    4. Blockly Variable mit Wert erzeugen
      lutzer last edited by
      Hallo ich möchte vor einem eigentlichen Blockly ersteinmal sicherstellen das es die JS Variablen gibt und eben anlegen.
      Dazu habe ich mir den Teil aus der offiziellen Anleitung genommen.
      Die Variable wird erzeugt, aber leider ohne Wert. Wie macht man das?
      Im Javascript geht es ja auch, kann ich aber hier nicht nutzen…
      createState('#Variablen.garage_countdown', 90, {type: 'number',unit: 'Sekunden',name: 'garage_countdown'});
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="create" id="D%[{T~!b9^V#Z.7bI+3y" x="63" y="-136"><field name="NAME">javascript.0.#Variablen.garage_countdown</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="H@F~z_,FpvXo8BptmAtL"><mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hn{OMH9y7AP_dns;KO6*"><field name="oid">javascript.0.#Variablen.garage_countdown</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="DjP1pU?v=))`V;styIRR"><field name="Severity">log</field>
            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="de?mCXefl4v#XrO])~7y"><field name="TEXT">test</field></shadow>
              <block type="text_join" id="^33}.]#ov(vUAEEn8Hdp"><mutation items="2"></mutation>
                <value name="ADD0"><block type="text" id="_-p%CZq4%)v1EYvh)lf@"><field name="TEXT">90</field></block></value>
                <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="6r!TtpfrfQ@5Nf[4#[6l"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block>
      • Dutchman
        Blockly hat dazu kein object.
        Ich würde den state erstellen und dann mit einer Verzögerung von eins/zwei Sekunden den Wert mit dem "setze Wert" Block ausführen damit fängt man es ab
          Zu was hat Blockly kein Objekt?
          Ich bekomme das irgendwie nicht hin, es wird kein Wert geschrieben. Erst wenn ich ein anderes Blockly starte und in die Variable schreibe…
          • Dutchman
            Hmm dann ist die Verzögerung zu kurz oder der neuer Wert erst nach Script Neustart sichtbar.
            Ich kenne keinen Block der einen Wert mit value erstellen kann könnte man aber per JavaScript Funktion lösen !
              paul53 last edited by
              @lutzer:
              Die Variable wird erzeugt, aber leider ohne Wert. Wie macht man das? `
              Du kannst https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9359&p=157770#p157770 in Blockly importieren.
              • Dutchman
                Genau das hatte ich gemeint wusste garnicht das Paul dazu bereits eine Funktion erstellt hatte nice, die übernehme ich dann jetzt auch ^^
                  Vielen Dank an euch!
                  Ich habe es nach langem probieren nun für mich so erschlossen, dass die zwei Blöcke die gewünschte Variable erzeugen.
                  Warum die beiden zusammen sein müssen verstehe ich nicht so ganz. Also einer alleine macht gar nichts…
                      type: 'number',
                      unit: 'Sekunden',
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="63" y="338"><mutation name="Variablen anlegen"><arg name="Name"></arg>
                  <arg name="Initialisierung"></arg>
                  <arg name="Beschreibung"></arg>
                  <arg name="Type"></arg></mutation></block>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="63" y="488"><mutation statements="false"><arg name="Name"></arg>
                  <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJyNWYXJpYWJsZW4uZ2FyYWdlX2NvdW50ZG93bicsIDkyLCB7CiAgICB0eXBlOiAnbnVtYmVyJywKICAgIHVuaXQ6ICdTZWt1bmRlbicsCiAgICBuYW1lOiAnZ2FyYWdlX2NvdW50ZG93bicKICAgIAp9KTs=</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block></xml>
                    Mit der Funktion newNumberDP würde es etwa so aussehen:
                      Ok, aber man braucht hier auch zwei Blöcke.
                      Ist an sich ok, nur extra Pflegeaufwand.
                      Und in den Textzipfel muss auch nicht mal was drin stehen, dass hatte mich noch verwirrt.
                      Aber schön das es doch in einem Blocky geht, da kann man diese auch besser sortieren.
