    4. [Vorlage] Ventilsteuerung PWM-Ansatz für FBH/IR-Panele o.ä.
    • etv
      etv last edited by
      Servus Apollon77,
      ich hab dein Script nun im Einsatz und es scheint mal ganz gut zu klappen. Ich hab es noch dahingehend modifiziert (bzw. meinen Teil in einem eigenen Script zusammengefasst). dass ich die Heizung erst starte, wenn auch ein Ventil auf geht und wieder stoppe, wenn alle Ventile geschlossen sind. Unsere Heizung, bzw. die Pumpe schaltet sich leider nicht ab, wenn kein Ventil offen ist…so läuft die Pumpe immer gehen geschlossene Ventile.
      Das wirft jedoch das Problem auf, dass in der Übergangszeit die vom Script berechneten Heizzeiten natürlich zu gering sind und keine nennenswerten Auswirkungen auf die Temperatur haben, muss doch die Heizung erst "Fahrt aufnehmen".
      Nun möchte ich in diesem Fall (Heizung eigentlich aus) die Heizzeiten verlängern, finde jedoch die Stelle nicht wirklich im Script.
      Kannst du mir bitte sagen, wo in etwa die errechnete Heizzeit "fertig" ist und wo ich sie dann ggfls verlängern kann?
      Liebe Grüße
      Tom
      PS: das Programm mit seinen, ich sag mal "verschachtelten Variablen" ist für mich einfach zu hoch 😄
        apollon77 last edited by
        Puuhhh .. da bin auch ich etwas überfragt. Ich habe ja das Skript auch "Nur" weitestgehend von einem Homematic-Skript (siehe Link) übernommen und in JavaScript umgewandelt.
        Von daher wäre @Twoxx wohl der bessere Ansprechpartner dazu. chreib Ihm doch mal hier e PN oder poste deine Frage in dem HM Thread.
        Alternativ ist die Frage ob das überhaupt nötig ist. Das Skript hier betrachtet die zurückliegende Temperaturentwicklung und projiziert die Zukunft. Von daher sollte es egal sein weil sich das ganze dann wieder relativiert über die Zeit bzw. alles eh davon abhängt wie gross dein Temperaturunterschied ist den Du ausgleichen musst.
        • etv
          etv last edited by
          @apollon77:
          Alternativ ist die Frage ob das überhaupt nötig ist. Das Skript hier betrachtet die zurückliegende Temperaturentwicklung und projiziert die Zukunft. Von daher sollte es egal sein weil sich das ganze dann wieder relativiert über die Zeit bzw. alles eh davon abhängt wie gross dein Temperaturunterschied ist den Du ausgleichen musst. `
          …OK, danke dir!
          Liebe Grüße
          Tom
            DenniskKo last edited by
            kann mir mal bitte jemand erklären (bin leider Homematic unkundig :oops: )
            um was für Werte es sich hier handelt?
            	stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.LEQ0282183.3.STATE",
                    stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.LEQ0282183.3.ON_TIME",
                    stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0072178.2.SET_TEMPERATURE",
                    stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.NEQ0072178.1.TEMPERATURE"
            stateIdHeizungAktor: -> Aktor = Stellmotor Heizung
            stateIdHeizungAktorOnTime: -> ?
            stateIdSollTemperatur: -> gewünschte Raumtemperatur
            stateIdIstTemperatur: -> aktuelle (gemessene) Temperatur
            Liege ich da richtig? Für einen kleinen Schubs in die richtige Richtung wäre ich dankbar.
            Grüße, Dennis
              Fast korrekt:
              HM-Geräte haben einen "ON_TIME" Datenpunkt der angibt wie lange an bleiben soll. Dann macht der Akttor nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Also quasi die "Zeitsteuerung für den Aktor". Das Skript schreibt da die Anzahl Sekunden rein nachdem aus gehen soll
                thobastian last edited by
                Hallo !
                Ich möchte dies Script verwenden und möchte nur sicherstellen, dass meine Hardware auch so angesteuert wird, wie gedacht.
                Ich habe einen Stellantrieb, der mit HM-4er-Funkschlataktor gesteuert wird, also nur an oder aus.
                Außerdem habe ich einen Thermostatregler und Fenstersensor von HM.
                Jetzt ist der Fenstersensor direkt mit dem Thermostat von HM verknüpft. Der Thermostat gibt die Temperaturen in der Woche vor.
                Wie werden die Temperaturen aus dem Thermostat verwendet um meinen Stellantrieb zu steuern ? Kann das Script hier helfen?
                  Das Skript hier arbeitet ausschliesslich auf den "Ist"-Werten und dem Soll-Wert und steuert in die Zukunft und versucht hierbei nicht zu "übersteuern".
                  Wie im ersten Post beschrieben die States entsprechend definieren und setzen und fertig. Diesem Skript sind Fenstersensoren erstmal egal, bzw eine Absenkung der gewünschten Soll-Temperatur wird im nächsten Laufzyklus dann berücksichtigt.
