß
                        Chris `
                        Niemand ne Idee? 🙂
                          pockeras last edited by
                          Hallo Jungs…...............
                          Erstmal danke für denn adapter das funktioniert alles bis jetzt ! mein Problem ist wie bekommt mann das alles in VIS rein sorry bin ganz neu in der sache........ Würde mich sehr freuen wenn ich hilfe bekommen könnte dankeeeeeeeee
                          Edit: Habe jetzt die widgets von Spotify adapter von github eingefügt nur bekomme ich immer UNDEFINED agezeigt kann nix auswählen!
                          Egal ob playlist oder device list immer der gleiche fehler 😉 😞 9547_screenshot__5_.png
                          • AxelF1977
                            @el-lutschi:
                            @el-lutschi:
                            (Siehe Screenshot).
                            Danke und Gruß
                            Chris `
                            Niemand ne Idee? 🙂 `
                            Hast Du den Hacken im Adapter bei "Nicht mehr vorhandene Geräte" gesetzt?
                            @pockeras:
                            Egal ob playlist oder device list immer der gleiche fehler 😉 😞 filename="Screenshot (5).png" index="0">~~ `
                            Hast Du denn die Datenpunkte bei Objekt-ID in VIS angepasst?
                              Hallo AxelF1977…...
                              danke erstmal für deine Antwort...... was bei mir der Fehler war ist das bei mir nicht spotify-premium.0 sondern spotify-premium.1 bei instances steht
                              und ich es niergend wo angepasst habe :lol: :x deswegen kann es ja auch nicht funktionieren ! jetzt geht es nach der änderung natürlich 😄
                              Das was mir jetzt noch fehlt ist das es so GEILLLLOOOO aussieht wie bei dir 😢 Top sag ich nur
                              • AxelF1977
                                @pockeras:
                                Hallo AxelF1977…...
                                Das was mir jetzt noch fehlt ist das es so GEILLLLOOOO aussieht wie bei dir 😢 Top sag ich nur `
                                Super dass Du raus gefunden hast woran es lag. Ich werde mein VIEW hier noch zur Verfügung stellen. Dann können es alle nutzen. Ich muss aber den Import und die Nutzung noch besser dokumentieren. Es sind mehrere Dateien die sowohl in ioBroker als auch in VIS importiert werden müssen. Das ist etwas kniffliger, soll aber bei allen klappen.
                                Daher habe ich es noch nicht zur Verfügung gestellt.
                                  Alles klar kein Problem Danke schon mal für die tolle arbeit hier von euch genial sag ich nur !
                                    c7h12 last edited by
                                    Hallo und vielen Dank für deine Arbeit!!!
                                    Das ist der perfekte Problemlöser für den Wunsch meiner Frau 😉
                                    Aber beim einrichten bekomme ich folgendes Problem: Wenn ich bei Spotify bei der Redirect URIs: "http://localhost" eingebe bekomme ich diese 9584_skizze1.png
                                    Und das authorized Value wechselt nicht auf true…
                                    Die ReturnURI sieht so aus: "http://localhost/?code=xyxyxyx usw"
                                    Habe ich was vergessen?
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by
                                      Nochmals vielen Dank für den Adapter. Ich habe diesen nach Problemen mit Spotify (vor ein paar Monaten, Multiroom-Probleme, und fälschlicherweise den Spotify-Adapter in Verdacht, daher Zwischenlösung mit Alexa 2 Adapter) wieder re-aktiviert, und läuft soweit prima. Dank neuem Wand-Tablet ist der Adapter wieder erfolgreich am laufen
                                      Problematik, dass Shuffle immer wieder aus geht:
                                      Ich hab da Spotify in Verdacht, und keinesfalls den Adapter. Die entsprechende Adapter-Option half auch nicht, und ich hab sie wieder deaktiviert.
                                      Habe da jetzt auch viel getestet, mit Debug-Log etc., aber das brachte es nicht wirklich.
                                      Meine Lösung zu Shuffle:
                                      Ich schalte Shuffle wie folgt im Vis an/aus, Datenpunkt 'javascript.0.mic.spotify-support.shuffle-force'.
                                      Das heißt Shuffle wird per Schedule erzwungen und immer angeschaltet, falls der Knopf "Shuffle" im Vis gedrückt.
                                       * Erzwinge Shuffle:
                                       * Wir überwachen den Shuffle-Datenpunkt, und falls nicht gesetzt, so setzen wir diesen.
                                      const STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'mic.spotify-support.';
                                      const STATE_SHUFFLE_FORCE = STATE_PATH + 'shuffle-force';
                                      MG_createState(STATE_SHUFFLE_FORCE, 'Spotify: Erzwinge Shuffle', 'boolean', 'state', false);
                                      //Bei Script-Start setzen wir Shuffle auf an
                                      setStateDelayed(STATE_SHUFFLE_FORCE, true, 1000);
                                      setStateDelayed('spotify-premium.0.player.shuffleOn', true, 2000);
                                      var subscribeShuffleForce;
                                      on({id: STATE_SHUFFLE_FORCE, change: "any"}, function (obj) {
                                          if (obj.state.val === true) {
                                              subscribeShuffleForce = on({id: 'spotify-premium.0.player.shuffle', change: "any"}, function (obj2) {
                                                  strShuffleState = obj2.state.val;
                                                  if (strShuffleState.toLowerCase() === 'off') {
                                                      // Shuffle einschalten!
                                                      setState('spotify-premium.0.player.shuffleOn', true);
                                                      log('Shuffle wird erzwungen!');
                                          } else {
                                              // 1\. Schedule deaktivieren
                                              unsubscribe(subscribeShuffleForce);
                                              log('Unsubscribe: Shuffle');
                                              // 2\. Shuffle ausschalten
                                              setStateDelayed('spotify-premium.0.player.shuffleOff', true, 500);
                                              log('Shuffle ausschalten');
                                       * Create States - General
                                       * @param {string} stId      ID
                                       * @param {string} stName    Name, Description
                                       * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                                       * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                                       * @param {mixed}  stDef      Default value
                                      function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                                          createState(stId, {
                                              'name': stName,
                                              'desc': stName,
                                              'type': stType,
                                              'read': true,
                                              'write': true,
                                              'role': stRole,
                                              'def': stDef,
                                      • AxelF1977
                                        @Mic:
                                        Problematik, dass Shuffle immer wieder aus geht: `
                                        Hi, mit der letzten Version des Adapters läuft bei mir Shuffle ohne Probleme, ohne das ich was ändern musste. Hast Du die letzte Version installiert?
                                        • Mic
                                          Hi Axel,
                                          ja, also 0.3.1. Interessant, dass es bei Dir funktioniert….
                                          Übrigens vielen Dank für Deine VIS-Beispiele, ich habe das zur Inspiration genommen (bzw. schamlos übernommen 🙂 ) und bei mir so ähnlich visualisiert. Tolle, cleane und saubere Darstellung, klasse!
                                          Foto stelle ich noch ein, werde noch einiges optimieren...
                                          • Mic
                                            Nochmals vielen Dank Axel. Habe Deine Visualisierung als Basis genommen, und werde nach und nach noch einiges verbessern. Dann gerne auch veröffentlichen. Hier meine aktuelle "Baustelle", aber sieht schon mal gut aus, und auch eben nahe an Deinem / Spotify - Layout…
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262414
