    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      meierchen006 last edited by
      So ist es in den OBI Steckdosen eingestellt entweder als Name obi1 oder obi2.
      So sieht bei meiner Obi1 Steckdose unter ip/espalexa aus
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        @meierchen006:
        So habe die Firmware drauf, lasse Alexa App suchen und finde nichts.
        Brauche ich noch einen Skill?
        Ich muss erwähnen dass ich keinen Echo habe sondern nur die Alexa App auf dem Tablet.
        meierchen006 `
        die Dosen simulieren eine Hue. Aber ich glaube das funktioniert nur mit den Alexa-Geräten, die auch diese steuern können.
        Das sind wohl zumindest die Echo Dots.
        Für obi1 / obi2:
        Starte mal die Dose neu, was sagt sie dann?
          Jan1 last edited by
          Ja mit Hue Emulator geht es nur mit nem Echo, da man die Dose nicht mit der Hue APP verknüpfen kann und dann auch der Skill nicht greift.
          • sissiwup
            Kleines Update für Alexa:
            Update der Oberfläche:
            Integration MQTT:
            Der Status der Dose wird korrekt an Alexa zurück gemeldet
            Bugfix:
            Timer -> ON ging nicht. Ist repariert.
            Für die Selbstübersetzer:
            ESPALEXA ist nicht mehr als LIB enthalten sondern die beiden Sourcen sind aktuell enthalten, da doch einige Anpassungen notwendig waren.
            609_firmware_1_2_2b.zip
            609_code_1_2_2b.zip
              ich habe auch noch eine Fire TV Box mit eingebauter Alexa.
              Auch dort werden die Obi Steckdosen nicht gefunden, schade.
              Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem?
              @sissiwup
              ich habe die Steckdosen gestern schon mehrfach neu gestartet gehabt.
              Jetzt Aktuell mit der Firmware 1.2.2b
              Obi1 mit 1.2.2b
              Obi2 mit 1.2.2b
              • sissiwup
                @meierchen006:
                Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem? `
                > The ha-bridge requires a physical Amazon Echo (Gen1 or 2), Echo Plus, Dot (Gen 1 or 2), Tap, Show, Spot or Google Home or Mini device and does not work with prototype devices built using the Alexa Voice Service e.g. Amazon’s Alexa AVS Sample App and Sam Machin’s AlexaPi. The AVS version does not have any capability for HUE Bridge discovery!
                Also noch nicht getestet mit Dot Gen 3.0
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Anderer Weg in Alexa ist die HA-Bridge.
                  Gerät dort anlegen mit IP Adresse und variablen Name (z.B. Gästezimmer)
                  Alexa suchen lassen und zack kann man die Steckdose steuern wie man will.
                  An / Aus / Routinen etc.
                  • sissiwup
                    @haselchen:
                    An / Aus / Routinen etc. `
                    gute Idee, habe ich auch ausprobiert, siehe dazu auch mein Script im entsprechenden Post.
                    var anz=0;
                    var habridgeURL = "http://192.168.1.13:8080/api/devices"
                    var ioBrokerURL = "http://192.168.1.13:8087/set/"
                    function escapeRegExp(str) {
                      return str.replace(/[\-[]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g, "\\><");
                    function delDevices(from_val,to_val,habridgeURL) {
                        for (var i=from_val;i<=to_val;i++) {
                          	var request = require('request');
                    		request.delete({
                    				headers: {'content-type': 'application/json'},
                    				url:     habridgeURL+"/"+i
                    		}, function(error, response, body) {
                    			if (error){
                    				return log(error, 'error');
                    			log("Del Response: "+JSON.stringify(body));
                    function getDevice(val,habridgeURL) {
                          	var request = require('sync-request');
                    		var erg = request.get({
                    				url:     habridgeURL+"/"+val
                    			if (error){
                    			log("Get Response: "+body);
                    			log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                    function sendrequest(habridgeURL, params,id,devid){
                        if (devid.length!==0) {  // ID Vorhanden, dh. hole Namen aus ha-bridge
                    				url:     habridgeURL+"/"+devid
                    			if (error){
                    			// log("Get Response: "+body);
                    			// log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                                var name=JSON.parse(body).name;
                                var addurl="";
                                if (name===undefined) {
                                    log("NOT FOUND - "+devid);
                                    return;  // auskommentieren um nicht gefundene neu anzulegen!  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                    params["id"]=null;
                                    sendrequest(habridgeURL, params,id,"");
                                } else if (name.length>0) {
                                    params["name"]=name;
                                    addurl="/"+devid;
                    		    request.put({
                    				url:     habridgeURL+addurl,
                    				body:   params,
                    				json: true
                    			    if (error){
                    			    // log("Update Response: "+JSON.stringify(body));
                    	//		var regexp = escapeRegExp(ioBrokerURL)+"(.*)\\?value.*";
                            	    log("update ok - "+devid);
                        } else {
                    		request.post({
                    				url:     habridgeURL,
                    				body:   params,
                    				json: true
                    			if (error){
                    			// log("Response: "+JSON.stringify(body));
