    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      dadonali last edited by
      Moin an alle,
      ich bin jetzt seit 2 Tagen Newbie im Thema ioBroker 😄 und hab dann doch noch ein paar Fragen zum Thema Vacuum Cleaner in Verbindung mit dem ioBroker.
      Die Einbindung des Robots hat soweit 1a geklappt und auch die Steuerung per DashButton (Zonenreinigung send command "app_zoned_clean;[[…......]]") über eine fest angelegte Szene läuft auch soweit :geek:.
      Wo ich mich allerdings noch ein wenig schwer tue ist die Visualisierung über .vis und dort dann den Robot über einen Button ganz Stump eine Zonenreinigung durchführen zu lassen.
      Ich bin mir halt noch nicht so sicher, welche Art von Widget man auswählt um ihn zu starten für die Zonenreinigung (im Idealfall beim nochmaligen Drücken "PAUSE") und nach der Reinigung sich wieder zurücksetzt.
      Ich habe es derzeit so gelöst wie im Screenshot. Links der Grüne Button ist nur eine Anzeige für "Reinigung & Laden" und den roten Button habe ich so eingerichtet, dass er beim drücken die Reinigung startet und dann verschwindet, bis er wieder an der Ladestation steht.
      Mein Problem was ich nur derzeit habe, dass ich den Button derzeit immer 2x drücken muss damit er loslegt.
      Ich hoffe ihr erschlagt mich nicht für die doofen Fragen :oops: und vllt habt ihr ja Vorschläge wie man es besser macht!? 9109_bildschirmfoto_2018-10-07_um_21.53.57.png
        MatzBerry last edited by
        @uschi08:
        Edit: aber so ohne Weiteres kommt man gar nicht "zurück" auf den China-Server. Hab's versucht, und obwohl ich div. andere Geräte da laufen habe, hat er mich mit dem Sauger zwar angemeldet - im UI ging aber, mit Verweis auf die Settings im Profil, eben nichts mehr…. `
        Moin @uschi, ich habe seit gestern Abend den Robi und sofort den Token eingetragen. Ich hatte zuvor irgendwo gelesen, man solle den Robi auf die Region "Other" einstellen, was ich auch getan hatte. Nun funktioniert der Adapter aber, wie mir scheint, nicht mit genau dieser Region (?).
        Möglicherweise hatte ich zu viele gelesene Threads durcheinander geworfen.
        Frage: Hast Du es geschafft, Deine Region im Robi erfolgreich auf Mainland China zu stellen?
        Wie war die genaue Vorgehensweise? Vll. ist der Adapter ja auf Mainland China ausgerichtet?
        Besten Dank im Voraus!
          konnte es selbst klären, bzw. genau genommen durch die Hilfe im Roboter Forum. Da ich hier aber genauso gerne unterwegs bin, möchte ich die Lösung auch hier posten:
          Die S50 laufen nicht mehr auf den China Servern. Ich habe daher den Europa Server gewählt und der ioBroker-Adapter läuft auch mit jenem Server 1A zusammen.
          Die Kommunikation funktioniert aber NUR dann, wenn der ioBroker im selben W-LAN ist, wie der Robi. Da die Cloud nicht verwendet wird, darf also keine Trennung zwischen Gast- und Haupt-W-Lan dazwischen sein.
          Gutes Gelingen!
            ddimon last edited by
            moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :?
            • dslraser
              @ddimon:
              moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :? ` https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk
                ltsalvatore last edited by
                gibt es eigentlich updates bez. der karten drehen problematik?
                würde so gerne das kapitel vacuum in iobroker / vis abschließen
                • thexbrain
                  thexbrain last edited by
                  @ltsalvatore:
                  würde so gerne das kapitel vacuum in iobroker / vis abschließen `
                  Das würde mich auch interessieren ob es da schon was neues gibt.
                  • dslraser
                    @thexbrain:
                    @ltsalvatore:
                    Das würde mich auch interessieren ob es da schon was neues gibt. ` Für den V2 gibt es ja bereits die passende Firmware.
