[Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
Habe nichts gemacht, APP nicht offen… `
Hi All,
auf Github gibt es die 0.1.1.
Wichtige Infos:
- Die App muss zu bleiben!! Es kann immer nur ein Partner mit dem Gerät lokal reden. Wenn der Adapter offen ist geht die App über die Cloud … manchmal wechselt aber auch die verbindung und dann ist der Adapter raus. Also bitte unbedingt die App im Normalfall zu lassen! Ich habe in der 0.1.1 auch die Fehlermeldung entsprechend erweitert.
Changelog:
Fixes und Optimierungen
Error-Handling verbessert - es wird jetzt nur 4 mal versucht neu zu verbinden und dann gewartet bis das Device sich wieder von sich aus im Netzwerk meldet.
Weiteres Schema drin und Support für "Selections" von Werten und so ...
nodejs 6.x ist jetzt auch wieder möglich supported
Dann ist das device gerade offline oder akzeptiert keine Verbindung.
Versuch mal die 0.1.1!
ja das device war offline….......Warum auch immer...........
Geht wieder.
@Pocky:Ich habe den Adapter nun erstmal gestoppt da meine Steckdosen hier als Reserve im Schrank liegen.
Das sind zuviele Fehlermeldungen bei den nicht eingesteckten Steckdosen. `
Die vielen Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. 4 versuche und dann wartet der Adapter ab das die Geräte sich von sich aus melden.Gesendet vom Handy …
Bei mir ist kein Komma zu sehen…
tuya.0 2018-10-30 02:10:38.033 debug stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.6 {"val":2327,"ack":true,"ts":1540861838028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861823088} tuya.0 2018-10-30 02:10:38.032 debug stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.5 {"val":836,"ack":true,"ts":1540861838027,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861838027} tuya.0 2018-10-30 02:10:38.029 debug stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.4 {"val":434,"ack":true,"ts":1540861838025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861823088} tuya.0 2018-10-30 02:10:38.027 debug stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1540861838021,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540766659505} tuya.0 2018-10-30 02:10:38.025 debug stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540861838018,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540766659493} tuya.0 2018-10-30 02:10:38.016 debug 05200313ecfabc18d898: Received data: {"1":true,"2":0,"4":434,"5":836,"6":2327}
Hast Du die neueste 0.1.1?
Ansonsten solltest Du im Log ggf eine Info zum Schema gehabt haben als Du mit der App gesynct hast, da kann man ggf sehen warum.
Ansonsten mal adapter neu starten.
Aber generell ja, Kommastellen werden über eine Skalierung von denen gemacht und im Normalfall sind alles immer ganze Zahlen - der Adapter sollte das aber fixen
Vielen Dank für den Adapter wart ich schon lang drauf :-))
hab ein Wifi door sensor von Neo https://www.ebay.de/i/153099933577?chn=ps
Der door sensor meldet sich nur im Netzwerk an wenn er ausgelöst wird,..
Die zustände ändern sich leider nicht wurde aber vom Adapter erkannt bis auf die IP adresse
kann man die IP nachträglich eintragen?
hab fürs Forum den Key im CODE durch ein
ersetzt
tuya.0 2018-10-30 10:16:02.799 info 1835280584f3eb5c9daf Init with IP=undefined, Key= :D tuya.0 2018-10-30 10:16:02.799 info 1835280584f3eb5c9daf: Can not start because IP unknown
PS:LOHAS Lampen funktionieren super
Ja, habe die Version 0.1.1. Nur habe ich das Ganze ohne die App auf dem Handy gemacht. Und siehe da, auch das funktioniert. Da kann ich mit der Kommastelle ganz gut leben…
Vielen Dank!!!
Die IP wird erkannt wenn er sich das nächste mal im Netzwerk meldet. Ansonsten könntest Du es in der Objektdefinition des Devices eintragen.
Also unter "Objekte" den Ordner suchen mit der ID vom Device, da in der Zeile hinten auf den Stift. Dann im Popup auf den "Raw" Tab gehen.
Dort im JSON unter "native -> ip" sollte ein leerer String sein. Da die IP rein.
Wie diese Geräte ticken bin ich gespannt. Ich dneke nicht das der dauwerhaft online ist… da wäre Debug auf log schalten und dann mal auslösen unddas log senden was da so kommt interessant. Kann mir gut vorstellen das man was erweitern muss.
