    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion?
      Ich würde das auch gerne mal testen.
        looxer01 last edited by
        @Chaot:
        Enthält die Version vom 26.10 bereits die Boost Funktion? `
        Nein, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es zum 4.11. schaffe.
        vG Looxer
          thobastian last edited by
          Gibt es irgendwo eine Checkliste, in der ich mal ein paar wichtige Einstellungen überprüfen kann?
          Die Temperaturen (unter Profil) wie z.B.
          javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.Di_1_Temp
          stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht.
          Hat jemand einen Rat für mich? Oder müssen die Werte unter Objekte nicht übereinstimmen?
            Alles klar.
            Ganz am Anfang stehen viele Punkte, die man kontrollieren muss.
            Ich denke, ich kriege das hin.
            Aber könnt ihr mir bei dem Gewerk Verschluss helfen?
            Ich habe den Temp.-Sensor über mqtt laufen und einen Stellantrieb über den 4er HM-Funkschaltaktor.
            Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer".
            Aber dieser Raum kommt in der Raumauflistung nicht vor. Habe ich was vergessen ?
              @thobastian:
              stimmen nicht mit den Werten in VIS überein. Deswegen läuft die Steuerung insgtesamt auch schlecht. `
              das ist korrekt, da im VIS ein Select_Value Widget verwendet wird.
              Die Auswahlliste ist damit in VIS hinterlegt. Die Nummern in den Datenpunkten repräsentieren die Reihenfolge der Select_Values in VIS.
              Daher darf diese Liste auch nicht in VIS geändert werden. Dann würden vollkommen andere Temperaturen eingestellt als erwartet.
              Allerdings gibt es noch die Möglichkeit ohne Select_Value Liste zu arbeiten. Dann würden die richtigen SollTemps in den Datenpunkten stehen.
              Allerdings muessen dann natürlich auch die Widgets ausgetauscht werden (von Salect_Value_List nach Input_….)
              @thobastian:
              Alles läuft über das Gewerk "Verschluss" und Raum "Wohnzimmer". `
              Zum Gewerk "Verschluss" werden normalerweise ein Fensterverschluss-Sensoren zugeordnet.
              Wenn du das aber so gemacht hast, dann auch ok - wenngleich verwirrend
              Deine Hardware ist mir nicht bekannt.
              Klingt so also hättest du eine Fussbodenheizung ? Also nur "ein/aus" am Stellantrieb ?
              Für die Steuerung einer Fussbodenheizung würde ich gerne auf andere Anwender verweisen.
              z.B. @holgerwolf nutzt dieses Script für die TempEinstellungen und die Scripte von Apollon77 zur Berücksichtigung der Heizungsträgheit.
              vG Looxer
                Ja, richtig. Das ist ein Stellantrieb. Ich dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch.
                Das werde ich schleunigst ändern.
                  @thobastian:
                  ch dachte, diesen Stellantrieb könnte ich auch steuern, wenn ich ihn als "Verschluss" deklariere. Da lag ich wohl falsch. `
                  den Stellantrieb solltest du schon im Script konfigurieren. Warum der nicht angelegt wird kann ich so ohne log und ohne weitere Infos nicht sagen.
                  Du kannst das Heizungsscript dann nutzen für deine Fussbodenheizung. Das Script von Apollon77 ist dann on top um die Trägheit der FBH zu berücksichtigen.
                  Wenn du gar nicht klar kommst können wir uns auch kurzschliessen.
                  vG Looxer
                    Das hatte ich ja gehofft. Aber ich komme wirklich nicht richtig damit klar.
                    Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen?
                      @thobastian:
                      Wo kann ich den Aktor denn im Script eintragen `
                      also der 1/0 Aktor macht im Script keinen Sinn, weil das Script ja nur die SollTemp vorgibt.
                      Wie gibst du deine SollTemp vor ?
                      vG Looxer
                        Die Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU).
                          holgerwolf last edited by
                          Du brauchst einfach beide Scripte. Über das Heizungsscript gibts du komfortabel die Soll Temperatur vor und das zusätzliche Script übernimmt diesen Soll-Wert und steuert entsprechend deinen Schalter für die FBH. Du musst dann nur noch in VIS die Anzeige der Ventilöffnung durch den Zustand des Schalters ersetzen.
                          Holger
                            Danke Holger.
                            @thobastian:
                            ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
                            und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp
                            vG Looxer
                              Hi Holger,
                              danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?
                              Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..
                                Ich meine dieses Script (verlinkt auch im ersten Beitrag);
                                viewtopic.php?f=21&t=10111
                                Ist das Thermostat im Wohnzimmer dem richtigigen Gewerk zugeordnet?
                                Holger
                                  Hallo Holger,
                                  okay, dies Script habe ich eingebunden. Das Thermostat ist Gewerk "Heizung" zugeordnet.
                                  Müßte also alles laufen. Ich beobachte das jetzt mal.
                                  Schöne Grüße Thomas
                                    samxy last edited by
                                    erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                                    Ich habe heute mal versucht Xioami Fensterkontakte einzubinden.
                                    Ich habe die Sensoren in die Liste eingetragen und es scheint auch grundsätzlich zu klappen
                                    NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b585c' , 'isopen' , false, false];
                                    NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b5912' , 'isopen' , false, false];
                                    Es erscheinen in den Logausgaben die Sensoren und im View wechselt auch der Zustand des Fensters zw. Offen und Zu.
                                    Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts.
                                    Muss man die Absenkung noch irgendwo anders aktivieren oder gibt es noch irgendeine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Solltemperatur entsprechend abgesenkt wird ?
                                    Gruß,
                                    Sammy
                                      @samxy:
                                      Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts. `
                                      Hoert sich an wie ein alter Fehler. Welche Scriptversion hast du installiert ? Wenn die älter als die im ersten Post verfügbare Version ist, dann mache doch bitte mal ein update. Wenn deine Version nicht ganz alt ist, dann sollte es reichen alles unterhalb der Einstellungen auszutauschen.
                                      vG Looxer
                                        Bei mir läufts noch nicht so schön.
                                        Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht.
                                        Aber das Script scheint auch nicht zu laufen. Das Logilfe liegt hier auch anbei.
                                        Erste Maßnahme: Ich habe einen Verschluss, der nichts mit der Heizung zu tun hat, auf ein anderes Gewerk umgestellt. Hatte was mit der Garage zu tun.
                                        1555_181030_logfile_iobroker.txt
                                          Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen.
                                            @thobastian:
                                            Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht. `
                                            laut log gibt es die Datenpunkte für das Arbeitszimmer gar nicht:
                                            2018-10-30 19:48:22.947 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                            da steht ein undefined im zu suchenden Datenpunkt. Das kann ich im Moment nicht erklären. Das undefined steht an einer Stelle wo eigentlich der Wochentag stehen sollte, also z.B. Mo, Di etc.
                                            ich nehme mal an, dass die Datenpunkte korrekt angelegt sind aber zur Laufzeit gibt es ein Problem und der Wochentag ist nicht definiert.
                                            Ich nutze da standard funktionen. Hast du an anderen Stellen noch javascript probleme ?
                                            Nur mal so ein Versuch:
                                            stoppe das Script und lösche mal alle Datenpunkte des Arbeitszimmers, warte bis alles wirklich gelöscht ist und lass das Script nochmal laufen
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388652
