    4. Wie auf Sonnenuntergang und Gerätezustand triggern?
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Ich weiß was du meinst, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Ich hatte jetzt schon verschiedene Varianten ausprobiert. Aber alle führten dazu, dass die Lampen ständig eingeschaltet werden, auch wenn keines der eigentlichen Ereignisse eingetreten ist.
      Das Ding ist, dass das Licht nicht permanent eingeschaltet sein soll, wenn es dunkel ist und der Fernseher läuft. Das Licht soll nur einmal eingeschaltet werden wenn eine der Bedingungen bereits erfüllt ist und das andere Ereignisse Eintritt.
        Jan1 last edited by
        Das machst dann mit UND Verknüpfung in der "falls" Bedingung. Als so in der Art: "falls Zustand+Zeit, dann mache…". die "falls" prüft das Ergebnis immer auf wahr, sollte also etwas auf nicht wahr geprüft werden, einfach ein "nicht" davor.
        Ich kenne Deine Grundkenntnisse in der Richtung nicht, für mich als Elektroniker ist das eben alles "logisch" :lol:
        • Hiltex
          Mein Background ist ebenfalls Elektroniker & Programmierer, aber alle Systeme haben eben immer ihre Eigenheiten 😄
          Ich hab jetzt eine Variante, die funktionieren könnte. Zumindest der zweite Trigger funktioniert, den konnte ich ja testen.
          Was denkst du? Geht morgen das Licht an, wenn der Fernseher läuft und die Sonne untergeht?
            Jan1 last edited by
            Nö :lol:
            OK, hast schon mal die besten Voraussetzungen um da schnell durch zu blicken. Die Astro Zeiten beziehen sich immer auf den aktuelle Tag und somit müsste das dann tagsüber angehen. Da muss ich auch immer erst mal simulieren und meist ist dann "nicht zwischen" die Lösung. Bei den "falls" kannst das "= wahr" weg lassen, da das eh die Grundfunktion ist. Blöcke werden oft übersichtlicher, wenn man die Eingänge auf "extern" schaltet (rechte Maustaste).
            Dann würde ich die zweite "falls" Bedingung gleich UND mit der ersten verknüpfen.
              Jan1 last edited by
              hier mal ein kleines Beispiel das einiges von dem was ich geschrieben habe beinhaltet und bei mir eben zeit UND zustandsabhängig was steuert. 5076_2018_10_27_21_23_31_window.png
              • Hiltex
                Ok, verstehe. Du triggerst hier auf die zyklische Aktualisierung und wertest dann die Zustände aus.
                Aber wo liegt das Problem beim Triggern auf den Sonnenuntergang? Der findet doch nur zu einem Zeitpunkt statt und nur dann soll geschaltet werden. Der zweite weg funktioniert ja unabhängig davon.
                Unschön ist bei meiner Variante natürlich, dass ich bei meiner Variante die Aktion zwei mal drin hab. Aber der Funktion tut das ja keinen Abbruch, oder?
                  paul53 last edited by
                  Die UND-Verknüpfung kann mit Variablen (tv, nacht) und einer Funktion lösen.
                    Jan1 last edited by
                    @Hiltex:
                    Unschön ist bei meiner Variante natürlich, dass ich bei meiner Variante die Aktion zwei mal drin hab. Aber der Funktion tut das ja keinen Abbruch, oder? `
                    Das Blockly von mir war ja auch nur ein Beispiel, wie man hier verknüpfen kann und kein "=wahr" verwendet. Von paul53 bekommst Du hier auch gleich noch gezeigt, wie man interne Variablen einsetzt was auch sehr hilfreich sein kann. Er kennt sich damit übrigens richtig gut aus.
                    Da Du auch Programmierkenntnisse hast, weißt Du auch das es zum lösen von Aufgaben immer mehrere Möglichkeiten gibt, wobei die kürzeste und einfachste in der Regel zu bevorzugen ist 😉
                    • Hiltex
                      Damit will ich nun ins Rennen gehen. In einer Stunde ist es ja dann soweit - ich bin gespannt :lol:
                        Jan1 last edited by
                        Na da bin ich mal gespannt was der lila Funktionsblock macht. Mit dem habe ich noch nie gearbeitet. Kennst Du die Funktion die dahinter steckt?
                        Kommt aber hin wie Du das verwendest, wenn das tatsächlich so läuft. Man erstellt sich damit eine wiederkehrende Funktion und baut die dort ein wo man sie haben möchte.
                        • Hiltex
                          Hat super funktioniert. Einzig, es wurden nicht alle Befehle ausgeführt. Die Ursache war mir aber sofort klar:
                          Es handelt sich dabei um Mi-Light-Leuchten und die Bridge will aufeinanderfolgende Befehle im Abstand von 100ms haben. Entsprechend hab ich jetzt die Befehle um 100, 200, 300, 400 und 500ms verzögert. Im Test hat das jetzt auch funktioniert.
                          Was noch offen ist: wie lange dauert es, bis ioBroker merkt, dass der Fernseher ein- oder ausgeschaltet wurde. Das beobachte ich die Tage und helfe ggf. mit dem Ping-Adapter nach.
                          Danke für Eure Unterstützung.