Lampen: Irgendwleche neuen Schemas im Log aufgetaucht beim proxy-Sync?
Vielen Dank!!! `
Naja, es funktioniert das lesen in regelmäßigen abständen. Keine Echtzeit-Updates und keine Steuerung! Oder doch? Dann würde mich auch hier Debug log interessieren
Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt.
Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt. `
Wenn Dir das reicht musst Du nichts syncen. Korrekt
Manuel ip eintragen für den door Sensor hat keine Besserung gebracht hat immer noch den zustand wie beim ersten sync
im log steht nichts
werde den Sensor nochmal neu anlernen und testen
hab leider nicht ins _LOG geschaut beiden Lampen
Lampen lassen sich ein und ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur ändern
die anzeige im ioBroker funktioniert nahezu Echtzeit besser als mit dem alexa2 Adapter
das wird bei der Lampe hinzugefügt beim Door Sensor ist nicht zu finden
"schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"status\",\"name\":\"开关状态\",\"property\":{\"range\":[\"open\",\"closed\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc tuya.0 2018-10-30 15:31:29.048 info new Shema added for product type oSQljE9YDqwCwTUA. Please send next line from logfile on disk to developer! tuya.0 2018-10-30 15:31:29.048 info {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\ tuya.0 2018-10-30 15:31:29.048 info new Shema added for product type 00L5DHLUfSQh5xbS. Please send next line from logfile on disk to developer!
Logfile gibt immer auch auf Platte unter /opt/iobroker/log/… Da wäre auch mit debug-Stufe im Logging interessant WIE sich der sensor meldet
muss mich ja schämen hab den Experten Modus übersehen
so hab den Adapter neugestartet und das ist die log Datei wenn der door Sensor schaltet passiert nichts im log
1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
ystem.adapter.admin.0: logging true tuya.0 2018-10-30 17:37:02.879 debug sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0 tuya.0 2018-10-30 17:37:02.864 debug Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":12,"ack":false,"time":1540917422863},"_id":40695301} tuya.0 2018-10-30 17:37:00.317 debug system.adapter.admin.0: logging false tuya.0 2018-10-30 17:36:00.539 debug system.adapter.admin.0: logging true tuya.0 2018-10-30 17:35:52.412 debug stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917352412,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615} tuya.0 2018-10-30 17:35:52.412 debug 1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device tuya.0 2018-10-30 17:35:52.412 info 1835280584f3eb5c9daf: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 17:35:50.411 debug stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917350411,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615} tuya.0 2018-10-30 17:35:50.380 debug 1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device tuya.0 2018-10-30 17:35:50.380 info 1835280584f3eb5c9daf: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 17:35:48.378 debug connected set to false tuya.0 2018-10-30 17:35:48.363 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917348363} tuya.0 2018-10-30 17:35:48.363 debug stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615} tuya.0 2018-10-30 17:35:48.363 debug 1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device tuya.0 2018-10-30 17:35:48.363 info 1835280584f3eb5c9daf: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 17:35:46.346 debug stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917346331,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615} tuya.0 2018-10-30 17:35:46.331 debug 1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device tuya.0 2018-10-30 17:35:46.331 info 1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 17:35:45.362 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908683169} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.362 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908610177} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.362 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540909152567} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.362 debug 04200279ecfabc9470fd: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.346 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.online {"val":true,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917345346} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.346 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172658} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.346 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172627} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.346 debug stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908160971} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.346 debug 04200279ecfabc9470fd: Connected to device tuya.0 2018-10-30 17:35:45.346 debug 04200279ecfabc9473e7: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127} tuya.0 2018-10-30 17:35:45.330 debug connected set to true tuya.0 2018-10-30 17:35:45.330 info Discover for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2018-10-30 17:35:45.315 info Existing devices initialized tuya.0 2018-10-30 17:35:45.315 info 1835280584f3eb5c9daf Init with IP=192.168.178.22, Key=cd124ab3521dfb25 tuya.0 2018-10-30 17:35:45.315 debug 04200279ecfabc9473e7: Connected to device tuya.0 2018-10-30 17:35:45.299 info 04200279ecfabc9470fd Init with IP=192.168.178.114, Key=a3c284be606f420a tuya.0 2018-10-30 17:35:45.283 info 04200279ecfabc9473e7 Init with IP=192.168.178.113, Key=89acf46d0f66f294 tuya.0 2018-10-30 17:35:45.190 warn 1835280584f3eb5c9daf.101: Value from device not defined in Schema: undefined tuya.0 2018-10-30 17:35:45.174 warn 1835280584f3eb5c9daf.1: Value from device not defined in Schema: undefined tuya.0 2018-10-30 17:35:45.174 debug 1835280584f3eb5c9daf: Create device objects if not exist tuya.0 2018-10-30 17:35:45.174 debug 04200279ecfabc9473e7: Create device objects if not exist tuya.0 2018-10-30 17:35:45.174 debug 04200279ecfabc9470fd: Create device objects if not exist tuya.0 2018-10-30 17:35:45.158 debug init 3 known devices tuya.0 2018-10-30 17:35:45.158 debug connected set to false tuya.0 2018-10-30 17:35:45.143 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0 tuya.0 2018-10-30 17:35:45.002 debug statesDB connected tuya.0 2018-10-30 17:35:44.940 debug objectDB connected
