    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      slemy last edited by
      @h0ffnung
      Danke für das bereitstellen .
        Hans-Wurst-21 Developer last edited by
        @sigi234:
        View Download Wetter 5 hat einen Json Fehler…...
        Aber DANKE für das bereitstellen. 😉 `
        Hallo Sigi,
        stimmt, da ist mir beim kopieren ein kleiner Fehler unterlaufen.
        Es fehlt im Script ganz zum Schluß nur eine geschweifte Klammer -> }
        Einfach einfügen und es geht.
        Morgen lade ich die Datei nochmal hoch.
        Viele Grüße
        Marcus
          Danke, geht…..
          CSS_Kalender.txt ist für ICAL?
            @sigi234:
            Danke, geht…..
            CSS_Kalender.txt ist für ICAL? `
            Jop
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel last edited by
              @h0ffnung
              Danke für das Teilen und der Erklärung.
              So löse ich das auch, ich dachte, vielleicht hast du da eine andere Lösung gefunden. Ich versuche gerade, meine ganzen Flots in einen Widget8 aufzurufen, habe es aber zeitlich noch nicht durchführen können.
                @Röstkartoffel:
                @h0ffnung
                So löse ich das auch, ich dachte, vielleicht hast du da eine andere Lösung gefunden. Ich versuche gerade, meine ganzen Flots in einen Widget8 aufzurufen, habe es aber zeitlich noch nicht durchführen können. `
                Für PopUps kann man noch das Metro Widget "Tile Dialog" nehmen. Deutlich einfacher und übersichtlicher zu realisieren. Für mich jedoch mit dem riesen Nachteil, dass bei den Metro Widgets immer ein dünner Rand zu sehen ist. Ich hab den leider nicht wegbekommen. Für mich war dieser Rand aber nicht tragbar und habe mich somit für die fummelige Lösung entschieden. Dieses "Designproblem" mit dem Metro WIdget haben einige Leute, jedoch nie eine Lösung dafür gefunden. Es liegt vermutlich am Browser, auf dem PC mit Firefox sehe ich keinen Rand. Auf dem Tablet mit Chrome und fullyBrowser sehe ich diesen Rand.
                Nachteil bei meiner Lösung: Ich bekomm es nicht hin das PopUp Fenster anzupassen. Egal welche Themen/Skins/CSS ich auswähle… das Fenster sieht immer gleich aus. Hier arbeite ich noch dran. Eventuell hat von euch einer einen Tip für mich?
                @ sigi234
                Habe View_Wettervorhersage_Tag5.txt angepasst und neu hochgeladen.
                Copy & Paste funktioniert jetzt wieder.
                Viele Grüße
                Marcus
                • PaSi
                  PaSi last edited by
                  Habe mal wieder Zeit gefunden, etwas weiter an meiner VIS zu arbeiten.
                  Es ist nicht mehr all so viel zu machen, dann wird meine VIS fertig sein und ich kann mich der VIS für das Handy widmen.
                  ! 7661_home.png 7661_home-wecker.png 7661_fenster.png 7661_tueren.png 7661_rolladen.png 7661_lichter.png 7661_heizung.png 7661_heizung-einstellungen.png 7661_musik.png 7661_kameras.png 7661_geraete.png 7661_strom.png 7661_it.png 7661_anwesenheit.png 7661_alarmanlage.png 7661_einstellungen.png 7661_system.png
                  • thexbrain
                    thexbrain last edited by
                    @PaSi:
                    ! Home.pngHome-Wecker.pngFenster.pngTueren.pngRolladen.pngLichter.pngHeizung.pngHeizung-Einstellungen.pngMusik.pngKameras.pngGeraete.pngStrom.pngIT.pngAnwesenheit.pngAlarmanlage.pngEinstellungen.pngSystem.png `
                    Sieht cool aus.
                    Würdest du deinen export zur Verfügung stellen?
                      dos1973 last edited by
                      Da wäre ich auch dran interessiert oder zumindest teile/ ideen davon
                      • das popup aus bild 2, wie hast du das in dein design gebracht.
                      • den 3D effekt der Kacheln , mich würde die css einstellung interessieren, ich nehme an das ist nur border und schatten links und oben… damit hatte ich schon experimentiert, aber sieht bei mir immer, sagen wir - nicht gut aus :lol:
                        floxx last edited by
                        @Dra_gun:
                        Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind 😄 😄 😄 `
                        Hi Dragun,
                        du hast ja eine geile Views TOP würdest du mir wenn ich ganz nett frage deine Home View (wo die drei Kreise drauf sind Spotify, Müllcal…) sieht sehr sehr nice aus 🙂
                        • PaSi
                          PaSi last edited by
                          @dos1973:
                          • den 3D effekt der Kacheln , mich würde die css einstellung interessieren, ich nehme an das ist nur border und schatten links und oben… damit hatte ich schon experimentiert, aber sieht bei mir immer, sagen wir - nicht gut aus :lol: `
                          Das Popup habe ich mit CSS in mein Design integriert.
