    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      GeorgS last edited by
      @tempestas:
      das Problem sind die Uhrzeiten. Gibt es einen Grund, dass die so drin sind?
      Liefert dir dein Abfallbetrieb den Kalender so, oder stellst du das ein ? `
      Leider liefert mir die Abfallbetrie das so…
        bumbumb last edited by
        ich verwende dieses Scipt.
        // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
        // Ursprung: tempestas
        // Erweiterung: PicNic
        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282
        //debug in Log ausgeben
        debug = true;
        // Anlegen JS State für VIS
        //createState('javascript.0.muell.json', 0);
        createState('javascript.0.muell.BioTonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
        createState('javascript.0.muell.WertstoffTonne', 0);
        createState('javascript.0.muell.RestMuellTonne', 0);
        createState('javascript.0.muell.PapierTonne', 0);
        // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
        var obj = { "Papiertonne": "darkblue","PapierTonne": "lightblue", "Wertstofftonne": "yellow","Restmuell 2-wchtl": "black"};
        //var obj = { "Hausmuell": "orange", "Altpapier": "lightblue", "Wertstofftonne": "yellow"};
        function muell(){
        // Kalender auslesen (HTML Format)
            // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                var inhaltStringText;
                var i_search;
                // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                // remove BR tags
        /gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                // remove all else
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                // get rid of html-encoded characters:
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<');
                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>');
                if(debug) log(inhaltStringReplace);
        // n-ten Treffer finden
                function nthIndex(str, pat, n){
                var L= str.length, i= -1;
                while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
           muellJason += ",";
        // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
        var iconColor = obj[val];
        var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
        // Position bestimmen
        var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
        if(debug) log("pos ist: "+pos);
        var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
        if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
        nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
        var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
        var pos1 = i_search+1;
        if(debug) log("pos1: " +pos1 );
        nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
        var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
        var pos2 = i_search+1;
        if(debug) log("pos2: " +pos2 );
        var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
        // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
        var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m);
        // Hier kommt der Wochentag :-)
        var d = muelldate.getDay();
        if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
        if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
        // Datum heute ermitteln
        var today = new Date();
        if(debug) log(today);
            //Tag ermitteln
                var t = today.getDate();
            // Wochentag ermitteln zum testen
                var dd = today.getDay();
            //Monat ermitteln
                var m = today.getMonth()+1;
            //Jahr ermitteln
                var j = today.getFullYear();
                if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
        // Berechnung Tagesdifferenzen
        var diff = 0;
        var tage = "";
        var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
        if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
            if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                    diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                if(!isNaN(diff)){
                        tage = diff }
                    else {
                        tage = "Heute";
        muellJason += "{\"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}";                 //  PASS DIR AN WIE DU WILLST:   \"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",
         });                // Ende forEach
        // json schließen
        muellJason += "]";
        // und hier nun die Werte eintragen
        setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
        log("Müllkalender aktualisiert!");
        schedule('30 5 * * *', function(){              // morgens um 5.30h wird aktualisiert
                muell();
        // bei Start
        muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
        Der Kalender zeigt mir auch diese Werte als HTML an:
        Heute Wertstoffhof geöffnet
        Heute Biotonne
        Morgen Wertstoffhof geöffnet
        Übermorgen Papiertonne
        In 5 Tagen Wertstoffhof geöffnet
        In einer Woche Wertstofftonne
        In einer Woche Wertstoffhoff geöffnet
        aber wie bekomme ich jetzt die Einzelnen Tage bis zur abholung daraus.
          wer kann mir helfen. Vielen Dank
            Hallo so:
            Daten sieht du in Vis noch nicht musst dann die Runtime starten….....
            ODER SO:
              danke für die Nachricht. Ich möchte aber die Tage bis zur Abholung an meine CCU2 senden. Das Datum nützt mir leider nichts. Wie kann ich es denn machen, das ich die Tage als zahl in den Objekten erhalte. In Fhem hat das Super mit den Readings funktioniert. Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt. Gruss
              bumbumb
                Berchemer last edited by Jey Cee
                @tempestas:
                Das Problem ist, dass das Skript hiernach sucht:
                http://www.codetable.net/decimal/8594
                Das ist der Pfeil für ein ganztäggies Event. Du hast aber keine ganztägigen Events in deinem Kalender. Also findet er nichts.
                Du kannst es mal mit meiner Version des Skript versuchen. Bitte bei var obj deine Bezecihnungen einsetzen im Ganzen ("Leerung Hausmuelltonne")
                debug = true;
                var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"};
                function muell(){
                        var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var i_search;
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        // remove all else
                   muellJason += ",";
                    //Tag ermitteln
                    //Monat ermitteln
                    //Jahr ermitteln
                var diff = 0;
                var tage = "";
                        if(!isNaN(diff)){
                                tage = diff }
                            else {
                                tage = "Heute";
                 });                // Ende forEach
                // json schließen
                muellJason += "]";
                        muell();
                // bei Start
                In Zeile 102 bei diesem Abschnitt:
                wirst du ggf anpassen müssen, ich habs kurz überflogen, mach mal aus pos-13 bitte pos-22 zum testen und poste dnan hier die Logs `
                Hier eine kleine Ergänzung, weil auch ich Anpassungsprobleme mit dem Skript hatte.