Version 0.1.1
2 Geräte wurden erkannt und das wars
a.0 2018-10-30 21:36:09.696 info 0620097468c63ac6ad74: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:09.687 info 05200288bcddc2e893ce: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:08.691 info 0620097468c63ac6ad74: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:08.683 info 05200288bcddc2e893ce: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:07.684 info 0620097468c63ac6ad74: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:07.679 info 05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:06.673 info 05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:06.672 info 0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:36:06.662 info 05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51 tuya.0 2018-10-30 21:36:06.661 info 05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown tuya.0 2018-10-30 21:36:06.660 info Discover for local Tuya devices on port 6666
dann
2018-10-30 21:39:41.997 info 05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:39:40.991 info 05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:39:40.990 info 0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket tuya.0 2018-10-30 21:39:40.980 info 05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51 tuya.0 2018-10-30 21:39:40.980 info 05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown tuya.0 2018-10-30 21:39:40.979 info Discover for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2018-10-30 21:39:40.965 info Existing devices initialized tuya.0 2018-10-30 21:39:40.947 info 0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=a33c0ecbcd456db8 tuya.0 2018-10-30 21:39:40.947 info 0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown tuya.0 2018-10-30 21:39:40.872 warn 0620097468c63ac6ad74.102: Value from device not defined in Schema: undefined tuya.0 2018-10-30 21:39:40.830 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0 tuya.0 2018-10-30 21:39:40.667 info States connected to redis: 192.168.1.199:6379
die APP ist zu
1518_unbenannt.jpg -
@jogiibaer: Hm … er konnte scheinbar mal kurz verbinden und dann nicht mehr ... Wäre interessant zu sehen was passiert wenn er dann wieder online kommt. Kannst Du davon auch log senden?
@arteck: Die IP ermittelt er wenn das Device das erste mal online war. In den "Metadaten über Proxy-Sync" steht die lokale IP leider nicht drin. Also muss das gerät mindestens einmal online gewesen sein das der Adapter es kennt, Alternativ versuch mal die IP (siehe weiter oben) in Deviec-Object native.ip reinzuschreiben ...
Und am besten debug log ...
Scheinbar sind diese "Nicht immer online"-Devices durchaus interessant. Sowas hab ich leider nicht.
BTW, die neuen Gosund werden auch ausgelesen. Gosund-SW: 1.0.5. Muss nur mal schauen, was welcher Wert bedeutet…
tuya.0 2018-10-31 00:28:14.839 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.25 {"val":995,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602677} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.839 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.24 {"val":20895,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602669} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.838 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.23 {"val":31090,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602661} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.838 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.22 {"val":721,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602653} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.837 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602646} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.837 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.20 {"val":2285,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.836 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.19 {"val":262,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.836 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.18 {"val":167,"ack":true,"ts":1540942094823,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094823} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.826 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1540942094822,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602615} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.819 debug stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540942094808,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939632505} tuya.0 2018-10-31 00:28:14.807 debug 80434151dc4f22d49f6a: Received data: {"1":true,"9":0,"18":167,"19":262,"20":2285,"21":1,"22":721,"23":31090,"24":20895,"25":995}
Sync mit der App dann sollte sichtbar sein was was ist.