                          • Hiltex
                            @Jan1:
                            Kommt aber hin wie Du das verwendest, wenn das tatsächlich so läuft. Man erstellt sich damit eine wiederkehrende Funktion und baut die dort ein wo man sie haben möchte. `
                            Von kennen würde ich hier nicht sprechen, hab ja gestern erst mit ioBroker angefangen, aber das ist doch das gleiche Prinzip wie in anderen Programmiersprachen: Bau eine Funktion und ruf sie an passender Stelle ein. Die Darstellung ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kann ja auf Code umschalten und erkennt dort schnell, was dahinter steckt.
                              Jan1 last edited by
                              Ja die Mi-Light brauchen bisschen Zeit dazwischen, aber gut zu wissen, dass der Funktionsblock tatsächlich so einfach funktioniert. Hatte das zwar gelesen, aber irgendwie nicht verstanden, dass es wirklich so leicht ist :lol:
                              Das ist der Vorteil, wenn man eine Programmiersprache beherrscht. Ich muss dazu immer in der Doku nachlesen, oder einfach mal probieren. Da steht eben, man baut sich eine Funktion und fügt die ein. Das war zu einfach um es gleich zu verstehen. Ich dachte da muss mehr sein.
                              • Hiltex
                                Da ist ja auch mehr: Du musst die Funktion noch aufrufen 😉
                                Ließ mal den erzeugten Code - das sieht aus wie in jeder anderen Programmiersprache auch:
                                var Licht;
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                function Licht_schalten() {
                                  console.log('Funktion Licht schalten');
                                  if (Licht == true) {
                                    console.log('Licht einschalten');
                                    setState("milight.0.zone1.on"/*Zone 1 ON*/, true);
                                    setStateDelayed("milight.0.zone2.on"/*Zone 2 ON*/, true, 100, false);
                                    setStateDelayed("milight.0.zone1.whiteMode"/*Zone 1 White mode*/, true, 200, false);
                                    setStateDelayed("milight.0.zone2.whiteMode"/*Zone 2 White mode*/, true, 300, false);
                                    setStateDelayed("milight.0.zone1.brightness"/*Zone 1 Brightness*/, 100, 400, false);
                                    setStateDelayed("milight.0.zone2.brightness"/*Zone 2 Brightness*/, 100, 500, false);
                                  } else {
                                    console.log('Licht ausschalten');
                                    setState("milight.0.zone1.off"/*Zone 1 OFF*/, true);
                                    setStateDelayed("milight.0.zone2.off"/*Zone 2 OFF*/, true, 1000, false);
                                schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                                  console.log('Astro getriggert');
                                  // Zum Sonnenuntergang Licht EIN, wenn TV läuft
                                  if (getState("samsung.0.Power.checkOnOff").val == 'on') {
                                    console.log('Fernseher läuft');
                                    Licht = true;
                                    Licht_schalten();
                                on({id: "samsung.0.Power.checkOnOff"/*Teterminates Power state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  console.log('TV Powerstate getriggert');
                                  if (compareTime(getAstroDate("sunrise", undefined, 0), getAstroDate("sunset", undefined, 0), "not between", null)) {
                                    console.log('Es ist Nacht');
                                    // Wenn Nacht...
                                      console.log('Fernseher wurde eingeschaltet');
                                      // ...und TV läuft, Licht EIN,...
                                      Licht = true;
                                    } else if (getState("samsung.0.Power.checkOnOff").val == 'off') {
                                      console.log('Fernseher wurde ausgeschaltet');
                                      // ...sonst Licht AUS
                                      Licht = false;
                                    Licht_schalten();
                                Man beachte den Aufruf von Licht_schalten();
                                  Jan1 last edited by
                                  Da sagt mir der Code nur Bahnhof 😉
                                  Wenn ich allerdings anschaue wie Du das im Blockly verwendest, verstehe ich das sofort. Funktion erstellen und da wo gewünscht aufrufen, also wirklich sehr einfach :lol:
                                  • Hiltex
                                    Ohne Blocky hätte ich bestimmt ewig für den Code gebraucht. JavaScript ist nicht so mein Ding. Aber interpretieren ist nicht schwer, bei solch einfachem Code.
                                    • Hiltex
                                      Nach einem Tag will ich mal ein erstes Feedback dalassen.
                                      Das Script funktioniert echt wunderbar, ABER: Der Fernseher, bzw. der Samsung-Adapter macht mir im Moment einen Strich durch die Rechnung, denn keiner der Werte spiegelt den tatsächlichen Einschalt-Zustand wieder. Der einzige Wert, der sich überhaupt geändert hat, war "CheckOnOff", aber der ging nur einmal auf true und steht da seitdem.
                                      Ich experimentiere derzeit mit den Adaptern Ping, Radar und UPnP, die da deutlich zuverlässiger arbeiten, jedoch auch offenbaren, dass der Fernseher aller 12 Stunden für kurze Zeit eingeschaltet wird (sicherlich die Update-Suche). Da ich eine Festplatte angeschlossen habe, die beim Ausschalten deutlich hörbar klickt, war mir bewusst, dass der Fernseher sich ab und zu einschaltet. Da hatte ich auch schon recht interessante Phänomene mit der automatischen Steuerung des Küchenradios. Aber dass das zwei mal am Tag passiert, war mir nicht klar. Der Chart beweist es aber (die Peaks um 0:10 Uhr und 13:30 Uhr).
                                      1616
