    4. KNX Adapter überholt
      Guna86 last edited by
      ich habe mit einem Aktor leider ein Problem. Ab und an kommt laut Log (siehe unten Fortluft und Zuluft: val: (DPT9.001) vs Außenluft val: 12 (DPT9.001)) kein Temperaturwert mit, in ioBroker wird der Wert dann auf '0' gesetzt. Hier wäre es super wenn der Wert stattdessen unangetastet bliebe oder auf 'null' gesetzt wird. Letzteres könnte man bei Graphen oder Scripten einfach "ignorieren" wenn gewünscht. Da es sich um einen (Außen)Temperaturwert handelt, kann ich auch nicht einfach davon ausgehen, dass 0 nie vorkommt :lol: . Im Einsatz habe ich 1.0.15 - nach der Installation von 1.0.17 fehlte mir immer das eigentliche knx.js Script im node-modules-Ordner.
      Guna
      knx.0	2018-10-08 10:29:40.471	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Lüftung.Lueftungsanlage.Lueftung_Temperatur_Zuluft
      knx.0	2018-10-08 10:29:40.471	info	READ : mappedName : Lueftung Temperatur Zuluft dest : 6/0/13 val: (DPT9.001) Lueftung_Temperatur_Zuluft
      knx.0	2018-10-08 10:29:40.451	info	RESPONSE single-array value : 12 auf knx.0.Lüftung.Lueftungsanlage.Lueftung_Temperatur_Aussenluft
      knx.0	2018-10-08 10:29:40.451	info	RESPONSE : mappedName : Lueftung Temperatur Aussenluft dest : 6/0/10 val: 12 (DPT9.001) Lueftung_Temperatur_Aussenluft
      knx.0	2018-10-08 10:29:40.428	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Lüftung.Lueftungsanlage.Lueftung_Temperatur_Fortluft
      knx.0	2018-10-08 10:29:40.428	info	READ : mappedName : Lueftung Temperatur Fortluft dest : 6/0/11 val: (DPT9.001) Lueftung_Temperatur_Fortluft
        shannon last edited by
        Ich habe mit der aktuellen Version 1.0.17 noch immer das Problem dass er in Kombination mit dem iobroker Cloud Adapter (verwende den um via Alexa auf KNX geräte zuzugreifen) "hängen" bleibt und erst nach einem restart des adapters wieder funktioniert.
        Um das genauer analysieren zu können hätte ich gerne mehr Loginformationen des Adapters. Soweit ichdas verstanden habe kann ich das erweiterte Logging auch über die Webui (Expertenmodus und dann auf upload drücken, damit in der Adapterkonfiguration die Debugauswahl erscheint) erreichen.
        Leider hat das bei mir nicht funktioniert. Gibt es eine alternative möglichkeit um den Loglevel zu erhöhen.
        Lg Shannon
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          Hallo Shannon,
          Die Arten des Loggings die du ansprichst, sind grundverschieden. In der Admin UI belässt du das loglevel auf Debug. In der Adapter Konfiguration des KNX Adapters stellst du ein wieviele Informationen du sehen möchtest. Also debug auf most.
          Ich habe den Verdacht, das der Adapter nicht richtig installiert ist.
          VG
          chefkoch009
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Meine MDT Glastaster liefer eine Ist-Temperatur, die ich in den Objekten des KNX Adapters auch angezeigt bekomme.
            Kann ich die irgendwie im Cloudadapter hinzufügen, so dass ich dann die Temperatur via Alexa abfragen kann?
            Wenn ich die einfach als Gerät hinzufügen will meldet der Cloud Adapter
            "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."
