    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
      Jan1 last edited by
      OK, dann warte ich mal ein paar Minuten. Am Handy ist die APP beendet und BT aus. Auch alle anderen BT Geräte sind deaktiviert. Ich bin gespannt 😄
        Jan1 last edited by
        18 Minuten später immer noch keine DPs da :?:
          Jan1 last edited by
          Wenn ich den Adapter auf debug stelle, bekomme das im Log:
          le.0	2018-10-29 17:47:43.702	debug	has serviceData: true
          ble.0	2018-10-29 17:47:43.702	debug	has advertisement: true
          ble.0	2018-10-29 17:47:43.701	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:4c:a9
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.719	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.718	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.717	debug	xiaomi >> got data: 3102980000a94c678d7cc40d
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.700	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:4c:a9
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.700	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,0,169,76,103,141,124,196,13]}}]
            badsnoopy667 last edited by
            ich habe dasselbe Problem. Habe den Sensor gerade erhalten und an die App angelernt. Funktioniert mit der App auch ohne Probleme, zeigt alle Werte an.
            Habe jetzt BLE installiert, die BT-Verbindung zur App getrennt und den Sensor mit dem BLE verbunden. Er findet ihn auch, erstellt aber keine Datenpunkte außer "signal strength (RSSI)". Dieser enthält auch einen Wert der sich ändert (ca. -70)
            Im Log steht ähnliches wie bei Jan1. Den Fehler mit dem fehlenden Namen bekomme ich aber nicht, siehe Code.
            Software-Version des Sensors ist laut App: v2.7.0
            Ist das eventuell eine neue Version die nicht unterstützt wird? Danke für die Hilfe!
            ble.0	2018-10-29 17:58:50.008	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
            ble.0	2018-10-29 17:58:50.007	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.999	debug	xiaomi >> got data: 31029800013748678d7cc40d
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.967	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:67:48:37
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	creating state object c4:7c:8d:67:48:37.rssi
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:48:37
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,1,55,72,103,141,124,196,13]}}]
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	has serviceData: true
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.942	debug	has advertisement: true
            ble.0	2018-10-29 17:58:49.941	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:48:37
            ble.0	2018-10-29 17:58:19.822	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            ble.0	2018-10-29 17:58:12.702	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
            ble.0	2018-10-29 17:58:12.700	info	{"index":0,"bus":"UART"}
            ble.0	2018-10-29 17:57:31.966	info	starting scan for services ["fe95"]
            ble.0	2018-10-29 17:57:31.871	info	monitored services: fe95
            ble.0	2018-10-29 17:57:31.869	info	enabled plugins: mi-flora, _default
            ble.0	2018-10-29 17:57:31.867	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0	2018-10-29 17:57:31.761	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.11.3
              Jan1 last edited by
              Also eins habe ich jetzt schon raus gefunden, nachdem ich das gemacht habe:
              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
              Steht hinter der BT MAC des Sensors nicht mehr "flora care". DPs gab's da aber auch nicht.
              OK, das steht nun auch wieder da und 2 weiter BT Geräte von denen ich kein Plan habe wo die sein sollen.
              • eierfeile
                eierfeile last edited by
                bei klappts auch nicht. bekomme keine Datenpunkte. beim ble hab ich jetzt verschiede konfigs gesehn. ist das richtig?
                • AlCalzone
                  @Jan1:
                  Siehe log.
                  Du musst das Gerät mit der Flower-Care-App einrichten und möglicherweise ein Firmware-Update aufspielen.
                  "mi-flora" und "xiaomi" sind gleichbedeutend, was die Plugins angeht.
                    Jan1 last edited by
                    In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden?
                      Hab jetzt nochmal versucht die Firmware zu updaten, aber ich bekomme kein Update angezeigt. Habe jetzt schon mehrere Apps, sowohl auf iOS als auch auf Android probiert… v2.7.0 wird als aktuelle Version angezeigt... v3.18 soll es ja wohl auch geben. Wie initiiert man das Update wenn keins angezeigt wird in der App? Hat da jemand eine Idee?
                      • AlCalzone
                        @Jan1:
                        In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden? `
                        Die App und der Adapter nutzen unterschiedliche Methoden, um an die Daten zu kommen.
