    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      @IDiver:
      abei ist mir aufgefallen, dass die HK-Thermostate (HM-CC-RT-DN) nicht von „Auto“ auf „Manu“ umgestellt werden, das Raumthermostat wird auf „Manu“ gesetzt jedoch nicht auf die HK-Thermostate übertragen. (Direktverknüpfungen wurde über Gruppen hergestellt.) `
      ja, ich glaube HM macht das nicht für die AUTO MANU Umstellung, das gilt immer nur für das Thermostat, dass du gerade bediennen möchtest.
      Kann man auch argumentieren, dass es keinen Sinn macht Auto/Manu zu synchen.
      @IDiver:
      ollte eine "Manuell gesetzte Soll-Temperatur" über einen "Solltemp Zeitabschnitt" bestehen bleiben? `
      ja, ist das nicht der Fall ? Würde mich wundern.
      vG Looxer
      • I
        IDiver last edited by
        @IDiver:
        Kann man auch argumentieren, dass es keinen Sinn macht Auto/Manu zu synchen. `
        Habe mir eingebildet dass wenn das Script gestartet wird die HK-Thermostate und das Raumthermostat auf "Manu" gesetzt wurde,
        würde ich aber nicht beschwören.
        Hab jetzt gerade das kleingedruckte gelesen "erzwinge Manuell Mode (nur für neue Thermostate)"
        @IDiver:
        vG Looxer `
        Ist ein wenig kniffliger zu beschreiben,
        Wenn die „manuell gesetzte Soll-Temperatur“ über einen „Solltemp Zeitabschnitt“ geht wird ca. 2 min nach der Wechselzeit die Temperatur des neuen „Solltemp Zeitabschnitt“ eingestellt, die Anzeige „Manuelle Temperaturanpassung“ wird gelöscht und die anzeige in "Raumparameter" bleibt unverändert. Rund 2 Minuten nach Ablauf der "Gültig bis" werden die "Raumparameter" bereinigt jedoch wird wieder
        „Manuelle Temperaturanpassung“ angezeigt.
        Hoffe einigermaßen verständlich 😢
        Lg Helmut
          @IDiver:
          „Manuelle Temperaturanpassung“ angezeigt. `
          ok, danke. Das schaue ich mir genauer an. Wird aber etwas dauern.
          @IDiver:
          Hab jetzt gerade das kleingedruckte gelesen "erzwinge Manuell Mode (nur für neue Thermostate)" `
          die DN sind ja schon die "neuen" Thermostate. Es gibt einen Unterschied zwischen direktverknüpft und nicht.
          Bei Direktverknüpfung wird nur das Wandthermostat auf manuell gesetzt. Die anderen werden gar nicht beachtet.
          bei Nicht-Direktverknüpft ist es ähnlich -Ein führendes Thermostat wird auf manuell gesetzt und das Script synched alle anderen aber eben nicht den Modus.
          Kann aber im Prinzip auch implementiert werden, ich bin aber nicht sicher ob das überhaupt Sinn macht.
          vG Looxer
          • I
            @looxer01:
            ok, danke. Das schaue ich mir genauer an. Wird aber etwas dauern. `
            Nicht wirklich dringend.
            @IDiver:
            Kann aber im Prinzip auch implementiert werden, ich bin aber nicht sicher ob das überhaupt Sinn macht. `
            Wahrscheinlich nicht da es über die Views dargestellt werden kann.
            Lg Helmut
              ich habe eine neue Version hohgeladen.
              Diese enthält nur einen Fix, und zwar wurde bei direkt verknüpften Sensoren bei Zustand "Fenster geöffnet" und bei zwischenzeitlichen Zeitabschnittswechsel (neue geplante Solltemperatur) nicht auf die neue geplante SollTemp gewechselt.
              Ihr braucht nur den Code nach den Einstellungen auszutauschen. - evt noch die Versionsbeschreibung aus dem Anfang des scriptes, damit nachvollziehbar bleibt welche Version Ihr nutzt.
              vG Looxer
                kaschperle83 last edited by
                Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln?
                Folgender Hintergedanke. Ich habe eine Kamin im Wohnzimmer. Wenn ich diesen anmache möchte ich gerne das Skript im Wohnzimmer abschalten wie zb bei "keine Heizperiode".
                Aber dir restliche Wohnung soll ganz normal weiterlaufen.
                Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein.
                Gesendet aus Hessen.
                  @kaschperle83:
                  Habe es schon mal mit der Manuelle Temperatur probiert und die Zeit dafür auf 600 Minuten eingestellt. So bald aber der Fenstersensor geöffnet bzw wieder geschlossen wird springt das Skript wieder in die Automatik rein. `
                  das ist ein Fehler. Da werde ich mich demnächst drum kümmern.
