    4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    • foxriver76
      0.0.10 hat noch kleine Verbesserungen bezüglich der Verbindungshandhabung bekommen, sonst alles beim Alten.
        beboe last edited by
        konnte den Adapter problemlos installieren und einrichten. Soweit ich probiert habe läuft auch alles, allerdings produziert der Adapter dauerhafte Verbindungsabbrüche, sobald die Xbox ausgeschaltet ist:
        ` > xbox.0 2018-10-20 22:19:25.336 info [PING] Lost connection to your Xbox
        xbox.0 2018-10-20 22:19:19.882 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
        xbox.0 2018-10-20 22:18:01.014 info [PING] Lost connection to your Xbox
        xbox.0 2018-10-20 22:17:49.524 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
        xbox.0 2018-10-20 22:17:06.804 info [PING] Lost connection to your Xbox
        xbox.0 2018-10-20 22:17:01.342 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
        xbox.0 2018-10-20 22:16:48.739 info [PING] Lost connection to your Xbox `
        Woran könnte das liegen?
        • foxriver76
          Kurz nach dem ausschalten oder allgemein? Der Adapter hält normalerweise keine Verbindung zur Xbox wenn diese aus ist. Allerdings scheinen die Konsolen manchmal aufzuwachen und auf einen Ping zu antworten.
            Permanent wenn die Xbox nicht an ist.
            Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat?
            • foxriver76
              @beboe:
              Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat? `
              Welche Adapterversion läuft bei dir? Falls 0.10.0, mach mal bitte den Adapter auf Debug und schicke mir einen Mitschnitt, dann kann ich schauen ob man das optimieren kann.
              Sollte egal sein wie die Xbox konfiguriert ist. Hatte am Anfang Always On und jetzt nicht mehr, da ich bei Always On trotz allem des öftern einen Neustart brauche, damit die Xbox performant läuft.
              • foxriver76
                0.0.12 auf NPM (somit Latest)
                • Die Power States werden nur noch bei Änderung neu gesetzt und somit nicht mehr unnötig oft im Admin aktualisiert
                • Da die Xbox bei manchen Leuten ab und an aufwacht, oder auch beim herunterfahren sofort erneut verbindet, wird nun vor dem verbinden geprüft ob die Xbox überhaupt verfügbar ist
                • Dies reduziert gleichzeitig das Logging in solchen Fällen, da die "Unavilable"-Meldung nur auf Debug geloggt wird
                beste Grüße
                fox
                  Schnutexxl last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  bei mir klappt es nicht. Ich habe es vom admin und von der Konsole versucht. Alle benötigten dev´s nachinstalliert python3 aktiviet und es kommt immer folgendes, mit dem ich nichts anfangen kann:
                  ost.iobroker-docker
                  2018-10-28 19:22:14.823
                  info
                  Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                  host.iobroker-docker
                  2018-10-28 19:22:14.822
                  error
                  instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.821
                  error
                  by controller[4]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.819
                  error
                  by controller[4]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.818
                  error
                  by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.844 - error: xbox.0 Error: server error
                  Caught
                  error
                  by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.842 - xbox.0 server error
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.817
                  error
                  by controller[3]: 2018-10-28 19:22:13.835 - xbox.0 [DISCOVER] <=== connect ECONNRESET 127.0.0.1:5557
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.816
                  error
                  by controller[2]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.815
                  error
                  by controller[2]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.814
                  error
                  by controller[2]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught
                  error
                  by controller[2]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.813
                  error
                  by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.809
                  error
                  by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught
                  error
                  by controller[2]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught
                  error
                  by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  Caught
                  error
                  by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  Caught
                  error
                  by controller[2]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                  Caught
                  error
                  by controller[2]: 2018-10-28 19:22:13.809 - xbox.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.808
                  error
                  by controller[1]: 2018-10-28 19:22:13.808 - xbox.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.807
                  error
                  by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  Caught
                  2018-10-28 19:22:14.806
                  error
                  by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                  Caught
                  error
                  by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  xbox.0
                  2018-10-28 19:22:14.775
                  info
                  [START] Starting REST server
                  xbox.0
                  2018-10-28 19:22:14.771
                  info
                  starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Kann mir hier jemand helfen?