                        Die App ist dauerhaft verbunden (was auch ordentlich Batterie kostet), während der Adapter nur lauscht, was der Sensor von selbst sendet.
                        Kann sein, dass unterschiedliche Versionen des Sensors gibt - da kenne ich mich leider nicht aus. Habe nur einen und der funktioniert.
                          Jan1 last edited by
                          Ich habe mir extra den original bei Amazon bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078VQ … UTF8&psc=1
                          Was hast Du denn für einen, dann bestell ich mir den gleichen, da ich eh noch einen brauche und deshalb erst mal einen zum Testen bestellt habe.
                            chris last edited by
                            Ich habe genau den aus deinem Link und der geht bei mir.
                            Allerdings muss er schon recht nahe sein, sonst ist die Verbindung gleich weg.
                              Jan1 last edited by
                              @chris
                              und was machst Du anders als ich?
                              Ich habe den Adapter jetzt noch mal runter geschmissen und frisch installiert, den Sensor in der APP entfernt und noch mal frisch verbunden. Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version.
                              bei der Installation des Adapter kamen ein paar Warnungen:
                              $ ./iobroker add ble  --host raspberrypi
                              NPM version: 4.6.1
                              npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              node-pre-gyp
                               WARN Using request for node-pre-gyp https download
                              node-pre-gyp
                               WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.3/usb_bindings-v1.3.3-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                              ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                              In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                                               from ../src/node_usb.cc:1:
                              ../../nan/nan.h:1000:46: note: declared here
                                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                              ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                               from ../src/device.cc:1:
                              ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                              ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                               from ../src/transfer.cc:1:
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                              In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                                               from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                                               from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                               from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                              /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                               Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
                              /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                              npm
                               WARN
                               optional
                               SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
                               notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              host.raspberrypi install adapter ble
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                              upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                              host.raspberrypi create instance ble
                              host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                              host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                              host.raspberrypi object ble.0.info created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                              process exited with code 0
                              und ich habe immer noch die Aufforderung im debug log:
                              ble.0 2018-10-30 17:59:09.232 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                              ble.0 2018-10-30 17:59:09.231 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
                              Was soll ich denn noch initialisieren in der APP? Der Sensor übermittelt alle Daten und die Pflanze ist hinterlegt.
                              Den Sensor habe ich jetzt auf den Pi gelegt, also an der Entfernung kanns wirklich nicht liegen :lol:</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,>
                              • AlCalzone
                                @Jan1:
                                Wenn das kommt, liegt es weder an einer fehlerhaften Installation, noch an Empfangsstörungen. Der Adapter empfängt Daten, nur steht da nix drin außer "Hallo, ich bin hier".
                                  Jan1 last edited by
                                  Ja nur warum? Der Sensor ist der gleiche der von Chris und bei ihm läuft er. Also was mach ich falsch?
                                  • AlCalzone
                                    @Jan1:
                                    Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version. `
                                    Gerade mal nachgeschaut… meiner hat v3.1.8. Ich glaube, der wurde mit 2.x ausgeliefert und hat bis zum Update auch nicht funktioniert. Nur um sicher zu gehen, du verwendest schon die "FlowerCare"-App und nicht die "MiHome"?
                                      Jan1 last edited by
                                      Ja die Flower Care APP und da steht die aktuelle Version auf 2.7.0.
                                      • AlCalzone
                                        Hattest du die Möglichkeit, beim Einloggen eine bestimmte Region auszuwählen? Evtl muss da eine andere ausgewählt werden
                                          Jan1 last edited by
                                          ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt?
                                            BeautyBoyBob last edited by
                                            Das liegt definitiv daran, dass der Sensor noch 2.7 und nicht 3.18 hat. Ich hatte auch das Problem, dass ich nur 2 von 6 Sensoren über die FlowerCare App aktuallisieren konnte. Bei den anderen 4 Stand genau wie bei dir, 2.7 sei aktuell.
                                            Die 4 Sensoren konnte ich dann aber mit der MiHome App aktualisieren. (Ich habe allerdings auch die chinesische Version (war wesentlich günstiger) und musste vorher in der FlowerCare App zusätzlich mit VPN und einem GPS Faker arbeiten, ich weiß nicht ob man die EU Version da auch einbinden kann.)
                                            Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt.
                                            261
                                            53587