            Das Objekt sieht so aus:
              "_id": "knx.0.Heizung.Temperatur.Temperatur_Wohnzimmer",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Temperatur Wohnzimmer",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "value.temperature.number",
                "min": -670760,
                "max": 670760
              "native": {
                "dpt": "DPT9.001",
                "address": "2/2/3",
                "addressRefId": "P-0B72-0_GA-60",
                "statusGARefId": "",
                "actGARefId": ""
              "from": "system.adapter.knx.0",
              "ts": 1521096979940,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • Garfonso
              Garfonso Developer last edited by
              @Merlin123:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": -670760,
                  "max": 670760
                "native": {
                  "dpt": "DPT9.001",
                  "address": "2/2/3",
                  "actGARefId": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern.
              • Merlin123
                @Garfonso:
                Ich würde mal versuchen den Typ in "value.temperature" zu ändern. `
                Ändert leider nichts 😞
                  mpenno last edited by
                  Gleiches Verhalten wie bei "merlin123" konnte ich auch heute beobachten:
                  Ich musste gerade den ioBroker-Docker-Container aufgrund eines Updates neu starten, wobei anschließend eine Gruppe von Rollläden heruntergefahren ist. Die passende Gruppenadresse würde ich herausfinden, jedoch weiß ich nicht, warum die Aktion ausgelöst wurde.
                  Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
                  Ich verwende den KNX-Adapter mit der Version 1.0.17, die ETS-Projektdatei wurde mit der Version 5.6.3 erzeugt.
                  Viele Grüße
                  Michael
                    szimpel last edited by
                    Hat irgendjemand eine Idee warum der Adapter jede Stunde zur gleichen Zeit die Verbindung verliert?
                    2018-10-23 19:05:28.079 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49959
                    knx.0 2018-10-23 19:05:28.078 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                    knx.0 2018-10-23 19:05:24.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 19:05:24.135 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 19:05:24.133 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 19:05:24.076 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:40861
                    knx.0 2018-10-23 18:08:02.565 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                    knx.0 2018-10-23 18:07:58.559 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 18:05:29.461 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:53514
                    knx.0 2018-10-23 18:05:29.460 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                    knx.0 2018-10-23 18:05:25.459 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:49756
                    knx.0 2018-10-23 17:05:29.543 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                    knx.0 2018-10-23 17:05:26.828 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 17:05:26.826 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 17:05:26.824 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 17:05:25.540 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:57244
                    knx.0 2018-10-23 16:05:30.025 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                    knx.0 2018-10-23 16:05:27.044 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 16:05:27.042 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 16:05:27.040 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 16:05:26.022 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK_TIMEOUT(12) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0 2018-10-23 15:05:29.508 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.60:33207
                    knx.0 2018-10-23 15:05:29.507 info Using UDP with local IP: 192.168.0.60
                    knx.0 2018-10-23 15:05:26.137 info STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    Gruß,
                    Stefan
                    • Breisgauer
                      Breisgauer last edited by
                      @chefkoch009, dieser Thread hier ist inzwischen sehr lang und unübersichtlich geworden. Er mischt auch Feedback zu neuen Versionen mit normalen Hilfestellungen.
                      Ich fände es hilfreich, wenn man wieder zum Vorgehen "Ein Thread / ein Thema" zurückkehren könnte.
                        killroy last edited by
                        Nachrichten von NodeRed nicht auf den Bus kommen oft nicht durch. Ich habe Logiken die gleichzeitig mehrere Ausgänge ein und Ausschalten. Dann kommt es vor dass einer oder mehr je nach Zufall nicht durchkommt. Ist das ein bekanntes Problem? Wie kann ich es Debuggen und an welchem Subsystem könnte es liegen?
                          Hier mal eine Aufzählung der grössten Probleme die ich bei mir habe. Die KNX Adapter Version ist 1.0.15. Einige der Fehler widersprechen einem Produktiveinsatz was mich dazu zwingt eine Alternative zu ioBroker installieren.