                  • foxriver76
                    @coronaxxl:
                    Hallo Zusammen,
                    ost.iobroker-docker
                    info
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    Caught
                    error
                    xbox.0
                    info
                    xbox.0
                    info
                    Grüße `
                    Mein Fehler in der 0.0.12 bei neu hinzufügen, gibt es ein Problem im getState, fixe das eben.
                    • foxriver76
                      @coronaxxl:
                      Kann mir hier jemand helfen? `
                      Probier mal bitte von Github und dann Upload.
                        Hey,
                        nun läuft er. Werde ihn testen.
                        Danke und Grüße
                        • foxriver76
                          0.1.0, folgende Neuerungen:
                          Drei neue States:
                          • info.currentTitles
                            • Read-only JSON string, which consits of key-value pairs. The key is the name of an active title,
                            while the value is the title id converted to hexadecimal. The hex title id can be used to launch a
                            title via the settings.launchTitlte state.
                          • settings.launchTitle
                            • A writable string, which allows the user to launch a specific title by its title id
                            (converted to hexadecimal). To find out about the hex code of a desired title, you can
                            use the info.currentTitles state. The command is acknowledged when it has arrived at the server,
                            which does not mean, that the command has been executed.
                            Example:
                            setState('settings.launchTitle', '2340236c', false); // Launch Red Dead Redemption 2
                          • settings.inputText
                            • Writable string, which allows the user to fill text into an active text field, e.g. to send
                            private messages. The command is acknowledged when it has arrived at the server, which does
                            Example:
                            setState('settings.inputText', 'H1 M8 h0w d0 u do?', false); // Send a super nerdy text to someone
                          Die Live ID muss wieder in den Einstellungen ausgefüllt werden
                          Diese einfach aus den Xbox Einstellungen übernehmen oder aus dem bisherigen Log.
                          Nun wird eine Konsole auch gefunden, wenn sie nicht mittels Multicast erreichbar ist
                          Hilft dem ein oder anderen, der daheim ein etwas komplexeres Netzwerk hat.
                          Viel Spaß beim Testen.
                            martamstart last edited by
                            bei mir will das Ganze noch nicht.
                            Ich habe den Xbox Adapter auf einem Tinkerboard installiert.
                            Die Instanz verbindet sich erfolgreich mit meiner Xbox, läuft dann aber in einen Fehler…
                            xbox.0	2018-11-04 18:21:26.337	info	[START] Starting REST server
                            xbox.0	2018-11-04 18:21:26.331	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4
                            xbox.0	2018-11-04 18:21:26.175	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.659	info	terminating
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.651	info	[END] cleaned everything up...
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.649	info	[END] REST server stopped
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:141:40)
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:54.622	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:49.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to [MeineLiveId] ("[MeineXboxIp]")
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:35.979	info	[START] Starting REST server
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:35.973	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4
                            xbox.0	2018-11-04 18:20:35.822	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ...</anonymous>
                            Habt ihr eine Idee woran das liegt?
                            Danke und Gruß
                            • foxriver76
                              @martamstart:
                              Danke und Gruß `
                              Eigentlich hätte jeder nach dem Update in den Fehler laufen müssen. 😄
                              Bei mir war der State schon existent durchs entwickeln.
                              Pushe später 0.1.2
                              • foxriver76
                                Und 0.1.2 ist schon da
                                  Super, vielen Dank… das hat geholfen 🙂
                                  • Jey Cee
                                    Ich hab mir den Adapter jetzt auch mal installiert und bin begeistert, es funktioniert soweit alles.
                                    Aber ich hab folgendes Problem: Meine Xbox wird vom Strom getrennt wenn ich sie bzw. mein Media Center nicht brauche, danach lässt sie sich nicht mehr mit dem Adapter starten.
                                    Ich vermute die Xbox ist dann Vollständig aus und fährt nicht wieder hoch in den Standby wenn sie wieder Strom bekommt.
                                    Ist meine Annahme Korrekt? Hat jemand eine Idee wie man das Problem umgeht, außer Dauerstrom an der Xbox.
