    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      nach langem "basteln" am FHEM Adapter ist es soweit…...demnächst auf github.
      New Features and Usage
      • If state of FHEM Device is function of switch (on/off), then fhem.x.xxx.state_switch will be automatically created. (use for VIS and Material)
      dummy as switch: attr xxxx setList on:noArg off:noArg
      • If state alias exist, the name of the channel will be alias.
      • fhem.x.info.Settings: select content of log.info
      • fhem.x.info.Info: NumberObjects= Number of Objects in FHEM, roomioBroker=true/false
      • fhem.x.info.Commands: sendFHEM=send command to FHEM, resultFHEM=result of the command, lastCommand=last command from ioBroker to FHEM
      • After synchronization FHEM: new Device in FHEM will be automatically created.
      • After synchronization FHEM: delete Device in FHEM will be automatically deleted.
      • Set function light (TYPE=HUEDevice), heating (model=HM-CC-RT-DN), temperature (unit=°C), switch(state_switch) during synchronization (tested Material Adapter)
      Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre super 🙂
      LausiD
        elonom last edited by
        Hallo LausiD,
        vielen Dank für deine tolle Arbeit. Dein Fhem Modul läuft bei mir zur Zeit absolut zufriedenstellen.
        Eine Danke an dieser Stelle muss mal sein <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
        Norbert
        • LausiD
          Hallo Norbert,
          vielen Dank für Deine pos.Rückmeldung, aber das ist gar nicht mein Adapter. Nur etwas verbessert 🙂
          Hast du die neuen Funktionen (0.5.5 von github) auch schon getestet?
          LausiD
            0.5.5 vom github habe ich installiert. Ich habe 2 Fhem Instanzen in iobroker eingebunden.
            Wie gesagt: läuft alles perfekt <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
            Bezüglich der neuen Funktionen kann ich noch nicht viel sagen.
            Ich werde weiter testen ….
            Bei neuen Erkenntnissen oder Problemen melde ich mich
            Gruß Norbert
            • LausiD
              Nabend zusammen,
              auf github ist jetzt 0.5.6 zu haben 🙂
              Wer bisher noch keine Rollen oder Funktionen selbst vergeben hat kann jetzt mit
              fhem.x.info.Configurations.autoRole = true
              fhem.x.info.Configurations.autoFunction = true
              eine automatische Vergabe Rollen/Funktionen bei Start Adapter aktivieren.
              Bisher wurden die Rollen nur beim ersten Start Adapter angelegt und wurden danach nicht mehr geändert. Für Änderungen musste der Channel gelöscht werden.
              Es werden auch schon die ersten Objekte im Material Adapter angezeigt 🙂
              Channel mit "switch" Funktion(on/off in state), alle HUEDevice, Thermostate und verschiedene Temperaturen
              Wer Zeit und Lust hat bitte mal Testen uund Rückmeldung. Danke
              Viel Spaß und Gruß
              LausiD
              • LausiD
                Nabend zusammen,
                beschäftige mich gerade mit der DOKU zum FHEM Adapter.
                Dank der Unterstützung von appolon77 ist der Anfang gemacht 🙂
                Wer Zeit und Lust hat darf gerne mal einen Blick darauf werfen…
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh ... /README.md
                Rückmeldungen, Verbesserungen, Wünsche usw jederzeit gerne 🙂
                LausiD
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by
                  Hallo LausiD,
                  super Doku!
                  Was ich gut fände: Sollten nicht mind. bei den beschreibbaren Datenpunkten der Datentyp und ggf. der Wertebereich bzw. 1/0/true/false/on/off/0,123/0.123 in der Doku mit angegeben werden? Im Forum tauchen da immer wieder Rückfragen dazu auf. Vielleicht könntet Du die Tabellen noch um diese Informationen erweitern.
                  Viele Grüße
                  Thomas
                  • LausiD
                    Keine Aktualisierung states bei FHEM Name mit "."
                    viewtopic.php?f=20&t=17321
                    • LausiD
                      der FHEM Adapter kann über github auf 1.1.0 upgedatet werden
                      Es ist jetzt auch möglich Objekte aus ioBroker nach FHEM zu übertragen.
                      Mehr Möglichkeiten um die Synchro der Objekte einzuschränken.
                      Die Einstellungen sind unter fhem.x.info.Configurations zu finden.