                          -KNX Import friert ohne Fortschritt oder Anzeige ab, der Import geht oft schief und dann doch wieder mit dem selben Projekt
                          -generell ist iOBroker oft eingefroren dass nur noch Browserfenster schliessen und Verbindung neu aufbauen hilft. Das war schon bei der Testinstallation auf dem PC so, an der HW liegt es eher nicht. Besonders ärgerlich wenn umfangreiche Änderungen verloren gehen. Ich verbringe ähnlich viel Zeit mit dem Verbindungsaufbau wie mir wirklicher Arbeit.
                          -Weinzierl 731 IP Interface meldet mir oft dass alle Verbindungen in Nutzung sind, Neustart vom Interface bringt nur was wenn ioBroker auch neu gestartet wird
                          -willkürlich keine Kommunikation über manche KNX Adressen nach Neustart
                          -Bei gleichzeitiger Schreiblast über NodeRed auf den Bus gehen Daten verloren
                          -kompletter Funktionsabbruch nach gewisser Zeit
                          -manche GA sind nach Import nicht schreibbar, obwohl in ETS identisch Formatiert wie andere die funktionieren. Der Objekt Browser zeigt mir dann bestätigt false an.
                          -NodeRed findet nach KNX Projektimport neue GA nicht, Refresh und Neustart NodRed hilft nicht, es braucht einen ioBroker Neustart
                          -nach Neuimport immer wieder Funktionen/Einstellungen verloren gehen, z.B. schreiben erlaubt Flag
                          -wenn Werte von KNX Objekten unter Objects fehlen, müssen sie erst von Hand geschrieben werden, sonst sind sie in Skripten nicht nutzbar
                          -und weitere
                            tombox last edited by
                            Hi
                            Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17
                            Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.
                            Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.
                            Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird.
                            • Merlin123
                              Frage zum Senden von Statuswerten:
                              Ich schalte mit einem KNX Taster eine Hue Leuchte, was auch super klappt.
                              Jetzt würde ich gerne den aktuellen Schaltstatus der Leuchte am Taster anzeigen lassen. Ich habe auch eine GA, aber egal was ich auf die schreibe, der Gruppenmonitor der ETS zeigt beim Wert nichts an (das der Status gesendet wird aber schon) und auch der Taster zeigt keine Zustandsänderung.
                              Was muss ich machen, damit ioBroker den Status richtig sende?
                              Hier mal mein Statusobjekt:
                                "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Status LichtHue Esszimmer",
                                  "type": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "value",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT1.011",
                                  "address": "0/5/6",
                                  "addressRefId": "P-0B72-0_GA-151",
                                  "actGARefId": "P-0B72-0_GA-35"
                                "ts": 1521096979061,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              zum Vergleich mal ein Statusobjekt eines KNX Schaltaktors, der die richtigen Infos (rein auf KNX Seite) schickt:
                                "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Status_Bad",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Licht KNX Status Bad",
                                  "type": "",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT1.011",
                                  "address": "0/4/4",
                                  "addressRefId": "P-0B72-0_GA-98",
                                  "actGARefId": "P-0B72-0_GA-8"
                                "ts": 1521096978856,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • chefkoch009
                                Hallo Merlin123,
                                Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu.
                                Vg
                                chefkoch009
                                • Merlin123
                                  @chefkoch009:
                                  Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. `
                                  Ändert leider nichts. Im Infofeld des Gruppenmonitors ist immer noch nichts zu sehen und der Taster ändert seinen Status auch nicht.
                                  • V
                                    Videonisse last edited by
                                    @chefkoch009:
                                    Es war doch schon auf False oben, soll es nicht True sein?
                                    • Merlin123
                                      @Videonisse:
                                      @chefkoch009:
                                      Setze mal bitte das write auf False und dann starte den Adapter mal neu. Es war doch schon auf False oben, soll es nicht True sein?
                                      naja… klappt ja beides nicht 😞
                                      • Merlin123
                                        So..
                                        Mir ist noch was aufgefallen:
                                        Im ETS Busmonitor wird für den Status kein DPT Typ angezeigt, das Feld ist auch leer.
