    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Auf jeden Fall…ich benutze ein google nexus 7 gerootet...Das nexuss 7 ist bei mir auf 1 fast aus...lasse es aber extra auf 10, gerade noch hell genug um etwas darauf zu erkennen falls mal die Verbindung zum paw server abreisst..
      Was zu meinem nächsten Vorhaben führt...Würde gerne regelmäßig nachts um 4 uhr über eine schedule das Tablet neu starten.das geht mit dem paw adapter mittels exec command . Bei der Umsetzung bräuchte ich noch etwas Unterstützung..
      Das script für iobroker ist ein Klaks, aber das shell command für das tablet habe ich noch nicht.Hat das schon jemand implementiert?
      • smartboart
        ok habs …ganz simple
        schedule({hour: 04, minute: 33}, function () {
            log("Reboot Tablet angestoßen");
            sendTo("paw.0",'all',{send:'exec',text:"reboot"});
          Vielen Dank für die Information.
          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
            hansmeier last edited by
            Darf ich mal fragen, warum man das Pad regelmäßig booten soll ?
            Mein Chuwi hängt jetzt seit 5 Monaten an der Wand und hat noch nie gebootet. Das läuft einfach.
            Gibt es fürs booten einen konkreten Grund oder einfach nur so ?
            Noch eine Frage: hast du durch das Rooten die minimale Helligkeit reduzieren können ? Bei meinem Pad kann von "kaum zu erkennen" keine Rede sein. Ob nun Helligkeit 1 oder Helligkeit 200 eingestellt wird, ist da nur wenig Unterschied zu erkennen.
            • smartboart
              Hallo, ich habe das nexxus 7 2013 gerootet und den elemental x Kernel drauf…damit kann man eine ganze Menge einstellen. Zur Helligkeit habe ich speziell nichts eingestellt. Aber das Tablet reagiert auf die paw Helligkeitswerte genauso als würde ich die Helligkeit im Androit betriebssystem unter Einstellungen verändern. Im Prinzip macht der ja nix anderes...
              Wenn du im Tablet unter Hellikeitseinstellungen den Balken runter ziehst, ist es dann auch noch so hell wie mit paw auf 1 gesetzt?
              Das Regelmäßige rebooten mache ich nur, weil ich das ein oder andere mal einen Verbindungsabriss zum paw server hatte. Nicht oft aber einfach um sicher zustellen, dass der paw Server immer erreichbar ist.
              Habe noch ein VNC Server laufen der automatisch durchstartet. Neben den nice to have Funktionen wie das Display dunkel schalten, was dann nicht ginge, mache ich das auch aus Betriebssicherheitsgründen. Bei Einbruch schalte ich die Kamera über den paw Server, und Warnmeldungen lasse ich mir darüber auch ansagen . Z.B wie bestimmte Betriebstemperaturen und Daten zur Luftqualität lasse ich mir im Notfall ansagen / wegen Holzofen... Natürlich geht das auch auf einen Buzzer...Brandmelder habe ich ja auch noch...
              Lange rede kurzer Sinn...Ich möchte damit nur sicher stellen, dass die Kommunikation steht, bis ich die Ursache für die sporadischen Verbindungsabbrüche gefunden habe.
              Ausserdem ist es ganz nice wenn ich es über vis manuell rebooten kann..
                Ja, ok, dann macht das Sinn mit dem Reboot.
                Leider ist mein Tablet bei der kleinsten Helligkeit (1) immer noch so hell, dass man da ganz normal damit mit arbeiten könnte, ausser man steht in der prallen Sonne. Da sind die Tablets wohl alle unterschiedlich.
                • HAL
                  HAL last edited by
                  @klassisch:
                  So kann man das zum Beispiel machen.
                  Etliche user hier berichten von guten Erfahrungen mit der kostenpflichtigen Version (Fully) des Kiosk Browsers. Der kann die interne Kamera als -bewegungssensor nutzen. Oder durch einen Bewegungsmelder angesteuert werden. Ich nutze das nicht, kann nur auf die Suche hier und die Produktseite verweisen https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/ `
                  Ich habe die kostenpflichtige APP auf meinem Wandtablet. Der Bildschirm wird durch Bewegung ( Kamera ) und/oder wenn es zu dunkel ist auch über das Mikrofon ( Geräusche) angesteuert . Klappt super !
                    hilly last edited by
                    wollte mir paw installieren bzw. hab ich es schon getan. nur kann ich die settings.xhtml datei nicht finden. da der link nicht mehr funktioniert.
                    kann mir vielleicht jemand die erforderlichen dateinen zur verfügung stellen. damit ich auch in den Genuss komme, mich mit PAW zu beschäftigen-
                    Gruss Markus
                    • foxriver76
                      Wird wohl gerade überarbeitet. Eventuell funktioniert die Installation über die apk schon? https://github.com/bondrogeen/ioBroker.paw
                        floxx last edited by
                        habs auch gerade versucht und paw von der Adapterliste installiert und am Tablet die APP mittels Google Store installiert. Auf Github ect finde ich keine Dateien und auch die Anleitung finde ich nicht, habe nur die Kommentare hier bezüglich xhtml kopieren paar mal gelesen.
                        Könnte das bitte wer testen oder kurz sagen wie man paw zum laufen bekommt 😄
                        Dank
                          Georgius last edited by
                          Bekomme ich über dieses Plugin auch mit wenn das Handy läutet?