                Wir haben als Müllabfuhrunternehmen die Firma Schönmackers. Diese exportiert auf Wunsch mit ihrer APP "MüllALARM" die Abholtermine auch in einen Google-Kalender.
                Hier besteht jedoch das Problem, dass hinter dem Datum noch die Uhrzeit "00:00" übertragen wird.
                Daher muss im o.a. Skript in der Zeile, in welcher der Code
                steht durch den Code
                var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-17), pos-7);
                Auch in den anderen hier aufgeführten Varianten kann durch das Austauschen der 13 in eine 17 und der in der gleichen Zeile befindlichen 1 oder 3
                in eine 7 das Schönmackers-Problem aufgelöst werden.
                  tempestas last edited by
                  @bumbumb:
                  Heute Biotonne
                  aber wie bekomme ich jetzt die Einzelnen Tage bis zur abholung daraus. `
                  Du musst den Kalender natürlich so umstellen in der ical Instanz, dass die Daten angezeigt werden. Nicht "Klartext"
                    blaubaer78 last edited by
                    ich bin noch relativ neu im Thema iobroker und habe nun auch mal versucht einen Müllkalender in VIS einzubinden.
                    Dazu habe ich folgendes Skript verwendet (Vielen Dank dafür!!):
                    // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                    debug = true;
                    // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
                    todaytomorrow = true;
                    var obj = { "Restmüll": "black", "Altpapier": "lightblue", "GelberSack": "yellow", "BioTonne": "brown"};
                    function muell(){
                            var i_search;
                            // remove BR tags
                    /gi, "");
                            // remove all else
                            inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                            //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                            while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
                    	muellJason += ",";
                    var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
                    if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
                    var inhaltStringReplaceNeu
                    if (result >= 0) {
                    	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                    	var muelltoday = 1;
                    else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
                    if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
                    var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                    var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
                    var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
                    if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
                        t_m = t_m-1;
                    var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
                        //Tag ermitteln
                        //Monat ermitteln
                        //Jahr ermitteln
                    var muelltagout = wochentag[d];
                    if (todaytomorrow) {
                        if (t==t_m) {
                            muelltagout = "Heute";
                        if (t==t_m-1) {
                            muelltagout = "Morgen";
                    var diff = 0;
                    muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
                    // json schließen
                    muellJason += "]";
                    schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
                    // bei Start
                    Allerdings wird die Tabelle im VIS so wie auf dem Bild zu sehen dargestellt.
                    Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich das optisch vernünftig ausgerichtet bekomme?
                    Vielen Dank!!
                        Super, genau das war es 😄 !
                        Vielen Dank!
                          @Berchemer:
                          in eine 7 das Schönmackers-Problem aufgelöst werden. `
                          Das "Schönmackers-Problem" mit dem Skript ist seit ical 1.6.6 nicht mehr existent und daher müssen die o.g. Änderungen nicht mehr durchgeführt, bzw. rückgängig gemacht werden. 😄
                            skorpil last edited by Jey Cee
                            Liebe Kollegen,
                            ich habe meine Scripte auf einen neuen raspi übertragen. Und siehe da, sie laufen nicht mehr sauber. Auf dem alten raspi hat die Auswertung der ical Daten ical.data TABLE immer funktioniert. Jetzt steht in TABLE nichts mehr drin. Dafür aber in HTML. Nachdem ich das Forum durchsucht habe fand ich eine - vermeintliche - Lösung von tempestas
                            // Skript schaut täglich um 18h, ob im Müllkalender das Wort "Morgen" vorkommt. Wenn ja, wird ein Telegram geschickt mit der betreffenden Müllsorte
                            // muss "ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben
                            //v1.0 tempestas
                            // Skripteinstellungen
                            var debug = false;
                            // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                            while(n– && i++ <l){<br>i= str.indexOf(pat, i);
                            if (i < 0) break;
                            i_search =i;
                            // Müll-Funktion
                            function muellWarnung() {
                            var inhalt = getState("ical.0.data.html").val.toString(); // hier deine Müll-Kalender Instanz eingeben
                            if(debug) log(inhalt);
                            var count = inhalt.split("Morgen").length -1; // wie häufig wird "Morgen" gefunden?
