    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      thobastian last edited by
      und was bedeutet:
      CMD: /ON
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        @thobastian:
        und was bedeutet:
        CMD: /ON
        siehe 😄
        per Webaufruf der URL IP/ON
        • sissiwup
          Alexa ist da 🙂
          ich habe Alexa mal integriert. Achtung BETA!
          Verwendet wird die ESPALEXA-Bibliothek: https://github.com/Aircoookie/Espalexa
          Alexa erkennt die Steckdose als LED-Stripe:
          Was geht:
          Alexa "Steckdose" an
          Alexa "Steckdose" aus
          Alexa "Steckdose" 1-99 (Steckdose an für 1 bis 99 Minuten)
          Es wird keine Cloud-Anbindung für die Dose, noch Anbindung an ioBroker oder MQTT benötigt.
          Was geht nicht:
          Die Steckdose gibt keine Rückmeldung an Alexa wie Status oder Timer grade stehen.
          Konfiguration:
          alexa?name=Mein Name der Dose <- Umlaute und Sonderzeichen noch nicht getestet!
          alxea?active=1
          Bitte in der Reihenfolge. Wenn ihr komplett alexa ausschalten wollt, dann
          alexa?active=0, dann reboot.
          Nach jeder Änderung müßt ihr natürlich in Alexa nach neuen Geräten suchen lassen!
          Für diejenigen die Selbst übersetzen:
          Es ist in der 2.4.x ein Bug: (<2.3.x sollte so funktionieren)
          Die eine Zeile muss in der Datei angepasst werden.
          Wenn ihr das nicht macht: Dann wird immer nur auf AN geschaltet. Nichts anderes geht.
          609_firmware_1_2_2.zip
          609_code_1_2_2.zip
          • sissiwup
            ich habe folgende Idee und mich würde interessieren was ihr davon haltet:
            Man könnte in der Dose noch 199 weitere Alexa-Namen zulassen.
            Die Dose könnte dann ein Kommando über MQTT oder über Webcall absetzen
            mit dem Funktionsumfang ON/OFF 1-99 oder 0-100 oder 0-255
            Man benötigt dann für die Alexa-Integration keine Cloud mehr.
            Also:
            Alexa Kaffeemaschine an -> Steckdose "Kaffemaschine" bin ich nicht, rufe Kommando auf -> MQTT Kaffemaschine an -> weiter über normalen weg
            Sind 199 Geräte genug? Es gehen halt nur die oben angedachten Kommandos.
              meierchen006 last edited by
              Hallo sissiwup,
              Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
              Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
              Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa?
              meierchen006
                Hallo !
                Also ich habe "Hängelampe" ausprobiert, Funktioniert wunderbar.
                Ein Großes DANKE für die Alexa-Integration. Das ist toll!!!
                  So habe die Firmware drauf, lasse Alexa App suchen und finde nichts.
                  Brauche ich noch einen Skill?
                  Ich muss erwähnen dass ich keinen Echo habe sondern nur die Alexa App auf dem Tablet.
                  meierchen006
                    Jan1 last edited by
                    Kein Echo, keine Alexa 😉
                      Das ist nicht richtig,
                      ich kann meine Bose Soundtouch auch über die App ein und ausschalten lassen.
                      Als welches Gerät muss ich die OBI Steckdose hinzufügen, ich habe unter sonstige gesucht
                        Jan1 last edited by
                        Oh das ist mir neu, wie hast dann die Bose Soundtouch mit Alexa gekoppelt (gesucht)?
                        In der APP ist die Such ja mittlerweile etwas verwurschtelt aufgebaut, da empfehle ich die Suche direkt über Alexa Webseite, denn da ist immer noch die allgemeine Suche aktiv, die einfach nach allem sucht. Wobei ich es echt nicht glauben kann, dass man kein Echo mehr braucht um Geräte zu koppeln.
                        Deshalb interessiert es mich wirklich wie Du das gemacht hast.