                      Habe die neue DOKU soweit schon angepasst: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                      Viel Spass beim Testen und Rückmeldung wäre natürlich super
                      LausiD
                      Hier noch eine Übersicht der neuen Funktionen:
                      • LausiD
                        auch wenn es keiner braucht, noch eine Möglichkeit die synchronisierten Objekte einzuschränken 🙂
                        fhem.x.info.Configuratons.onlySyncNAME
                        Wenn vorhanden werden nur Module mit diesen Namen synchronisiert
                        Gruß und ein schönes Wochenende
                        LausiD
                          DenniskKo last edited by
                          kann mir jemand mal bitte erklären wie das mit "allowedIOBin" funktioniert ?
                          Gebe ich hier zB. ein zigbee Objekt (zigbee.0.00158d0002775cc3) als Wert ein sollte das doch auch in FHEM in Erscheinung treten?
                          Macht es aber nicht?
                          Oder habe ich das falsch verstanden?
                          Grüße,
                          Dennis
                          • LausiD
                            Nabend Dennis,
                            sollte so funktionieren. Den Objekt Name aus ioBroker unter allowedIOBin eintragen. Es erfolgt Resync FHEM Adapter.
                            Nach der ersten Änderung state von ausgewähltem Objekt wird im Raum ioB_IN ein dummy mit dem Namen aus ioBroker angelegt.
                            LausiD
                              Ok, jetzt klappt es super!
                              War erst wohl etwas zu ungeduldig. :?
                              Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!
                              Denis
                              • LausiD
                                Super….freut mich zu hören 🙂
                                Naja..laut Beschreibung kann man das übertragene Objekt nach der Synchronisation sofort erwarten.
                                Ändere die Beschreibung noch.....
                                Gruß und weiterhin viel Spass mit ioBroker und FHEM
                                LausiD
                                • LausiD
                                  gerade noch in Version 1.1.1 von github noch einen Debug Modus eingebaut.
                                  fhem.x.info.Debug.jsonlist2 kann die Ausgabe von FHEM Befehl jsonlist2 [Device] kopiert werden und
                                  fhem.x.info.Debug.meta ein Name Device aus FHEM
                                  Alle angelegten Objekte werden danach einmalig im Log angezeigt.
                                  Gruß und schönes Wochenende
                                  LausiD
                                  • LausiD
                                    hier noch zum Thema automatische Anlage "Smart Geräte" für Cloud Adapter.
                                    viewtopic.php?f=20&t=18734
                                    LausiD
                                      Kyocera007 last edited by
                                      Hallo, ich habe endlich mal den Fhem-Adapter auf die neueste Version aus Git-Hub aktualisiert, bekomme aber folgende Meldungen.
                                      fhem.0	2018-11-25 13:33:46.008	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.855	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.698	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.549	info	Create channel fhem.0.Unknown | Unknown
                                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.546	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                      fhem.0	2018-11-25 13:33:45.545	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:53.004	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.850	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.696	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.542	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:52.389	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:18.423	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 42- CUM: 3107.267 CUR: 0.331 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:32:00.002	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.848	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.694	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:59.541	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E8615594480" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:07.037	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.875	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.716	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                      fhem.0	2018-11-25 13:31:06.557	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:30:14.033	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.873	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.714	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.554	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	info	check channel Unknown > jsonlist2 Unknown
                                      fhem.0	2018-11-25 13:30:13.395	warn	unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
                                      Was kann oder muss ich machen um diese Meldungen nicht mehr zu bekommen ??
                                      Danke und Gruß Werner
                                      • LausiD
                                        Hallo Werner,
                                        vielen Dank für Deine Rückmeldung 🙂
                                        = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
                                        Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
                                        Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen 🙂
                                        Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
                                        Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
                                        Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
                                        FHEM Befehlszeile "list Unknown"
                                        LausiD
                                        • LausiD
                                          zum Thema FS20
                                          viewtopic.php?f=20&t=9286&p=196762&hilit=FS20#p196762
                                          Habe mal folgendes geändert:
                                          Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt.
                                          Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                                          LausiD
                                            jupzup last edited by
                                            Habe heute ein Update von 0.50 aud 1.11 gemacht und bekomme nun im Log
                                            detect SONOSPLAYER "attr Sonos_Partyraum generateVolumeEvent 1" or "fhem.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
                                            für alle meine vorhandenen Sonos Player. Habe mal die fhem.cfg gecheckt und da wird das Attribut "generateVolumeEvent" nicht gesetzt und "autoConfigFhem" steht auf false.
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194044