                            if(debug) log("count ist "+count);
                            var posStart = inhalt.indexOf( 'Morgen', 0); // sucht das erste mal "Morgen"
                            if(debug) log("posStart "+posStart);
                            if(posStart != -1){ // falls "Morgen" gefunden wurde gehts hier weiter
                            var stringShort = inhalt.substring(posStart, inhalt.length); // Abschneiden von allem, was links vom ersten "Morgen" Treffer steht
                            if(debug) log("Gekürzt :" +stringShort);
                            nthIndex(stringShort, '
                            ', count); // hier wird nun geschaut, wo es rechts abgeschnitten werden muss
                            log('i_search ist '+i_search );
                            stringCut = stringShort.slice(0,i_search); // hier wird alles rechts abgeschnitten und so der finale String extrahiert
                            if(debug) log("Fast Final: "+stringCut);
                            // aufbereiten für telegram, entfernen von HTML Tags
                            stringCut = stringCut.replace('
                            ',"\n"); // Zeilenumbruch html durch telegram umbruch ersetzen
                            stringCut=stringCut.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                            stringCut=stringCut.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                            // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird
                            /gi, "");
                            stringCut=stringCut.replace(/<br\s\>/gi, "");
                            stringCut=stringCut.replace(/<br\>/gi, "");
                            // remove all else
                            stringCut=stringCut.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                            stringCut=stringCut.replace(/ /gi," ");
                            stringCut=stringCut.replace(/&/gi,"&");
                            stringCut=stringCut.replace(/"/gi,'"');
                            stringCut=stringCut.replace(/</gi,'<');
                            stringCut=stringCut.replace(/>/gi,'>');
                            sendTo('telegram', stringCut);
                            // Trigger Schedule
                            schedule('0 18 * * *', function(){ // Täglich um 18h
                            muellWarnung();
                            // Bei Start
                            muellWarnung();
                            tempestas hat hier ical.data.html augewertet- Soweit, so gut. Das klappt bei mir auch.
                            Allerdings möchte ich die Daten so aufbereiten, daß ich sie via sayit ansagen lassen kann. Und genau daran scheitere ich. Ich habe versucht, das Ergebnis des Auswertung von tempestas mit pruefeKalender
                            function pruefeKalender() {
                            //var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/).val;
                            var inhalt = stringCut;
                            var heute = ermitteleDatum();
                            //log("HEUTE:" + heute) ;
                            //log("inhalt: " + inhalt);
                            try{
                            var ereignisse = stringCut;
                            log("Ereignisse:" + ereignisse);
                            var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                            ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                            for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">var test = inhalt__.date.indexOf(heute);
                            log ("test" + test);
                            if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                            var ereignis = inhalt__.event;
                            ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                            var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                            ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                            ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                            // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                            var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                            if (lastkomma != -1) {
                            var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                            var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                            ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                            // Ende Aufbereitung für die Ansage
                            setState(tempAnsage, ereignisheute);
                            log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                            } catch (fehler_try) {
                            log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                            weiter für meine Zwecke aufzuarbeiten und hier scheitere ich.
                            hier das log:
                            21:51:30.361	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Test.telegram
                            21:51:30.454	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Test.telegram
                            21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: stringCut:08.12.2018 test Muell heute
                            21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: Ereignisse:08.12.2018 test Muell heute
                            21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: Fehler beim Kalenderevent einlesen TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            21:51:30.455	[info]	javascript.0 script.js.common.Test.telegram: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            Es kommt immer der Fehler "Fehler beim Kalenderevent einlesen TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined"
                            Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe,
                            Bernd
                              Ui, trotz suchen habe ich den Post von tempestas vom 30.04.2017, 10:18 auf Seite 6 unten überlesen. Ich glaube, das ist die Lösung, die ich gesucht habe. Teste ich morgen. Sorry.
                                Hallo Skorpil,
                                Funktioniert alles, oder brauchst du noch Hilfe?
                                Wenn ja, bitte den fraglichen Code in Code Tags Posten, danke
                                  Tempestas,
                                  Danke der Nachfrage. Habe heute Vormittag auf Teufel komm raus programmiert. Ich warte jetzt mal, was morgen dabei rauskommt. Wenn es läuft, werde ich das von mir auf meine Bedürfnisse angepasste Script hier posten. Soviel kann ich schon sagen: ich habe, weil ich es nicht benötige, die drei cases heute, morgen und übermorgen rausgenommen.
                                  Merkwürdig ist, und ich habe keine Idee warum, ist bei mir table nicht befüllt. Dennoch wurde heute morgen auf Basis meiner „alten“ (table basierten) Skripte alles richtig angesagt. Gestern hat es nicht funktioniert. Html ist immer richtig befüllt. Daher stelle ich das jetzt um. Irgendwie spinnen die iCal Adapter: mal so, mal so…
                                    eventuell gibst du einmal in Gänze auf, was du möchtest.
                                    Grundsätzlich gibt es hier ja zwei Skripte.
                                    a) Das normale Ansage-Skript, das du ja auch schon länger nutzt.
                                    b) Das Müllskript, das die Tage bis zum nächsten Müll - je nach Sorte - zählt.
                                    Die willst du kombinieren? Und bei a) hast du jetzt noch das Problem, dass der table nicht mehr immer funktioniert? Und hast deswegen meine Version des Skript a) genommen und dann on top Skript b) von mir gesetzt?
                                    Sind das zwei verschiedene icals, auf die du zugreifst?