                          Dazu braucht man einen Bose Skill
                          meierchen006
                            Jan1 last edited by
                            OK, dann stellt der Skill die Geräte in Alexa bereit. Dann müsste es für die Obi Umbauten wohl auch ein Skill geben, kein Plan ich habe andere Steckdosen mit Tasmota am Laufen. Die brauchen kein Skill, dafür aber ein Echo :lol:
                              So ist es in den OBI Steckdosen eingestellt entweder als Name obi1 oder obi2.
                              So sieht bei meiner Obi1 Steckdose unter ip/espalexa aus
                              • sissiwup
                                @meierchen006:
                                meierchen006 `
                                die Dosen simulieren eine Hue. Aber ich glaube das funktioniert nur mit den Alexa-Geräten, die auch diese steuern können.
                                Das sind wohl zumindest die Echo Dots.
                                Für obi1 / obi2:
                                Starte mal die Dose neu, was sagt sie dann?
                                  Jan1 last edited by
                                  Ja mit Hue Emulator geht es nur mit nem Echo, da man die Dose nicht mit der Hue APP verknüpfen kann und dann auch der Skill nicht greift.
                                  • sissiwup
                                    Kleines Update für Alexa:
                                    Update der Oberfläche:
                                    Integration MQTT:
                                    Der Status der Dose wird korrekt an Alexa zurück gemeldet
                                    Bugfix:
                                    Timer -> ON ging nicht. Ist repariert.
                                    Für die Selbstübersetzer:
                                    ESPALEXA ist nicht mehr als LIB enthalten sondern die beiden Sourcen sind aktuell enthalten, da doch einige Anpassungen notwendig waren.
                                    609_firmware_1_2_2b.zip
                                    609_code_1_2_2b.zip
                                      ich habe auch noch eine Fire TV Box mit eingebauter Alexa.
                                      Auch dort werden die Obi Steckdosen nicht gefunden, schade.
                                      Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem?
                                      @sissiwup
                                      ich habe die Steckdosen gestern schon mehrfach neu gestartet gehabt.
                                      Jetzt Aktuell mit der Firmware 1.2.2b
                                      Obi1 mit 1.2.2b
                                      Obi2 mit 1.2.2b
                                      • sissiwup
                                        @meierchen006:
                                        Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem? `
                                        > The ha-bridge requires a physical Amazon Echo (Gen1 or 2), Echo Plus, Dot (Gen 1 or 2), Tap, Show, Spot or Google Home or Mini device and does not work with prototype devices built using the Alexa Voice Service e.g. Amazon’s Alexa AVS Sample App and Sam Machin’s AlexaPi. The AVS version does not have any capability for HUE Bridge discovery!
                                        Also noch nicht getestet mit Dot Gen 3.0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          Anderer Weg in Alexa ist die HA-Bridge.
                                          Gerät dort anlegen mit IP Adresse und variablen Name (z.B. Gästezimmer)
                                          Alexa suchen lassen und zack kann man die Steckdose steuern wie man will.
                                          An / Aus / Routinen etc.
                                          • sissiwup
                                            @haselchen:
                                            An / Aus / Routinen etc. `
                                            gute Idee, habe ich auch ausprobiert, siehe dazu auch mein Script im entsprechenden Post.