                                    • foxriver76
                                      @Jey Cee:
                                      Ist meine Annahme Korrekt? Hat jemand eine Idee wie man das Problem umgeht, außer Dauerstrom an der Xbox. `
                                      Moin,
                                      benutzt du eine Fritz!Box? Ich habe das Problem selbst und konnte es bislang nicht lösen, allerdings vermuten wir derzeit, dass es irgendwo in der Fritz!Box steckt.
                                      Ach so, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob es das gleiche Problem ist, weil es bei mir auch Auftritt, wenn ich sie nicht stromlos gemacht habe – einfach nach längerer Standby-Phase. Ist das bei dir auch so?
                                      Es gibt für die gängigen Smartphone Betriebssysteme auch eine Xbox App, unter Konsole kann man hier auch die Xbox einschalten. Du könntest testen ob es damit geht, falls es da läuft, liegt es schon mal nicht an der Xbox. Meine lässt sich jedoch auch damit nicht an bekommen und er sagt "Stelle sicher dass deine Xbox für schnelles Hochfahren konfiguriert ist". Falls deine Xbox sowieso nur am Strom ist, wenn du diese nutzt, könntest du ja schnelles Hochfahren mal ausprobieren in den Einstellungen der Xbox, "ohne" dass du einen höheren Verbrauch hast.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      • Jey Cee
                                        @foxriver76:
                                        einfach nach längerer Standby-Phase. Ist das bei dir auch so? ` Das versuche ich mal zu testen und die App auch.
                                        Das schnelle Hochfahren ist schon aktiviert, wird aber wohl nichts nützen wenn die Xbox nicht wieder in den Standby geht.
                                        @foxriver76:
                                        benutzt du eine Fritz!Box? ` Ja ich hab ne FritzBox.
                                        • Jey Cee
                                          Ich hab das jetzt mal mit der App getestet, selbes Ergebnis, die Xbox lässt sich nicht starten. Übrigens ist Schnelles Hochfahren dafür immer Notwendig.
                                          Damit ist klar die Xbox muss erstmal gestartet worden sein und ist erst danach im Standby. Das ist darauf zurück zu führen das dass BIOS/UEFI gar kein WOL Unterstützt oder eben nicht aktiviert ist. Es gibt einen Standby Modus von Windows (läuft ja auf der Xbox) der WOL ermöglicht. Das konnte ich herausfinden als ich meinen Laptop per WOL wecken wollte, aber genau das gleiche Problem wie bei der Xbox.
                                          @foxriver76:
                                          Ich habe das Problem selbst und konnte es bislang nicht lösen, allerdings vermuten wir derzeit, dass es irgendwo in der Fritz!Box steckt. ` Ist die Xbox direkt mit der FritzBox verbunden? Die FritzBox hat ja auch ein Energiemanagment und schaltet die LAN Ports ab wenn da nix mehr kommt. Da könnte eventuell ein Switch dazwischen helfen.
                                          Ich hab die Xbox mal 1-1,5 Stunden im Standby gelassen und das Starten war kein Problem.
                                          • foxriver76
                                            @Jey Cee:
                                            @foxriver76:
                                            Ich habe das Problem selbst und konnte es bislang nicht lösen, allerdings vermuten wir derzeit, dass es irgendwo in der Fritz!Box steckt. Ist die Xbox direkt mit der FritzBox verbunden? Die FritzBox hat ja auch ein Energiemanagment und schaltet die LAN Ports ab wenn da nix mehr kommt. Da könnte eventuell ein Switch dazwischen helfen.
                                            Danke, dass du etwas Licht ins dunkel bringst. Ich habe das ganze bei mir getestet im WLAN der Fritz und per LAN an einem DLAN-Adapter. Für mich persönlich ist es nicht relevant, da ich sowieso über den Harmony Hub die Box an und aus mache. Allerdings ist es schön, wenn man als Adapter-Entwickler den Usern im Falle des Problems helfen kann.
                                            @Jey Cee:
                                            Ich hab die Xbox mal 1-1,5 Stunden im Standby gelassen und das Starten war kein Problem. `
                                            Top, dann ist es wohl wie von dir erörtert die fehlende Wake-on-Lan Funktion von Win.
                                            adapter xbox
                                            13
                                            205
                                            29312
