    4. Ical Events als Bedingung?
      paul53 last edited by
      @Berchemer:
      dass die Variable "Anwesenheit.KrankZuhause" auf false gesetzt wird, wenn alle drei Trigger-Variablen den Zustand false haben sollten? `
        TonyDom last edited by
        OK, so ein wenig bin ich dahinter gekommen, dass man in der Instanz jeweils ein Ereignis erstellen muss.
        So bekomme ich endlich ein true, weil heute Frühdienst ist.
        Trotzdem gelingt es mir nicht die Palmen anzuschalten (mal so zum Test)
        oder so …
        Erkennt jemand einen Fehler?
          Jan1 last edited by
          Du nimmst den Trigger vom ersten Bild, änderst den auf "geändert" und packst die "falls" Bedingung vom 2. Bild rein, fertig.
            Das zweite Bild soll zum Test jede Minute abfragen, ob der Wert im ical auf Früh steht, deshalb sowas simples.
            Die Steckdose Palme steht neben mir und ich kann sofort erkennen, ob der Trigger funktioniert. Später soll es mal die Heizung und das Licht werden.
            Da meine Frau heute Spätdienst hat, in den Objekten auch Spät heute auf true steht, trigger ich heute nach true bei "spät".
            Ich habe mal deinen Vorschlag umgesetzt, es funktioniert jedoch auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Trigger nicht funktioniert.
              Asche auf mein Haupt …. Vielen Dank mal, für eure bisherige Hilfe!
                aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhrg es geht ! ! !
                Ich vergaß den ersten Trigger auf Spät zu stellen.
                Vielen lieben Dank zusammen!
                  Jan1 last edited by
                  Aber ohne den Zeitplan! Sonst bist wieder bei der Trigger im Trigger Geschichte. Das kann man machen, muss dann aber auch wirklich sehr genau wissen wie die Abhängigkeiten sind und was man macht.
                  Also noch mal ein Blockly ist in der Regel wie folgt aufgebaut. Zuerst kommt der Trigger (rosa) und da kommt das eigentliche Skript (blau usw) rein und nicht noch ein Trigger.
                    Berchemer last edited by
                    Dank an Paul53 :mrgreen:
                      Ohje zu früh gefreut, es funktioniert nicht.
                      Mir ist gerade was aufgefallen. Zur tatsächlichen IST-Situation. Meine Frau hat heute Spätdienst. Also steht heute bei den Objekten Spät auf wahr.
                      Wenn ich allerdings in Blockly auf das Objekt klicke, bekomme ich den Frühdienst auf wahr.
                      Habe ich etwa bei der Instanz – Ereignissen den Wurm drin?
                        Hatte ich gestern ähnlich bei der Programmierung und Anpassung. Bin verzweifelt und habe viele unnötige Sachen gemacht und mindestens eine Stunde verloren.
                        Im Endeffekt, musste ich mal bei den Objekten einfach nur Ctrl-F5 drücken und der Cache wurde geleert und die Anzeige bei Objekte passte zur Anzeige bei Objekte-Auswahl innerhalb Blockly.
                          Das warst nicht,
                          ich habe den Browser Cache mit strg+F5 gelöscht, auch über das Menü in den Objekten und in Blockly.
                          Wenn ich die Objekte anschau unterscheiden sie sich immer wie in meinem vorherigen Post.
                          Ich würde mal gerne wissen, ob ich die Events in der Instanz richtig definiert habe, ob da ein Fehler ist. So sicher bin ich mir da nämlich nicht.
                            Wahrscheinliche eine blöde Frage: Im ersten Bild der Objektauflistung ist das eine Untergruppe von "ical.0", richtig?
                            Und auch nochmal graue Erinnerung meinerseits. Versuch doch bitte mal die Eventnamen ohne Umlaute umzusetzen. Also statt "Spät", in den ICal-Einstellungen "Spaet" wählen. Cache etc erneut löschen, usw.
                              Jan1 last edited by
                              Das hat nichts zu sagen was bei der Auswahl im Blockly Popup steht. Das ist nicht aktuell und kann zu 100% ignoriert werden. Das was bei den Objekten steht zählt.
                                @Jan1:
                                Das hat nichts zu sagen was bei der Auswahl im Blockly Popup steht. Das ist nicht aktuell und kann zu 100% ignoriert werden. Das was bei den Objekten steht zählt. `
                                Danke für die Info. Das wusste zumindest ich noch nicht. Und schon wieder bin ich etwas schlauer, als vorher 😄
                                3095