                    Ich habe heute im Roboter-Forum gelesen das es wohl dieses Update für den V1 leider nicht geben wird, obwohl es die Hardware könnte.
                    Schade…., aber man will wohl halt die neueren Varianten und deren Nachfolger verkaufen.
                    • thexbrain
                      Die neue Firmware habe ich schon drauf aber der EU Server scheint das noch nicht zu unterstützen.
                        @dslraser:
                        @ddimon:
                        moin moin, mal ne Frage, hat jemand einen aktuellen Link zur Android App? Die RU-Seite zeigt einen 404-Fehler an :? [https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavc … 4_vevs.apk](https://cloud.mail.ru/public/3qRr/ESavcWKPz/MiHome_5.4.14_vevs.apk)
                        Danke, der Link führt bei mir komischerweise zu 404 von mail.ru
                        • dslraser
                          ja, bei mir jetzt auch….
                          (neulich ging er noch, wahrscheinlich geht er nicht mehr weil es eine neuere Version gibt)
                          • BuZZy
                            BuZZy last edited by
                            https://cloud.mail.ru/public/GXA6/4rbqN … 5_vevs.apk
                              daniello last edited by
                              Sorry .. wenn ich hier mal komplett OT reinplumpse: Mein neuer V1 macht alle 10 Minuten Stopp wegen Error 5 - angeblicher Central Brush Error. Die Bürste ist nie dicht .. und auch das Reinigen ändert nichts daran, dass es beim nächsten Lauf wieder passiert. Einziger Workaround (fast schon wieder On-Topic) .. ist per Skript gleich wieder neu zu starten. Dies alles auf ganz normal verlegtem Teppich .. also kein Langhaar-Fluffy-Läufer oder so.
                              Gerät ist wie gesagt neu .. darf also so nicht sein. Kennt das einer von euch? Und .. weiß einer ob das mit dem S50 besser gehen würde? Bin für jeden Tipp dazu dankbar!
                              VG
                              • dslraser
                                @daniello:
                                VG
                                filename="mi_log.jpg" index="0">~~ ` Hatte ich noch nie…
                                Welche Firmware ist drauf ?
                                Vielleicht auch mal im Robotor Forum schauen.
                                https://www.roboter-forum.com/index.php ... eneration/
                                  Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App.
                                  • BuZZy
                                    Das Problem habe ich auch im OG.. Da liegt Teppich.. Und irgendwann kommt immer "Die Bürste scheint blockiert zu sein"..
                                    Dann drücke ich einfach wieder Start und er läuft weiter..
                                    Im EG (Laminat) habe ich das Problem nie..
                                    Da die Bürste auf Teppich etwas schwerer dreht steigt die Stromaufnahme vom Motor und irgendwann sagt die Firmware dann "Näää.. Also irgendwie dreht die Bürste zu schwer.." (vermute ich).. :lol:
                                    Hoffe die fixen das mal in der Firmware..
                                    • dslraser
                                      @daniello:
                                      Das Problem gibt es sowohl mit der neusten FW aus der Mi-App als auch mit der noch neueren aus der Flolevac-App. ` probiere doch mal eine ältere Firmware. Vielleicht haben die in der neuen was verschlimmbessert. Ich meine das auch schon gelesen zu haben.
                                        Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn?
                                        • Holger76
                                          Holger76 last edited by
                                          http://en.miui.com/forum.php?mod=viewth … 1&mobile=2
                                          Passiert das bei einem Teppich? Das Problem scheinen viele zu haben siehe link. Jemand hat den sauger wohl höher gelegt und nun geht's.. Siehe post #16.[emoji849]
                                          Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                                          • dslraser
                                            @daniello:
                                            Auch ne Idee .. auf welcher bist Du denn? ` weiß ich gerade nicht…Bin unterwegs.
                                            Schau mal ins Forum, ich meine das gab es schon Beiträge dazu.
                                            2196
                                            959829