                          Du hast es richtig erkannt. Es ist jeweils oben und links der Box-Shadow und der Rest ist Border - beides mit "inset" versehen.
                          Jedoch mit einer eigenen "CSS-Datei bzw Eigenschaft", da die im Widget einstellbaren CSS-Punkte vorgeschrieben sind und man so etwas weiter ausholen kann
                            Marc_St last edited by Jey Cee
                            Hier mal meine Visualisierung. Es ist eine Darstellung des Schemas meiner Heizung / Solaranlage: SolvisMax (UVR1611) per CMI.
                            Entschuldigt die ruckelige Darstellung - das liegt allein an der kostenlosen Version des Screenrecorders.
                            Ich habe die Sache von Scratch auf selbstgeschrieben. Im Kern ist es eine SVG-Datei mit Javascript. Dadurch habe ich größtmögliche Flexibilität:
                            • Die Pumpen sind animiert, auch die Drehgeschwindigkeit entspricht der realen Drehzahl.
                            • Die Leitungen und Kollektoren sind farblich kodiert: 20°C = blau bis 80°C = rot.
                            • Der Farbverlauf im Schichtspeicher ist ebenfalls entsprechend der Werte farblich kodiert.
                            • Die Darstellung eines Leitungsflusses ist dann natürlich auch recht einfach.
                            • Die Daten lese ich per ModBus aus. Damit liegen sie quasi in Echtzeit vor.
                            Viele Grüße
                            Marc~~~~~~~~
                            dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              COOL! 😉
                              • Röstkartoffel
                                @Marc_St:
                                Ja, das sieht wirklich klasse aus.
                                Da ich auch eine SolvisMax SX 20KW Anlage besitze, habe ich da mal ein paar Fragen:
                                SolvisMax (UVR1611) per CMI –> was bedeutet hier die UVR1611 und was "CMI"?
                                Wie kommen die MQTT-Daten in den ioBroker?
                                Volker
                                  @Röstkartoffel:
                                  Volker `
                                  Mein SolvisMax hat eine UVR1611 als Steuerung. Solvis hatte das als "SC1" vermarktet, später gab es die SC2 als Kontroller; dazu kann ich nichts sagen. Hat Du ein SC1 oder ein SC2 als Steuerungsgerät?
                                  Falls Du ein SC1=UVR1611 hast, gibt es vom Hersteller eine Zusatzbox "CMI". Die liest die Daten aus und kann so etwas per ModBus in Echtzeit in ioBroker und damit in die Visualisierung pushen. Das geht schon sehr eindrucksvoll schnell. Die Werte und damit Farben und Animationen ändern sich quasi in Echtzeit.
                                  MQTT spielt hier keine Rolle.
                                  Diese Fragen spielen aber für die Visualisierung keine Rolle. Du musst ja nur irgendwie die Werte in den iobroker bekommen.
                                  • MiKKey
                                    MiKKey last edited by
                                    mich würde interessieren wie ihr die Sprachanweisungen an Alexa in eure Ansicht integriert habt. Welches Widget habt ihr dafür benutzt?
                                    Danke Michael
                                      MarkusL last edited by
                                      Hallo Marc,
                                      das sieht ja klasse aus. Hast Du Lust die Dateien zur Verfügung zu stellen? Also Grafik und Script? Das wäre super!
                                      Ich nutze auch eine Solvis Max in Verbindung mit dem SC 2 und dem Solvis Remote. Über ein Script kann ich manche Werte über das Solvis Remote auslesen. Eher schlecht als recht. Wesentlich eleganter wäre es, direkt im richtigen Format abzufragen. Wie machst Du das denn genau? In den Modbus Adapter die Adresse des CMI eingeben und die Daten dann in Variablen konvertieren.
                                      Danke und VG,
                                      Markus
                                      @Marc_St:
                                      @Röstkartoffel:
                                      Volker `
                                      Diese Fragen spielen aber für die Visualisierung keine Rolle. Du musst ja nur irgendwie die Werte in den iobroker bekommen. `
                                        @MarkusL:
                                        das sieht ja klasse aus. Hast Du Lust die Dateien zur Verfügung zu stellen? Also Grafik und Script? Das wäre super! `
                                        Gerne. Hier der Code. Einfach als Basic HTML-Widget einfügen.