                                            var anz=0;
                                            var habridgeURL = "http://192.168.1.13:8080/api/devices"
                                            var ioBrokerURL = "http://192.168.1.13:8087/set/"
                                            function escapeRegExp(str) {
                                              return str.replace(/[\-[]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g, "\\><");
                                            function delDevices(from_val,to_val,habridgeURL) {
                                                for (var i=from_val;i<=to_val;i++) {
                                                  	var request = require('request');
                                            		request.delete({
                                            				headers: {'content-type': 'application/json'},
                                            				url:     habridgeURL+"/"+i
                                            		}, function(error, response, body) {
                                            			if (error){
                                            				return log(error, 'error');
                                            			log("Del Response: "+JSON.stringify(body));
                                            function getDevice(val,habridgeURL) {
                                                  	var request = require('sync-request');
                                            		var erg = request.get({
                                            				url:     habridgeURL+"/"+val
                                            			if (error){
                                            			log("Get Response: "+body);
                                            			log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                                            function sendrequest(habridgeURL, params,id,devid){
                                                if (devid.length!==0) {  // ID Vorhanden, dh. hole Namen aus ha-bridge
                                            				url:     habridgeURL+"/"+devid
                                            			if (error){
                                            			// log("Get Response: "+body);
                                            			// log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                                                        var name=JSON.parse(body).name;
                                                        var addurl="";
                                                        if (name===undefined) {
                                                            log("NOT FOUND - "+devid);
                                                            return;  // auskommentieren um nicht gefundene neu anzulegen!  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                            params["id"]=null;
                                                            sendrequest(habridgeURL, params,id,"");
                                                        } else if (name.length>0) {
                                                            params["name"]=name;
                                                            addurl="/"+devid;
                                            		    request.put({
                                            				url:     habridgeURL+addurl,
                                            				body:   params,
                                            				json: true
                                            			    if (error){
                                            			    // log("Update Response: "+JSON.stringify(body));
                                            	//		var regexp = escapeRegExp(ioBrokerURL)+"(.*)\\?value.*";
                                                    	    log("update ok - "+devid);
                                                } else {
                                            		request.post({
                                            				url:     habridgeURL,
                                            				body:   params,
                                            				json: true
                                            			if (error){
                                            			// log("Response: "+JSON.stringify(body));
                                                        var patt = new RegExp(regexp);
                                                        var result = patt.exec(body[0].onUrl);
                                                        if (result!==null) {
                                            			    log("ID für "+ decodeURI(result[1]) +" erhalten: " + body[0].id);
                                            			    if (!isNaN(body[0].id)) extendObject(decodeURI(result[1]), {common: {habridgeid: body[0].id}});
                                            			} else {
                                            			    log("update nok");
                                            function saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl) {
                                            	// log("Objekt: "+id);
                                            	devid="";
                                            	var params = {};
                                            	if (isNaN((getObject(id).common.habridgeid))){
                                            	    devid="";
                                                	log("++++++++ Neu "+id+devid+" ");
                                            	} else {
                                            	    devid=getObject(id).common.habridgeid;
                                                	log("======== Update "+id+"-"+devid+"-");
                                            	    // devid="";  // add trotz ID
                                                	idu=encodeURI(id);
                                                	if (devid.length>0) {
                                                	    params["id"]=devid;
                                                	params["name"]= devname;
                                                	params["deviceType"]= "switch";
                                                	params["onUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+onurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                                                	if (offurl.length>0) params["offUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+offurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                                                	if (dimurl.length>0) params["dimUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+dimurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                                                	params["description"]= "\""+raum+"\"";
                                                	params["comments"]= id;
                                                	sendrequest(habridgeURL,params,id,devid);
                                            function callme(id,i,b,onurl,offurl,dimurl) {
                                                   if (getObject(id) && anz<500) {
                                                    var devname=getObject(id).common.name;
                                                    var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                                                    var idteile=id.split(".");
                                                    var dev="";
                                                    var dp = getObject(id,"rooms");
                                                    var raum=dp.enumNames;
                                                    if (idteile.length>2) {
                                                        dev=idteile[2];
                                                    if (raum.length===0) {
                                                        raum="-"
                                                  if (b===false || raum!="-") {
                                                   anz=anz+1;
                                                   // log( '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'","'+dev+'"'+String.fromCharCode(10));
                                                   saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl);
                                            // callme
                                            //      id = Geraeteid
                                            //      i  = Nummer (nicht verwendet)
                                            //      b  = Nur Geräte mit Raum (true/false)
                                            //      onurl = Wert für ON
                                            //      offurl = Wert für OFF
                                            //      dimurl = Wert für DIM ("${intensity.percent}")
                                            //var states = $('broadlink2.0.*.L.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                            //var states = $('broadlink2.0.States.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                            //var states = $('broadlink2.0.Scenes.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                            //var states = $('scene.0.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                            //var states = $('hm-rpc.0.*.SET*').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"true","false",""); });
                                            var states = $('hm-rpc.0.*.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
                                            //var states = $('hm-rpc.0.LEQ1023360.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
                                            //delDevices(25,200,habridgeURL);
                                            //getDevice(25,habridgeURL);
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152838