                                var patt = new RegExp(regexp);
                                var result = patt.exec(body[0].onUrl);
                                if (result!==null) {
                    			    log("ID für "+ decodeURI(result[1]) +" erhalten: " + body[0].id);
                    			    if (!isNaN(body[0].id)) extendObject(decodeURI(result[1]), {common: {habridgeid: body[0].id}});
                    			} else {
                    			    log("update nok");
                    function saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl) {
                    	// log("Objekt: "+id);
                    	devid="";
                    	var params = {};
                    	if (isNaN((getObject(id).common.habridgeid))){
                    	    devid="";
                        	log("++++++++ Neu "+id+devid+" ");
                    	} else {
                    	    devid=getObject(id).common.habridgeid;
                        	log("======== Update "+id+"-"+devid+"-");
                    	    // devid="";  // add trotz ID
                        	idu=encodeURI(id);
                        	if (devid.length>0) {
                        	    params["id"]=devid;
                        	params["name"]= devname;
                        	params["deviceType"]= "switch";
                        	params["onUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+onurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                        	if (offurl.length>0) params["offUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+offurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                        	if (dimurl.length>0) params["dimUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+dimurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                        	params["description"]= "\""+raum+"\"";
                        	params["comments"]= id;
                        	sendrequest(habridgeURL,params,id,devid);
                    function callme(id,i,b,onurl,offurl,dimurl) {
                           if (getObject(id) && anz<500) {
                            var devname=getObject(id).common.name;
                            var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                            var idteile=id.split(".");
                            var dev="";
                            var dp = getObject(id,"rooms");
                            var raum=dp.enumNames;
                            if (idteile.length>2) {
                                dev=idteile[2];
                            if (raum.length===0) {
                                raum="-"
                          if (b===false || raum!="-") {
                           anz=anz+1;
                           // log( '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'","'+dev+'"'+String.fromCharCode(10));
                           saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl);
                    // callme
                    //      id = Geraeteid
                    //      i  = Nummer (nicht verwendet)
                    //      b  = Nur Geräte mit Raum (true/false)
                    //      onurl = Wert für ON
                    //      offurl = Wert für OFF
                    //      dimurl = Wert für DIM ("${intensity.percent}")
                    //var states = $('broadlink2.0.*.L.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                    //var states = $('broadlink2.0.States.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                    //var states = $('broadlink2.0.Scenes.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                    //var states = $('scene.0.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                    //var states = $('hm-rpc.0.*.SET*').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"true","false",""); });
                    var states = $('hm-rpc.0.*.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
                    //var states = $('hm-rpc.0.LEQ1023360.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
                    //delDevices(25,200,habridgeURL);
                    //getDevice(25,habridgeURL);
                      thobastian last edited by
                      Also meine Obischalter schalten sich immer noch an, wann sie möchten. Und zwar beide gleichzeitig. Das ist echt komisch.
                      Ich habe 2 Obischalter. Sie werden beide über ein Script im IOBroker direkt angesteuert (über CMD).
                      Wenn auf der Homematic-FB eine Taste gedrückt wird, starten die Obischalter.
                      Aber auch erst dann.
                      Wenn das Script im IOBroker aktivert worden wäre, hätte ich es im Log gesehen. Dort war nichts zu sehen. Debug-Modus ist für das Script an.
                      Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
                      Hat jemand noch eine Idee, bevor ich die Schalter auf den Müll werfe?
                      • sissiwup
                        @thobastian:
                        Hat jemand noch eine Idee, bevor ich die Schalter auf den Müll werfe? `
                        Hast du die aktuelle Version drauf?
                        Was sagen die Loggs der Dose?
                        Zeig mal dein Script.
                          Ja, die Alexa-Fassung ist drauf und fkt. hervorragend.
                          anbei das Blockly.
                          • sissiwup
                            @thobastian:
                            anbei das Blockly. `
                            wenn du das Script so realisierst, startet es bei jedem Neustart des Rechners, bei jedem Neustart vom ioBroker, bei jedem Neustart des java-Script-Adapters und bei jedem Speichern des Skriptes.
                            Das beide Steckdosen immer zugleich schaltet zeigt, das hier das Skript Aktiv ist. Ich bin mir sicher, das du zur entsprechenden Zeit in der Logdatei
                            (iobroker/logs?) den Eintrag mit "test" findest.