                            @floxx:
                            Dank `
                            Wenn du die APK geladen hast und die ZIP ausgepackt hast, dann sind im Verzeichnis WWW die gesuchten xhtml Dateien. Unter README.md findest du die Anleitung.
                              @hansmeier:
                              @floxx:
                              Dank `
                              Wenn du die APK geladen hast und die ZIP ausgepackt hast, dann sind im Verzeichnis WWW die gesuchten xhtml Dateien. Unter README.md findest du die Anleitung. `
                              Danke für die Info aber das ist ja eine andere app als wie im google store da gibt es den paw server und wenn ich dieses apk lade und installiere habe ich iObroker.PAW II als app drauf die komplett anders aussieht. Am Pc kann ich mit winrar zwar die apk öfnen aber da ist kein www Ordner. Sorry anscheinend stell ich mich grad blöd aber was genau muss ich tun?
                                Eigentlich ganz einfach:
                                Installieren des PAW Adapters in ioBroker. Auf der Info Seite (im Adapter auf ? ) gibt es einen Link zur APK. Diese entweder als Sideload auf dem Tablet installieren oder die App aus dem Playstore nehmen. Ob beide gleich sind, weiss ich nicht. Ich habe die aus dem Playstore genommen. Version 0.97.2 beta.
                                Den Adapter konfigurieren: Als Port habe ich 8898 behalten. Dann das Tablet mit Name, IP und Port (8080) eintragen.
                                Dann die App Paw Server starten. Unter Server-Einstellungen den Server Port auf 8080 stellen. Sonst habe ich nichts verändert.
                                Dann kannst du per Script das Tablet steuern.
                                Das mit der xhtml-Datei kannst du erst mal ignorieren. Ging bei mir auch ohne irgendwas zu kopieren.
                                  Danke für die Antwort daber dann habe ich nichts falsch gemacht. Die app im G*Store heisst "PAW Server für Android" und die unter dem Link ist die "ioBroker.PAW II"
                                  Habe beide momentan installiert und unter Objekte sehe ich auch paw.0 aber leider sind da nicht viele unterpunkte und ich kann auch nichts an Tablet senden sprich Volume Wert ändern. Keine ahnung evtl. geht mein LenovoTab damit nicht.
                                  In der "ioBroker.PAW II" kann man Einstellen "Send data to server" was ich leider ohne Erfolg getestet habe.
                                  • Jey Cee
                                    @floxx:
                                    evtl. geht mein LenovoTab damit nicht. ` Hab auch ein Lenovo Tab, damit bekom ich null Daten an ioBroker. Weder mit PAW noch mit States to ioBroker. Die andere Richtung hab ich gar nicht erst versucht weil das für mich nur Sinn ergibt wenn ich Daten vom Tablet bekom.
                                      Kueppert last edited by
                                      Ich kann mir vorstellen dass es an der Android Version liegt. Hab ein Xperia Z2. Vorher stock ROM, V6. Jetzt ein Mod Rom V8 drauf. Paw get jetzt bei mir auch nicht mehr. Ich hab den Eindruck, es wird auch nicht weiter entwickelt 😞
                                      Evtl steige ich auf den Google Adapter um, mit dem die eigene Position ermittelt wird der soll auch den Akkustand übermitteln. Befehle an das Tablet ist dann aber vorbei 😕
                                      • Webranger
                                        Webranger last edited by
                                        Bei meinem Lenovo kann ich Daten wie Akku auslesen.
                                        Hab nur Probleme mit dem Senden von Helligkeit zb. Will per Script Helligkeit auf 10 dimmen in der Nacht aber da weigert sich das pad noch.
                                        • I
                                          intruder7 last edited by
                                          bis vor 2 Stunden hat der Paw Adapter bei mir auf zwei Tab A von Samsung super funktioniert.
                                          Dann wurde mir auf den Tabs Android 8 angeboten als Update. dieses habe ich installiert und dann gab es keine Akku Informationen oder andere in ioBroker mehr. also hab ich den Paw Adapter aus dem Git manuell aktualisiert von 0.0.7 auf 0.2.0 . Seit dem geht bei mir gar nichts mehr. nach dem Einrichten der Tabs taucht keins der Tabs unter Objekten auf. Dort steh nur alle Geräte. Auch schaffe ich es nicht zurück auf die alte Adapter Version zu kommen.
                                          Kann mir da jemand helfen?
                                          Entweder zurück auf 0.0.7 oder die 0.2.0 lauffähig zu bekommen .
                                          Wie schaut es hier mit Android 8 und Paw aus? Gibt es da eine Lösung= Auch beim Aufrufen der Paw Server Seite im Explorer werden mir oben keine Informationen (Akku, Lautstärke…) angezeigt.
                                            Was welcher Hersteller unter welchem Android für tools wie Tasker und PAW erlaubt, scheint ziemlich willkürlich zu sein. In der Regel aber bei neueren Tablets und Androids immer weniger wegen Angriffsicherheit. Das Böse ist eben ubiquitär und omnipräsent und beraubt uns unserer Lebensfreude und Freiheit. Deshalb: Wenn ein Tablet läuft, dann dessen Internetzugang am Router sperren und solange betreiben bis es defekt ist. Nie updaten, warum auch? Mein kooperativstes Tablet hat Android 4.4.
                                            Andere PAW Version:
                                            Adapteranicht auswählen
                                            1 Expertenmodus aktivieren
                                            2 gewünschte Version wählen und installieren
                                            3 danach zur Sicherheit uploadknopf beim PAW Adapter drücken
                                            298
                                            68221
