    4. Autostart Problem
    Autostart Problem
      meicker last edited by
      Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
      In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus 🙂 Neustart hat aber nichts gebracht …
      Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
      Vielen Dank !
      Gruß,
      Marc
        paul53 last edited by
        @meicker:
        danach iobroker von hand installiert. `
        Mit NPM 4.x ?
        @meicker:
        Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
        Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
          Hi Paul,
          @paul53:
          Mit NPM 4.x ? `
          npm 6.4.1
          Der Rest hat funktioniert - Perfekt 🙂 Danke !
          Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner 🙂 Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
          Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte 😄 Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
          vg Marc
            @meicker:
            Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
            Das Image "zippen".
              Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                moonsorrox last edited by
                ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                das Script sieht so aus:
                #!/bin/bash
                ### BEGIN INIT INFO
                # Provides:          iobroker.sh
                # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                # Default-Start:     2 3 4 5
                # Default-Stop:      0 1 6
                # Short-Description: starts ioBroker
                # Description:       starts ioBroker
                ### END INIT INFO
                (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                NODECMD=/usr/bin/node
                IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=root
                start() {
                            export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                            echo -n "Starting ioBroker"
                            sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                            RETVAL=$?
                stop() {
                            echo -n "Stopping ioBroker"
                            sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                            RETVAL=$?
                case "$1" in
                    start)
                      start
                    stop)
                      stop
                    restart)
                      stop
                      start
                      echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                      exit 1
                esac
                exit $RETVAL
                die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                   Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                   Active: inactive (dead)
                     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                root@ioBrokerVM:~#
                ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                was kann ich jetzt noch machen..?
                • foxriver76
                  @moonsorrox:
                  was kann ich jetzt noch machen..? `
                  Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                  which node
                    ja habe ich schon überprüft..
                    ist folgender
                    /usr/bin/node
                      Was ergibt ?
                      ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                        das kommt dabei raus:
                        root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                          noch irgend eine Idee..?
                            Bei mir sieht es so aus:
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            Versuche bitte (als User root)
                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                              sieht noch genau so aus:
                              root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                Gemäß Skript iobroker.sh
                                fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können 😞
                                Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
                                /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                /etc/init.d/iobroker.sh start
                                  ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by
                                    Sorry falls ich mich hier einmische. Aber bei mir starte der ioBroker in der VM ebenfalls nicht.
                                    Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen:
                                    root@haus:/home/haus# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                    root@haus:/home/haus# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                    Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
                                    sudo: unable to initialize policy plugin
                                    root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh start
                                    Starting ioBrokersudo: unknown user: @@user
                                    root@haus:/home/haus# iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 1763
                                    "unable to initialize policy plugin"
                                      so wie es bei mir aussieht fehlen die symlinks in den Ordnern siehe Code das sind alles die mit dem "S01"
                                      warum..?? kennt sich damit jemand aus und wie kann ich die dort hinbekommen. Sind das auch symlinks..?
                                        @Chaot:
                                        Anscheinend wurde das Skript /etc/init.d/iobroker.sh bei der Installation nicht richtig initialisiert.
                                        • Chaot
                                          Ok, und wie könnte ich das beheben?
                                            @Chaot:
                                            wie könnte ich das beheben? `
                                            Zeige bitte den Inhalt des Skripts und prüfe den Pfad von Node.
                                            which node
                                            1.3k
                                            47
                                            19636
