    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      thobastian last edited by
      Die Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU).
        holgerwolf last edited by
        Du brauchst einfach beide Scripte. Über das Heizungsscript gibts du komfortabel die Soll Temperatur vor und das zusätzliche Script übernimmt diesen Soll-Wert und steuert entsprechend deinen Schalter für die FBH. Du musst dann nur noch in VIS die Anzeige der Ventilöffnung durch den Zustand des Schalters ersetzen.
        Holger
          looxer01 last edited by
          Danke Holger.
          @thobastian:
          ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
          und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp
          vG Looxer
            Hi Holger,
            danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?
            Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..
              Ich meine dieses Script (verlinkt auch im ersten Beitrag);
              viewtopic.php?f=21&t=10111
              Ist das Thermostat im Wohnzimmer dem richtigigen Gewerk zugeordnet?
              Holger
                Hallo Holger,
                okay, dies Script habe ich eingebunden. Das Thermostat ist Gewerk "Heizung" zugeordnet.
                Müßte also alles laufen. Ich beobachte das jetzt mal.
                Schöne Grüße Thomas
                  samxy last edited by
                  erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                  Ich habe heute mal versucht Xioami Fensterkontakte einzubinden.
                  Ich habe die Sensoren in die Liste eingetragen und es scheint auch grundsätzlich zu klappen
                  NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b585c' , 'isopen' , false, false];
                  NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b5912' , 'isopen' , false, false];
                  Es erscheinen in den Logausgaben die Sensoren und im View wechselt auch der Zustand des Fensters zw. Offen und Zu.
                  Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts.
                  Muss man die Absenkung noch irgendwo anders aktivieren oder gibt es noch irgendeine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Solltemperatur entsprechend abgesenkt wird ?
                  Gruß,
                  Sammy
                    @samxy:
                    Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts. `
                    Hoert sich an wie ein alter Fehler. Welche Scriptversion hast du installiert ? Wenn die älter als die im ersten Post verfügbare Version ist, dann mache doch bitte mal ein update. Wenn deine Version nicht ganz alt ist, dann sollte es reichen alles unterhalb der Einstellungen auszutauschen.
                    vG Looxer
                      Bei mir läufts noch nicht so schön.
                      Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht.
                      Aber das Script scheint auch nicht zu laufen. Das Logilfe liegt hier auch anbei.
                      Erste Maßnahme: Ich habe einen Verschluss, der nichts mit der Heizung zu tun hat, auf ein anderes Gewerk umgestellt. Hatte was mit der Garage zu tun.
                      1555_181030_logfile_iobroker.txt
                        Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen.
                          @thobastian:
                          Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht. `
                          laut log gibt es die Datenpunkte für das Arbeitszimmer gar nicht:
                          2018-10-30 19:48:22.947 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                          da steht ein undefined im zu suchenden Datenpunkt. Das kann ich im Moment nicht erklären. Das undefined steht an einer Stelle wo eigentlich der Wochentag stehen sollte, also z.B. Mo, Di etc.
                          ich nehme mal an, dass die Datenpunkte korrekt angelegt sind aber zur Laufzeit gibt es ein Problem und der Wochentag ist nicht definiert.
                          Ich nutze da standard funktionen. Hast du an anderen Stellen noch javascript probleme ?
                          Nur mal so ein Versuch:
                          stoppe das Script und lösche mal alle Datenpunkte des Arbeitszimmers, warte bis alles wirklich gelöscht ist und lass das Script nochmal laufen
                          vG Looxer
                            @samxy:
                            Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen. `
                            kannst du bitte folgendes machen:
                            • setze im script "var debug = true" - steht im standard auf false
                            • lasse das script laufen
                            • oeffne eine Türe/Fenster mit entsprechenden xiaomi Sensor
                            • und kopiere / poste das log, das vom script erzeugt wurde
                            Zusätzclich hätte ich gerne das Programm, das du benutzt.
                            Wenn du willst entweder hier posten oder per PN.
                            vG Looxer
                              Jetztb steht aktuell die richtige Temperatur drin.
                              Wahrscheinlich hat das Löschen der Datenpunkte etwas gebracht.
                              Danke!
                                @samxy:
                                Fehler gefunden.
                                Kannst du bitte folgenden Code austauschen ?
                                //                if (Check_SensorDV(roomName) === false) {  // ist der Sensor direktverknuepft ?
                                //                    SetTemp(roomName, VerschlussAbsenkungsGrenze, id, false);
                                und zwar mit:
                                  es scheint, dass der Fehler vom 14.10. immer noch in Script 2.00 enthalten war.
                                  Habe ich jetzt korrigiert mit Version 2.01. und hochgeladen.
                                  vG Looxer
                                    swordfisch last edited by
                                    @looxer01:
                                    @samxy:
                                    Fehler gefunden.
                                    und zwar mit:
                                    Ich nutze aktuell die Vorherige Version Version 2.00a02 vom 14.10.2018
                                    da war das auch schon so drin bei mir läuft aktuell alles 🙂
                                    Vielen Dank nochmal für das Script und den großartigen Support looxer01
                                      @looxer01:
                                      @samxy:
                                      Fehler gefunden.
                                      Kannst du bitte folgenden Code austauschen ? `
                                      Habe ich gemacht - jetzt läuft aber das script pausenlos und triggert sich immer wieder selbst - das log läuft voll - log schicke ich per pn
                                        nochmal genauer analysiert:
                                        Code geändert - läuft.
                                        Fenster auf - geht –> Sollwert auf 12
                                        Fenster wieder zu --> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder
                                        Der Effekt ist reproduzierbar (zumindest bei mir)
                                        Edit:
                                        Ich weiß nicht, ob die Endlosschleife es verursacht hat, aber die CCU2 hat sich jetzt komplett weggehängt - war auch über das Webinterface nicht mehr erreichbar und die HM-Geräte konnten nicht mehr darüber gesteuert werden. Musste ich einmal aus und an schalten, um wieder Verbindung zu bekommen.
                                          @samxy:
                                          Fenster wieder zu –> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder `
                                          mmmh , muss ich mir ansehen. Dauert aber vielleicht bis Morgen.
                                          vG Looxer
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            Ich habe seit heute plötzlich eine Fehlermeldung:
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.161	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.152	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.148	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.132	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
                                            javascript.0	2018-11-01 20:00:01.104	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                            fritzdect.0	2018-11-01 20:00:01.058	info	Comet ID: 119600699192 identified for command (mode) : 0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                            Es wurde zwar am Nachmittag ein Update gemacht, aber der Fehler ist erst jetzt aufgetaucht.
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388582