                                      Melde mich morgen…
                                        hier nun das Ergebnis meiner "Programmier- und Anpassungsskünste":
                                        Kalenderevent auswerten –--> nur Geburtstage
                                        sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                                        H T M L
                                        (Basis: Script von Tempestas vom 30.04.2017, 10:18 neuer Teil,
                                        Hinweise von pix und eigene Bearteitung)
                                        // Datenpunkt festlegen
                                        createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
                                        name: 'Geburtstage ansagen',
                                        type: 'string'
                                        var tempAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                                        // Datum als String ermitteln
                                        function ermitteleDatum() {
                                        var d= new Date();
                                        //Tagesdatum ermitteln
                                        var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                                        var t = day[d.getDate().toString()];
                                        //Monat ermitteln
                                        var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                                        var m = month[d.getMonth().toString()];
                                        //Jahr ermitteln
                                        var j = d.getFullYear().toString();
                                        var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                                        //log("datum: " + datum);
                                        return (datum);
                                        // Festlegen via datum
                                        // Sucht nach dem n-ten definierten Muster, hier "§$%" und gibt die Fundstelle zurück.
                                        // Hinter dieser Fundstelle wird dann der Text gekürzt
                                        // Sinnloses Muster genommen, da dies wohl nirgends normalerweise vorkommt
                                        if (i < 0) break;
                                        i_search =i;
                                        function ausleseDaten() {
                                        var i_search;
                                        // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette mit komma ersetzt, nach der später gesucht wird
                                        /gi, ", §$%");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ", §$%");
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ", §$%");
                                        // remove all else
                                        // Kein Komma am Ende
                                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+"§$%";
                                        //log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                                        // Termine heute zaehlen
                                        var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split(heute).length -1;
                                        log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                                        // Text kürzen
                                        nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount); // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                        inhaltStringText = inhaltStringReplace.slice(0,i_search);
                                        for (k =0; k < terminHeuteCount; k++) {
                                        inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", ""); // rausnehmen der sinnlosen Zeichen, damit diese nicht mitgesprochen werden
                                        inhaltStringText = inhaltStringText.replace("Geburtstag von ", ''); // "Geburtstag von " löschen
                                        inhaltStringText = inhaltStringText.replace(heute, ''); // "Tagesdatum löschen
                                        // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird ein Komma durch "und" ersetzt)
                                        var lastkomma = inhaltStringText.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                        var vorn = inhaltStringText.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                                        var hinten = inhaltStringText.slice(lastkomma+1, inhaltStringText.length);
                                        inhaltStringText = vorn + " und" + hinten;
                                        //log("lastkomma: " + lastkomma);
                                        //log("hinten " + hinten);
                                        //log("vorn: " + vorn);
                                        inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", '');
                                        setState(tempAnsage, inhaltStringText);
                                        log("Das Ergebnis ist: " + inhaltStringText);
                                        // bei Aktualisierung von iCal
                                        on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                                        ausleseDaten();
                                        //bei Skriptstart SCHEDULE um 02:40
                                        schedule("40 2 * * *", function () {
                                        log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                                        ausleseDaten();
                                        ausleseDaten();
                                        //log("Das Ergebnis ist: " + inhaltStringText);
                                        Erklärungen:
                                        Ziel: Ansage für Sonos zusammenstellen
                                        • bei mir laufen drei ical Instanzen: Geburtstage (ical0), Müll heute (ical1), Müll morgen (ical2)
                                        • diese werden nächtlich einmal aktualisiert
                                        • es laufen insgesamt 5 Scripte
                                          • Geburtstagsscript (schaut einmal täglich im ical0 nach, ob es Geburtstage gibt - jetzt wie oben im Spoiler)
                                        - Müllscript 1 (schaut einmal täglich im ical1 nach Müllereignissen HEUTE)
                                        - Müllscript 2 (schaut einmal täglich im ical2 nach Müllereignissen MORGEN)
                                        - Basisscript (hier werden weitere kalenderunabhängige Informationen für die Ansage zusammengestellt)
                                        - Ansagescript (stellt alle informationen aus den vier anderen Scripten zusammen und sagt sie auf Sonos an)
                                        Warum habe ich das über 5 Scripte gelöst? Weil mir pix seinerzeit dazu geraten hat und weil es übersichtlich ist.
                                        Warum stelle ich nun auf die Scriptbasis von tempestas um? Weil mein bisher verwendetes Script
                                        type: 'string'
                                        //Datum als String ermitteln;
                                        var d= new Date();
                                        //Monat ermitteln
                                        //Jahr ermitteln
                                        return (datum);
                                        var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                                        try{
                                        var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                                        //log(ereignisse);
                                        for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                        //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                        // bei Aktualisierung des Kalenders
                                        pruefeKalender();
                                        //bei Skriptstart
                                        //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                                        pruefeKalender();
                                        auf den Datenpunkt "TABLE" des ical Adapters zugegriffen hat. Und TABLE wird offensichtlich von ical unterschiedlich befüllt. Mal ja, mal nein. Dagegen scheint HTML zuverlässig befüllt zu werden und daher besser für die Ansagen nutzbar ist.
                                        Wenn das nun mit dem derart modifizierten Script, wo es ja wesentlich um die von tempestas zur Verfügung gestellte "Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text" geht, regelmäßig funktioniert, werde ich auch meine beiden Müllscripte auf den Datenpunkt HTML umstellen. Ich beobachte aber das Geburtstagsscript erst noch ein paar Tage.
