    3. Cloud Dienste
    4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
      koekjuli last edited by
      Den neuen iobroker.pro-Skill habe ich in Alexa aktiviert und den neuen iobroker.iot-Adapter installiert.
      Ich kann auch bestätigen, dass die Sprachbefehle seit dem Einrichten des neuen Adapters ohne Probleme beim iobroker auflaufen.
      Allerdings hatte ich heute Morgen bei mehreren Lampen folgendes Phänomen:
      Ich: "Alexa, schalte Schlafzimmerlicht ein"
      Alexa: "Ich konnte kein Gerät mit dem Namen schalte Schlafzimmerlicht ein finden"
      Dasselbe auch bei einer anderen Lampe. Nach einiger Zeit ging es dann wieder.
      Hatte jemand bereits den gleichen Effekt und weiß, womit das zusammenhängt?
        mariohbs last edited by
        na ja, mit dem Adapter hat das nichts zu tun aber in letzter Zeit verhält sich die Kleine gerne mal ein wenig Komisch. Mal erkennt sie dies nicht, das nächste Mal wieder ganz was anderes. Meine sind aktuell wieder schwerhörig - also bis sie sich dann mal aktivieren muss man sie schon mit Nachdruck auffordern :lol:
        Ich denke mal, dass gerade die vielen neuen Geräte mit mehr oder weniger guter Alexa Integration bei Amazon aktuell für Probleme sorgen. Sind ja teilweise sogar eigene Sachen die nicht gehen. Bei Erinnerungen, also "Alexa erinnere mich um 9 Uhr an… "sagt meine aktuell immer "Ich erinnere dich am tenten um 9 Uhr an....".
        Mario
          csamaggi last edited by
          Hallo ihr lieben,
          habt ihr auch derzeit Probleme mit Alexa und dem IOT Adapter.
          Meine sagt mir seit gut 2 -3 Stunden das er meine Gerät nicht reagieren sind aber auch in der Alexa App nicht offline.
          Update: Nun werden die Geräte als Offline angezeigt. Neue Geräte die ich im IOT anlege werden nicht gefunden.
          MFG Maggi
            Moin,
            ja, ich hatte das Problem diese Woche auch. Habe den Skill in der Alexa App dann einmal deaktiviert und wieder aktiviert, dann ging wieder alles.
            Mario
              Danke für den Tipp das hat geholfen.
              MFG Maggi
              • Plasmachef
                Plasmachef last edited by
                Hallo Zusammen,
                habe grad Probleme IFTTT mit dem iot-Adapter zu verbinden.
                EDIT: Version 0.1.7
                Wenn ich vom iot über webrequest was verschicke ist die Welt i.O. und es klappt!
                Jedoch möchte ich von IFTTT einen webrequest <u>erhalten</u> … und das bekomme ich nicht hin.
                In den Einstellungen steht, dass ich diesen Link eintragen soll:
                https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
                das habe ich auch gemacht, wobei
                • <api_key>ich durch meinen App-Key ersetzt habe: @pro_xxxxx@xxxxxxx.de_xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
                • <email>ich durch meine Mailadresse ersetzt habe: xxxxxx@xxxxxxx.de
                Wenn ich jetzt das Applet in IFTTT auslöse bekomme ich die Meldung, dass dieses geskipped wurde, weil der Server den Code 500 zurückmeldet.
                Mit dem cloud-Adapter hat das problemlos geklappt … aber nun bekomme ich den Umstieg nicht hin.
                Ich bitte um Hilfe!
                Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                Plasma</email></api_key>
                • Plasmachef
                  Da es für mein o. g. Problem noch keine Lösung zu geben scheint, folgende Übergangslösung:
                  Kann ich eine cloud- und eine iot-instanz gleichzeitig laufen lassen?
                  Wobei natürlich nur der iot-skill mit Alexa verbunden ist!
                  (Hintergrund ist, dass ich Geräte habe, die keine direkte ioBroker Anbindung haben und ich deshalb über IFTTT gehen muss.
                  Würde es auch "nur" für den eingehenden Kanal (webhook) verwenden, da der ausgehende ja problemlos über iot klappt)
                  Danke schon jetzt für die Antworten 🙂
                    @Plasmachef:
                    Kann ich eine cloud- und eine iot-instanz gleichzeitig laufen lassen? `
                    Ja, kannst du machen. Ich habe es z.B. wegen dem Remote-Zugriff auch so laufen. IOT für Alexa und Cloud-Adapter für die Cloud 😄
                    Mario
                    • Plasmachef
                      @mariohbs:
                      @Plasmachef:
                      Mario `
                      Danke dir!
                      Dann mache ich das so … somit kann ich das "Problem" aussitzen bis es behoben wurde 🙂
                      • Plasmachef
                        update:
                        nach einem Neustart (aus anderen Gründen) und dem zufälligen Nachschauen in den Einstellungen der iot-Instanz konnte ich tatsächlich den FERTIGEN Link für IFTTT finden.
                        … voll der Halloween-Style hier :twisted:
                        Habe diesen eingefügt und tatsächlich klappt es mit dem Empfangen der Daten in dem dafür vorgesehenen Datenpunkt 🙂
                        Jedoch meldet IFTTT bei den "Activity" den Fehler Applet skipped mit der Meldung "<u>Unable to make web request. Your server returned a 501</u>"
                        … aber wie schon gesagt die Kommunikation IFTTT --> iot-Instanz klappt!!! (der Rest ist mir egal 😮 )
                          LibertyX82 last edited by
                          @dslraser:
                          @Mike:
                          ahhh… das hatte ich dann wohl missverstanden :oops:
                          Dachte, das wäre nur für Beta, und da der Adapter ja "ganz normal" verfügbar war, hatte ich daran nicht gedacht...
