    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      @Pocky:
      Ich habe den Adapter nun erstmal gestoppt da meine Steckdosen hier als Reserve im Schrank liegen.
      Das sind zuviele Fehlermeldungen bei den nicht eingesteckten Steckdosen. `
      Die vielen Fehlermeldungen sollten jetzt weg sein. 4 versuche und dann wartet der Adapter ab das die Geräte sich von sich aus melden.
      Gesendet vom Handy …
        RKBroker last edited by
        Bei mir ist kein Komma zu sehen…
        tuya.0	2018-10-30 02:10:38.033	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.6 {"val":2327,"ack":true,"ts":1540861838028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861823088}
        tuya.0	2018-10-30 02:10:38.032	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.5 {"val":836,"ack":true,"ts":1540861838027,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861838027}
        tuya.0	2018-10-30 02:10:38.029	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.4 {"val":434,"ack":true,"ts":1540861838025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540861823088}
        tuya.0	2018-10-30 02:10:38.027	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1540861838021,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540766659505}
        tuya.0	2018-10-30 02:10:38.025	debug	stateChange tuya.0.05200313ecfabc18d898.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540861838018,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540766659493}
        tuya.0	2018-10-30 02:10:38.016	debug	05200313ecfabc18d898: Received data: {"1":true,"2":0,"4":434,"5":836,"6":2327}
          Hast Du die neueste 0.1.1?
          Ansonsten solltest Du im Log ggf eine Info zum Schema gehabt haben als Du mit der App gesynct hast, da kann man ggf sehen warum.
          Ansonsten mal adapter neu starten.
          Aber generell ja, Kommastellen werden über eine Skalierung von denen gemacht und im Normalfall sind alles immer ganze Zahlen - der Adapter sollte das aber fixen
            jogiibaer last edited by
            Vielen Dank für den Adapter wart ich schon lang drauf :-))
            hab ein Wifi door sensor von Neo https://www.ebay.de/i/153099933577?chn=ps
            Der door sensor meldet sich nur im Netzwerk an wenn er ausgelöst wird,..
            Die zustände ändern sich leider nicht wurde aber vom Adapter erkannt bis auf die IP adresse
            kann man die IP nachträglich eintragen?
            hab fürs Forum den Key im CODE durch ein 😄 ersetzt
            tuya.0	2018-10-30 10:16:02.799	info	1835280584f3eb5c9daf Init with IP=undefined, Key= :D
            tuya.0	2018-10-30 10:16:02.799	info	1835280584f3eb5c9daf: Can not start because IP unknown
            PS:LOHAS Lampen funktionieren super
              Ja, habe die Version 0.1.1. Nur habe ich das Ganze ohne die App auf dem Handy gemacht. Und siehe da, auch das funktioniert. Da kann ich mit der Kommastelle ganz gut leben…
              Vielen Dank!!!
                Die IP wird erkannt wenn er sich das nächste mal im Netzwerk meldet. Ansonsten könntest Du es in der Objektdefinition des Devices eintragen.
                Also unter "Objekte" den Ordner suchen mit der ID vom Device, da in der Zeile hinten auf den Stift. Dann im Popup auf den "Raw" Tab gehen.
                Dort im JSON unter "native -> ip" sollte ein leerer String sein. Da die IP rein.
                Wie diese Geräte ticken bin ich gespannt. Ich dneke nicht das der dauwerhaft online ist… da wäre Debug auf log schalten und dann mal auslösen unddas log senden was da so kommt interessant. Kann mir gut vorstellen das man was erweitern muss.
                Lampen: Irgendwleche neuen Schemas im Log aufgetaucht beim proxy-Sync?
                  @RKBroker:
                  Vielen Dank!!! `
                  Naja, es funktioniert das lesen in regelmäßigen abständen. Keine Echtzeit-Updates und keine Steuerung! Oder doch? Dann würde mich auch hier Debug log interessieren
                    Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt.