                                        PS: ob das so ist, kann ich nicht genau sagen, ABERich vermute, daß ical.data.table bei mehreren Ereignissen am gleichen Tag irgendwie nicht funktioniert. Ober nur manchmal. Der Datenpunkt ical.data.html scheint da zuverlässiger. Ganz merkwürdig ist, daß oftmals in ical.data.table NICHTS angezeigt wird, das "alte" Script aber dennoch richtige Ergebnisse produziert hat….
                                          Johann001 last edited by Johann001
                                          ich wollte eigentlich "nur" ein Script so wie im Titel steht, dass Wetter, Geburtstag und Müll am Morgen einmal ansagt mit Sayit.
                                          Nun sitze ich schon 2 Tage dabei und blicke hier einfach nicht mehr durch 😞
                                          Zuerst gab es mal nur ein Script. Dann kamen auf einmal mehrere Scripte und dann ging es überhaupt nicht mehr um Sayit sondern nur mehr um das grafisch darzustellen.
                                          Und zum Schluss bin ich dann ganz ausgestiegen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß was das richtige aktuelle funktionierende Script ist...
                                          Ich habe eigentlich mit dem Ursprungsscript angefangen. (2 Scripte - Das TimeRange um den Trigger auszulösen - funktioniert und dann noch das "Wetter_Geburtstag_und_Muell" Script -funktioniert noch nicht). Das Script sagt mir welcher Tag welches Wetter und dann noch "nicht vergessen" und das wars.
                                          Bevor ich hier weiter "bastel" wollte ich mal fragen, was nun aktuell ist und welches Script hier nun wirklich für meine Anforderung passt. - Habe nur gerade so überlegt ob es nicht einfacher wäre einfache alle Termine vom aktuellen Tag vorlesen zu lassen? So nach dem Moto: "Welche Termine habe ich heute?"
                                          Ps. ical habe ich angelegt ical.0 = Müllkalender mit Ereignisse "Bio Müll" "Müllabfuhr" und "Papiertonne"; ical.1 = alle Termine der Familie mit Ereigniss "Geburtstag"
                                          Ich hoffe es findet sich hier jemand der mir weiterhelfen kann?
                                          EditOn: Habe jetzt ein Script gefunden, welches die Daten aus der Html Datei auslesen soll:
                                          https://forum.iobroker.net/post/78174
                                          Nur ist bei diesem Script ab ca. der Hälfte alles rot unterstrichen 😞 :
                                          Weis jemand was hier nicht stimmt?
                                          EditOff
                                          Schöne Grüße
                                            tempestas @Johann001 last edited by tempestas
                                            @Johann001
                                            dieses Skript nutze ich (ist wohl auch das, aus dem dein Auszug kommt), um mir morgens das Wetter, Datum sowie die Termine des aktuellen oder nach Einstellung auch bis übermorgen einschließlich ansagen zu lassen.
                                            Danach wird ein Radiosender eingestellt, der nach Beendigung der Bewegung im Bad dann abgeschaltet wird.
                                            Gestartet wird das Ganze durch einen Bewegungsmelder und die Zeiten kann ich an meiner Vis für Wochenende / Feiertage / Ferien oder Arbeitstage separat einstellen. Das Ganze geht sicherlich sehr viel eleganter, war mein aller erstes Skript hier im Forum.
                                            /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR AKTUELL UND MAX SOWIE REGEN UND TERMINEN. TRIGGERBAR. OB HEUTE, HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                                            ORIGNARES SKRIPT FÜR TEMPERATUR UND DATUM PLUS UHRZEIT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                                            ERGAENZT UM AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                                            HTML TO PLAIN TEXT KONVERTIERUNG AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                                            SUCHFUNKTION STACKOVERFLOW FORUM USER iammatthew2
                                            ZUSAMMENFUERHUNRG UND TRIGGER FUNKTION TEMPESTAS
                                            VERSION 0.4 STATUS 23. JANUAR 2018, Radiosenderauswahl via States / VIS sowie Terminauswahl via States/Vis eingebaut
                                            VERSION V.03 STATUS 5. OKTOBER 2017, auf Wunsch der GöGa Zeitplanung für Ferien, Feiertage und Wochenende aufgenommen
                                            VERSION V.02 STATUS 30. APRIL 2017
                                            DER ICAL MUSS "ERSETZE DATUM MIT WORTEN" AKTIVIERT HABEN
                                            // EINSTELLUNGEN
                                            var debug = true;
                                            const force = false;
                                            // ############### Zeitplanungs-States anlegen ##############
                                            // Generelle Einstellungen
                                            createState('Ansage.Radiosender','1000 Oldies',  {
                                               name: 'Einstellung Radiosender',
                                               type: 'string',
                                            createState('Ansage.Terminvorschau',1, force,  {
                                               name: 'Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen',
                                               type: 'Number',
                                               min:  '1',
                                               max:  '3',
                                               states: '1:heute;2:morgen;3:übermorgen',
                                            // IDs
                                            var idRadio = 'javascript.0.Ansage.Radiosender';
                                            var idTerminvorschau = "javascript.0.Ansage.Terminvorschau"/*Termine heute, morgen oder bis einschließlich übermorgen*/;
                                            var radio;
                                            // Wochenende bzw Ferien und Feiertage
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Aktiv', false, {
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             name: "Ansage am Wochenende aktiv oder aus?",
                                             type: "boolean",
                                             def: false
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Start.Stunde',9, force, {
                                               name: 'Startstunde Wochenende',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '23',
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Start.Minute',30, force, {
                                               name: 'Startminute Wochenende',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '59',
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Start.MinuteString',30, force, {          // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                               type: 'string',
                                               min:  '0',
                                               max:  '59',