                                        Im Log des KNX Adapters ist mir das aufgefallen:
                                        Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Hier mal das komplette Log, wo ich das ein/ausschalten getestet habe. Vielleicht erkennt ja jemand was:
                                        2018-11-09 07:38:11.169 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        2018-11-09 07:38:11.172 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a af 00 ChID : 74 SeqCntIN : 175 SeqCntOUT : 90
                                        2018-11-09 07:38:11.173 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        2018-11-09 07:38:11.779 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b0 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 80 74
                                        2018-11-09 07:38:11.780 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 0 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
                                        2018-11-09 07:38:11.782 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        2018-11-09 07:38:11.783 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b0 00 ChID : 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90
                                        2018-11-09 07:38:11.784 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        2018-11-09 07:38:11.786 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        2018-11-09 07:38:11.805 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 1 DPT1.011
                                        2018-11-09 07:38:11.808 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90 GA : 0/5/6
                                        2018-11-09 07:38:11.810 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
                                        2018-11-09 07:38:11.811 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
                                        2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5a 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 91 GA : 0/0/0
                                        2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
                                        2018-11-09 07:38:11.814 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.93603ms
                                        2018-11-09 07:38:11.828 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        2018-11-09 07:38:11.830 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b1 00 ChID : 74 SeqCntIN : 177 SeqCntOUT : 91
                                        2018-11-09 07:38:11.831 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        2018-11-09 07:38:11.854 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                        2018-11-09 07:38:14.211 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b2 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 81 74
                                        2018-11-09 07:38:14.213 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 1 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
                                        2018-11-09 07:38:14.217 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        2018-11-09 07:38:14.219 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b2 00 ChID : 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91
                                        2018-11-09 07:38:14.220 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        2018-11-09 07:38:14.224 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        2018-11-09 07:38:14.260 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 0 DPT1.011
                                        2018-11-09 07:38:14.266 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91 GA : 0/5/6
                                        2018-11-09 07:38:14.269 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
                                        2018-11-09 07:38:14.271 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
                                        2018-11-09 07:38:14.281 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5b 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 92 GA : 0/0/0
                                        2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
                                        2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 17.749718ms
                                        2018-11-09 07:38:14.294 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        2018-11-09 07:38:14.296 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b3 00 ChID : 74 SeqCntIN : 179 SeqCntOUT : 92
                                        2018-11-09 07:38:14.297 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        2018-11-09 07:38:14.326 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                        2018-11-09 07:38:18.264 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 4a b4 00 29 00 bc e0 32 07 12 09 03 00 80 0c 0b 74
                                          @tombox:
                                          Hi
                                          Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird. `
                                          Importprobleme löse ich jetzt indem ich Knoten mit Änderungen rauslösche und dann Einstellungen/Korrekturen neu vornehme.
                                          Mit Firefox läuft IOBroker in der Tat viel besser als mit Chrome.
                                          Ich habe 1.0.17. Damit ist es etwas besser. Willkürliche Schreibprobleme und Leseprobleme auf einzelnen Adressen ist verbessert. Trotzdem friert das KNX System komplett ein oder reagiert so träge dass Eingaben ettliche Sekunden später kommen.
                                          Neues Problem: Ich schreibe über Node Red auf ein Objekt und lese es gleich wieder zurück da es auch von einem Gerät am Bus geschrieben werden kann. Damit das System nicht schwingt filtere ich auf Wertänderng. Ich bekomme einen Lesetrigger, der Wert ist aber noch der alte. Ist das Problem bekannt bzw. gibt es Umgehungsmöglichkeiten?
                                            Und noch ein Fehler: (immer?/oft?) wenn ich nicht mehr mit ETS auf den Bus komme dann läuft es in Node Red scheibar gut, es klappt aber keine Kommunikation mit dem Bus. Node Red ist dann quasi abgeschnitten. So viele Fehlermöglichkeiten macht das Debuggen zur Qual
                                            1043
                                            339357
