    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Tagiwara last edited by
      Wie kann ich denn mit Alexa beispielsweise die Temperatur eines Sensors abfragen? Mit dem original Xiaomi Gateway brauchte ich nur ein Smart Gerät im Cloud Adapter anlegen und konnte das abfragen. Das geht ja aber jetzt nicht mehr (zumindest bei mir nicht).
      Wie macht ihr das?
        macjoshua last edited by
        @NetFritz:
        Hallo
        @macjoshua
        Hast du nach der installation en Upload gemacht?
        Das das auch beim zigbee Adapter.
        Gruß NetFritz `
        Muss man das? Ich habe es eben nachträglich gemacht, ohne Erfolg. Jetzt kann ich wieder beliebig die Kachel oder das Objekt löschen, beim Neustart ist wieder alles (mit Fragezeichen) da.
        EDIT: Jetzt weiß ich was du meinst! Passiert bei der Installation über die Web-GUI automatisch.
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          > Muss man das?
          Ich hatte nach einem Update und löschen des Objektes und neu anlernen auch das Fragezeichen drin.
          Nach einen Update war das Gerät in der Kachel richtig drin und der Objektordner richtig gefüllt.
          Gruß NetFritz
            @NetFritz:
            Gruß NetFritz `
            Danke für den Tipp, hat aber auch nichts gebracht.
            • modmax
              modmax last edited by
              @arteck
              Bzgl. battery habe ich gesehen, daß Ilya dort den direkten Wert von Xiaomi nun übernimmt.
              Hatte mich nämlich gewundert, wieso all meine Geräte auf einmal wieder 100% haben.
              Das haste in deinem Repo ja wieder geändert und berechnest den Batteriestatus wieder
              nach der bisherigen Methode (also %-Anzahl zwischen 2,7 und 3,2 Volt) und den Xiaomi-Status
              als battery_sec nach dem was die Xiaomi-Geräte schicken.
              Ist hier geplant, daß wieder anders zu gestalten und nur eine Methode zu verwenden,
              da die Xiaomi-Geräte Ihren Status wohl von 0-3,2V schicken …, wobei die Geräte
              schon bei weniger als 2,7V nicht funktionieren dürften?
              Nur so als Frage .. weil ich mich gestern echt wunderte wieso mit der Version 0.7.7
              nun fast alle Gerät wieder 100% haben und der Rest 99% ...
              MfG Markus
                Chris_ last edited by
                @arteck:
                IKEA TRÅDFRI Fernbedienung geht noch nicht `
                Moin,
                erstmal vielen Dank für Eure Arbeit!
                Besteht eine Chance dass das IKEA TRÅDFRI REMOTE noch umgesetzt wird?
                Ich will nicht drängeln, nur, wenn nicht, dann würde ich mich eben nach anderen Optionen umsehen. Wenn das aber irgendwann gehen würde, würde ich warten. Aber ich fand die Tradfri Remote recht gut und günstig.
                Kennt jemand ausser den Xiaomi Switches alternativen im ~~10€ Bereich?
                Chris
                  @modmax:
                  @arteck
                  MfG Markus `
                  mir ist es egal.. es ist nur in meinem Repo.. noch kein PR dafür gestellt..
                  sollte man sich vielleicht nur einigen 😄
                    Kueppert last edited by
                    Macht das mit zwischen 2,7 und 3,x nicht mehr Sinn?
