    4. Kamera für iobroker Empfelung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ne, da haben wir uns falsch verstanden.
      Ich wollte wissen ob du den und wenn ja welchen extra installiert hast und wenn ja wo?
      • wendy2702
        @Ralla66:
        Per camoFS Plugin für die Dream / Vu. `
        kannst du mir kurz sagen was du wie in camoFS und iobroker eingestellt hast damit der Receiver das Kamerabild zeigt oder als PIP einblendet?
        Danke und Gruß
        Mirko
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          puh lange her,
          CamoFS hatte ich die Cams per Menü neu angelegt.
          Also in CamoFS die rtsp oder http Adresse angegeben.
          RTSP lief erst nach dem ich alle gst-plugins als ipk installiert hatte.
          Was meinst du mit IOBroker ?
          Für die VIS ( Cams ) läuft auf einem zweiten Pi Motion.
          Gruß Ralf
          • wendy2702
            Ich wollte wissen wie du es gemacht hast das die das Bild aus camoFS als Vollbild oder PIP angezeigt wird bei Bewegung, Haustürklingel oder was auch immer du als Trigger verwendest.
            In camofs habe ich das Livebild las rtsp stream und das "Standbild" als jpg eingestellt.
            Nur weiß ich aktuell nicht wie ich aus iobroker/Homematic herraus triggern muss damit der Receiver automatisch z.B. bei Bewegung an der Haustür das Bild einblendet.
            Mirko
            • Ralla66
              Hatte die Bewegungserkennung in CamoFS genutzt.
              Wäre zu prüfen was deine Cam bei Bewegungserkennung raus gibt und wie
              das in der Homematic oder IO verkaspert werden kann.
              Du möchtest ja aus IO heraus triggern ( Türklingel ).
              Dann hast du zwei Möglichkeiten.
              Du legst im Receiver dir einen IPTV Stream an.
              Bei Türklingel schaltest du die Box mit Commands um
              oder du schaltest bei Türklingel CamoFS ein per Commando.
              Also im Prinzip bildest du die Fernbedienung nach.
              Mit Türklingel rufst du ein Scrript auf.
              Im Script werden die Fernbedienungscode gesendet.
              Versuche mal direkt mit IPTV den Stream der Cam einzubinden.
              Bearbeiten kannst du die Senderliste mit DreamboxEdit.
              Gruß Ralf
              • cvidal
                Ich habe mir einfach das Pip bild von CamOS auf die TV Taste der Fernbedienung gelegt. Die TV Taste kannste dann mit http://192.168../web/remotecontrol?command=377 auslösen.
                Gruß Christian
                • wendy2702
                  @cvidal:
                  Gruß Christian `
                  Wie hast du das gemacht? Ich kann in Open ATV nichts finden um die TV Taste mit camoFS zu belegen.
                    Jan1 last edited by
                    Na in die Senderliste ein IP Stream der CAM eingetragen, dann hast die CAM ja auf einer "TV Taste". Ich denke mal "TV Taste" ist einfach nur sehr sehr ungeschickt formuliert.
                    • wendy2702
                      Das wird es nicht sein da Christian vom Aufruf des PIP vom camoFS Plugin spricht.
                      Mit dem was du schreibst schaltet man ja komplett um.
                      EDIT: Habe es gefunden. Geht über die „Hotkey“ Einstellungen.
                        Jan1 last edited by
                        Na das ist noch einfacher :lol:
                        Quickbutton Plugin und dann einfach das CAMOFS PIP auf ne gewünschte Taste legen, wenn dann den Webbefehl kennst, mit dem man genau die Taste aufruft, dann hast exakt die Funktion 😉
                        Wobei das ganze auch noch einfacher geht, wenn die verwendete CAM ein Alarmeingang hat, dann klemmst ein Relais an die Türklingel die den Alarmkontakt der CAM potenzialfrei schließt und rufst damit direkt in CAMOFS das PIP oder was sonst noch geht auf, um die Pappnase vor der Tür auf dem TV zu sehen.
                        • cvidal
                          @wendy2702:
                          EDIT: Habe es gefunden. Geht über die „Hotkey“ Einstellungen. `
                          Ja genau das meinte ich, ist eigentlich ne ganz gute Lösung.
                          Wenn geklingelt wird "TV" Taste auslösen dann kommt das PIP-Bild und nach 30Sek. nochmal auslösen und das PIP-Bild ist wieder weg.
                          Gruß Christian
                          • wendy2702
                            @cvidal:
                            Gruß Christian `
                            Hast du dafür zufällig ein Script oder Blockly ? 😄
                            • cvidal
                              @wendy2702:
                              @cvidal:
                              Gruß Christian `
                              Hast du dafür zufällig ein Script oder Blockly ? 😄 `
                              Alles da. 😄
                              Hier der Export:
                               <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="}vO:j:AfN^n1Xr3!^Ubs" x="-6112.200012207031" y="-12.599998474121094"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="OM?Bfm/Cm7i(sdMqNfaP"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ0955405.1.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="=M:Q:_ZaW_U]]udbEOt("><mutation with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="[J,!^.~`}3i@6o}=o=xF"><field name="TEXT">http://192.168.12.60/web/remotecontrol?command=377</field></shadow></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="{Z!/GHDmm%6;TQ?MmY6Q"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <field name="DELAY">25</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="request" id=":`Yx`v?#sL2.pUC2yM+l"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                            <value name="URL"><shadow type="text" id="2YzkEglv0`.re|KORn}~"><field name="TEXT">http://192.168.12.60/web/remotecontrol?command=377</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block>
                              Gruß Christian
                              • wendy2702
                                Erneut –> Danke!
                                  Maik27 last edited by
                                  Hallo ich bin neu auf dem Gebiet IoBroker und bin hier fleißig am mitlesen.
                                  Ich habe einen Hikvision NVR 7616 E2.
                                  Dort habe ich 3 Kameras angeschlossen.
                                  Ich würde gerne eine Oberfläche in VIS erstellen wo ich alle meine SmartHome Geräte steuern kann und die 3 Kameras sehe.
                                  Wer kann mir Hilfe leisten bzw. Weiß wie ich das Kamerabild wieder geben kann?
                                  45
                                  10238
