    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Jan1 last edited by
      Du bist hier im Adapter Thread und nicht im Tasmota Thread, deshalb passt das hier eigentlich nicht.
      So ne Antwort gibt's trotzdem 😉
      Der wird genau so geflasht wie der alte Basic auch, nur dass man hier eben die mit Zinn gefüllten Löcher entweder erst absaugen muss, oder mit speziellen Kontaktnadeln kontaktiert.
      • O
        olifall last edited by
        Hallo Jan,
        sorry das ich das übersehen habe.
        Aber kannst Du mir genauer sagen was für Löcher?
        Die alten konnte ich super einfach mit Sonota über WLAN flashen. Bei dem neuen habe ich Kontaktstifte in der Mitte angelötet. Firmware drauf
        spielen funktioniert ja aber danach halt nichts mehr.
        Gruss Oli
          Jan1 last edited by
          SONOTA läuft meines Wissens eh schon lange nicht mehr und die Löcher sind die, wo Du wohl schon die Kontaktstifte drin hast, denn die sind beim "alten" offen und beim R2 zu gelötet.
          • O
            die waren auch offen sonst hätte ich die Stifte nicht reinstecken können. 🙂
            Was ganz komisch ist, das ich den Sonoff im WlAN sehe und das er sich eine IP holt, aber anpingen oder drauf verbinden geht nicht.
            • Dutchman
              Hatte ich auch Mal, neu flashen war die Lösung bei mir
              • O
                Au man das war eine Geburt, ich habe den Fehler gefunden.
                Aus unerklärlichen Gründen hat mein Sonoff immer dieselbe IP genommen. Jetzt war das die gleiche IP wie eine meiner Squeezeboxen die keine Antwort auf Ping gibt.
                Jetzt habe ich auf der Fritzbox eine IP für den Sonoff reserviert und siehe da jetzt komme ich auch drauf. 🙂
                Kann mir zufällig noch einer sagen ob man das blinken der LED ausschalten kann, die alten machen das nicht?
                Vielen Dank für eure Unterstützung.
                Gruss Oli
                  Jan1 last edited by
                  Einer davon:
                  LedPower Show current led power state as On or Off
                  LedPower 0 / off Turn led AND LedState Off
                  LedPower 1 / on Turn led On AND LedState Off
                  LedState Show current led state as 0 to 7
                  LedState 0 / off Disable use of LED as much as possible
                  LedState 1 / on Show power state on led (inverted for Sonoff Touch)
                  • O
                    Hallo Jan,
                    vielen Dank.
                    Gruss Oli
                      Georgius last edited by
                      Ich habe jetzt nicht alle 27 Seiten gelesen.
                      Kann man die Steuerung über Alexa mit dem dazugehörigen Skill und iobroker parallel verwenden?
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Kurz - Ja
                        • Jensen
                          Jensen last edited by
                          Ich bin verwirrt.
                          Nachdem ich meine neue Tasmota Steckdose mühselig im MQTT-Client Adapter konfiguriert hatte, habe ich diesen Sonoff-Tasmota Adapter entdeckt.
                          Von der Schnelligkeit der Einrichtung der Objekte und allem was damit zusammenhängt bin ich sehr angetan.
                          Aber daß der Adapter seinen eigenen Broker aufmacht, ich weiß nicht ???
                          Mehrere Broker möchte ich nicht am Laufen haben, das macht doch keinen Sinn, oder?
                          Aber alles was ich bis jetzt konfiguriert habe wieder umstellen? Möchte ich eigentlich auch nicht.
                          Bin etwas ratlos :?:
                          Vielleicht kann mir jemand dazu eine Antwort geben, die mich auf den richtigen Weg bringt.
                          ioBroker läuft bei mir auf einem W10 Rechner, mein bisheriger Mqtt-Broker lief auf einem Raspi.
                          Mit mqtt.fx konnte ich bis jetzt alles schön beobachten, das funktioniert mit dem Broker des Adapters nun nicht mehr. Warum? :?:
                          Der Client [MQTT_FX_Client] meldet sich korrekt beim Sonoff-Tasmota-Broker an, das sehe ich im Log. Aber in mqtt.fx ist keine einzige Nachricht zu sehen, obwohl ich bei den ioBroker Objekten die Änderungen sehen kann. :?:
                          Ideen?
                          Gruß Jens
                            ple last edited by
                            Laufen deine mqtt Broker auf dem gleichen Port?
                            Ich hab damals den sonoff einen anderen Port mitgegeben, damit der nicht mit anderen Broker in Konflikt gerät.
                            • Jensen
                              Ist bei mir immer 1883, sind doch unterschiedliche IPs.
                              Oder habe ich da einen Denkfehler?
                                Jan1 last edited by
                                Der Adapter nicht die Sonoff.
                                  daniello last edited by
                                  Hallo allerseits! Müsste mein Switchtopic als Begriff in den Objekten sichtbar sein? VG
                                    Jan1 last edited by
                                    Wenn Du darunter die eingestellten Switches in Tasmota meinst, ja.
                                      danke .. und blöd .. der Begriff taucht bei mir nirgends auf 😞 .. mal schauen ob mir was auffällt.
                                      Edit: Frage lieber bevor ich rumprobiere .. muss dafür an der MQTT-Konfig was geändert werden .. bei Topic oder Fulltopic?
                                        Jan1 last edited by
                                        Wenn Du da nicht dran rum gefummelt hast, dann passt das schon so wie es default in Tasmota drin ist.
                                        Oder mach doch mal ein Bild wo Du was vermisst, bevor wir hier aneinander vorbei reden.
                                          ich glaube das krieg ich auch textlich hin: der Switchtopic heißt "radar" .. trotzdem taucht in keinem der Ojekte das Wort "radar" auf.
                                          • Schubi
                                            Schubi last edited by
                                            Soweit ich weiß, kennt der Sonoffadapter nur die Standard Topics, wenn du andere verwenden willst, dann musst du den MQTT Adapter verwenden. Du kannst das gefahrlos testen, indem du den MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen lässt und in Tasmota nor den Port änderst.
                                            LG Martin
                                            720
                                            203178