                      @RKBroker:
                      Updates funktionieren über die eingestellte Pollzeit. Bei mir sind es alle 5 Sekunden. Ein/Aus funktioniert nicht, aber der Zustand wird angezeigt. `
                      Wenn Dir das reicht musst Du nichts syncen. Korrekt
                        Manuel ip eintragen für den door Sensor hat keine Besserung gebracht hat immer noch den zustand wie beim ersten sync
                        im log steht nichts 😕 werde den Sensor nochmal neu anlernen und testen
                        hab leider nicht ins _LOG geschaut beiden Lampen
                        Lampen lassen sich ein und ausschalten, Helligkeit und Farbtemperatur ändern
                        die anzeige im ioBroker funktioniert nahezu Echtzeit besser als mit dem alexa2 Adapter
                        das wird bei der Lampe hinzugefügt beim Door Sensor ist nicht zu finden
                        "schema":"[{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"status\",\"name\":\"开关状态\",\"property\":{\"range\":[\"open\",\"closed\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc
                        tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	new Shema added for product type oSQljE9YDqwCwTUA. Please send next line from logfile on disk to developer!
                        tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\
                        tuya.0	2018-10-30 15:31:29.048	info	new Shema added for product type 00L5DHLUfSQh5xbS. Please send next line from logfile on disk to developer!
                          Logfile gibt immer auch auf Platte unter /opt/iobroker/log/… Da wäre auch mit debug-Stufe im Logging interessant WIE sich der sensor meldet
                            muss mich ja schämen hab den Experten Modus übersehen
                            so hab den Adapter neugestartet und das ist die log Datei wenn der door Sensor schaltet passiert nichts im log
                            1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            ystem.adapter.admin.0: logging true
                            tuya.0	2018-10-30 17:37:02.879	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                            tuya.0	2018-10-30 17:37:02.864	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":12,"ack":false,"time":1540917422863},"_id":40695301}
                            tuya.0	2018-10-30 17:37:00.317	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            tuya.0	2018-10-30 17:36:00.539	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917352412,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:52.412	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:50.411	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917350411,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:50.380	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:50.380	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:48.378	debug	connected set to false
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917348363}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917348363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:48.363	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:46.346	debug	stateChange tuya.0.1835280584f3eb5c9daf.online {"val":false,"ack":true,"ts":1540917346331,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540890497615}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:46.331	debug	1835280584f3eb5c9daf: Disconnected from device
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:46.331	info	1835280584f3eb5c9daf: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908683169}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908610177}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540909152567}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.362	debug	04200279ecfabc9470fd: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9470fd.online {"val":true,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540917345346}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.3 {"val":127,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172658}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.2 {"val":133,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540885172627}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	stateChange tuya.0.04200279ecfabc9473e7.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1540917345346,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540908160971}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	04200279ecfabc9470fd: Connected to device
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.346	debug	04200279ecfabc9473e7: Received data: {"1":false,"2":133,"3":127}
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.330	debug	connected set to true
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.330	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	info	Existing devices initialized
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	info	1835280584f3eb5c9daf Init with IP=192.168.178.22, Key=cd124ab3521dfb25
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.315	debug	04200279ecfabc9473e7: Connected to device
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.299	info	04200279ecfabc9470fd Init with IP=192.168.178.114, Key=a3c284be606f420a
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.283	info	04200279ecfabc9473e7 Init with IP=192.168.178.113, Key=89acf46d0f66f294
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.190	warn	1835280584f3eb5c9daf.101: Value from device not defined in Schema: undefined
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	warn	1835280584f3eb5c9daf.1: Value from device not defined in Schema: undefined
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	1835280584f3eb5c9daf: Create device objects if not exist
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	04200279ecfabc9473e7: Create device objects if not exist
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.174	debug	04200279ecfabc9470fd: Create device objects if not exist
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.158	debug	init 3 known devices
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.158	debug	connected set to false
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.143	info	starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:45.002	debug	statesDB connected
                            tuya.0	2018-10-30 17:35:44.940	debug	objectDB connected
                              Version 0.1.1
                              2 Geräte wurden erkannt und das wars
                              a.0	2018-10-30 21:36:09.696	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:09.687	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:08.691	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:08.683	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:07.684	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:07.679	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:06.673	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:06.672	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:06.662	info	05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:06.661	info	05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown
                              tuya.0	2018-10-30 21:36:06.660	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                              dann
                              2018-10-30 21:39:41.997	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.991	info	05200288bcddc2e893ce: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.990	info	0620097468c63ac6ad74: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.980	info	05200288bcddc2e893ce Init with IP=undefined, Key=81f082cfd10e1f51
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.980	info	05200288bcddc2e893ce: Can not start because IP unknown
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.979	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.965	info	Existing devices initialized
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.947	info	0620097468c63ac6ad74 Init with IP=undefined, Key=a33c0ecbcd456db8
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.947	info	0620097468c63ac6ad74: Can not start because IP unknown
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.872	warn	0620097468c63ac6ad74.102: Value from device not defined in Schema: undefined
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.830	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                              tuya.0	2018-10-30 21:39:40.667	info	States connected to redis: 192.168.1.199:6379
                              die APP ist zu
                                @jogiibaer: Hm … er konnte scheinbar mal kurz verbinden und dann nicht mehr ... Wäre interessant zu sehen was passiert wenn er dann wieder online kommt. Kannst Du davon auch log senden?
