    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      paul53 last edited by
      Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.
      Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden.
        schittl last edited by
        @paul53:
        Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden. ` Also heißt, dass es ein Adapterproblem ist. Kann man das eventuell im Skript verändern/verbessern?
          paul53 last edited by paul53
          @schittl:
          Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich
              t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
              rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
            @paul53:
            Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich `
            Ist in meinem aktuellen Skript enthalten:
            // Berechnung: alle Werte je Raum
            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
              Mit Strings könnte die Berechnung auch nicht erfolgen.
              Irgendwo im Skript muss vor dem setState() auf den Datenpunkt "javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit" ein String gebildet werden.
                Durch folgendes Ersetzen ist nun endlich auch die Warnung weg. Danke.
                Alt:
                    setState(idt    , t);   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                    setState(idrh  , rh);  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                Neu:
                    setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                    setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                  irgendwo habe ich einen Fehler im Skript?
                  LOG:
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Ende
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: strJSONfinal = [{"Raum":"Balkon","Feuchtegehalt_Absolut":"74.32","relative_Luftfeuchtigkeit":"910.00","Taupunkt":"46.70","Temperatur":"9.00","DETAILS.Enthalpie":"196.16","DE
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Start
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.053	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: Subscriptions angelegt: 6
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: yr.0.forecast.day0.temperatureActual angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: Datenpunkte angelegt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Lüftungsempfehlung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Dampfgewicht
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Enthalpie
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Temperatur
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Taupunkt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: Balkon: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Dampfgewicht
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Enthalpie
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Temperatur
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Taupunkt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Feuchtegehalt_Absolut
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.045	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima</anonymous></anonymous>
                  Mein Skript:
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "Balkon" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/*Actual temperature*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value"/*humidity*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                      // Sensoren Innen
                      "Esszimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      "Badzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.TEMPERATURE"/*Temperatursensor Bad1.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                  Edit: geht mit ioBroker.openweathermap
                    klmf2 last edited by
                    Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).
                    Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen.
                    Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben.
                      DasWetter ging bei mir auch nicht, habe es mit
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap
                      hinbekommen.
                      • CKMartens
                        CKMartens last edited by
                        @klmf2:
                        Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen. `
                        Hallo klmf2,
                        würde die Konvertierung des Strings nicht mit parseFloat() funktionieren?
                        LG
                        Carsten
                          @klmf2:
                          Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben. `
                          Hatte das gleiche Problem. Siehe Post von mir weiter oben
                            Und wohin muss ich das einfügen?
                              @sigi234:
                              Na dort wo es ohne parsefloat steht…
                                scheint zu klappen,
                                vielen Dank. Ist irgendwo bei Zeile 700 -800 - je nach dem wie viele Räume man hat. Der ganze Block sieht dann so aus:
                                    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                    setState(idrh   , parseFloat(t));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                    setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                    setState(idd    , runden(dd,2));
                                    setState(ird    , runden(rd,2));
                                    setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                  Danke , jetzt habe ich nur mehr das:
                                    tempestas last edited by
                                    Das kannst du ignorieren
                                      @sigi234:
                                      filename="Screenshot (1160).png" index="0">~~ `
                                      Du hast noch einen Fehler im setstate. Beim 2. muss es parsefloat(rh) heißen und nicht parsefloat(t)
                                        oh danke. Habe es geändert…
                                          mmmh, irgendwie stimmt da immer noch was nicht mit. Wo im Script kann ich das denn umrechnen: Also:
                                          Luftfeuchtigkeit /10
                                          Temperatur /100
                                          sigi234: hast Du auch solche Werte?
                                          Ist nur bei der Außentemperatur. Der Rest stimmt
                                            Hallo, bei mir sieht es gut aus, habe diese:
                                            "Sensor_TEMP" : "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/Actual temperature/,
                                            "Sensor_HUM" : "hm-rega.0.17721"/Luftfeuchte_rel/,
                                            740
                                            221755