                      Sonst weiß ich in einem halben Jahr nicht mehr was da alles dazu gehört hatte.
                      Irgendwann muss ich mich an Javascript ranwagen. Denn genau hier zeigt es sich wo die Grenze des Sinnhaften ist. Wenn man das in einer Zeile schreiben könnte. 😄
                      • umbm
                        umbm last edited by
                        @lutzer:
                        Ist an sich ok, nur extra Pflegeaufwand. `
                        Der 1. Block (Einzeiler) ist eine Funktion, die frei definiert ist und durch den wird erst der 2. Block innerhalb Blockly erzeugt und zur Verfügung gestellt.
                        Wenn der erste Block innnerhalb Blockly in Global liegt, sollte der in allen Scripten zu Verfügung stehen, wenn nicht, dann muss er in jedem Script vorhanden sein.
                        Du kannst den ersten Block auch direkt als Javascript bearbeiten, ganz rechts sind unscheinbar 3 Punkte.
                        Damit kannst du z.B. zusätzliche Variablen festlegen, die übergeben werden sollen… oder auch generell welche entfernen
                        z.B.
                        enthält Javascript:
                        createState(ID, Init, {
                            type: 'number',
                        Und stellt dann ohne weitere Bearbeitung diesen Block zur Verfügung:
                        Natürlich wäre es auch möglich, im 1. Block (der Funktion) die Werte statisch festzulegen, dann brauchst du den 2. Block gar nicht in dein Script aufnehmen. Macht aus meiner Sicht aber wenig Sinn, die Funktion ist als Block ja auch "freischwebend" und dockt nirgendwo an.
                          Hm, also ich muss den zweiten Block selbst rausziehen. Der heißt dann halt genauso.
                          Aber ohne den zweiten Block geht es eben nicht. Und wenn du mal versuchst Werte rein zu schreiben, wirst du merken das die aus dem ersten Block "Vorrang" haben. Egal was man im Zweiten macht…
                          Genau das verwirrt mich ja.
                          Ich dachte man nimmt den ersten Block, packt da seine Funktion rein und gut. Auch verstanden hätte ich es wenn man im ersten nur die Zustände und im zweiten die "Inhalte" pflegt. Weil das zweite ja zum Einhängen ist, wäre das eben besser lesbar.
                          Ist irgendwie eine unerklärliche Redundanz.
                            @lutzer:
                            Auch verstanden hätte ich es wenn man im ersten nur die Zustände und im zweiten die "Inhalte" pflegt. Weil das zweite ja zum Einhängen ist, wäre das eben besser lesbar. `
                            So sind meine Funktionen gedacht: Fest ist in der Funktionen nur der Datenpunkt-Typ (common.type). Die Werte der anderen Eigenschaften müssen beim Aufruf der Funktion angegeben werden.
                            • strikegun
                              strikegun last edited by
                              HI,
                              eine Frage, da ich schon seit einer Stunde nicht darauf komme.
                              Wie erstelle ich in Blockly eine Funktion mit Parametern/Argumenten?
                              Ich kann nur eine Funktion erstellen ohne Parametern. Ich finde keine Möglichkeit diese zu erweitern.
                              Gibt es ein Hotkey oder sowas um Parameter anzugeben?
                              danke
                              • umbm
                                umbm last edited by
                                Die eigentliche Funktion ist der Einzeiler-Block und über das Zahnrad links kannst du Parameter hinzufügen und benennen.
                                Die Funktion selbst erstellst du dann über die 3 Punkte rechts im Block direkt als Javascript.
                                Der große zusätzliche Block, der (erst) dann entsteht und im Blockly-Script eingefügt werden kann ist dann der Aufruf der eigentlichen Funktion mit Übergabe der Parameter.
                                • strikegun
                                  Danke,
                                  das Wissen hat mir gefehlt!
                                  @umbm:
                                  Der große zusätzliche Block, der (erst) dann entsteht und im Blockly-Script eingefügt werden kann ist dann der Aufruf der eigentlichen Funktion mit Übergabe der Parameter. `
                                  11413