                                        Du benötigst dann noch die Werte. Die jeweils ebenfalls als Basic HTML irgendwo - sinvollerweise dann auch als Beschriftung - in die View einfügen. Z.B: für den Kollektor so:
                                        {modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor} °C
                                        So sollte es fertig aussehen:
                                        Im Kern liegt m.E. die Kunst darin, das Binding der Werte in JS zu importieren. Wie Du siehst, gehe ich den Umweg, separat eingefügte IDs aus der SVG oder aus den Beschriftungen auszulesen. Der Code arbeitet also mit "kollektor_temp" und nicht mit {modbus.0.holdingRegisters.10_Kollektor}. Der nette Nebeneffekt ist, dass das für Dich nun leichter anzupassen ist. Im Kern geht es aber darum, die Bindings teilweise zu separieren, da ansonsten der Code immer wieder neu ausgeführt wird. Das ist bei Veränderungen gewollt (daher die "Trigger" im Code) aber nicht bei jedem Detail. Deshalb kannst Du den Code auch aus dem SVG heraustrennen. Dann ist die Darstellung noch flüssiger, aber es wird erst einmal schwer zu pflegen. Deshalb habe ich es hier für Dich zusammengefügt.
                                         <svg viewBox="0 0 700 600" width="700" height="600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g id="kollektor"><g><g style="fill: rgb(128, 128, 128); font-size: 6px; font-family=Arial; line-height: 1000px; white-space: pre;"><text x="541" y="318.9" style="white-space: pre;">Trinkwasser warm</text>
                                                <text x="538.3" y="422.8" style="white-space: pre;">Trinkwasser kalt</text>
                                                <text transform="rotate(-90)" x="-388.4" y="124.2" style="white-space: pre;">Solarvorlauf</text>
                                                <text transform="rotate(-90)" x="-387.7" y="98.2" style="white-space: pre;">Solarrücklauf</text>
                                                <text x="621" y="337.9" style="white-space: pre;">Zirkulation</text>
                                                <text x="370" y="79.4" style="white-space: pre;">SolvisFera F-802i</text>
                                                <text x="669.5" y="430.8" style="white-space: pre;">Außen</text>
                                                <text transform="rotate(90)" x="373.2" y="-227" style="white-space: pre;">SolvisMax SX 456 20</text>
                                                <text x="411.1" y="250.8" style="white-space: pre;">TMV</text>
                                                <text x="574.7" y="447.6" style="white-space: pre;">Innen</text>
                                                <text style="white-space: pre;"><tspan x="620.9" y="351.3" style="line-height: 9.375px;">Grundfos</tspan><tspan x="620.9" y="360.7">UP15-14B</tspan></text>
                                                <text style="white-space: pre;"><tspan x="448.6" y="284.4" style="line-height: 9.375px;">Wilo</tspan><tspan x="448.6" y="293.8">RS 15/7-1C</tspan></text>
                                                <text style="white-space: pre;"><tspan x="319.1" y="535.6" style="line-height: 9.375px;">Wilo</tspan><tspan x="319.1" y="545">E 25/1-5</tspan></text>
                                                <text style="white-space: pre;"><tspan x="424.9" y="475.6" style="line-height: 9.375px;">Buderus</tspan><tspan x="424.9" y="484.9">BUE-Plus 25/1-6</tspan></text></g></g></g></svg>
                                          Stefan-G last edited by
                                          Hi Marc,
                                          wirklich cool die Animationen und vielen Dank für's zur Verfügung stellen. Leider steige ich nicht vollkommen durch die SVG Datei durch, auch wenn das Grundprinzip nun mehr oder weniger klar ist. Mir sind aber zu viele Dinge gleichzeitig drin um wirklich zu lernen bzw. um eine Chance zu haben, die Datei anzupassen um so andere Heizkreise darzustellen. Und wenn ich mit z.B. InkScape bearbeite wird natürlich alles zerschossen.
                                          Wenn ich es recht sehe gibt es doch folgende animierte Teile:
                                          • Kessel mit Farbverlauf
                                          • Flamme
                                          • rotierende Pumpen
                                          • animierte Flussgeschwindigkeit mit Temperatur (horizontal/vertikal/links/rechts?)
                                          Für mich (und hoffentlich auch andere) wäre es interessant wenn Du solche "Einzelteile" mal zur Verfügung stellen könntest (müssen ja nicht gleich alle sein). Die nicht animierten Anteile kann sicherlich jeder selbst erstellen, somit könnte man dann den eigenen Heizkreis aus nicht animiertem Hintergrund und animierten kleineren SVGs zusammen stellen (jedenfalls könnte ich mir das so vorstellen).
                                          Nur falls Du noch etwas Zeit übrig hast oder etwas pädagogischen Antrieb würde ich mich über so was freuen… Mir ist natürlich klar, dass das etwas Arbeit ist, ich hoffe mal, vergleichsweise wenig dazu was wahrscheinlich schon in der SVG steckt...
                                          Schönes WE erstmal
                                          Stefan
                                          • Röstkartoffel
                                            @Marc_St:
                                            Ja, ich habe (leider) schon die SC2 von Solvis, aber im Gegensatz zu Markus_L auch keine Remote.
                                            Somit fällt, denke ich, das CMI Modul raus.
                                            Mit dem MQTT war das ein Schreibfehler, ich meinte selbstverständlich den ModBus.
                                            Kennt hier vielleicht jemand eine Lösung für die SC2, um die Daten zu visualisieren?
                                            Volker
                                            916
                                            422695
