    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      So Freunde der Sonne
      enigma2 Adapter V 1.1.0
      ist raus. Viel Spaß damit.
      1.1.0 (2018-10-26)
      (Matten-Matten) add Timer, max 8 Timer
      (Matten-Matten) add manually updating Timer states
      (Matten-Matten) optimizations
      (Matten-Matten) auto Check HDD (max.2 HDD)
      (Matten-Matten) add manually updating Enigma2 states
      (Matten-Matten) read the device information only at the adapter start
      (Matten-Matten) fixed hard disk (HDD) update Time every 30 sec.
      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
      Matten Matten
        mikiline last edited by
        läuft 😉 sehr gut
        • N
          NightWatcher last edited by
          Hat den Adapter jemand unter Windows am laufen? Bei mir bringt er das System innerhalb kürzester Zeit zum Absturz (CPU geht auf 100%)
          Ich habe dann mal kurz in den Quellcode schauen wollen… leider ist der noch sehr dürftig geschrieben.
          @Matten-Matten: Wird der noch irgendwann optimiert? Ich meine, ich könnte das ja theoretisch machen, aber ich musste Ihn nach 5min sofort wieder deaktivieren, wegen o.g. Problem.
          • Matten Matten
            @NightWatcher:
            @Matten-Matten: Wird der noch irgendwann optimiert? Ich meine, ich könnte das ja theoretisch machen, aber ich musste Ihn nach 5min sofort wieder deaktivieren, wegen o.g. Problem. `
            ich teste den Adpter die ganze Zeit an meinem Rechner auch Win 10 ohne Probleme ?
            das ist ja sehr eigenartig.
            hast du ein anderen PC schon getestet?
            Und ja meine Programierung ist geschuldet durch fehlende Kenntnisse schlecht. :oops: :oops: :oops:
            die RAM Nutzung war bisher bei max 70% vom Adapter
            Matten Matten
            • N
              70% ist schon extrem viel. Das kann schon erklären, wieso er bei mir in die komplette Auslastung geht, da dort noch ein SQL Server und diverse andere Größere Sachen laufen.
              Ich würde vorschlagen, dass ich mal anfange, alles ein wenig in Schleifen zu bauen. Ich forke mir mal dein Repo und bin es dann bei mir an. Ich pushe dann später an dein gitrepo. Dann hast du auch keine Beschränkung (z.B. auf die Timerliste) und ich kann den Fehler eher finden.
              • Matten Matten
                sorry 70 mb meine ich
                • Matten Matten
                  @NightWatcher:
                  Ich würde vorschlagen, dass ich mal anfange, alles ein wenig in Schleifen zu bauen. Ich forke mir mal dein Repo und bin es dann bei mir an. Ich pushe dann später an dein gitrepo. Dann hast du auch keine Beschränkung (z.B. auf die Timerliste) und ich kann den Fehler eher finden. `
                  Das hört sich Super an!
                  Schon mal riesen Dank dafür :!:
                  das mit den Schleifen hatte ich auch schon im sinn, aber keine Ahnung wie man das in java umsetzt :oops:
                  und hab mich eben so beholfen. Sry.
                  Matten Matten
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    habe und hatte aus diversen Gründen aktuell nur wenig Zeit deshalb schnell die Frage.
                    Habe noch eine Uralt Version 0.2.0 des Adapter laufen.
                    Kann ich die neue einfach drüber installieren oder besser löschen und neu installieren?
                    Danke und Gruß
                    Mirko
                    • Matten Matten
                      @wendy2702:
                      Danke und Gruß
                      Mirko `
                      kannst du drüber installieren, kann sein das aber ein SetObjekt Fehler kommt. besser den Adapter löschen dann von git aktualisieren und den Adapter neu erstellen und einrichten.
                      Matten Matten
                      • Matten Matten
                        wer mit der version 1.1.0 probleme hat hier noch mal die V 1.0.0
                        3476_iobroker.enigma2-master_v1.0.0.zip
                        Matten Matten
                        • N
                          Habe mal auf die schnelle den Code "etwas" aufgeräumt.
                          Aus 2400 Zeilen sind nun 1200 Zeilen geworden.
                          https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                          Nun läuft er auch bei mir mit nur noch 30MB Speicher.
                          PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist).
                          Bitte testet doch mal meine Version. Habe bis auf CodeCleaning noch nichts weiter gemacht mit dem Adapter 😉
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            @NightWatcher:
                            PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist). `
                            Kann das nicht zu Problemen führen?
                            "Bezeichnung.x" scheint in ioBroker besonders behandelt zu werden.
                            Z.B. Adaptername.0
                            • N
                              Es heisst ja Adaptername.X.Timer.X.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Moin!
                                Habe auch die 1.1.0 installiert und das Button Script deaktiviert.
                                Leider funktioniert der Paus/Play Button wieder nicht.
                                Und wenn ich bei Remote Control den Code 207 einsetze, passiert auch nichts.
                                Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein.
                                Dann noch einmal die Frage welches Widget ihr für die Buttons benutzt, da bei mir mit dem hqwidget On/Off als Taster oft ein Longpress erkannt wird.
                                Danke!
                                  Bei mir ist das Objekt STANDBY nicht richtig. Receiver läuft und es wird true angezeigt. Sollte doch eigentlich false sein wenn ich Fernseh schaue?
                                  • O
                                    oetti last edited by
                                    bei mir "schmeisst" der Adapter aktuell folgende Fehlermeldungen. Ich habe die letzte Version aus dem Git installiert und einen Vu+ Duo2 Receiver.
                                    Muss ich noch irgendwelche Module nachinstallieren?
                                    host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                    host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
                                    Caught	2018-10-27 18:04:24.353	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:24.280	info	terminating
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                                    enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
                                    oetti
                                    • Matten Matten
                                      Moin,
                                      ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
                                      und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
                                      in Standby = true
                                      Mute = true
                                      Command Button waren ohne Funktion
                                      jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
                                      Enigma2 V1.1.1
                                      Matten Matten
                                      • Matten Matten
                                        @hg6806:
                                        Moin!
                                        Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein. `
                                        Hab ich in der Version 1.1.1 mit übernommen.
                                        Matten Matten
                                        • O
                                          Läuft, Fehler sind weg. 8-)
                                          oetti
                                            FoxMulder last edited by
                                            Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                                            ist noch die 1.1.0 .
                                            Wie komme ich an die 1.1.1 ?
                                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            1.0k
                                            739
                                            190158