                            Ich habe in viewtopic.php?f=21&t=15722&start=100#p176935 beschrieben wie man z.B. Alexa Skripte
                            mit einem Trigger versieht.
                            Kurz: Du legst eine Variable an. Deine Fernbedienung startet nicht das Skript sondern ändert die Variable, z.B. immer auf true.
                            Dein Blocky reagiert dann auf Falls Object wurde aktualisiert.
                            Wenn danach immer noch etwas falsch läuft, kannst du die Variable mal auf protokollieren setzen und siehst die Änderungen.
                            NIE ein Skript ohne Trigger schreiben!
                              Okay, ich verändere dann meinen zeiger auf die neue Variable. Nur wie wird Variable angesteuert? Ich habe mal die beiden Blockly angehängt. So habe ich das jetzt gemacht. Nun sind es 2 Scripte. Und das nur wegen der Variablentrennung
                              Oder geht das alles auch eleganter?
                              Nachtrag: Mist, jetzt bekomme ich auch noch den Fehler "Cannot extract Blockly code. " Was habe ich nun falsch gemacht? Das ist echt ätzend.
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                ich kenne zwar jetzt die HM-RC-12 Fernbedienung nicht, aber müsstest du als Trigger nicht den Short_PRESS nehmen anstatt den InstallTest?
                                Mit einer Hilfsvariablen in ioBroker steuere ich die Steckdosen per AlexaAdapter und der ioBroker Cloud.
                                Das ist schon mal der richtige Weg und sollte so funktionieren. 🙂
                                Auch ohne die Integration von Alexa in der Steckdose selbst….
                                Tom
                                • sissiwup
                                  @TomT:
                                  Tom `
                                  Am elegantesten wäre es wohl anstelle der Variablen gleich das SHORT_PRESS zu verwenden.
                                  Wie hast du denn vorher das Skript ausgelöst?
                                    Das scheint bei Homematic nicht perfekt zu laufen. Bei mir wird Press.short nicht verändert. Nur install_test.
                                    Schade, aber ich habe noch keinen anderen Weg gefunden.
                                    • TomT
                                      TomT last edited by
                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="6mvvt}nUJ86yu]Ll_S(A" x="-37" y="-62"><field name="OID">hm-rpc.0.XXX.1.PRESS_SHORT</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="u^_#`h)3MmPw,=vDt]w7"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <value name="URL"><shadow type="text" id="7,a3#yQlihV~l_2DjAqC"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/ON</field></shadow></value></block></statement>
                                      <next><block type="on" id="}e:c}3m@n1#yFNsIC+1b"><field name="OID">hm-rpc.0.JEE0001XXX.2.PRESS_SHORT</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="iM!iId]i]GWRW{~_uXg^"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                              <value name="URL"><shadow type="text" id="4}0et-av7MoN794U/6ik"><field name="TEXT">http://192.168.178.XXX/OFF</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>
                                      Hier der Blockly funktioniert mit einer HM-RC8 bei mir.
                                      Kannst den Blockly ja mal importieren und mit deinen Geräten verknüpfen…
                                      Tom
                                        Sch…. Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung "Cannot extract Blockly" :evil:
                                        Was mache ich falsch? und Wie bekomme ich das wieder hin?
                                          hike last edited by
                                          ~~DHT11 auslesen
                                          Ich habe ein DHT-11 Modul angeschlossen und die Firmware 1_2_2 neu übersetzt und geflashed.
                                          Leider habe ich nur einmal einen Feuchtigkeits- und einen Temperaturwert bekommen.
                                          Jetzt erhalte ich nur Fehlermeldungen vom DHT11 ` > Waiting for Wifi to connect….....
                                          WL_CONNECTED
                                          IP address: xxx.xxx.xxx.154
                                          HTTP server started
                                          Relay OFF
                                          Reconnecting MQTT...
                                          MQTT Connected...
                                          Failed to read from DHT sensor!
                                          Failed to read from DHT sensor! `
                                          ![](</s>
                                          <ATTACHMENT 7711_obi_wall_dht11_001.png )
                                          Hat jemand es geschafft den DHT11 ans laufen zu bekommen?
                                          Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~
                                          • sissiwup
                                            @hike:
                                            ~~DHT11 auslesen
                                            WL_CONNECTED
                                            HTTP server started
                                            Relay OFF
                                            MQTT Connected...
                                            ~~![](</s><br/>
                                            Obi_Wall_DHT11_001.pngObi_Wall_DHT11_001.png<br/>
                                            Der DHT22 scheint ja zu laufen, habe aber im Augenblick kein DHT22 Modul.~~~~ ` Den define hast du von DHT22 auf DHT11 umgestellt, oder?
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152829
