    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Naja, ich habe gesehen das Du einen "summary" Endpuntk genutzt hast in Deinem Blockly. Der ist vom Alexa2 Adapter. Korrekt? Also hast Du da je eine Session … also hattest Du die Daten mal da eingegeben? Wenn ja, dann macht es keinen Unterschied.
      Wen ich falsch liege dann ... have fun mit exec 🙂
      • wauzzi
        wauzzi last edited by
        @apollon77:
        Was heisst "passiert nichts mehr"? Bekommst Du einen Code oder nicht?
        Was Du versuchen kannst ist mal dich im gleichen Browser und https://alexa.amazon.de anzumelden. Wenn das geklappt hat dann nochmal über die spezielle URL `
        Hat geklappt! Danke <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji><emoji seq="1f609">😉</emoji>
          conslinger last edited by
          Hi Apollon,
          ich hab dir den Debug Log geschickt bezüglich dem Spotify Fehler, dass die Musik nach wenigen Sekunden stoppt. Brauchst du noch mehr Informationen? Hast du schon was rausfinden können?
            noch keine Zeit gehabt
              Mr.Oz last edited by
              hoffe mir kann jemand helfen. Entweder ich bin zu blöd um den Adapter zum laufen zu bringen oder zu blöd um Forum zu durchsuchen.
              Ich bekomme die SPEAK -Ausgabe nicht hin. Die Blechbüchse sagt einfach nichts.
              Der Cloud Adapter ist mit Mail und PW verbunden und grün. Version 1.1.0
              Wenn ich den Wert für "doNotDisturb" = ture setze leuchte der angesprochene Echo Dot Lila. Also kommen irgendwelche informationen an.
              Sagen will Alexa aber nichts (Lautstärke 100; eigentlich sollte Sie mich anschreien). Gibt es irgendeine Einstellung die ich in der Alexa App übersehen habe? Muss man irgendetwas noch freischalten?
              Log im Debug-Modus. Auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass ein Response kommen muss… Kommt aber nicht
                Das sieht an sich gut aus.
                Versuch doch mal was passiert wenn Du per Alexa App eine Routine anlegst und da eine Sprachausgabe definierst und dann diese Routine startest per App.Tut es dann?
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Mit der Routine in der App funktioniert es. Jetzt wird es noch interessanter, wenn ich eine Routine in der Instanz starte funktioniert es auch. Alexa sagt mit z. B. Guten Morgen. Nur die Buttons und Speak unter Comments funktionieren nicht.
                    Dann bitte Adapter auf debug log stellen. Dann startet er bei. Dann einmal die Routine per Adapter starten und einmal per speak was triggern.
                    Und das gesagte debug log von der Platte unter /opt/ioBroker/log/… an mich als pn.
                    Gesendet vom Handy ...
                    • Plasmachef
                      Plasmachef last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      seit heute Abend fehlt mir folgender Datenpunkt:
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station
                      Er ist weg bei meinen 2 Echos (1. Gen) und Echo Spot
                      Er ist noch da bei meinem Echo dot (2. Gen)
                      Das ist sehr "hässlich", da ich keinen Radiosender mehr anwählen kann z.B. durch Eingabe von "s42824" (per Sprache geht es natürlich "Alexa, spiele xxx)
                      Kann das jemand bestätigen bzw. mir helfen?
                      Es gab kein Update (aktuell 1.1.0) und keine Veränderungen am System.
                      Reboot brachte auch nix 😞
                      Danke und Grüße
                      Plasma
                      • Matten Matten
                        Matten Matten last edited by
                        @Plasmachef:
                        Hallo Zusammen,
                        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxKJE.Player.TuneIn-Station… `
                        viewtopic.php?f=37&t=18230&p=190498#p190498
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136#
                        Matten-Matten created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                        closed Fehlendes Device Objekt "TuneIn-Station" von gestern auf heute? #136
                        • Plasmachef
                          @Matten Matten:
                          @Plasmachef:
                          Hallo Zusammen,
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/136# `
                          DANKE!!!
                          … und sorry für den Spam 😞
                          • dslraser
                            Ich helfe mir gerade über diesen Datenpunkt weiter …
                            (Ich lasse im Bad z.B. NDR2 abspielen über einen Präsenzmelder)
                            Beenden lasse ich das ganze mit dem Pause Knopf…
                            • Plasmachef
                              danke für den Tipp 🙂
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by
                                Hmm,
                                zickt bei mir rum mit "harmony.fm".
                                Aber das Objekt hier schluckt es brav…
                                CU,
                                padrino
                                Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden").
                                Per Sprache muss ich "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                                Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" (eben ein "phrase") geht es mit dem Objekt auch. 😄
                                • dslraser
                                  @padrino:
                                  Hmm,
                                  CU,
                                  padrino
                                  Nachtrag: Lol, liegt wohl an dem "." den Alexa englisch als "dot" interpretiert (sie sagt "kann harmony dot fm nicht finden".
                                  Per Sprache muss ich den "punkt" sagen, um zwischen "harmony fm" zu unterscheiden.
                                  Also gebe ich den String so ein "harmony punkt fm" geht es mit dem Objekt auch. 😄 `
                                  Wenn ich harmony.fm auswähle sagt Alexa das sie keinen Sender harmony dot fm gefunden hat.
                                  Wenn ich harmony fm (ohne Punkt mit Leerzeichen eingebe) dann sagt sie das der Sender im Moment nicht zur Verfügung steht…
                                  in diesem Datenpunkt...
                                  • padrino
                                    Jo, sag ich doch. 😉
                                    Deshalb nehm' ich den Datenpunkt aus "Player/TuniIn-Station", der schluckt es mit "." und bei "harmony fm" findet er auch was, wenn auch den falschen (d.h. spanischen) Sender. 😄
                                    (sollte nur ein Hinweis/eine Ergänzung zu Deinem Tipp sein, falls es Probleme gäbe…)
                                    CU,
                                    padrino
                                    • Matten Matten
                                      Moin, ja was soll ich sagen Adapter Neustart heute und das Tunein Objekt ist wieder da.
                                      I_HEART_RADIO,GADGETS,DEREGISTER_DEVICE,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,SET_LOCALE,DEREGISTER_FACTORY_RESET,PANDORA,TUNE_IN,REMINDERS,CHANGE_NAME,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,ASCENDING_ALARM_VOLUME,PAIR_BT_SINK,AUDIBLE,LEMUR_ALPHA,SOUND_SETTINGS,VOLUME_SETTING,POPTART,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_REMOTE,VOICE_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,AUDIO_PLAYER,SLEEP,CUSTOM_ALARM_TONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,EARCONS,UPDATE_WIFI,SALMON,TAHOE_BYOD,FAR_FIELD_WAKE_WORD,PAIR_BT_SOURCE,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME
                                      Amazon hat's wieder in Ordnung gebracht heute Nacht.
                                      Matten Matten
                                        Belei last edited by
                                        Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen?
                                        • Matten Matten
                                          @Belei:
                                          Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen? `
                                          Nein leider nicht.
                                          • wauzzi
                                            @Belei:
                                            Ja geht, aber nicht syncron…leider
                                            618
                                            153719