                  Versuchs aus dann siehst Du wie es tut.
                  Wegen dem Ansatz musst Du bei deiner Steuerung der "Wann soll es wie warm sein" aber die übliche Aufheizzeit berücksichtigen weil das Wochen/Tagesprogramm im Thermostat gespeichert ist und so für das Skript nicht verfügbar ist.
                  Für eine "Zukunftssteuerung" (also früh genug schonmal die Heizung einschalten) gibt es die Erweiterung aus dem ersten Post die aber darauf aufsetzt das die Steuerung nicht mit den Daten aus dem Thermostat läuft sondern über ein cooles Skript.
                    e-i-k-e last edited by
                    Guten Abend,
                    habe das Skript wie folgt angepasst.
                    var rooms= {
                        'Fernsehzimmer': {
                            stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.STATE",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.ON_TIME",
                            stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.1.SOLLTEMP",
                            stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.LEQ0420645.4.ACTUAL_TEMPERATURE"
                        'Flur_unten': {
                            stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.5.STATE",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-hm-rpc.0.PEQ0508369.5.ON_TIME",
                            stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.5.SOLLTEMP",
                            stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7f01.temperature"
                        'Kueche': {
                            stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.STATE",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.ON_TIME",
                            stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.6.SOLLTEMP",
                            stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002478275.temperature"
                        'Wohnzimmer': {
                            stateIdHeizungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.STATE",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.ON_TIME",
                            stateIdHeizungUnterstuetzungAktor: "hm-rpc.0.PEQ0508369.4.STATE",
                            stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime: "hm-rpc.0.PEQ0508369.4.ON_TIME",
                            stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.PEQ0508369.3.SOLLTEMP",
                            stateIdIstTemperatur: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325c93.temperature"
                    Im Raum "Flur_unten" sind zwei und im Raum "Wohnzimmer" sind drei Heizkreise vorhanden.
                    Wie füge ich ich diese zu den Räumen hinzu?
                    Würde es wie folgt funktionieren?
                       'Wohnzimmer': {
                            stateIdHeizungAktor: "1",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "1",
                            stateIdHeizungAktor: "2",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "2",
                            stateIdHeizungAktor: "3",
                            stateIdHeizungAktorOnTime: "3",
                      ne ein Key kann nur einmal vorkommen. Mehrere Schaltaktoren dann solltest Du ein Javascript-State anlegen wo du das "wegkapselst" bzw über Scenen Adapter
                        Danke für den Ansatz!
                        Ich werde es mal versuchen 🙂
                          Guten Abend,
                          der weg über den Scenen Adapter hat funktioniert.
                          Das Skript lief bis gestern super.
                          Ich musste ein Neustart meiner CCU (Raspberry) durchführen und habe seit dem folgendes im ioBroker log.
                            Restarte mal die hm-* Adapter
                              Das war es schon! :lol:
                              Danke!!
                              Folgende Wahrung erscheint weiterhin.
                              Was bedeutet diese?
                              javascript.0 2018-11-11 23:12:12.271 warn at Object. <anonymous>(script.js.Fußbodenheizung:368:9)
                              javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn at ventilLogik (script.js.Fußbodenheizung:248:25)
                              javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn at controlFBHAktor (script.js.Fußbodenheizung:387:9)
                              javascript.0 2018-11-11 23:12:12.270 warn Wrong type of scene.Fußboden_Flur_OnTime: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                                Was hat der Scene Datenpunkt denn für einen Datentyp? Das Skript schreibt eine zahl rein. Das heisst der sollte "number" oder "Mixed" haben, sonst kommt diese Meldung
                                  Kurze Rückmeldung, funktioniert nun alles wie gewollt.
                                  Vielen Dank für deine super arbeit und den guten Support :!:
                                  • jedo
                                    jedo last edited by
                                    Hallo in die Runde,
                                    da wir hier nur Wand- und Fussbodenheizung mit allen bekannten Vor- und Nachteilen haben,
                                    gefällt mir das Script eigentlich ganz gut. 🙂
                                    Der einzige Haken für mich ist ich möchte das gern mit "Non" HM-Hardware verwenden da ich nun mal keine HM-Hardware habe. 😉
                                    Abhilfe soll folgendes Konstrukt in der Funktion "controlFBHAktor" bringen.