                      Lars89 last edited by
                      habe seit heute folgendes Problem:
                      in der LOG steht````
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: linkquality: 63 } { cid: 'genBinaryValue', modelId: 'lumi.router' }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: presentValue: 146 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: inactiveText: 'NEIGHBOR',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: { description: '108/xxxxxxxxxxxxxx',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: { cid: 'genBinaryValue',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.720 error Caught by controller[19]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.719 error Caught by controller[19]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: 2018-10-28T12:12:34.861Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: linkquality: 63 }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: presentValue: 146 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.718 error Caught by controller[19]: inactiveText: 'NEIGHBOR',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: { description: '108/xxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: { cid: 'genBinaryValue',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.717 error Caught by controller[19]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.716 error Caught by controller[19]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.715 error Caught by controller[19]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: 2018-10-28T12:12:34.860Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: linkquality: 63 } { cid: 'genBinaryValue', modelId: 'lumi.router' }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: presentValue: 63 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: inactiveText: 'COORD',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: { description: '0/xxxxxxxxxxxx',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: { cid: 'genBinaryValue',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.712 error Caught by controller[19]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.711 error Caught by controller[19]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[19]: 2018-10-28T12:12:34.855Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[18]: linkquality: 63 }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.710 error Caught by controller[18]: presentValue: 63 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: inactiveText: 'COORD',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: { description: '0/xxxxxxxxxxxxxxxxx',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: { cid: 'genBinaryValue',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.709 error Caught by controller[18]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.708 error Caught by controller[18]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[18]: 2018-10-28T12:12:34.853Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[17]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: linkquality: 63 } { cid: 'genBinaryValue', modelId: 'lumi.router' }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: minimumOffTime: 0 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: relinquishDefault: 1,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.707 error Caught by controller[16]: presentValue: 47,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: inactiveText: 'PARENT',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: { description: '49999/xxxxxxxxxxxxxxx',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: { cid: 'genBinaryValue',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.706 error Caught by controller[16]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.705 error Caught by controller[16]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.699 error Caught by controller[16]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[16]: 2018-10-28T12:12:34.850Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: linkquality: 63 }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: minimumOffTime: 0 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: relinquishDefault: 1,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: presentValue: 47,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: inactiveText: 'PARENT',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: { description: '49999/xxxxxxxxxxxxxxxxx',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.698 error Caught by controller[15]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: { cid: 'genBinaryValue',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: data:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.697 error Caught by controller[15]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.696 error Caught by controller[15]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[15]: 2018-10-28T12:12:34.848Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[14]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[13]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[12]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.695 error Caught by controller[11]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, s
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[10]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[9]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[8]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, se
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[7]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[6]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[5]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 17, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, se
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[4]: linkquality: 63 } { cid: 'genOnOff', modelId: 'lumi.router' }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[4]: data: { cid: 'genOnOff', data: { onOff: 0 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.694 error Caught by controller[4]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.693 error Caught by controller[4]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.692 error Caught by controller[4]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[4]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[4]: 2018-10-28T12:12:34.759Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: linkquality: 63 }
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: data: { cid: 'genOnOff', data: { onOff: 0 } },
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: report: [Function] } ],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: write: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: read: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: unbind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: bind: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.691 error Caught by controller[3]: functional: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: foundation: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onZclFunctional: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onZclFoundation: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfIncomingMsgExt: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfIncomingMsg: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfReflectError: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: onAfDataConfirm: null,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: clusters: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.690 error Caught by controller[3]: outClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: inClusterList: [Array],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: devId: 256,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: epId: 8,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: profId: 260,
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: device: [Object],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: isLocal: [Function],
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: [ Endpoint {
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: endpoints:
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: 2018-10-28T12:12:34.756Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.689 error Caught by controller[3]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.688 error Caught by controller[2]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.688 error Caught by controller[1]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:44.687 error Caught by controller[0]: Sun, 28 Oct 2018 12:12:34 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 6, srcaddr: 40103, srcendpoint: 8, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 63, sec
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:42.767 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23729
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:12.753 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.raspberrypi 2018-10-28 13:12:12.753 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      Und das wiederholt sich in Dauerschleife in der LOG. Der Adapter macht warum auch immer, immer wieder ein neustart.
                      Kann damit irgendjemand was anfangen und hat einen Lösungsansatz.
                      Adapterversion 0.7.6
                      Gruß Lars
                        chr-jordan last edited by
                        @arteck:
                        @chr-jordan:
                        Ich habe eine Phillips Hue LTW001 (ambience white - dimmbar und Weißtemperatur einstellbar). Diese wird auch noch als Fragezeichen-Kachel angezeigt.
                        LTW001
                        001788010237052d
                        Christopher `
                        installiere mal aus meinem Repo..zum testen
                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                        Danke arteck mit deiner 0.7.6 funktioniert die Phillips Hue LTW001 . LTW012 (Hue White ambiance E14) gehen auch.
                        Schönen Sonntag!
                        • modmax
                          @lars89
                          Starte mal iobroker neu .. nicht nur den Adapter…
                            MagicSven last edited by
                            @Tagiwara:
                            Wie macht ihr das? ` Im Cloud Adapter den Temperatur Datenpunkt anlegen und einen Namen vergeben wie z.B. Wohnzimmer.
                            "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer" und schon erhälst du die Antwort.
                            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                              Christian.B last edited by
                              @modmax:
                              @lars89
                              Starte mal iobroker neu .. nicht nur den Adapter… `
                              eine wirklich peinliche Frage. Wie startet man den iobroker richtig neu?
                              Ich ziehe immer einmal den Netzstecker von Raspi.