                  @kaschperle83:
                  Ist es möglich eine Funktion noch mit anzulegen mit der ich einzelne Räume abschalten bzw die Heizung abschalten bzw dauerhaft runter zu regeln? `
                  Ich hatte ja gerade weiter oben die Boostfunktion beschrieben. Die Abschaltfunktion ist im Grunde ja genau das gleiche, nur eben mit einer Low -Temperatur. Daher baue ich das gleichzeitig mit ein. Da ist kaum zusätzlicher Aufwand mit verbunden.
                  Schau dir das mal in meiner Beschreibung für die Boost Funktion an.
                  vG Looxer
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion?
                    Ich würde das auch gerne mal testen.
                      @Chaot:
                      Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion? `
                      Nein, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es zum 4.11. schaffe.
                      vG Looxer
                        thobastian last edited by
                        Gibt es irgendwo eine Checkliste, in der ich mal ein paar wichtige Einstellungen überprüfen kann?
                        Die Temperaturen (unter Profil) wie z.B.
                        javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.Di_1_Temp
                        stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht.
                        Hat jemand einen Rat für mich? Oder müssen die Werte unter Objekte nicht übereinstimmen?
                          Alles klar.
                          Ganz am Anfang stehen viele Punkte, die man kontrollieren muss.
                          Ich denke, ich kriege das hin.
                          Aber könnt ihr mir bei dem Gewerk Verschluss helfen?
                          Ich habe den Temp.-Sensor über mqtt laufen und einen Stellantrieb über den 4er HM-Funkschaltaktor.
                          Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer".
                          Aber dieser Raum kommt in der Raumauflistung nicht vor. Habe ich was vergessen ?
                            @thobastian:
                            stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht. `
                            das ist korrekt, da im VIS ein Select_Value Widget verwendet wird.
                            Die Auswahlliste ist damit in VIS hinterlegt. Die Nummern in den Datenpunkten repräsentieren die Reihenfolge der Select_Values in VIS.
                            Daher darf diese Liste auch nicht in VIS geändert werden. Dann würden vollkommen andere Temperaturen eingestellt als erwartet.
                            Allerdings gibt es noch die Möglichkeit ohne Select_Value Liste zu arbeiten. Dann würden die richtigen SollTemps in den Datenpunkten stehen.
                            Allerdings muessen dann natürlich auch die Widgets ausgetauscht werden (von Salect_Value_List nach Input_….)
                            @thobastian:
                            Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer". `
                            Zum Gewerk "Verschluss" werden normalerweise ein Fensterverschluss-Sensoren zugeordnet.
                            Wenn du das aber so gemacht hast, dann auch ok - wenngleich verwirrend
                            Deine Hardware ist mir nicht bekannt.
                            Klingt so also hättest du eine Fussbodenheizung ? Also nur "ein/aus" am Stellantrieb ?
                            Für die Steuerung einer Fussbodenheizung würde ich gerne auf andere Anwender verweisen.
                            z.B. @holgerwolf nutzt dieses Script für die TempEinstellungen und die Scripte von Apollon77 zur Berücksichtigung der Heizungsträgheit.
                            vG Looxer
                              Ja, richtig. Das ist ein Stellantrieb. Ich dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch.
                              Das werde ich schleunigst ändern.
                                @thobastian:
                                ch dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch. `
                                den Stellantrieb solltest du schon im Script konfigurieren. Warum der nicht angelegt wird kann ich so ohne log und ohne weitere Infos nicht sagen.
                                Du kannst das Heizungsscript dann nutzen für deine Fussbodenheizung. Das Script von Apollon77 ist dann on top um die Trägheit der FBH zu berücksichtigen.
                                Wenn du gar nicht klar kommst können wir uns auch kurzschliessen.
                                vG Looxer
                                  Das hatte ich ja gehofft. Aber ich komme wirklich nicht richtig damit klar.
                                  Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen?
                                    @thobastian:
                                    Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen `
                                    also der 1/0 Aktor macht im Script keinen Sinn, weil das Script ja nur die SollTemp vorgibt.
                                    Wie gibst du deine SollTemp vor ?
                                    vG Looxer
                                      Die Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU).
                                        holgerwolf last edited by
                                        Du brauchst einfach beide Scripte. Über das Heizungsscript gibts du komfortabel die Soll Temperatur vor und das zusätzliche Script übernimmt diesen Soll-Wert und steuert entsprechend deinen Schalter für die FBH. Du musst dann nur noch in VIS die Anzeige der Ventilöffnung durch den Zustand des Schalters ersetzen.
                                        Holger
                                          Danke Holger.
                                          @thobastian:
                                          ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
                                          und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp
                                          vG Looxer
                                            Hi Holger,
                                            danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?
                                            Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388960