                                    function controlFBHAktor(roomName, enabled, time) {
                                        var useSupport = false;
                                        if (rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor) {
                                            var isttemperatur = getState(rooms[roomName].stateIdIstTemperatur).val;
                                            var solltemperatur = getState(rooms[roomName].stateIdSollTemperatur).val;
                                            if (enabled && solltemperatur - isttemperatur > rooms[roomName].heizunterstuetzungKelvin) {
                                                if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                                useSupport = true;
                                            else if (!enabled || getState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor).val) useSupport = true;
                                        if (enabled && time) {
                                            time = Math.round(time);
                                            setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktorOnTime, time, false, function() {
                                                if (debug) {console.log('  *  Steuern Aktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ')');}
                                                setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, true, false);
                                    // **************************  AB HIER ! ********************************
                                                let startTime = new Date(Date.now() + time * 1000);
                                                console.log(roomName + '.Aktor aus um: ' + startTime);
                                                let endTime = new Date(startTime.getTime() + 1000);
                                                //console.log(endTime);
                                                clearSchedule(rooms[roomName].sch);
                                                 rooms[roomName].sch = schedule({ start: startTime, end: endTime, rule: '*/1 * * * * *' }, function () {
                                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, false );
                                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktorOnTime,0 );
                                     // **************************  BIS HIER ! ********************************
                                                if (useSupport) {
                                                    setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktorOnTime, time, false, function() {
                                                        if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + ' --> ' + enabled + ' (time=' + time + ', tempDiff=' + (solltemperatur - isttemperatur) + ')');}
                                                        setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor, true, false);
                                        else {
                                            if (debug) {console.log('    Steuern Aktor FBH ' + roomName + '--> ' + enabled);}
                                            setState(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor, enabled, false);
                                            if (useSupport) {
                                                if (debug) {console.log('    Steuern UnterstützungsAktor FBH ' + roomName + '--> ' + enabled);}
                                                setState(rooms[roomName].stateIdHeizungUnterstuetzungAktor, enabled, false);
                                    Ich lass da einfach für jeden Schaltvorgang ein "Schedulereintrag" erstellen welcher nach der errechneten Zeit den "Aktor" auf "false" und die "Zeit" auf "0" setzt und sich danach selbst löscht.
                                    Im "Trockentest" mit 4 Räumen klappt das schon mal wie gewünscht.
                                    Bevor ich das aber in die Praxis umsetze,
                                    was sagt ihr dazu?
                                    Kann man das so machen oder gibt es eine bessere (elegantere) Lösung?
                                      DavidFD last edited by
                                      Hab mir das vorhin aucb für sonoff 4ch umgeschrieben.
                                      Ich nehme einfach ein settimeout von JS.
                                      Im Livetest hatte ich vorhin die schönste Kurve bisher. Besser als meine PI - Regler Versuche
                                      so siehts grad aus: Hab etwas abgespeckt mit den Supportaktoren.
                                              if(debug) { console.log("switchoff timer: "+ time+""); }
                                              clearTimeout(rooms[roomName].timeout)
                                              rooms[roomName].timeout =  setTimeout(function() {switchOff(rooms[roomName].stateIdHeizungAktor); }, time * 1000);
                                          } else {
                                              console.log("enabled = "+enabled);
                                      function switchOff(id) {
                                         console.log("Ausschalten");
                                         setState(id, false);
                                        Hi, effektiv sind die Lösungen valide so.
                                        Meine Idee wäre es über eigene Javascript-States wegzukapseln. Also einen "virtuellen" "on-time" und "state" Datenpunkt anlegen der dann gekapselt in einem eigenen Skript das ganze Schaltet.
                                        Im Skript hier wäre es dann keine änderung sondern nurdie Nutzung dieser virtuellen State-IDs im Skript. Das ist das flexibelste um bei Skriptänderungen schnell updaten zu können … sonst müsst Ihr immer alle Eure Änderungen wieder mühselig einbauen.
                                        • jedo
                                          jedo last edited by
                                          @apollon77:
                                          Meine Idee wäre es über eigene Javascript-States wegzukapseln. Also einen "virtuellen" "on-time" und "state" Datenpunkt anlegen der dann gekapselt in einem eigenen Skript das ganze Schaltet. `
                                          ..ich hatte ja nicht umsonst nach einer eleganteren Lösung gefragt. 😄 😄 😄
                                          Der Ansatz gefällt mir recht gut, vor allen das man nichts am eigentlichen Script ändern muss klingt gut.
                                          Zum testen verwende ich ja aktuell "virtuelle" Datenpunkte, beste Basis also um das mal mit einem eigenen Script umzusetzen! :roll:
                                          Vielen Dank für den Denkanstoss! 😄
                                          Danke auch an David für die Vorstellung seiner Lösung.
                                            @apollon77:
                                            ist wohl der sinnvollste Ansatz wenn die Entwicklung am Script dynamisch bleibt.
                                            Was ich gern noch hätte wäre den Vorlauf einzubeziehen. Dieser schwankt bei mir recht stark zwischen 22 und 30 °C. Der verändert ja auch stark die Heizleistung die in den Boden gebracht werden kann.
                                            Gedankengang wäre ein Vorlauf Soll anhand der Außentemperatur zu berechnen und dann die Zeit mit einem Faktor zum entsprechenden Soll anzupassen.
                                            Wenn der Einzug endlich hinter mir ist, muss ich mir mal die Zeit nehmen das Script komplett zu verstehen 😄
                                            83
                                            17443
