    4. Zeitschaltung Steckdose Blockly [gelöst]
      lutzer last edited by
      Hallo, ich habe eine Zeitschaltung gefunden und wollte diese bei mir einsetzen.
      Leider springt es nicht an, was mache ich falsch beim Trigger?
      Aslo es soll ein Sonoff 6:30 an 9 Uhr wieder aus und dann alle 3 h für 15 min. Der Zeitplan soll wohl funktionieren….
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~D:F?#hnikLWQ+txYo=N" x="-462" y="-587"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="N`/,?en-;l/mg*/D~^1i"><field name="oid">sonoff.0.SonoffS20.POWER</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="u5E%S9y}f9cz`X0}W=2o"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rX?]y1b1f|YQ`w^b%::F"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="logic_boolean" id="nSghzNent9#0nCb6I%,D"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
              <value name="B"><block type="get_value" id="Mp^+jj94k7!ypo~CFS)l"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">sonoff.0.SonoffS20.POWER</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="schedule" id="Y29;D6RlbCn.?PzrDz%_"><field name="SCHEDULE">30 6 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="6jdp/4-~)5k}uPI9l]G2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zz!]g:([z8eqFe7,Q#eu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
              <next><block type="schedule" id="hxwpAYK0Mqve4FQ:6/Xw"><field name="SCHEDULE">0 9 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="D(G@}_r3X}7EfG,[;Ovj"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lH8tZ`-!JGpNne2k0?vm"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                  <next><block type="schedule" id="(JI]Es5R!#-w5zLx7;3E"><field name="SCHEDULE">0 12,15,18,21,23 * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Owb@mT~Y2/r6n(kp{=,?"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[R;8h}+j22n)VBWq%dd3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                      <next><block type="schedule" id=",p@Y=pNk8jN%JFJx]*f+"><field name="SCHEDULE">15 12,15,18,21,23 * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="fmZBf)/Y=wstA63CFqYv"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V*Ey[3:4:x{7/NKpC+?*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        In der falls abfrage unwahr mit der wert abfrage tauschen?
        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
          Ist noch etwas anders.
          Mir kam es mit dem Trigger selbst schon komisch vor. Deswegen habe ich mal die Zeit getriggert, denn auf die Uhrzeit soll es ja achten…
          So klappt es im Moment.
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="mBz;soe800dNtiSqL0Yg" x="-413" y="-737"><value name="IF0"><block type="time_get" id="E2JwR?:LBGY}OV0=Q7N@"><mutation format="false" language="false"></mutation>
          <field name="OPTION">object</field></block></value>
          <next><block type="schedule" id=",p@Y=pNk8jN%JFJx]f+"><field name="SCHEDULE">15 12,15,18,21,23 * * </field>
          Ey[3:4:x{7/NKpC+?
          "><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
          • TomT
            TomT last edited by
            der Falls Block an sich ist doch kein Trigger und kann weg.
            Die Zeitpläne sind einzelne Trigger und davon hast du ja einige.
            Also nimm die Zeitpläne aus der Falls raus und lösch dann den Falls Zweig komplett.
            Tom
            Edit : Erklärung verständlicher angepasst
              Noch besser und schlanker, Danke.