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Stunde',11, force, {
                                               name: 'Endstunde Wochenende',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '23',
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Minute',30, force, {
                                               name: 'Endminute Wochenende',
                                               type: 'number',
                                               min:  '00',
                                               max:  '59',
                                            createState('Ansage.Timing.Wochenende.Ende.MinuteString',30, force, {           // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                               type: 'string',
                                               min:  '00',
                                               max:  '59',
                                            // Arbeitstage
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Aktiv', false, {
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             name: "Ansage am Arbeitstag aktiv oder aus?",
                                             type: "boolean",
                                             def: false
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Stunde',6, force, {
                                               name: 'Startstunde Arbeitstag',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '23',
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Minute',30, force, {
                                               name: 'Startminute Arbeitstag',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '59',
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.MinuteString','30', force, {        // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                               type: 'string',
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Stunde',9, force, {
                                               name: 'Endstunde Arbeitstag',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '23',
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Minute',0, force, {
                                               name: 'Endminute Arbeitstag',
                                               type: 'number',
                                               min:  '0',
                                               max:  '59',
                                            createState('Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.MinuteString','00', force, {               // String für Anzeige in VIS; wird via function an numerischen Wert angeglichen
                                               type: 'string',
                                            // ### Functions zur Anpassung der Minuten Strings an die numerischen Werte ##
                                            var idWochenendeAktiv = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Aktiv';
                                            var idWochenendeMinStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Start.Minute' ;
                                            var idWochenendeStdStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Start.Stunde' ;
                                            var idWochenendeMinStartString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Start.MinuteString';
                                            var idWochenendeMinEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Minute';
                                            var idWochenendeStdEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Ende.Stunde';
                                            var idWochenendeMinEndString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Wochenende.Ende.MinuteString';
                                            var idArbeitAktiv = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Aktiv';
                                            var idArbeitMinStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Minute' ;
                                            var idArbeitStdStart = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.Stunde' ;
                                            var idArbeitMinStartString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Start.MinuteString';
                                            var idArbeitMinEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Minute';
                                            var idArbeitStdEnd = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.Stunde';
                                            var idArbeitMinEndString = 'javascript.0.Ansage.Timing.Arbeitstag.Ende.MinuteString';
                                            // Bei Änderung Minuten Startzeit am Wochenende
                                            on(idWochenendeMinStart, function() {
                                               var minuten = getState(idWochenendeMinStart).val;
                                               var minutenString = "";
                                                       if(minuten < 10) {
                                                           minutenString = '0' +minuten;
                                                       else minutenString = minuten.toString();
                                               setState(idWochenendeMinStartString, minutenString);
                                            // Bei Änderung Minuten Endzeit am Wochenende
                                            on(idWochenendeMinEnd, function() {
                                               var minuten = getState(idWochenendeMinEnd).val;
                                                       if(minuten < 10) {
                                               setState(idWochenendeMinEndString, minutenString);
                                            // Bei Änderung Minuten Startzeit am Arbeitstag
                                            on(idArbeitMinStart, function() {
                                               var minuten = getState(idArbeitMinStart).val;
                                                       if(minuten < 10) {
                                               setState(idArbeitMinStartString, minutenString);
                                            // Bei Änderung Minuten Endzeit am Arbeitstag
                                            on(idArbeitMinEnd, function() {
                                               var minuten = getState(idArbeitMinEnd).val;
                                                       if(minuten < 10) {
                                               setState(idArbeitMinEndString, minutenString);
                                            // Variablen
                                            var WochenendeStart,
                                               WochenendeEnd,
                                               ArbeitstagStart,
                                               ArbeitstagEnde,
                                               ArbeitstagAktiv,
                                               WochenendeAktiv;
                                            // ####### TRIGGER FÜR ANSAGE #######
                                            createState('Ansage.Trigger', false, {
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             type: "boolean",
                                             def: false
                                            var stopit = null;