                          Werde ich sofort nachholen.
                          Danke für die schnelle Hilfe.
                          LG Mike ` Du brauchst keine Mail schicken. Das geht auch über den oben genannten Link.
                          viewtopic.php?p=180381#p180381 `
                          Der Link funktioniert ohne Einladung leider nicht, hier bekommt man die Meldung
                          Ihr Amazon-Konto hat keinen Zugriff auf diesen Skills Beta Testing-Skill. Bitte wenden Sie sich an den Skills Beta Testing-Administrator, um Zugriff zu erlangen.
                          • sissiwup
                            sissiwup last edited by
                            da ich auch ab und an das Problem habe, das Alexa nicht mehr reagiert und das sehr negativ für den WAF ist,
                            habe ich aktuell mal die HA-Bridge am laufen. Die simuliert eine HUE-Bridge.
                            https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ … /README.md
                            Bisher keinerlei Hänger. Ich nutze aktuell den Alexa-Skill nur noch für die Sprachausgabe.
                            [viewtopic.php?f=36&t=16082#p188621
                            Mit dem im verlinkten Beitrag vorhandenen Skript, kann man relativ einfach Geräte importieren.
                            Dann in der HA-Bridge einfach den Namen anpassen (das ist dann der Text den Alexa sieht).
                            Update etc. ist da auch schon berücksichtigt.
                            Was natürlich nicht geht ist so was tolles was der Alexa 2.0 Adapter unterstützt wie Sprachausgabe.
                            Was aber geht sind an, aus, DIM und Fraben.
                            Das reicht für Steckdosen, Lampen, Dimmer, und Rollos.
                            Der große Vorteil ist halt, das die Geräte lokal vom Alexa-Gerät gesteuert werden, ohne dass
                            eine Cloud dazwischen hängt. Keine Probleme mit Cookies, Passwörtern, Überlastung etc.
                              Die HA-Bridge hat aber bei weitem nicht den Funktionsumfang wie eine Cloudbasierte Lösung.
                              Daher kann die HA-Bridge nur die Befehle "An" "Aus" und "Helligkeit" mehr nicht, dass ansteuern der Farbe von Lampen geht z.B. nicht.
                              Auch das ansteuern von Rolläden geht, soweit ich weiß, mit der HA-Bridge nicht.
                                apollon77 last edited by
                                @sissiwup:
                                Was ist denn dein Szenario?
                                Free oder pro?
                                Cloud oder iot?
                                • sissiwup
                                  @LibertyX82:
                                  Auch das ansteuern von Rolläden geht, soweit ich weiß, mit der HA-Bridge nicht. `
                                  Rolläden habe ich im Einsatz, kein Problem.
                                  Licht geht auch. Farben hab ich nicht ausprobiert, ist aber in der HA-Bridge vorgeshen.
                                  • sissiwup
                                    @apollon77:
                                    @sissiwup:
                                    Free oder pro?
                                    Cloud oder iot? `
                                    ich bin noch bei free, Cloud.
                                    Ich habe oft den Fall, das man einen Befehl 2x wiederholen muss.
                                    1. Das Gerät reagiert nicht. 2. direkt danach. Gerät funktioniert wie geplant.
                                      @sissiwup:
                                      @LibertyX82:
                                      Licht geht auch. Farben hab ich nicht ausprobiert, ist aber in der HA-Bridge vorgeshen. `
                                      Das Steuern der Farbe ist zwar in der HA-Bridge vorgesehen, funktioniert aber nicht nativ
                                      https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ … s#commands
                                      https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... -347024661
                                      Bei den Rolladen Aktoren würde mich mal interessieren welche das sind, denn ZigBee Rolladen Aktoren sind mir bis dato nicht bekannt.
                                        @sissiwup:
                                        1. Das Gerät reagiert nicht. 2. direkt danach. Gerät funktioniert wie geplant. `
                                        Ja das ist aktuell das "bekannte" Problem das manchmal (Grund unbekannt) der Amazon-Skill-Server den ioBroker-Server nicht erreichen kann. Es liegt nicht an Last oder sonst was was wir im Einfluss hätten. Wir sind da mit unserem Latein am Ende.
                                        Daher hat Bluefox für die Pro-Cloud das jetzt umgebaut und dort werden alle Alexa-Anfragen auf einen Server in der Amazon-Cloud umgestellt der dann per iot-Adapter eingebunden wird. Also mit Pro-Lizenz ist das der bessere Weg. Ohne pro-Lizenz geht das bei bis zu 10 Anfragen pro Tag auch über den Weg kostenfrei.
                                        Wenn wir wissen wie das mit ner gewissen Nutzeranzahl geht und welche Kosten es am Ende generiert muss man für Free-Cloud weitersehen.
                                        Alexa über iot und Pro-Cloud klappt aber seit der Umstellung bombensicher. Ich hatte keinerlei Probleme ausser einmal wo Amazon die Verbindung zum Skill verloren hatte … neu Verbinden und es lief wieder.
                                          @apollon77:
                                          Alexa über iot und Pro-Cloud klappt aber seit der Umstellung bombensicher. `
                                          Für die neue Lösung benötigt man aber noch immer eine Einladung?
                                          Also der eine Link funktioniert jedenfalls mal nicht.
                                          • marne
                                            marne last edited by
                                            245
                                            46359