                                @arteck: Die IP ermittelt er wenn das Device das erste mal online war. In den "Metadaten über Proxy-Sync" steht die lokale IP leider nicht drin. Also muss das gerät mindestens einmal online gewesen sein das der Adapter es kennt, Alternativ versuch mal die IP (siehe weiter oben) in Deviec-Object native.ip reinzuschreiben ...
                                Und am besten debug log ...
                                Scheinbar sind diese "Nicht immer online"-Devices durchaus interessant. Sowas hab ich leider nicht.
                                  BTW, die neuen Gosund werden auch ausgelesen. Gosund-SW: 1.0.5. Muss nur mal schauen, was welcher Wert bedeutet…
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.839	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.25 {"val":995,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602677}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.839	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.24 {"val":20895,"ack":true,"ts":1540942094826,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602669}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.838	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.23 {"val":31090,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602661}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.838	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.22 {"val":721,"ack":true,"ts":1540942094825,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602653}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.837	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602646}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.837	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.20 {"val":2285,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.836	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.19 {"val":262,"ack":true,"ts":1540942094824,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094824}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.836	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.18 {"val":167,"ack":true,"ts":1540942094823,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540942094823}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.826	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.9 {"val":0,"ack":true,"ts":1540942094822,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939602615}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.819	debug	stateChange tuya.0.80434151dc4f22d49f6a.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1540942094808,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1540939632505}
                                  tuya.0	2018-10-31 00:28:14.807	debug	80434151dc4f22d49f6a: Received data: {"1":true,"9":0,"18":167,"19":262,"20":2285,"21":1,"22":721,"23":31090,"24":20895,"25":995}
                                    Sync mit der App dann sollte sichtbar sein was was ist.
                                    • surfer09
                                      surfer09 last edited by
                                      Hallo Apollon! 🙂
                                      Vielen Dank für den Adapter! Mit meinen Gosund SP111 funktioniert das Ganze einwandfrei! Der Proxy-Start hat am Anfang etwas rumgezickt, hat dann aber doch irgendwann geklappt.
                                      Ich nutze IOS und habe Screenshots angehangen bezüglich Proxy / Zertifikat.
                                      Der QR-Code, der vom Proxy nach dem Start erzeugt wird, kann mit der normalen Kamera abgescannt werden. Nach dem Scannen wird gefragt, ob eine Seite im Safari geöffnet werden soll. Dies muss akzeptiert werden und das Zertifikat wird anschließend installiert.
                                      Gruß surfer 😉
                                        Cool Danke!!
                                        Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst?
                                          PS: Und bitte IMMER beim Prox Sync ins log schauen und unbekannte Schemata an mich senden!
                                          • surfer09
                                            @apollon77:
                                            Cool Danke!!
                                            Ist es bei dir auch so das Du die Trust-Einstellung zum Zertifkat unter ettings -> Allgemein -> Info -> (ganz unten) Zertifkatseinstellungen ein/ausschalten kannst? `
                                            Ja genau, das ist abschaltbar (siehe Screenshot)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            547
                                            148968