                                            var move = false;
                                            var idTrigger = 'javascript.0.Ansage.Trigger';                                  // damit nur einmal pro Tag ausgelöst wird
                                            var zeitplan;
                                            var idMove = "hm-rpc.1.000915699602FD.1.MOTION";  // ID des Bewegungsmelders
                                            // ************* Wechsel des Radiosenders ***********************
                                            on({id: idRadio, change: "any"}, function(){
                                               checkRadio();
                                            function checkRadio(){
                                              radio = getState(idRadio).val;
                                              if(debug) log("Radiosender "+radio +" wurde eingestellt");
                                            // Festlegen, ob nur heute [1], heute und morgen [2] oder einschliesslich uebermorgen angesagt wird [3] --> wird via VIS festgelegt
                                            var terminAnsage;
                                            on({id: idTerminvorschau, change: "ne"}, function(){
                                               checkTermine();
                                            function checkTermine(){
                                              terminAnsage = parseInt(getState(idTerminvorschau).val);
                                              if(debug) log("Terminvorschau wurde auf "+terminAnsage+" Tage eingestellt");
                                            // ############# Function zur Ansage ####################
                                            on({id: idMove, val: true}, function() {
                                               zeitplan = getState("javascript.0.Zeitplanung.Tage.Modus").val;             // abholen Wert Arbeitstag (0) oder Ferien, Wochenende, Feiertag (1)
                                               ArbeitstagStart = getState(idArbeitStdStart).val.toString() + ':'+getState(idArbeitMinStartString).val;
                                               ArbeitstagEnde = getState(idArbeitStdEnd).val.toString() + ':'+getState(idArbeitMinEndString).val;
                                               ArbeitstagAktiv = getState(idArbeitAktiv).val;
                                               WochenendeStart = getState(idWochenendeStdStart).val.toString() + ':'+getState(idWochenendeMinStartString).val;
                                               WochenendeEnd = getState(idWochenendeStdEnd).val.toString() + ':'+getState(idWochenendeMinEndString).val;
                                               WochenendeAktiv = getState(idWochenendeAktiv).val;
                                               switch(zeitplan) {
                                                   case 0:        // case 0: Arbeitstag
                                                       if(!move && ArbeitstagAktiv && compareTime(ArbeitstagStart, ArbeitstagEnde, 'between')) {
                                                       move = true;
                                                       setState(idTrigger, move);
                                                       if(debug) log("Bewegung erkannt, Ansage wird an einem Arbeitstag zwischen " +ArbeitstagStart +" und " +ArbeitstagEnde +" ausgeführt");
                                                   break;
                                                   case 1:        // case 1: Freier Tag
                                                       if(!move && WochenendeAktiv && compareTime(WochenendeStart, WochenendeEnd, 'between')) {
                                                       move = true;
                                                       if(debug) log("Bewegung erkannt, Ansage wird an einem freien Tag zwischen " +WochenendeStart +" und " +WochenendeEnd +" ausgeführt");
                                                   break;
                                            // Trigger nachts zurücksetzen
                                            schedule('15 0 * * *', function() {  // täglich 0:15 Uhr
                                              move = false;
                                              if(debug) log("SayIt Trigger um 6.15h auf false gesetzt");
                                            //                  START DER EIGENTLICHEN ANSAGE
                                            //Trigger
                                               on(idTrigger, function (data) {
                                               // Definition
                                               var tts = "sayit.0.tts.text";
                                               // Nochmal Terminvorschau abholen
                                               //terminAnsage = 1;
                                               //Lautstärke einstellen
                                                   var vol ="sayit.0.tts.volume";
                                                   setState (vol,15);
                                               //Wochentag ermitteln
                                                   var d = new Date ();
                                                   var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                                   var w = weekday[d.getDay()];
                                                   var t = d.getDate();
                                               //Monat ermitteln
                                                   var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                                   var m = month[d.getMonth()];
                                               //Jahr ermitteln
                                                   var j = d.getFullYear();
                                               //Stunde ermitteln
                                                   h = d.getHours();
                                               //Minute ermitteln
                                                   mi = d.getMinutes();
                                               // Die Außentemperatur ist xx.
                                               // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                               // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                               // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                                   var Temperatursensor = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"/*temperature*/); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                                   var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                                   var temp_array = [];
                                                   temp_array = temperatur.split(".");
                                                       // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                                       // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                                       if (!temp_array[1]) {
                                                           temp_array[1] = "0";
                                                           if(debug) log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                               // Wird Regen erwartet?