                                @Allodo:
                                Jetzt habe ich doch ein Problem mit meinem Rauchmelder (Xiaomi Mijia Honeywell) 😞
                                Ich habe gestern mal einen Alarm ausgelöst, um zu sehen, was im iobroker angezeigt wird um darauf reagieren zu können. Leider wird dort gar nix angezeigt, außer dem Batteriestatus und das eine Verbindung besteht. :roll:
                                Der Punkt mit Alarmstatus war leer, wie vor dem Alarm. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass irgendein Eintrag vorhanden ist.
                                Weiß jemand, wie ich die Rauchmelder vernetze? `
                                @Allodo:
                                Für den Rauchmelder scheint wohl ein wichtiger Eintrag zu fehlen.
                                Und zwar genau der, der angibt, ob ein Alarm ausgelöst wurde :shock:
                                Xiaomi Adapter (Habe ich aus einem Video kopiert)
                                Zigbee Adapter
                                Habe auch schon mehrfach gepairt (Version 0.7.7), aber der Eintrag will einfach nicht erscheinen 😞 `
                                Ich wollte einmal meine Erfahrungen zum Xiaomi Mijia Honeywell Rauchmelder aufschreiben.
                                Habe 2 von den Geräten am cc2530 angemeldet.
                                Bei mir verhält es sich so, dass der Status unter Objekte bei einer manuellen Alarmauslösung über den Knopf tatsächlich auf false bleibt. Bei diesem Vorgang sieht man, dass die Aktion erkannt wird da die Einträge "battery,status, voltage" bei Tastendruck alle gleichzeitig kurz grün aufleuchten. Status beleibt jedoch "false".
                                Wenn man aber den Alarm mit echtem Rauch auslöst, wechselt der "status" auf true!
                                Somit habe ich mir ein Skript geschrieben mit dem ich bei Rauch per Telegram informiert werde.
                                Das funktioniert 1a!
                                Dennoch wäre es tatsächlich sehr schön, wenn man bei der manuellen Alarmauslösung die gesamte Kette bis zum Handy oder Ähnliches regelmäßig, ohne echten Rauch zu produzieren, nur durch den Tastendruck überprüfen könnte.
                                Benutze derzeit die zigbee Version 0.7.6
                                  @ Christian, vielen Dank für die Erkenntnis. Das ist sicher für den ein oder anderen ein wichtiger Hinweis
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    @Christian.B:
                                    Ich ziehe immer einmal den Netzstecker von Raspi. `
                                    sudo shutdown -r now
                                    oder
                                    sudo reboot
                                      Hallo, habe den iobroker bzw. den ganzen Raspi öfters neugestartet. Jetzt nach dem gefühlten 300 mal scheint wieder alles zu laufen.
                                      Bekomme jetzt nur noch "eine" Fehlermeldung ständig in der LOG:
                                      zigbee.0	2018-10-29 18:50:51.602	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxxx', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the n
                                      zigbee.0	2018-10-29 18:50:36.494	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxxxxx', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":150,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-10-29 18:50:36.396	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxx', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":150,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-10-29 18:50:36.120	error	Zigbee publish to 'xxxxxxxxxxxxxxx', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                      sind alles OSRAM Lampen, scheinbar gibt es da noch irgendwelche Probleme. Sie Funktionieren alle einwandfrei, und eine Route so wie im Fehler steht,besteht auch auf jedenfalls laut Netzwerkkarte.
                                      LG
                                      • modmax
                                        Den Fehler hatte ich auch mal … da stand mein SmartPlusPlug von OSRAM zu weit weg.
                                        Das bedeutete, daß er Befehle annehmen konnte ... aber das Senden der Bestätigung vom Plug zurück zum Coordinator
                                        erfolgte nicht "in time"; weil eben zu weit weg ...
                                          Danke für die Antwort. Die Lampen sind vielleicht 5 m (durch eine Wand) vom Stick entfernt und die HUE Lampen sind gut 20 m (durch mehrer Wände) weit weg und schmeißen keine Fehlermeldung raus. Die Fehler sind auch nur bei den E27 die GU10 laufen ohne Fehlermeldung.
                                          Werde mal gucken ob ich noch weitere Hue E27 bekomme. Dann fliegen die OSRAM raus.
                                          LG
                                            @a200:
                                            @Christian.B:
                                            oder
                                            sudo reboot
                                            Danke, mit diesen Befehlen habe ich den iobroker auch schon neu gestartet.
                                            Warum gibt es eigentlich keinen button: "Neustart" im Iobroker?
                                            1078
                                            343881
