    4. [Fehler] telegram Cannot send message
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      @lobomau:
      Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System? `
      Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil:
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @blauholsten:
        @lobomau:
        Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil: `
        Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe?
        • blauholsten
          @lobomau:
          Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
          Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
          Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz
          • lobomau
            @blauholsten:
            @lobomau:
            Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz `
            Ich hatte nur einen ungewünschten zusätzlichen User in der ersten Instanz.
            Interessant wäre die Ursache näher einzukreisen. Könnte man nicht vorübergehend ein anderes Handy nehmen auf dem telegram läuft und die zweite Instanz verweist. Ich denke da nur Richtung Virus im Handy. Vielleicht ist dieser Weg möglich?
              Ich verfolge diesen Thread schon etwas länger, fällt er doch unter das geplante Thema "Sicherheit bei IoT"
              Da ich Telegram noch nicht auf dem ioBroker nutze, weiß ich nicht wo diese fremden User auftauchen.
              Ein Cannot send message bedeutet aber doch, dass der andere diese message nicht erhalten, resp. sogar abgeleht hat, also nicht ein Intruder sein kann.
              Rainer
              • kmxak
                Bot mit Passwort sichern! Dann beim bot mit /p Passwort anmelden. Dann sollte das safe sein
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                • lobomau
                  @kmxak:
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                  Hab ich jetzt auch gemacht. Geht ja fix.
                  • lobomau
                    @blauholsten:
                    @lobomau:
                    Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                    • blauholsten
                      @lobomau:
                      @blauholsten:
                      @lobomau:
                      Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                      Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
                      • totocotonio
                        totocotonio last edited by
                        hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
                        Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
                        • BuZZy
                          BuZZy last edited by
                          Hast du denn ein Passwort in deiner Telegram Instanz in ioBroker vergeben?
                          • totocotonio
                            nein habe ich nicht
                            Ich habe bei telegramm auch kein Passwort oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
                            • BuZZy
                              Dann solltest du dringend eins vergeben und den unerwünschten User löschen.
                              Sonst kann jeder Hans und Franz mit deinem Bot kommunizieren..
                              • totocotonio
                                ok Passwort habe ich eingetragen.
                                Muss ich das dann noch irgendwo eintragen, auf dem Handy oder so?
                                Zu dem 2. Bild das Du mir gesendet hast hätte ich eine Frage.
                                Bei mir ist dort wo bei Dir Benutzer stehen , kein Feld. :?:
                                Woran liegt das denn?
                                • BuZZy
                                  Ab morgen sollte die Adapterversion 1.3.2 bei dir als Update auftauchen (Wenn du die latest-Repo aktiv hast).
                                  Wenn du nicht warten möchtest - oder nicht die latest-Repo aktiviert hast - kannst du einfach den Telegramadapter über Github aktualisieren.
                                  Danach kannst du in den Telegram Einstellungen (im Nachrichten-Tab) den unbekannten User löschen.
                                  • totocotonio
                                    danke für diese tollen infos.
                                    Ich werde sie direkt umsetzen und mich nochmals melden.
                                    Was war denn mit dem PW muss ich das sonst noch irgendwo eintragen.
                                    Vielen Dank nochmal.
                                    • BuZZy
                                      Das Passwort muss nur von Benutzern im Telegram eingegeben werden welche nicht in der Liste "Gespeicherte Benutzer" vorhanden sind.
                                      Also wenn du einen neuen Benutzer an deinem Bot anmelden willst muss das Passwort vorher eingegeben werden bevor man mit dem Bot sprechen kann.
                                        daniello last edited by
                                        Hallo allerseits .. ich bitte um Schützenhilfe ..
                                        Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                        Warum?
                                        VG
                                        • totocotonio
                                          @BuZZy:
                                          Gruß `
                                          nochmal kurze Rückmeldung. Alles funktioniert.
                                          Es war in der Tat jemand in meinem Telegram.
                                          Nutzer wurde gelöscht.
                                          gGruß TM
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter last edited by
                                            Ich habe den jetzt auch gelöscht den zweiten User wer weiß wo der her kam aber nun ist alles ok
                                            81.1k
                                            37
                                            8684