                                               var idRain = "javascript.0.Wetter.Regentimer"/*Regentimer*/;   // wird in anderem Skript angelegt
                                               var idRainValue;
                                               var idRainValueText;
                                               idRainValue = getState(idRain).val;
                                               idRainValueText = idRainValue.replace(':00h', ' Uhr');  // bereinigen des Anzeigetextes in eine sprechbare Form
                                               //log(idRainValue);
                                               //log(idRainValueText);
                                               // Tageshöchstemperatur
                                               var maxTemp;
                                               maxTemp = getState("weatherunderground.0.forecast_day.0d.temp.high"/*high temperature*/).val;
                                                   var i_search;
                                                   while(n-- && i++<L){
                                                   if (i < 0) break;
                                                   i_search =i;
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br>/gi, ". §$%");
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\/>/gi, ". §$%");
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\/>/gi, ". §$%");
                                                   // remove all else
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&nbsp;/gi," ");
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&amp;/gi,"&");
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&quot;/gi,'"');
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&lt;/gi,'<');
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&gt;/gi,'>');
                                                   // Punkt ans Ende setzen
                                                   inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+". §$%";
                                                  // log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                                                   var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split("Heute").length -1;
                                                   //log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                                                   // Termine morgen zählen
                                                   var terminMorgenCount = inhaltStringReplace.split("Morgen").length -1;
                                                   // log("Anzahl Termine morgen: "+terminMorgenCount);
                                                   // Termine übermorgen zählen
                                                   var terminUebermorgenCount = inhaltStringReplace.split("Übermorgen").length -1;
                                                   // log("Anzahl Termine übermorgen: "+terminUebermorgenCount);
                                                   // Termine addieren
                                                   var termineCount = (terminHeuteCount + terminMorgenCount + terminUebermorgenCount);
                                                   var termineHeuteMorgenCount = (terminHeuteCount +terminMorgenCount);
                                                   // log("Termine heute und morgen gesamt: " +termineHeuteMorgenCount);
                                                   // log("Anzahl Termine gesamt: " +termineCount);
                                                   // Text kürzen je nach gewählter Selektion
                                                   if (termineCount === 0) {
                                                       inhaltStringText ="Es liegen keine Termine an";
                                                   else {
                                                       switch(terminAnsage) {
                                                           case 1:
                                                               if (terminHeuteCount === 0) {
                                                               else{
                                                               inhaltStringText = "Folgende Termine stehen an: "+inhaltStringText; // neu eingefügt
                                                           break;
                                                           case 2:
                                                               if (termineHeuteMorgenCount === 0) {
                                                               else{
                                                               nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineHeuteMorgenCount);            // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                               for (k =0; k < termineHeuteMorgenCount; k++) {
                                                           break;
                                                           case 3:
                                                               else{
                                                               nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                                               for (k =0; k < termineCount; k++) {
                                            // log("Letzte Fundstelle an Position "+i_search);
                                            log("Die bereinigte Ansage ist: " +inhaltStringText);
                                               // ANSAGE ausfuehren, danach sonos box starten für 30 Minuten
                                              if (data.newState.val === true) {
                                                   setState("sonos.0.root.192_168_2_7.favorites_set"/*favorites_set*/, radio);    // gewählte Radiosender eingestellt
                                                   setState("sonos.0.root.192_168_2_7.volume"/*volume*/, 12);                            // Anpassen der Lautstärke
                                                   setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten."
                                                    + "  Die Aussentemperatur beträgt aktuell " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad und das Tagesmaximum soll "
                                                    +maxTemp +" Grad erreichen. " +idRainValueText+ " "  +inhaltStringText );
                                            // NEU EINGEFÜGT 3.10.2018
                                            on({id: idMove, change: "ne" }, function(dp) {
                                               if (!dp.state.val && getState('sonos.0.root.192_168_2_7.state'/*state*/).val != "stop"){
                                                   stopit = setTimeout(stopmusic, 600000);  // nach 10 Minuten wird stopmusic gerufen
                                                   if(debug) log ("Keine Bewegung erkannt, Stop Funktion mit 10 Minuten initiiert");
                                               else if(stopit) {
                                                   clearTimeout(stopit);
                                                   stopit = null;
                                                   if(debug) log("Es wurde binnen 10 Minuten bei laufender Musik Bewegung erkannt, Stop Funktion ausgeschaltet");
                                            function stopmusic(){
                                                 setState("sonos.0.root.192_168_2_7.state", "stop");
                                                 if(debug) log("Badezimmer Sonos automatisch ausgeschaltet mangels Anwesenheit");
                                            // Bei Start des Skripts Einstellungen zum Radiosender und Terminvorschau einlesen
                                            checkRadio();
                                            checkTermine();
                                            //Debuggen
                                            //console.log(JSON.stringify(getState(idTerminvorschau)));
                                            //console.log(JSON.stringify(getState(idRadio)));
                                            var ansage;
                                            function berechneZeit(){
                                            var i = 0;
                                            var data;
                                            var time;
                                            var h;
                                            var zeitpunkt;
                                            //Stunde ermitteln
                                               h = d.getHours();
                                            for (i=1 ; i<25;i++) {
                                               if (getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_" + i + ".rain_value").val>0) {
                                                 data = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_" + i + ".rain_value").val;
                                                 time = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_" + i + ".hour_value").val;
                                                   break;
                                               if (i<25 && data && i>= h) {
                                                   if(i == h){
                                                       ansage = "Es regnet, Niederschlag "+data + " l/m²."}
                                                   else {
                                                               ansage = "Regen gegen "+time + data + " l/m².";
                                               else {
                                                       ansage = "Für heute wird kein Regen erwartet.";
                                               setState('Wetter.Regentimer', ansage);
                                               setState('Wetter.RegenStunden', i);
                                               setState('Wetter.RegenMenge', parseInt(data));
                                            } // Ende berechneZeit
                                               createState('Wetter.Regentimer', {
                                                  dec: 'Wieviele Stunden bis zum nächsten Regen',
                                                  type: 'string',
                                               createState('Wetter.RegenStunden', {
                                                  type: 'number',
                                               createState('Wetter.RegenMenge', 0, {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value'
                                            schedule("*/5 * * * *", function(){ berechneZeit()});
                                            // Bei Start
                                            berechneZeit();
                                            export_ansage_zeit.txt
                                            export_zeiteinstellung.txt
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68404
