    4. Fronius Symo 10.0-3-M Daten verstehen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @Dutchman:
      1. es gibt inzwischen einen fronius Adapter geht der bei dir nicht wodurch das Script nötig ist ? `
      deinen 2. Punk werd ich mir durchlesen.
      zu deinem 1. Punkt:
      Den Adapter hab ich bereits installiert.
      Unter Objekte werden mir dann 2 Fronius angezeigt.
      • Dutchman
        Alles klar also du liest die Daten bereits per fronius Adapter und nicht Script aus ==> sehr gut
        2ten Teil wie du bereits sagst drin vertiefen und wen fragen Dan stellen.. Ich habe hier bei einem Kumpel auch fronius installiert mit dem Datenlogen also kan aus Erfahrung Tips geben.
        • Negalein
          @Dutchman:
          Alles klar also du liest die Daten bereits per fronius Adapter und nicht Script aus ==> sehr gut `
          Genau, zum Teil kann ich sie auslesen, hab aber noch so manch Visualisierungswünsche! 🙂
          Daten greif ich hier ab:
          Bzw. was ist dann dies für einer?
          • Dutchman
            Und was für wünsche sind das ?
            Zu den Datenpunkten mja muss ich auch Mal genau schauen schwer zu lesen am Handy ich benutze aber sehr weniger von alle verfügbaren die meiste Info war halt … Maja zwar interessant aber nicht nötig weiter zu verarbeiten
            • Negalein
              @Dutchman:
              Zu den Datenpunkten mja muss ich auch Mal genau schauen schwer zu lesen am Handy ich benutze aber sehr weniger von alle verfügbaren die meiste Info war halt … Maja zwar interessant aber nicht nötig weiter zu verarbeiten `
              Auslastung in %
              Energieerzeugung in kWh für den aktuellen Tag
              Anlagenertrag in € für den aktuellen Tag
              Energieerzeugung in kWh für das aktuelle Jahr
              Anlagenertrag in € für das aktuelle Jahr
              gesamte Energieerzeugung in kWh/MWH seit Inbetriebnahme
              gesamter Anlagenertrag in € seit Inbetriebnahme
              • Dutchman
                Bis auf ausleisting in % kan das Script für dich alle die anderen Wünsche erfüllen.
                Ich poste in ner Stunde Mal ein paar Beispiele von der Anlage welche ich hier betreibe
                • Negalein
                  @Dutchman:
                  Ich poste in ner Stunde Mal ein paar Beispiele von der Anlage welche ich hier betreibe `
                  • Negalein
                    @Dutchman:
                    Hab mir gestern noch die 15 Seiten von deinem vorgeschlagenen Thread durchgelesen.
                    WOW, war viel zu lesen und für mich zu 90% unverständlich! 😞
                    LG
                    • Dutchman
                      Und ich habe vergessen dir die Grafiken zu Posten hohle ich nachher nach.
                      Ehm ja wo läufst du fest dannkan ich hier weiterhelfen.
                      Würde es helfen wenn ich dir die Einstellungen zeigen welche ich für fronius implementiert habe mit dem Script
                      • Negalein
                        @Dutchman:
                        Würde es helfen wenn ich dir die Einstellungen zeigen welche ich für fronius implementiert habe mit dem Script `
                        Ja, das wäre nett!
                        Dann komm ich eventuell etwas weiter!
                        Und auf deine Grafiken bin ich schon gespannt.
                        • Dutchman
                          Na dan wollen wir mal 🙂
                          Ich habe eigentlich fuer fronius nur einen datenpunkt genommen und diesem im script implementiert. Hier mal der oberige konfigurations teil des scripts wo du auch den fronius datenpunkt siehst:
                          //jshint maxerr:1000
                          // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                          // Version: 1.3.3
                          // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                          // debug logging
                          var logging = false;
                          // Aktivieren der History Instanz
                          var enable_history = false;
                          // history Instanz
                          var instance_history = 'history.0';
                          // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                          var enable_unterschiedlichePreise = true;
                          // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                          // Wenn 0, dann deaktiviert
                          var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 28;
                          var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 52;
                          var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                          var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                          var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 30;
                          // Grundpreis einberechnen
                          var enable_Grundpreis_einberechnen = true;
                          var instance    = '0';
                          var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                          // Pfad innerhalb der Instanz
                          var pfad        = 'Ernergiemetingen.Zonnepanelen.';
                          var default_unit = 'Wh';
                          var default_unit_kilo = 'kWh';
                          // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                          var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                          var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                          var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                          var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                          var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                          var eigeneDatenpunkte = [
                              // Beispiel:
                              // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                 [ 'fronius.0.powerflow.E_Total', 'zonne-energie', 'Wh', 'KWh' ],
                          DIes 2 werte sind die wichtisten:
                          Das script erstellt die entsprechenden datenpunkte (gesammterzeugung, erzeugung heute, vorgestern usw.
                          Ich logge mir dan einige datenpunkte (tagespreis und tages erzeugung womit ich mir diese grafieken erstellen :
                          Gesammt erzeugung :
                          Gesammt gewinn (hier berechne ich zusaetlich uber scripte noch was meine jetzige abgabe war. Den erzeugung - abgabe = jetziger verbrauch usw) :
                          Hoffe das hilft dir weiter, sonst fragen ! 🙂
                          PS : Die grafieken sind uebrigens in Grafana erstellt, wuerde aber auch in FLOT gehen
                          • Negalein
                            @Dutchman:
                            Hoffe das hilft dir weiter, sonst fragen ! 🙂 `
                            Danke für deine Hilfe!
                            Wo füge ich so Scripts ein? Bzw. was benötige ich dazu in ioBroker?
                            Als Grafik hab ich mir eher sowas (gefunden in Google) vorgestellt.
                            • Dutchman
                              Die grafiek kannst du in VIs mit dem rgraph Widget erstellen.
                              Die entsprechende Datenpunkte sind ja bereits vorhanden in den fronius Datenpunkten
                              • Negalein
                                @Dutchman:
                                Die entsprechende Datenpunkte sind ja bereits vorhanden in den fronius Datenpunkten `
                                Stimmt, die Datenpunkte funktionieren schon super.
                                Dann werd ich mir mal das "rgraph" anschaun, bzw. suchen wo ich das finde.
                                1.0k
                                2848
